このページのスレッド一覧(全73スレッド)
0 | 3 | 2004年2月5日 23:32 |
0 | 2 | 2004年2月1日 08:43 |
0 | 0 | 2004年1月13日 20:07 |
0 | 3 | 2003年12月24日 10:38 |
0 | 7 | 2004年1月31日 22:53 |
0 | 1 | 2003年12月3日 11:00 |
あの・・初心者ですみません。色々読んでもなんだか難しくて・・。S35とS75の違いを教えていただけないでしょうか?みなさん音楽を聴く・・?ということですが、アンプもなにもありません。借りてきたDVDを見るつもりなのですが・・。
2004/02/05 20:47(1年以上前)
この下の、S75過去ログ、[2012522]教えてください、等を参考に!
上にある「書き込み番号」のところに、数字を入れれば表示されます。
書込番号:2431418
2004/02/05 23:07(1年以上前)
すみません。これらを読んでもわかりませんのでご質問しました・・。ネット販売のところに値段聞きついでに聞いてみると別でアンプ等なければS75についている機能はあまり意味がないといわれました。ただ単にテレビでDVD見るならS35で十分とのことでした。
書込番号:2432114
2004/02/05 23:32(1年以上前)
ご自分でもう、お決めになっているような気がしますが?
HP上の、S35とS75の違いに、たいした価値が見い出せなければ
S35とS75は、数千円の価格差があるので、S35でいいとおもいます。
価値があると思った、私はS75にしましたが。
まぁ、S35は特価9800円とか、で販売されることもあるらしい
(過去ログにたくさんでてます)ので、そういうのをねらうのもいいかも。
書込番号:2432286
S75を光端子でアンプにつなぎ5.1chにしていますが、
プレイヤー(S75)のほうのスピーカー設定のテストでフロントLRしかザーというテスト音がでないのですが正常なのでしょうか?DVD再生中はALLスピーカーおとがでていますので…。あとS75でのスピーカー設定取説でもよくわかりませんのでどなたかご教授ください。お願いします。
2004/01/29 16:14(1年以上前)
S75の初期設定→マルチチャンネル→取扱説明書27Pのスピーカー設定は、DVDーAUDIOの5.1ch再生に必要な設定事項です。
DVD-AUDIOは、プレーヤー側でデコードし、アナログ5.1chでAVアンプに信号をわたすために、このような設定が必要となります。(接続は取説、9P右下です)
市販のDVD-VIDEO等は、光or同軸デジタル接続で、AVアンプ側でDTSやDOLBYデジタルのサラウンドをデコードしますので、接続するだけであとはAVアンプ側の調整となります。
DVD-AUDIO5.1ch再生しないのであれば、未設定でもかまいません。
書込番号:2402192
2004/02/01 08:43(1年以上前)
そ、そうなんですね!!!
ありがとうございました
書込番号:2413165
DVD-S75を購入して1週間ほどになります。
気になる事があるのですが、プログレッシブ出力でプログレッシブ対応液晶プロジェクタに繋いでいるのですが、たとえばメニューなどで、白い文字があったとすると、その文字の横線(例えば「土」という漢字なら、横の棒二本のことです)が、チラチラします。
いくつかソフトを試しましたが(グラディエーターのメニューの文字や、宇多田ヒカルのTravelingのPVの始めのタイトル文字など)、どれもチラチラします。
説明書を見ると、プログレッシブ入力の場合、ソースによっては一部が二重にぶれて見える、みたいな事が書いてあり、インタレースにすると直ると書いてあったのでインタレースにしてみたのですが、今度は横線のちらつきはなくなったものの、黒いドットみたいなものが文字のところにパパパパパッと出ます。
決まった場所にではなく、ところどころにです。
この2つの現象は、所有されているみなさんのでも出ますか?
なお、このS75は、東芝のSD3500からの乗り換えで、試しにSD3500を繋いでみたところどちらの現象も出なかったので、S75のせいなのかなーと思っているのですが・・・。
2003/12/23 10:34(1年以上前)
私も知りたいので試された方いましたら教えて下さい。
書込番号:2262129
2003/12/23 20:40(1年以上前)
再生できるようです↓
DVDレコーダー掲示板『2261929』コピーワンスについて、参照
書込番号:2264104
2003/12/24 10:38(1年以上前)
タクランケ500さんご返答ありがとうございます。
一応見れるようですね。
XV-A77とDVD-S75で迷っていたのですがS75の方に気持ち傾きました。
書込番号:2266254
皆さんこんにちは今DV-600A-SとDVD-S75で迷っています。特に音質を重視しています。CDを再生した場合、DVD-S75でリ.マスターを用いたときとDV-600A-Sではどちらが音が良く聞こえるのでしょうか?僕の環境はAVアンプ:YAMAHA DSP-AX630
スピーカー:ONKYO D-407F
です。単体のCDプレイヤーで例えるとどのくらいのクラスになるんでしょうか?よろしくお願いいたします。
2003/12/16 18:38(1年以上前)
相乗りで申し訳ありませんが自分も同様にDV-600A-SとDVD-S75で迷っています。使用目的はDVD-AUDIOの快適な再生です。ちなみにシステムはYAMAHAの5.1CHシステムで組みますがメインスピーカーは年季の入ったHOME用のMM1000です。標準価格はパナの方が\10,000程度高いのですがパイオニアは発売されて間もない為か値引率がまだ低くて売価は逆に\5,000安くなっています。値頃感のあるこっちかななんて思っていますが・・・
書込番号:2238031
2003/12/20 14:07(1年以上前)
僕も同じく気になっています。
DVD-S75、DV-600A-S,XV-A77の3機種です。
DVD-Audio対応のプレーヤーなんですが、S75以外は
「192kHz/24bit 6チャンネルDAC」と書いてあるのはS75はそうでないのでしょうか?
微妙なところなんで申し訳ないです。
CD重視だとパイオニア以外がよさそうですよね。リマスター機能とか、ハイサンプリング機能とか。(微妙だなぁ
書込番号:2251433
2003/12/20 22:45(1年以上前)
僕も同じような悩みがありましたが、WMA,MP3を再生できるということ、値段も手ごろだったので、このDVD-S75を買ってみました。
映像に関してはわかりませんが、音に関してはパイオニアと比べたことはありませんが、WMAで再生ですが、結構よかったと思います。
手持ちのCDプレーヤーはデノンのDCD-755Uですが、どっちがいいのかわかりません。
ちなみにアンプが、TechnicsのSE-A1000MK2/SU-C1000MK2、スピーカーがONKYOのHTS-F10です。
プレーヤー以外の機器に大きく左右されるのは言うまでもありません。ですのでプレーヤーの比較以上にシステムの比較になりそうですね。
書込番号:2253111
2003/12/21 15:43(1年以上前)
横からですが、
私のシステムはアンプONKYO601、スピーカーONKYO407F*2,C,SLにサラウンド207F*2の5.1CHシステムで、プレーヤーはDV-600A-Sですが、友達にDVD-S75借りて聞き比べましたが、音の好みもあるでしょうが、音質としてはほとんど差がありませんでしたよ。
高価なシステムになれば違うのでしょうが、自分の環境では、この価格帯のプレーヤーならそんなに違いはないと思います。 あまり無責任なことは言えませんが、自分の意見としては、機能面や好みで決めてよいのかと(^^; 自分はDV-600A-Sで満足してますよ!
音質重視ということなら、どっちかな??さんのおっしゃるとおり、プレーヤー以外の機器の性能に大きく左右されますので、自分ならプレーヤーよりケーブル類に多少お金をかけたほうが、音の差がはっきりわかると思います。(スピーカーケーブルや同軸デジタルケーブルなど)
書込番号:2255561
2003/12/22 00:22(1年以上前)
みなさんありがとうございます。やはりこの価格帯ではそんなに差はないように思えます。どっちかな???さんや、たかっちぃさんがおっしゃる通りプレーヤー以外に目を向けたほうがよいと感じました。 S75について検索を重ねたところhttp://www.mechamania.net/review/dvd-s75.html という情報を持っておられる方を見つけました。のぞいて見て下さい。僕は画質面からS75を買おうと思います。
書込番号:2257537
2003/12/23 18:01(1年以上前)
これ(http://www.mechamania.net/review/dvd-s75.html)は親切丁寧でいい使用レポートですね!自分もこれでDVD-S75に決めました。なんといっても半額以下の値引きも魅力的だしね!!
書込番号:2263546
2004/01/31 22:53(1年以上前)
先ほど、DV-600Aに書き込みしてきましたが、CDの音に関してですが、DV-600Aは、はずれです。。だから、S75にしたらよかったなと、ちょっと後悔してます・・・まだ買ったばかりで、なんとも言えんけど。
書込番号:2411601
2003/12/03 11:00(1年以上前)
使えます。
私はVitzにケンウッド製カーナビと液晶TVを使ってますが、
TVチューナーにAUXビデオ1端子に繋いで、PS2を見ています。
リモコン使ってDVD等も再生できます.PS2の電源はインバータ
を噛ませればよいでしょ。
でわでわ
書込番号:2190493
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
