このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年1月17日 00:02 | |
| 5 | 2 | 2004年12月19日 23:44 | |
| 0 | 1 | 2004年12月13日 19:14 | |
| 0 | 0 | 2004年11月18日 20:07 | |
| 0 | 2 | 2004年11月18日 21:28 | |
| 2 | 9 | 2005年1月6日 12:45 |
当方はLDを捨てきれずにいまだにCLD-959を使用しているのですが、
DVDも鑑賞したいのでこの機種を購入しようと考えています。
使っている方にお聞きしたいのですが、この機種のLDの再生能力は
どのようなものでしょうか。
特に気になるのがビデオ出力で、LDの信号をダイレクトに出しているのか、
それとも一度YC分離した信号を合成して出力しているのかが気になります。
どなたかお教えください。よろしくお願いいたします。
中古で購入して使っているのですが、LDは普通に見えるのですが、DVDのみ白黒になります。
電源を入れたときのブルーバックなどはちゃんと青です。
リモコンが無いので分からないのですが、そういう設定があるのでしょうか??
たぶん、映像出力がコンポーネント出力になっているものと思われます。
リモコンがないということですから、DVL−909の説明書に書いてある以下の操作をしてみて下さい。
「電源を一度切り、本体のSTOPボタンを押しながら電源スイッチを押して下さい。」
書込番号:3652885
2004/12/19 23:44(1年以上前)
早速試してみたところばっちりカラーになりました。
こんなところに落とし穴があるとは。中古屋も故障していると思って安く出してました。
しかしLDとDVDがどちらも使えるのは便利ですね。
書込番号:3658195
2004/12/13 19:14(1年以上前)
アッシもこの機種を数年前に購入し、現在も使っています。LDが再生出来るコンパチ機はアッシの知る限りこの機種だけになりました。購入当時この機種以外にプログレシップ対応のコンパチ機がありましたが、これも現在は製造終了になっいます。
この機種は、プログレシップ非対応ということで画質が気になるところです。アッシが他に使用しているDVDプレーヤやHDD−DVDレコーダは全てプログレシップ対応です。
でも、DVDの再生で比べてみますと、他の機種と比べて特段画質に劣るという感じはしません。因みにディスプレイは60Vのハイビジョンディスプレイです。DVDの480pの信号も受け付けます。
書込番号:3627501
この機械のDACの性能って定価10万円ぐらいのAVアンプのDACと比べて上なんでしょうか?
この機械-光接続-AVアンプ-プリアウト-プリメインアンプ
にするか
この機械-ピン接続-プリメインアンプ
にするかで悩んでいます。
今まで使っていたSONYのMDP-333がイカれてしまったため、
今年、DVL-919ではなく、909を新古品で買いました。
値段は、919のここでの最安値より若干安い程度でしたが、
LDを見るだけだったら909の方が少し良さそうだったので決めました。
ところが、手に入れてしまうと、DVDも手軽に見られるためサラウンドで
音声を聞きたくなったのですがデジタル出力できません。
取説を良く見ているのですがどうもうまくいきません。
普段、DVDはパソコンで再生して映像はコンポーネント、音声は光デジタルでAVアンプに接続して視聴しています。
今回、光ではなくコアキシャルしか試しておりません。
どなたか詳しい方、ご教授願えませんか?
よろしく御願いします。
当方909を使用しております。
ご質問の回答ですが、RFデモジュレーターという小型の機械を購入しないと出力出来ません。
確か919との違いは、それが内蔵されているためと記憶していますが。
パイオニアとヤマハから対応製品が出ているようですが、オークションで購入するのが近道でしょう。
因みに私はヤマハ製のAPD−1を使用しております。
余談ですが、919が出たとき、909はDTS出力がなく、メーカー持ち込みでDTS対応のアップグレードを受けました。
書込番号:3344008
909のユーザー兼最近のDVDレコーダーのユーザーです。
デジタル出力がうまくいかない
という部分ですが、
2chとドルビーデジタルとDTSの設定のあるソフトを購入した時にはじめて分かったのですが、909はドルビーデジタルの音は鳴るのですがDTSは鳴りません。最近のDVDレコーダーはDTSも鳴ります。
書込番号:3516763
パソコンでDVD-RまたはDVD-RWにDVDソフトをバックアップしたものを本機で再生しようとすると,「CANNNOT BE PLAYED」とメッセージが出て再生できません。複数のパソコンで作成してみたものを試していますが同じです。DVD-Rは再生できないのでしょうか?どなたかご存じの方いらっしゃいませんか?
なお,パソコン上では特に問題なく再生できます。機種はNECとシャープのノートパソコンで動作確認しています。ソフトはWinDVD,CinePlayerなど何種類か。
ライティングソフトはB's Recorder GOLD5のディスクアットワンスです。
メディアはソニーの日本製を使用してます。
DVD-R,DVD-RWとも同じです。
何かヒントがあればお願いします。
2004/01/14 19:33(1年以上前)
2時間を超える長時間モードで録画されたディスクを再生するためには
プレーヤーのソフトウェア書き換えが必要となるものがございます。
とのこと。
http://www.pioneer.co.jp/dvdld/chui_pioneer.html
先日VAIOで製作されたDVD−Rが70分もしくは80分ぐらいから
再生できないので送付しました。どうやらこれとは問題が別だった
らしいですが、回路を変更しましたと担当の方から連絡をいただきました。
一度連絡を取ってみればいかがでしょう?
再生の不具合のあった物を一緒に送ればいいと思いますが・・・
ちなみにソフトのアップデートは無償と聞きました。
ただし送料かサービスセンターに持ち込みとなるようです。
場合によっては有償となるかもしれません。
年明け早々だったからかもしれませんが、
電話はなかなか取ってもらえませんでした。
書込番号:2345317
2004/01/15 19:36(1年以上前)
もろぼしあたるさん,貴重な情報ありがとうございました。
その後の状況をご報告します。
まず,DVD-Rについては,ライティングソフトの問題だったようです(確証はありませんが,ファイナライズしたはずですので)。再生できなかったときはPCにバンドルされていたSonic Record Now DXを使用したのですが,その後B's Recorder GOLD5.43で焼いたものは,再生できました。
DVD-RWはやはりダメです。「CANNNOT BE PLAYED」と表示されて全く受け付けません。
なお,再生できるといっても,ノイズがかなり出ますし,途中で止まることもしばしばです。レンズクリーニングをしても変わりません。この辺はやむを得ないのかなと思っています。買ったのが確か2000年の暮れでしたし,近々DVDレコーダーを買う予定もあるので。
メディアは,DVD-Rがソニー(太陽誘電のOEM?)と富士フイルムで2〜4倍速。DVD-RWはソニーで1倍速で焼いています。ほかはまだ試していません。若干ソニーの方が相性がいいようです。
それから,長時間記録されたものの場合に再生できないということは,私の場合はないようです。
DVDレコーダーも,メーカーとしてはPIONEERが好きなのですが,BSのクラシック番組のエアチェックが主になるもので,画質に関係なくリニアPCMで録音可能な東芝にするしかないのかなと思っています。PIONEERも最高画質以外でリニアPCM録音できるようになり,パソコンとの連携ができるようになれば,東芝なんて買わないんですけど(トラブル続発らしいので)。
書込番号:2349065
2004/01/25 11:19(1年以上前)
長時間のDVD−Rが再生できず、ファームウェアを書き換えてもらいました。サービスセンター持ち込みだと無料でしたが、引き取り(本体渡すだけ)と配送してもらい、1、260円を支払いました。
DVD−Rは再生できるようになりましたが、いわゆるブロックノイズが激しく、ちょっと見るに耐えられない感じです(録画時間にもよるかもしれませんが)。
最近買った1万円のDVDプレーヤーではノイズ無しで再生できたので、この機械の限界のような気がします。ちなみに、東芝のD−R1で録画したものです。
書込番号:2385381
2004/02/06 21:54(1年以上前)
当方もまったく同じ状態でして、PCで作成したDVDが再生出来ません。
ただしメディアの種類にもよるようで、全く再生出来なかったものがマクセル、フジフィルム、ミツビシ、パナソニックのDVD-Rでした、TDKの超硬DVD-Rはエラーとブロックノイズだらけでしたがなんとか再生できました、ただし途中で止まって再生不能…
台湾製の激安メディア(smartbuyと書いてありました)は最後の方でブロックノイズが出たものの最後まで再生出来ました。
エラーもノイズも出ずに再生できたメディアは、TDKの超硬DVD-RWでした、今もつい先程焼いた物を再生しながら投稿していますが、問題無く再生できてます。
通常はRは再生できてもRWはダメだと思うのですが…
おそらく色素が大きな要因だと思うのですが、詳しくは分かりません。
他のメディアは試していませんが(お金が無駄になるだけですので)DVL-919で再生できないものでも、友人のヤマハ製DVDプレーヤーでは問題無く再生できますので、ファームウェア書き換えましたさんが書きコされているように、この辺りがDVL-919の限界かと半分諦めてます、発売当初は書き込み型DVDはまだ一般的でない世代の機械ですし、レーザーが弱いのでしょうか?その方が長持ちはしそうですが。
PCは東芝のEX/522PDET3、書き込みはB'sRecorderGold7、Nero6、CloneDVDで行いました。
書込番号:2435369
2004/04/12 00:38(1年以上前)
当方、
三菱、イメーション、MemorexのDVD-Rは問題なく再生できてます。
TDKのDVD+RWも再生できてます。
ただ、TDKのDVD+Rは再生不可でした。
書込番号:2691528
2004/05/16 10:30(1年以上前)
このたびパソコンを買い換えたところ,これまでこのプレーヤーで再生できなかったメディアでもほぼ問題なく再生できるようになりました。
DVD-RWもOKです。
以前は外付けのBUFFALOのDVD-R/RWドライブ(中のドライブは東芝製)にB's GOLD5で焼いていたのですが,NECのLavie C LC 700/8D(中のドライブは松下製)にB's GOLD7で焼いたところOKでした。
メディアもですが,書き込みに使うドライブの焼きが甘いとダメなのでしょう。
書込番号:2813320
機種が違うので、参考にならないかもしれませんが・・・
DVDドライブにプレクスターのPX-708Aを使い、書き込みは付属のPower Producerを使っています。 パソコン上では当然OKです。 パイオニアのDVL-K88と言うDVD,LD,GCD何でもござれのプレーヤーを使っていますが、DVD-RでもDVD-RWでもOKです。
ただし安物のメディア(\150/1枚)を使ったところ、途中でフリーズしてしまいました。 メディアは信頼のおけるものが、良いようです。
書込番号:2820157
2004/09/23 18:52(1年以上前)
上でDVL―909について質問した者です。
亀レスですが、当方919の前の型のDVL-909なのですが、
昨年焼いたメディア(DVD+R)
安メディア(smartbuy)のせいでPCでもまともに再生できなく
なってしまいました。
そのメディアでも909はPCよりましに再生できます。
(完全に再生できなければ大差ないのですが)
また+RWも問題なく再生できます。
片面倍密DVD(コピープロテクトの無い)を2枚に分割して焼いた物も、安物のDVDプレーヤーでは認識すらしなかったのですが、これも再生できました。
それと今年買った安メディア(SWテクノロジー +R ¥599/10枚)
も安物DVDプレーヤーでは途中で固まってしまいましたが、
DVL909では2回ほどブロックノイズが目立ちましたが、
最後までフリーズせず、再生できました。
型は古いのですがレーザーが強いのでしょうか?
再生能力は高いと思います。
ちなみにこれらの+RはROM化していません。
書込番号:3303535
2005/01/06 12:45(1年以上前)
909ではrom化したDVD+Rは、逆に見れなくなりました。
この辺の互換性が非常に難しく、メディア、ソフト、ドライブが1つでも違うと、見れたり見れなかったりするようですが・・・
あれこれためして、勉強しております。
書込番号:3737245
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
