このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年4月11日 13:00 | |
| 0 | 0 | 2002年4月10日 11:50 | |
| 0 | 3 | 2002年4月14日 21:20 | |
| 0 | 0 | 2002年4月8日 13:19 | |
| 0 | 9 | 2002年4月15日 21:41 | |
| 0 | 0 | 2002年3月23日 15:36 |
DV-S747Aの「クロマエラー」について。
正常なDV−S747Aでは、「クロマエラー」は出ないのでしょうか?
自分の使用しているものが正常なDV-S747Aかどうか分からなくなってきたので、教えて下さい。今まで皆さんの指摘されているDVDソフトのシーン
(ジュラ3とかU-571)では特に気になりませんでした。
「トイストーリー」では少し横線が出ています。
「ルパン三世生きていた魔術師」の不二子のシャワーシーン後の赤い布(タオル?)を巻いているシーンで横線が出ています。
当方の再生環境は、DV−S747AをソニーのプロジェクターD50QJにプログレッシブ信号で、コンポーネントで接続しております。
あと初期不良の症状についてどんなものがあるか教えていただきたいのですが。結構悩んでいますのでよろしくお願いいたします。
私もDV−S747Aを使用しているのですが、よく話題になっている、「クロマエラー」についてですが、正常な機種では全く出ないのでしょうか?
それとも正常なものでもソフトによっては出るのでしょうか?
私は今まで観てきて特にきになってことは無かったのですが、
先日購入した、アニメ「ルパン三世生きていた魔術師」のDVDを再生して初めてそのような症状がでました。これはソフトのせいなのでしょうか?
教えてください!
747Aは、avexが発売してるコピーコントロールCDの再生は可能なのでしょうか? なんか無理っぽいと思いつつ、実際に使用されている方!いかがでしょうか?
avexに問い合わせれば再生可能かどうか教えてくれます。
該当機種のデータを持っていれば、ですが。
(まきにゃん)
書込番号:646898
2002/04/09 23:50(1年以上前)
再生できてますよ。
Do As Infinity のDo The Bestです。
今のところ気になるところはありません。
書込番号:648258
2002/04/14 21:20(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございました!
書込番号:656586
皆さん.こんにちは?今internetから747を注文しました。こちらは韓国ですが、このmodelを輸入が出来るまで待てるのが大変ですから。。。
ところで 747Aとsony11HTとの特別なSetting Know Howがありますか。申しあれば教えて下さい。
小生はこの度DV-S747Aを購入した者です。併せてTVはSONYのKD-28HD800、AVアンプはONKYOのTX-DS797を購入しました。未だ納品されてから間もなく取扱い説明書を見ながら設定・接続に四苦八苦しているのですが、DVDオ-ディオ・SACDのマルチチャンネル再生及びDVDのソフトも音楽系のソフトを主に楽しむためには@最適なDVDプレイヤ-の設定A映像関係の接続は(コンポ-ネントorD端子ケ-ブルのどちら?)を(直接TVorAVアンプ経由?)B音は光or同軸orアナログ接続?等わからないことばかりです。どなたか詳しい方がいらっしゃれば、AVアンプの設定・TVの設定まで併せてご教示いただけるとありがたいのですが。宜しくお願い致します。
2002/04/08 19:00(1年以上前)
@に関してはこの掲示板の過去何回も書き込みがなされています。
お調べになることをお勧めします。
Aに関しても同様ですが、同価格帯のケーブルを使う限り、
ややコンポーネント接続のほうに分があるようです。
(オーディオ・テクニカのHPにその様な記載がありました。)
HD800はD端子が一系統しかないのでコンポーネントの方が良いのでは?
(アンプを咬ませる場合はこの限りではありません。)
どちらにしろ、取り回しの良いほうをお選びください。
Bの、光と同軸の接続に関しては双方の利点と欠点を考えてお選びください。
前出のオーディオテクニカのHP他、過去の書き込みにも似た質問と回答が
寄せられています。
因みに、私は取り回しの良さで同軸を使用しています。
アンプの設定等は各種オーディオ専門誌他
購入した店舗でお聞きになられては如何でしょうか?
HD800の設定に関しては36型か32型かの掲示板に設定の例が
乗せられていたと思います。
但し、アクマデモ設定の一例ですので
ご自分でじっくりと追い込んでいかれては如何ですか?
最後にDVDオーディオ及びSACDでマルチチャンネル再生を
お望みなら、アナログ6チャンネル入力をお忘れなく。
またその際、使用しているスピーカによっては
LEFがうまく再現されない(?うまい表現が見つからない)
ことがありますが、その際の対応もココの掲示板か
HD800の掲示板にあったと思います。
拙い説明で恐縮ですが、
何かご参考になれば、
書込番号:645954
2002/04/09 00:27(1年以上前)
HD800はプログレッシブ対応なので、映像はD4端子につないだ方が良いと思います。D4端子のみプログレッシブで見られます。他の端子は今までのインターレースです。また映像はアンプにはつながない方が良いのではないでしょうか?ディスク内容によっては見られないと思います。
書込番号:646646
2002/04/09 00:47(1年以上前)
DVDオーディオ及びSACDはデジタル出力されませんので、マルチチャンネル再生の場合は5.1ch端子同士をアナログ接続して下さい。しかし、アンプには5.1ch端子が1つしか無いと思うので、BSデジタルハイビジョン放送の5.1ch(NHK-hiの紅白など,WOWOWの映画)が楽しめなくなります。BSの5.1chはアナログのみのはずです。
書込番号:646694
2002/04/09 01:07(1年以上前)
たびたびすみません。Pioneerのカスタマーサポートセンターの回答では、「D端子のみプログレッシブ出力」と聞きましたが、取扱説明書では、コンポーネント端子の方がもっと適しているようですね。サポートセンターに確認してみます。デジタル音声出力についても同軸か光ケーブルかサポートセンターに聞いてみて下さい。私は光ケーブルの方が良いと思ったので、光でつないでいます。
書込番号:646740
2002/04/10 16:59(1年以上前)
Pioneerのカスタマーサポートセンターに聞きました、映像の「D端子」「コンポーネント端子」品位はまったく同じだそうです。
デジタル音声出力については「同軸」「光ケーブル」これも同じだそうです。ただし光ケーブルは光ファイバーなので、コードが途中で曲がったりするとまずいそうです。
いずれもご自分でお好きな方にした方が良いと思います。また情報があったら、書き込みます。
書込番号:649263
2002/04/11 11:31(1年以上前)
光ケーブルについては、石英を使ったもの、オールプラスティック、いろいろありますが、曲げにも弱いけど現実的には「ねじれ」のケースが一番多いと思う。
光の接続端子の向きが違うせいでどうしても多少「ねじれ」てしまうので、ジッタ−と呼ばれる情報伝達の不正確さが生まれるのだと思います。
その点を同軸の方が扱い易く、ジッタ−にも強いのでお薦めです。ただし、ノイズに弱いのでコードは短いものを。AVアンプに同軸用端子がなければしょうがないのですが…。
書込番号:650633
2002/04/11 16:47(1年以上前)
simeonさん、HITOKOTO PARKさん、はやみみさんどうもありがとうございます。皆さんのご指摘を参考にして接続してみます。それとやはりHITOKOTO PARKさんのご指摘のとおりアンプには5.1chのアナログ入力は1系統しかないので、SACD・DVDオ-ディオを優先してDVDプレイヤ-から5.1入力にするかTVのBS放送を優先するか選択しないとダメなのですよね?色々考えてみます。皆さんどうもありがとうございます。
書込番号:650984
2002/04/12 02:29(1年以上前)
>BSデジタルハイビジョン放送の5.1ch(NHK-hiの紅白など,WOWOWの映画)>が楽しめなくなります。BSの5.1chはアナログのみのはずです。
お持ちのクラスのAVセンターなら
AACデコーダーが当然搭載されているでしょう。
TV→光ケーブル→AVセンターで5.1chデコードOKなはず。
(先日BS-@で放送していた”フォレストガンプで確認”)
書込番号:652016
2002/04/15 21:41(1年以上前)
simeonさんが正しい。
書込番号:658218
現在、DVR-7000を所有していますが、
再生機として、もう1台購入を検討しています。
候補はS747AとS838A。
再生機としては、どちらの方が優れてるのでしょう?
ちなみに、SACDには特に興味はありません。
こちらを拝見してこの商品で起こっている様な症状は
現在の7000では特に見受けられないのですが、
再生能力自体、やはり7000より、
上記2機種の方が上なんですよね?
ちなみにTVは、TOSHIBA 32D2000を使用しています。
皆様、御意見の方、宜しくお願い致します。
