DV-S757A のクチコミ掲示板
D端子出力:D2 コンポーネント出力:○ 光デジタル音声出力:○ 同軸デジタル音声出力:○ DV-S757Aのスペック・仕様
  • DV-S757Aの価格比較
  • DV-S757Aのスペック・仕様
  • DV-S757Aのレビュー
  • DV-S757Aのクチコミ
  • DV-S757Aの画像・動画
  • DV-S757Aのピックアップリスト
  • DV-S757Aのオークション
DV-S757Aパイオニア
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年10月上旬
  • DV-S757Aの価格比較
  • DV-S757Aのスペック・仕様
  • DV-S757Aのレビュー
  • DV-S757Aのクチコミ
  • DV-S757Aの画像・動画
  • DV-S757Aのオークション
DV-S757A のクチコミ掲示板
(320件)
このページのスレッド一覧(全66スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DV-S757A」のクチコミ掲示板に
DV-S757Aを新規書き込みDV-S757Aをヘルプ付 新規書き込み
ディスクメモリーありますか
2003/01/18 13:52(1年以上前)
DVDプレーヤー > パイオニア > DV-S757A
スレ主 よくわからんさん
ディスクメモリー(見たところ迄記憶しておいて次そこから再生する)
は付いていないようですが?
書込番号:1226310
TKXS40さん
2003/01/18 14:07(1年以上前)
TKXS40さん
2003/01/18 14:15(1年以上前)
追加:結構下の方でした。
書込番号:1226375
スレ主 よくわからんさん
2003/01/18 23:21(1年以上前)
有難う御座いました。でもディスクを取り出すと解除される方式なのですね。
書込番号:1227901
どれに選択にするか
2003/01/16 02:23(1年以上前)
DENON3800とS757A、
両者のスペックの一部が同じですが、映画DVDソフトを中心に使用する場合には、どれがおすすめですか。
書込番号:1220422
stereoさん
2003/01/18 19:21(1年以上前)
デノン3800です。値が違います。
書込番号:1227127
757vs915
2002/12/19 18:16(1年以上前)
スレ主 つばさん
クチコミ投稿数:39件
DVDプレーヤの買い換えを検討しています。テレビはお金が無いので
4年前のDRC-MF搭載モデルをそのまま使います。(コンポーネントの
インターレース入力のみ)
そこで、ずばり757とSONY DVP-NS915Vで画質比較された方いらっしゃいませんか?
また、インターレース出力とプログレ出力それぞれでの画質比較等、
カタログスペックだけでは計り知れない、細かい情報お待ちしております。
書込番号:1144774
Akito.Tさん
2002/12/19 19:28(1年以上前)
質問ですがDRC-MF搭載機でプログレッシブ入力非対応のテレビって
あるのでしょうか?
書込番号:1144917
stereoさん
2002/12/20 00:33(1年以上前)
757は、インターレースでも12bit108MHzだが、915は、インターレースだと10bit54MHzになるので757のがいいんではないのでしょうか。
書込番号:1145434
Kuniyan1515さん
2002/12/22 16:43(1年以上前)
実は私も757とSONYのNS915Vとで迷いました。近くのショップで
915Vの実機を置いてあるところがなく、画質等の比較は結局できませんでしたが、DVDオーディオ再生可能な757を選びました。
書込番号:1152163
スレ主 つばさん
クチコミ投稿数:39件
2002/12/24 17:43(1年以上前)
Akito.Tさん、stereoさん、Kuniyan1515さん、レスありがとうございます。
今度行きつけのお店で「無理」を言って比べさせてもらおうと思います。
ところで、所有のTVはSONY KV-32DR9というDRC-MF初搭載モデルで、
これが実はプログレ入力非対応のモデルなのです。プログレ入力対応と
なったのは次のモデルDRX9からです。あの時の悔しさといったら…。
TVの買い換えは、地上波デジタルが普及してからかな。お金ないし…。
書込番号:1158968
Akito.Tさん
2002/12/31 13:56(1年以上前)
かなり遅レスなので見ているか分かりませんが・・・
KV-32DR9の一年前に発売された32、36HDF9(初代DRC搭載モデル)も
自身はI-P変換機能を持ちませんし
正式に対応をうたってはいませんが
プログレッシブ(525p)を入力、表示することが可能です。
ただ、プログレッシブ入力時はアスペクト変更が効かないので
4:3ソースを見る場合は出力機器側にシュリンク出力機能が
必要になります。
購入されたら1度試してみてください。
書込番号:1177450
スレ主 つばさん
クチコミ投稿数:39件
2003/01/10 17:25(1年以上前)
スーパー亀レスです。757ネタからかなり逸れてしまいますが、
先日ソニーTVの裏コマンドを探していたところ、Akito.Tさんのおっしゃる通り、
KV-32DR9のプログレ対応情報を見つけました。やはり強制フルモードになってしまう様ですね。
今、裏コマンドで画面の追い込みにはまってます。かなりモニタライクになってきましたが、
やっぱりDRCは切れませんね。今月中にはプレーヤー買おうと思ってるのですが、まだ迷ってます…、757vs915…う〜ん。
書込番号:1204204
Akito.Tさん
2003/01/16 02:27(1年以上前)
こちらも亀レスですが・・・
915の方は分かりませんが757の方には
16:9シュリンク出力機能
(左右に黒枠をつけることでプログレッシブ入力時にフルモード固定に
なってしまう16:9テレビでも正常なアスペクト比で表示可能にする機能)
がありますからお使いのテレビでも
4:3ソースをプログレッシブモードで視聴可能です。
書込番号:1220431
初期不良について
2003/01/15 21:18(1年以上前)
スレ主 金 民日さん
この度DV-S757Aを購入しました。
実際DVDを見る分には目立たないのですが、設定画面にすると画面がぶれて見えます。これは初期不良なのでしょぅか?
ご意見をお願いします。ちなみにテレビと直接つないでもアンプYAMAHA DSP-AX620を介しても同じです。接続はS端子で行っています。よろしくお願いします。
書込番号:1219377
電源コード
2002/12/31 13:59(1年以上前)
付属の電源コード(8A)よりもアンペアが高いものに替えると
音に変化は出てくるのでしょうか?
書込番号:1177453
ジャンプウサギさん
2002/12/31 14:15(1年以上前)
昔、オーディオ雑誌等でそのようなテストが行われていた事があります。
結果は確かに、変化はあったようです。
ただ、それが確認できるかどうかは、どれほどの耳を持っているかによるのでは。
特に、電源コードというのは、スピーカーコードやAVの接続コードと違い結果が出にくい物だったと記憶しています。
書込番号:1177482
其蜩さん
クチコミ投稿数:2281件Goodアンサー獲得:18件
2002/12/31 14:18(1年以上前)
容量よりは質。
その辺にあるものに変えても差はないと思う。
他にいろいろ手を尽くした後なら変化があるかもしれないが
まずはスピーカーケーブルなどのほうが重要と思います。
書込番号:1177489
う りあ げさん
2002/12/31 17:12(1年以上前)
皆さんがおっしゃっているように電源コード替える事による
音の変化を感じるのは難しいように思います。
差しこむコンセントの向きを一度変えてみてはいかがこれで
音の変化が感じられなければコードを替えても意味が無いよ
うに思います
な。
書込番号:1177847
憲さんさん
2003/01/03 01:53(1年以上前)
電源コードをいい物に交換すると、確かに音質(画質も)向上します。
ただし他の皆さんもおっしゃっている通り、先ずはスピーカーコードや、裏の接続コードに気を遣わなければ、その違いを認識するのは難しいと思います。
また、テレビのスピーカーなどではその違いは先ず分からないでしょう。
すなわち、音の通り道と出口がしっかりしていないと、その違いが分かりづらいということです。
書込番号:1183902
A503HDマニアさん
2003/01/08 17:29(1年以上前)
騙されたと思ってヤフオクあたりで新品定価2万円前後の電源ケーブルを
5〜6千円で落札してみてください。そしてそれに差し替えてみてください。
S757Aはシールド(アース)付ではないのでメーカー型番問わずで大丈夫です。
映像の変化はパッと見ではあまり感じられないかもしれませんが、暗い場面での画質が変わります。色の彩度が深くなるのも確実です。
しかし、音質は全然変わりますよ。接続は同軸がお勧めです。
「騙されたと思って」是非トライしてみてください。
私も騙されたと思ってトライしてみてビビりました。
もっと高いケーブル使ってみようかと思ってます。
書込番号:1198889
おしえてください
2003/01/05 22:07(1年以上前)
スレ主 ナカティーさん
757Aを購入しました、今まではVICTORのXV−D721を使用していましたが、画質はとてもよくなっているように感じます。ただ、プロジェクターで80インチの画面で鑑賞すると、どうしても、プログレッシブでの横縞(動きがある部分で)がやはり気になります。画質の調整で目立たなくする方法はあるでしょうか?何分、あまり知識がないもので、どなたかお教えください!
書込番号:1192075
Akito.Tさん
2003/01/05 22:48(1年以上前)
フィルム素材以外ではピュアシネマをオフにする、
プログレモーションの値を変えてみる等でしょうか。
書込番号:1192210
「DV-S757A」のクチコミ掲示板に
DV-S757A
パイオニア
DV-S757A
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年10月上旬
DV-S757Aをお気に入り製品に追加する <18
