このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年8月21日 16:35 | |
| 0 | 2 | 2004年8月6日 14:00 | |
| 0 | 0 | 2004年8月3日 23:03 | |
| 0 | 2 | 2004年9月29日 09:01 | |
| 0 | 2 | 2004年8月1日 04:57 | |
| 0 | 1 | 2004年7月27日 14:57 |
先日DV-578Aを手に入れて、DVD-Audio(ニールヤングの「渚にて」)を
聴こうとしたら、次のような異常が出てしまい、困惑しています。
ディスクを挿入するとメニュー画面が表示され、そこでPLAYを選ぶと
画面は1曲目のものに切り替わるが、表示窓の時間は0から動かず、
音も出ない。さらにこの状態ではまったく操作不能となってしまい、
唯一OPENボタンを押すと、表示窓に「OPEN」と出るがトレイは開かない。
結局こうなってしまうと電源コンセントを抜いて復旧するしかない。
このような現象がこのディスクに限って必ず発生します。DVD-Audioと
して再生する場合の176kHz24Bitという出力が原因なのでしょうか?
DVD-Audioディスクはまだ2枚しか持っていないのですが、もう1枚の
アリスクーパーのものは何の問題もなく再生できます。
ハードとディスクのどちらが悪いのかを判断する為に、友人の
プレイヤー(TEACの高級ブランド製)で試したところ、再生できました
ので、この機種に原因があると思います。
いろいろ調べましたが、原因が見つかりませんでしたので、何か情報が
ありましたら教えて下さい。
このディスクは、ほぼCDと同じ2400円ぐらいでしたし、DVD-Videoモード
にすればPCM音源は聴けるので、そけほど損したわけではないのですが、
今後、聴けるかどうか分からない様なDVD-Audioは、怖くて買えません
ので、よろしくお願いします。
2004/08/08 10:25(1年以上前)
当方、DV600A(3月購入)を使用していますが、DVDオーディオのディスク再生で不具合がありましたので報告したいと思います。
現象
アメイジンググレイス(神田めぐみ3/25発売)さんのディスクにて、音声が出ない現象がありました。
対応
パイオニアサービスにて報告、近場のパイオニアサービスさんが訪問、ファームウェアのバージョンアップにて修正完了、その後無事音声が出るようになりました。
Ver1.706→1.906修正
対応は早くてよかったです。
デジタルならでは、こういう事が起きますね。
多分、ファームウェアの問題だと思います。私も以前上記再生不具合がありましたので、サービスに連絡して対応をしてもらえば解決すると思います。
書込番号:3119530
2004/08/08 17:52(1年以上前)
情報、まことにありがとうございます。
早速修理に出してみます。
書込番号:3120675
2004/08/18 14:55(1年以上前)
今日、販売店(ヤマダ)に持って行ったら、初期不良交換となりました。
書込番号:3157258
2004/08/21 16:35(1年以上前)
経過報告です。
本日、連絡があり、ようやくDVD-Audioのニールヤングが
聴けるのかと楽しみに交換へ出向いたのですが、新しく
来た機械でも動作確認で同じ症状が出てしまいました。
そのとき店にあったDIGAやパイオニアの757では再生でき
ましたので、やはりこの機種の問題と断定して、メーカー
にファームウェアのバグ修正を依頼して帰りました。
皆さんもDVD-Audioで同じような現象は出ていませんか?
書込番号:3168238
どなたか教えて下さい。この機種の仕様書でRWのVRは再生可能となっていますが、RAMはなぜ駄目なのでしょうか。もちろん殻付きは物理的に無理なのは理解できますが。変な質問で吸いません。
2004/08/05 19:35(1年以上前)
↑済みません。でした。
書込番号:3110464
2004/08/06 14:00(1年以上前)
RAMは全く別物だから。
RAM再生するならパナソニック製などを購入したら?
S75をRAM再生用に導入したけど音質がかなり良い。
書込番号:3113069
昨日この機種を購入しました。音声を光デジタルでホームシアターセットのHT−SL80(ソニー製)につないでいますがDVDプレイヤー側のスピーカー初期設定を行う必要はあるのでしょうか?(スピーカーの距離、スピーカーの大きさ等)
私も578Aを使用しておりますが、同様の内容でどう設定すべきか悩んでおります。昨日、サポート宛にメールで問い合わせをしました(現時点では未回答です)回答が来たらここにアップしようと思います。
今現在は、スピーカ距離はデフォルト(確か全て3.0m)、スピーカサイズは、FLONT R/L のみLARGEで、他はSMALLに設定しております。
書込番号:3320911
サポートから返事が来ました。
結論としては、接続先のAVアンプの音場設定でのスピーカ距離が生かされるかどうかによって異なるとの回答でした。
スピーカの大きさ設定も同様です。
御存知とは思いますが、
スピーカの大きさは、低周波帯域(というか全帯域)をそのスピーカにも割り振るか、あるいは低周波帯域のみはサブウーファに割り振るかの設定です。
リアスピーカは通常はSMALLに設定してあるので、リア側への低周波帯域もサブウーファから出力されます。
もしリア側にもサブウーファを設置するとかあるいはリア側のスピーカに大型スピーカを設置して全帯域を任せる場合にはLARGEに設定することになります。
書込番号:3328173
質問なのですが、本体で音量の調節は出来ますでしょうか?
今度、この機種を購入使用と思うのですが、少し疑問点があります。
直接スピーカーをプレーヤーに接続しようと思うのですが、
この際音量の調節はどうするのでしょうか?
同じような状況で使用されてる方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
2004/07/30 20:34(1年以上前)
出来ません。
(どの程度の知識なのか不明なので、言葉を砕いて説明しますが)
一般的な音響機器の音声出力は、音声レベルは一定で、プレーヤーに
ボリューム(プリアンプ)が無いのが普通です。
もしやるのならば、デスクトップパソコンに繋ぐような、アンプ内蔵の
スピーカーで、プレーヤーと赤(右音声)白(左音声)2本の
ピンプラグケーブルで繋がるものしかできません。
(パソコンのスピーカーは、ステレオミニプラグで繋ぐのが一般的だ
から、ケーブルを取替えられるものに限る)
そのスピーカーに付いているボリューム(ダイヤル)などで動かします。
書込番号:3088855
2004/08/01 04:57(1年以上前)
普通、プレイヤー側では音量の調節は出来ません。また付属のリモコンで他社製品をコントールするのも不可。
何をどう接続するつもりなのか解らないけど直接は無理。アンプが必要。
アンプ内蔵のスピーカーなら可能(だけどそうとは書いてないのでね)
書込番号:3094269
先日この機種を購入しましたが,DVD-R,DVD-RWディスクに対して電源オフすると,リジューム機能が働きません。現在も使っているDV-S737では,電源オフしてもリジューム再生します。皆さんの機械ではいかがですか。情報お待ちしています。
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
