このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2005年9月29日 02:17 | |
| 0 | 0 | 2005年9月21日 17:49 | |
| 0 | 3 | 2005年6月25日 21:53 | |
| 0 | 3 | 2005年5月11日 23:10 | |
| 0 | 2 | 2005年4月21日 02:04 | |
| 0 | 7 | 2005年4月9日 07:32 |
現在、DVR-720-Hを使用していますがこの度、DVDプレーヤーの購入を
考えていますが知識に乏しい為、同じメーカーの物が良いかな?
って程度でDV-474-SとDV-484でどちらにしようか?悩んでいます。
HPを見ると12bit/54MHz映像DACと12bit/108MHz映像DACの違いは確認したのですが
この違いで映像は随分変っるのでしょうか?
その他に両モデルの性能や機能の違いはあるのでしょうか?
みなさんの知識とアドバイスをお願いしたいと思います。
プロジェクターはInFocusのScreenPlay4805という製品で、ファロージャのDCDiを搭載しているものを使用しているのですが、DV-474側でプログレッシブ出力を行うとほとんどのソフトで字幕が読めないほどコーミングが発生します。インターレース映像は問題なく視聴出来ていますが画質が目に見えて低下してしまいます・・・。原因は製品同士の相性なのでしょうか?
他のDVDプレイヤーを購入し直そうと考えていましたが、また同じような症状が出るかもしれないと思い質問させていただきました。少しでもわかる方がいましたらご教授お願いいたします。
板違いになりますが、DV−484の性能について聞きたいのですが
484専用掲示板は1人しか書き込みがなく前機種のこちらに書き込みました。
現在、パイオニアのDV−545を使っています。
DVD+R DLの層の切り替わりで映像が止まり再生できないので
新たにスムーズに再生ができる機種を買おうと思い、
DV−484とパナソニックDVD−S39と比較して購入を検討しています。
映像DACは、12bit/108MHzですが、
パナは、10bit/54MHzで数値では、484が上回っています。
484は、+Rの再生には対応していないようにカタログには記載されていますが、電器店にディスクを持っていき確認した所、両機共に映像が止まっていた所も問題なく再生できました。
484の方がS39より映像は、かなり綺麗に再生されるのでしょうか?
逆に質問ですが、そのDVD+RはROM化されてないものでしたか?
書込番号:4241973
今日、届いたので+Rを再生してみましたが、あやぴょんさんの言われるように
問題なく再生できました。
画質についてはテレビ側の性能もあるようで
私の場合はビクターからですが特に変わりはありませんでした。
書込番号:4243477
こんにちは。 教えてください。
仕事で使うのでサーチ画面が滑らかなDVDプレイヤーを探しています。
いわゆるフラッシュモーションのような飛び飛びの画像でなく、ビデオのサーチのように滑らかにサーチができる物ということです。 このビデオ(474)はその辺はいかがでしょうか? プログレッシブ等は使用しません。 また倍速の切り替えが何種類あるかも教えていただけませんでしょうか? SONYの575と比較検討しています。
早送りは4段階ですが、やはり「飛び飛びの画像」になってしまいます。とくに最速の4では飛び飛びが目立ちます。
他機種はどうなのか知りませんが、似たり寄ったりではないかなあ……。
書込番号:4231842
メーカーによって多少差はありますが、サーチで飛び飛びの映像になるのは
どれも同じだと思います。
DVDに記録方式(MPEG2)の仕様上、いわゆるビデオのようなサーチはこの
価格帯のプレーヤーでは不可能です。(業務用では5倍速程度までなら滑らかに
サーチできるものもあるのですが。)
書込番号:4231972
こんにちは。 お返事ありがとうございました。 そうですか、どうしても画像のポイントポイントを高速で探したいのでPCのDVDソフトのように滑らかな動きをする物が探したかったのですが・・・。 大変参考になりました上位機種や昔の高級機種などを含め再検討してみたいと思います。 ご回答頂きましたまるしおさん、inter_specさんありがとうございました。
書込番号:4232692
今、安めDVDプレーヤを買おうと思っていて、
ここの掲示板を見て、
本機とパナのS39(S37)のどちらかにしようと思っています。
そこで、メディアの再生能力は『474-S > パナ』、
機能にでは、『474-S < パナ』のような気がするんですが、
画質・音質の点ではどちらに軍配があがりますでしょうか。
特に音質が気になります。
本機をCDプレーヤ代わりに使っても問題ないレベルの音質でしょうか?
ちょっと細かいんですが、よろしくお願いいたします。
パナとの比較は分かりませんが、CDの音質はまあまあです。ただ、専用のCDプレーヤーと比較するとやはり落ちます(私の使っている実売3万のデノンのプレーヤーとの比較)。しかし1万円以下の本製品にこれ以上の音質を期待するのは無理というものでしょう。
また、ドライブの回転音やアクセス音が意外に大きく、小音量時にはやや耳障りです。私としてはむしろこちらの方が気になります。
書込番号:4170878
レスありがとうございます。
DV-474って駆動大きいんですね。
参考にさせていただきます。
S39の方がいいかなぁ。
書込番号:4180483
この製品の購入を考えていますが ヤ○ダオリジナルのDV270S との性能の違いが知りたいです 基本的には同じとか デザインの違い との書き込みはありましたが 具体的に知りたいです あと自作DVDで見られないものってありますか? どなたか教えてください
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#7
※「カカクコム」を「カ○クコム」と表記するなど、無意味な伏せ字を使った書き込みはお止めください
しっかり注意にも規約にも書いてありますが。
検索時の妨げとなります。
書込番号:4139392
DV-474-S
http://www.pioneer.co.jp/press/release439-j.html
DV270S
http://www.yamada-denkiweb.com/item/detail.php?BT_SKU=260698016
http://www.pioneer.com.sg/storefront/ProductDetail/default.asp?ProductId=9&CatId=64,7,11
DV270Sの方は持ってないので画質・音質などの違いは分かりませんが、カタログ・製品写真をみる限りは、違いといえばデザイン・操作性・寸法・待機消費電力くらいですかね〜。
再生可能なDVDはカタログを見てくださいな。過去ログを見るとDVD+の方でも再生可能らしいですが・・・
書込番号:4140415
くちコミ掲示板 ご利用案内 掲示板ルール&マナー集 より
質問のルール&マナー
「質問する前に、まず出来る範囲で調べてみましょう」
http://www.kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
それはさておき、
DV-474-SとDV-270-Sの取扱説明書、ここ↓に、PDF版があります。
PIONEER お客様サポート 取扱説明書ダウンロード
http://www3.pioneer.co.jp/manual/
[PC上でご覧になるには、Adobe Readerが必要です]
納得のゆくまで、両方を比較することができますのでご自分でどうぞ・・・
書込番号:4140489
DV-270を一ヶ月前に買いました。474と270は共通の取り扱い説明書ですし、中味は全く同じと思われてよろしいかと思いますよ。リモコンも共通ですし。ただ本体前面の右側の操作スイッチが余分に付いている分、270の方がお得かと思います。リモコンが万一壊れてしまったり無くしたりした時に本体の操作で殆どのオペレーションが出来てしまうからです。474ですと基本的なon,off,再生、停止、早送りなどは出来ますが、270はそれに付け加えtop menuやhome menuも操作出来るボタンが付いているのです。万が一のことも考えましたら安心ですよね。270は474にささやかな付加価値を付けたモデルと言えると思います。多分、メーカーが有力販売店向けに卸す特別仕様のサービスモデルと言っても良いと思います。それとパソコンの自作dvdの再生についてですが、自作dvdを電器店に持って行かれて数種の機種で動くかどうか試された方がよろしいかと思いますよ。パソコンとの相性とかも有るでしょうし。私の場合で恐縮ですけれど、富士通bibloノートパソコンで作りましたdvd-R,dvd-RWとも再生出来てます。店頭でdvdがモニターに繋いでなかったら、お店の人にお願いするのって気が引けますよね?配線繋ぐのって何台もしてもらうの大変なんです。簡単に判別出来る楽な方法教えてあげますね。dvdの機械の電源さえ入ってれば、自作dvdを入れて兎に角ローディングさせて見て下さい。再生出来るなら暫くすれば再生時間カウンターが液晶画面で動き始めるのです。再生出来ないなら、「no disk」の表示が出ると思います。
書込番号:4152284
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
