このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 6 | 11 | 2007年5月25日 22:42 | |
| 2 | 3 | 2007年5月20日 02:37 | |
| 2 | 3 | 2007年4月7日 20:48 | |
| 3 | 20 | 2007年3月28日 08:55 | |
| 1 | 3 | 2007年2月25日 02:44 | |
| 0 | 4 | 2007年2月15日 22:21 |
本日、この商品を購入しましたが、2点ほど疑問がありましたのでご存知の方がおられましたらお教え頂ければ幸いです。
@HDMI接続について
TVモニタ Wooo W37P-HR9000 とHDMI接続をしました。
HDMIはデジタル接続、と聞いていたのでパソコンのように鮮明に映るだろうと思っていたら、全然そんなことはなく、これならS端子よりちょっと画質がいい程度、という感じでした。
1920×1080 ==> メニューの文字が滲む
1280×780 ==> 最も滲みがヒドイ
740×480p ==> 多少滲む感じ
740×480i ==> 多少滲むが一番鮮明。
ということで最低解像度が一番綺麗ということでした。
それでもPCのVGAより汚い感じです。
HDMI接続、とはこんなものなのでしょうか?
A電源が中々入らない。
本体の電源ボタンを押しても電源が入りません。
何度か連打すると付く感じです。
リモコンも同じです。
因みに長押しすると、ディスプレイに『--OFF---』と
出て付かずに切れてしまいます。
こういうモノなのでしょうか?
電源の件はおかしいので明日購入店に持っていこうと
思います。
宜しくお願いします
悪く言うつもりはないですが、所詮dvd画質なので仕方ないかと思います。
hdmiケーブルで1080pの接続したからといってもdvdの画質がハイビジョン放送の画質に変る訳もありません。
アナログ接続に比べて階調性が伸びたり色表現が豊かになったりシャープネスが上がったことで全体的に
画質が良くなる効果があるだけです。解像度はdvdの画質のままです。
pcの場合は出力解像度も表示解像度もdvdよりずっと良いので細かい字も鮮明に見えます。
bdプレイヤーで映画の字幕を見ればdvdとは解像度の違いが判るかと思います。
書込番号:6208536
ご返答有難う御座います。
画質はそんなものだとは思うのですが、疑問なのはプレーヤーのメニューの文字(字幕ではなくて)が滲みまくり、なことです。
何故、解像度を上げると滲むのか、ケーブルかプレーヤーに問題があるのか、TVとの相性なのか等々判らずお聞きしてみました。
(やっぱり画質もフルHDの解像度が一番汚く、740×480が一番キレイに見えます)
書込番号:6208557
そうでしたか・・・。
こればっかりはこの機種を所有していないので自分の目で確認する事も出来ないのでごめんなさい。
使用されているユーザーは大勢いらっしゃいますのですぐにレスが付くかと思います。
力になれず申し訳ありませんでした。 (>_<)
書込番号:6208562
fumi-kunさんはじめましてこんにちは。
私も全く同じテレビを購入いたしまして、この機種を買おうと思いこのサイトに来た者です。
テレビはまだ届いていない故に、DV-490Vもまだ購入していないので
fumi-kunさんの書き込みはとても参考になります。
またなにか改善策のようなことがわかりましたら報告していただけると嬉しいです。
今は、HDMIが無い下位機種のDV-393を使っているのですが、
電源についてはボタンを押して3秒ほど経ってから起動しますよ。
さらに古い型のDV-484も持っているのですが、こちらも同じです。
もしかすると故障ではないかもしれませんね。
書込番号:6209678
696AVのユーザーです。
こちらのサイトで490Vと690AVの情報をほぼ全て眺めてから
購入しましたので、電源を押して少し不安になった頃に点く、と言うのが
まあ「仕様」である、とあらかじめわかっていました。
確かにその通りですし、一度慣れてしまえばほとんど気になりませんが(DVD
を点けてからTVを点けるようにすれば待つイライラは感じないレベル)、
パイロットランプかなにかでとりあえず押した事に反応して欲しい気はします
パイオニアさん、その位の改善はすぐできそうですよね?
画質については、プロジェクター投影時(サンヨーZ3です)の「ぼやけ感」が
気になっていたので、コンポーネント接続(PS2)から
HDMIにしたら劇的に変わるのでは?とたいへん期待していましたが、
・・それなり、と言うよりあまり変わりませんでした。ちょっと期待はずれ
でしたが、安い機種だしまあこんなものかな?と思っています
設定については、これも皆さん様々ですね。洋画=1080iとか、アニメ=780p
とかが、私の環境では少しマシなような気がするかな。
抜群に秀でていて気に入っているのは、かの子猫さんも仰る通りのその
「再生安定力」です! これは本当にストレス知らずで買ってよかった! と
思いますよ。
自分で焼いたのでも古いのでも、他のでは停まったりノイズが出るような
ものでも全く気にせず再生してしまうその柔軟性と言うか、
一昔前のVHSビデオ(三菱とか、良かったですよね・・)の様な
むしろアナログチックな快適さを感じてます。
いろんな期待をして696にしたのですが、画質に少々高望みをした感も
否めませんので、それなら490で良かったかな? と思う今日この頃です
まだ購入して3ヶ月ちょいながら既に何となく愛着が出てしまった(自分でも
不思議な感覚です)ので、買い替える気はもうないですが
少しでも参考になりましたでしょうか?
書込番号:6211673
こんばんわ〜
696AVを持っていますが、タイトルやホームメニューは、確かに綺麗ではないですよね。
私は、あまり気にしてませんが、
この辺は個人の好みもあると思いますので…。
DVDの映像は値段からすれば、そこそこ(良い意味で)だと思います。
プロジェクターに繋げた時は720Pが一番良かったです。
電源ONからの起動は遅いと思います。私も最初なんだコレ!って思いましたよ。
仕様だと思っています。
578Aから比べるとかなり遅くなりました。
書込番号:6211685
みなさん、ご返信有難う御座います。
今日、新しいものと取り替えてもらいましたが(不思議なことに、再現確認をせず、電話したら直ぐに「お取替えします!」でした。。コレはコレで大丈夫かな、この電気屋は、、と思ってしまいましたが)
で、結果は同じでした。
同じ製造ロットで全て不具合というのはあるには在るのでしょうが、皆さんの書き込みにもあるように、仕様なようですね。
諦めました。はい。
かいわりさん >>
ケーブル替えたら@の件は少しマシになりました。
でもやっぱり、740×480iが一番まともで、
且つ色数をRGBという設定にしたらより鮮明になりました。
最低解像度で、色数を落として一番キレイというのが釈然としませんが、ケーブル替えてこの設定にしたら、Sケーブルや、D端子より全然キレイになりました。(ためしに、D端子ケーブルも購入して比べましたが、差は歴然でした。)
それと、大画面だからか、映像ソースにも大分左右される気もします。最近のものでも、大分差があるように思います。
ご参考までに・・
書込番号:6212182
fumi-kunさん、情報ありがとうございます。
ケーブルを替えたら〜というのは、HDMIケーブルを高価なモノに買いなおされたということですか?
近くのホームセンターでHDMIケーブルの売り場を見てきたのですが、随分高いんですね^^;
でもそんなに綺麗になるんでしたら価値はありそうですが。
書込番号:6214913
こんにちは^^
先日、このサイトで最安だったECカレントさんで無事(?)購入しました。意外に小さくて軽くちょっとびっくり。
HDMIはソニーのフルスペックハイビジョンKDL-X2500シリーズにつないでいます。(HDMIはv1.2準拠)
画質ですが....正直、D端子接続時とほとんどかわりません。ご指摘のように画質が著しく悪くなることはないですが、よくなったという実感もありません。気持ちの持ちようかと。
リモコンで画面の調整ができますが、あまり調整しすぎると余計悪くなりました。とくにガンマ系をいじりすぎるとすごい状態になります。デフォルトで明暗等をちょっといじる程度にとどめておいた方がよさそうです。おそらくプログレッシブで再生するよりインターレースの方がかえってソフトな画質になって、見た目もきれいに見えるかもしれません。
結論から言うと、DVDプレーヤーとしては決して悪くないですが、アップコンバートに過大な期待をしない方がいいと思います。所詮再生するDVD画質には限界があり、それ以上を望むのはこのマシンには無理です。(ハイビジョンレコーダーのアップコンバートも同じようなもの)
HDMIで配線がシンプルになる...程度に考えておいた方がよさそうです。DVDプレーヤーは他に6台所有していますが、DivXも含めて結構使えるので、いまはメイン再生機としてがんばっていただいております。
コストパフォーマンスはピカいちだと思います。
書込番号:6241534
こんにちは(あれ、ここは、子猫さんとか、懐かしい面々が…(^^))
家内の両親用に、テレビ(ビクター LT-32LC85)といっしょに490Vを購入しました。
LT-32LC85との間はHDMI接続ですが、1280X720pで、フルレンジRGBで、十分に綺麗に映っています。(起動に時間がかかるのはこちらでも同じですが)
32型なので、あまり参考にはならないかもしれませんが、テレビ側の信号処理にも大きく左右されるのではないでしょうか?
たとえば、自分のところのLP-Z4は、DVDをPCで見ていますが、なぜかPC→HDMIよりもPC→アナログRGBの方が綺麗です(デスクトップを写しても違いがはっきりわかります)。一方、デジタルレコーダーからのハイビジョンは、HDMIでとても綺麗に映っています。(やっと心地よい設定にたどり着きました!)同じ機種の同じHDMI入力でこの差はなんだ!と思うぐらいです。
ですので、テレビやプロジェクターの信号処理の影響は大きいと思います。
書込番号:6241948
>>montenさん
もう、見ていないかもしれませんが...
ほほう、そうですか。私は最初からデジタル>アナログという頭だったので、「PC→アナログRGB」は試してません。環境によりけりだと思うけど暇なときやってみようかな。
お聞きしたいのですが、「PC→HDMI」とはHDMI出力付のビデオカードですか?それとも、DVIから変換したものでしょうか?
書込番号:6371500
先日プロジェクタを購入したので,合わせてDVDプレーヤーもと考えています
いろいろ見てまわっってPIONEER社のものが読み込み性能が良いということで価格もそれなりなので候補に上がっているのですが
490にするか,もう少し待って400にするか迷っています
両者の大きな違いはアップスケーリングが1080iから1080pになったのと,USB接続ができるようになったことだと思うのですが
当方のプロジェクタがSANYOのLP-Z5(S)で,720pまでしか対応していなかったように思います
この場合490でも400でも画質の差は出てこないのでしょうか?
USBの使用は今のところあまり考えておりません
300のほうを先日見てきましたが,起動の遅さは相変わらずだったので,400の方も遅いままだと思っているのですが
400にするメリットみたいなものがありそうならば教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いします
400Vと490Vの映像を比較したことはありませんが、
Z5とHDMI接続し720Pの解像度で出力できれば事足りるので490Vでも構わないかと思います。
(USB接続も使わないようであるので・・・。)
書込番号:6335589
お返事遅くなってしまい本当にすいません
今見たら価格差が3000円程度になってました
取扱店が少なくなったから希少価値的?なものでたかくなったんでしょうか?
それなら送料とかヨドバシポイントとかを考えると400の方がお得な気がしてきました
書込番号:6352517
その差額でしたら400の方が良いと思います。将来、USBで音楽を聴くことを期待して・・・。(@^^)/~~~
書込番号:6352826
今までDV-393をS端子で25型のテレビに繋いで使っていたのですが
日立の37型プラズマテレビを購入いたしましたので、そのままDV-393をS端子で使い続けるか
HDMI端子を当てにDV-490VもしくはDV-696AVを買うべきかをこのサイトで調べていました。
やはりHDMIで繋いだ方がいい絵が見れるようなので買い換えることを考えているのですが
DV-490VとDV-696AVの違いはDVDオーディオとSACDだけなんでしょうか?
画質に関しては全く違いはありませんか?
メーカーさんのサイトを見たんですが機械オンチの為、イマイチわからなくて…
値段が2000〜3000円違うので、セコいですが迷っています。
ご存知の方おられましたらお教えいただけないでしょうか。
よろしくおねがいします。
画質に関しては全く違いはないでしょう。
少なくても、ぱっと見てわかるような差が無いことは確実です。
HDMIケーブルも購入する必要があるでしょうから、
安い方で良いんじゃないでしょうか?
書込番号:6204385
私も画質は同じかと思います。
上位機種はdvdオーディオ、sacd対応なので背面端子らに5.1chのアナログ出力端子が装備されていますね。
オーディオアンプと繋げてdvdオーディオ、sacdを視聴されるのであればdv-696avを選択されても良いですね。
メーカーのホームページから取扱説明書がダウンロード可能ですので、一度両機の取説を入手して
操作の違いなど細かいところを見比べてはどうでしょうか・・・。
書込番号:6205233
お答えくださってありがとうございます^^
画質が同じということでしたら、DV-696AVではなくこちらの製品を購入しようと思います。
DVDオーディオやSACDという単語は今回初めて聞いたので使うこともないでしょうしw
音に関しても、今使っているDV-393で十分満足できていますから。
一応DV-696AVの取扱説明書、今からダウンロードして確認してみますね。
DV-490Vの取扱説明書はDV-393と兼用なので手元にあったりします^^;
サマルカンドさん、chaolanさん、本当にありがとうございました。
書込番号:6207058
invasion さん こんにちは
パナのS50の上位機種のS97がHDMI接続可能なこともあって
いちど試してみたかったけど
そのクチコミが、あまり芳しくなかったから
http://bbs.kakaku.com/bbs/20253510281/#5758565
そのこともあって下位機種のS50には、
いまだ触手が届いてないのですけど
パナのは、日本一安定性が良いらしいから(SONYも)
その面では良いのじゃないかしら。
DV-490VのI/PコンバーターやスケーラーはDV-696AVと同じだから
そのDV-696-AVを2個もってる立場でいうと。
中級機種のDVD-3930と比べて、
@皮革製品関係のグラデーションが劣ること
A顔の表面とか、手首の裏あたりの描写が
やや、お化粧をベタ塗りしたような感じのノッペリ感あり
B字幕がクッキリハッキリしてないこと。
C音がややこもった感じに聞こえること
でも、数え上げたらきりがないけれど、そこそこ価格的に
720スケーリングもこなしてるし、ギザギザ感が少ない(価格のわりに)
パナのS50か、このパイオニアかにほぼお決まりのようですけど。
すこし、ゆるめの画質を提供してくれます。DV490、696V系。
あと、マルチスレッドは、一応、禁止のルールがありますので
どちらか削除されたら良いと思います。
書込番号:6149109
さっそくのご返信ありがとうございます。
「マルチ〜」ですか、「すべてのカテ」に記載すべきなのですね?失礼しました。
今までのDVD資産がかなりありますし、もちろん「DVD−3930」を購入しそれらを楽しみたい気持ちもありますが、このレベルのプレイヤーとは13万円もの開きがありますし、それほど変わらないレベルであればこっちでいいのかなと思ったり。
将来次世代ディスクを観る際の購入資金を残したい、という気持ちがありますので^^;
書込番号:6149141
返信ありがとうございます〜。
DV-490V・696AV系は、赤の表現がすこし濃いので
グレースケールみても、はっきり赤がね、キツ目なの。
だから、全体色調節で赤を抑え込むときに、ほかの色も少し
うすくなるの。これはこの機種の傾向みたい。
とくに全体での色の濃さしか合わせれない方には
そうなりやすいかも。
でも私のはDLPプロジェクターで、90インチ投影だから
もともとDLPのプロジェクターは、色彩と階調性は、液晶に
比べて分が無いから。。
サンヨーのZ5は、液晶だから色彩と階調性は長けてるので
全体画面の色の濃さしか調節できない方でも
赤を抑え込むときに、ほかの色も勢いがなくならなくて済むかも
Z5には、色別の、「3Dカラーマネジメント機能」
があるから、もし赤が強いとおもったら赤だけ落としてみても良いかもですね☆^^
そこそこ快適にみれますし
最初にDV696を買って、そのあとにDVD-3930を買って
また、そのあとにDV696AVを2台目買ったのも、
そこそこ快適に90インチでも再生して映画を楽しませて
くれたからなの。
私もZ5とDV-696AVの組み合わせで映画見てみたいです^^
Z5は、ピント感の秀逸なのも有名なのでクッキリ感もよいかもです。
まずは、Z5とDV-696AVで、熱いうちに美味しく映画を
食べちゃう(観る)のが、大事だからDV-696かパナS50で
早期デビューしてくださいね!。わたしもDV-696AVで
デビューして、いまもDV-696AVで見ることも有ります。ではでは。
書込番号:6149203
696AVのところの書き込み見ました!
「テンテケテンな音」というところが気に入りました(笑)
かなり触手が動きましたが、490Vよりは696AVでしょうか???
S50はHDMIが付いてないのでダメですね^^;
書込番号:6149262
DV696-AVの方が、在庫とか陳列してある確立が高いみたいです。
たぶん、DV-490Vは、知らなくて、DV-696AVが1位だから
それしか知らないかたも多いとおもいます。クスクス(笑)
でも、私は父がSACDいまだに持ってるから696AVだけど
DVD書き込み資産の再生が100%なら、490Vをね
買って、その浮いたお金で、HDMIケーブルの負担を軽く出来る
なら、490Vのチョイスのほうが正解とおもいます(^^!
490Vは、販売店の策略かもしれないけど
696AVは置いてて490Vは置いてないとかあったから
安いしNETの販売もしてるような大きい信用のあるお店で
買ってもよいとおもいます。^^
2000円違えば、レンタルDVD10枚借りれるくらいだから
DV-490Vを、おすすめします^^
S50は、HDMIがないでしょ?なかにはD接続のほうが綺麗って
書いてある方も多いけど、たしかに、元のソースが地デジとか
撮影機器からフルHD化してるNHKとかのソースなら
そういう傾向あるけど
DVDの場合は、SD画質の480だから、それをDにしたら
アップスケールしないので、すこし解像感よいみたいに錯角した
けど、よくみたら、露店ハンバーガーショップ(自動車の)
の、車用換気扇の細い横じまのダクトとかに、ブロックノイズが
お祭りしてましたw
S50観てなくて書くと叱られそうだけど、
DV-696-AVからD2で見たときは、どちらのDV-696AVでみても
綺麗な画像ではなかったですTT。
いまからの時代はHDMIケーブルの1本は、持ってて損ないから
HDMIでよさそうです^^
テンテケテン表現は良く伝わる気がして^^;
これからも、お互いに楽しいAVライフを満喫していきましょう。
これを機にまたご縁がありましたら、宜しくです(ペコペコ^^)
書込番号:6149302
知らない人・・・かもしれませんね^^;
SACDは聴かないしな・・・^^;;
HDMI生かさない手はないですよね?Dは所詮アナログ端子・・・^^;;;
関係ないですけど、「ひとりぼっちの〜」さんは女性なんですか?ここまで興味を持てる女性ってなかなかいないような・・・。
うちのかみさんも少しは見習ってほしい^^;;;;
書込番号:6149326
いちおう女性なんですよ〜(笑)
去年の10月までは、なにも知らない初心者でした。^^
でも、ここのクチコミに恐る恐るデビューして質問したときに
DV-696-AVの「暗部ノイズともろもろの事」のスレですけど
私がプロジェクターを勉強させてもらってたサイト。ここ↓
http://dvd.or.tv/hometheater/
ここの岩窟王さんから、まさかの1番レス頂いて
超ビックリしたのと、みなさん凄く良く教えてくれて
あー私も女だけど、詳しく勉強して、少しでもこのサイトに
恩返ししたいなとか、「ツルの恩返し」状態になったの^^;
いろいろ、勉強して人の受け売りもあるし
自分の体験談もふえて、少しだけ役にたてたかもです〜うふ。
でも、心はいつまでも初心者のままでって誓ってるから
これからも、優しく親身に、コメントしてあげれるように
特に、ファンデーションを手首とかに塗るのは、化粧道具を買う前の
女性の特技なので、女性がみてもよくわかるように
普段の行動どうりに、書いてます^^;
こうかいてても、長くAVに詳しかったわけではないですので
体験談を書くのが、私の役割とおもってますぅ(苦笑)
これからも、お互いに教え、教えあいつつ、良い機械に
めぐり合えたら嬉しいです^^
親身に役に立つレポは、あまり書けてないと思いますけど
これからも、たまに出てきます^^ではでは〜☆
書込番号:6149386
よっこらしょっと、お邪魔しますね。
先ず、Z5はカラーマネージメント機能が充実してるから、お好みの色合いへの調整自由度は高いと思いますよ。
接続はHDMIに大賛成ですね。何故かD端子云々の話も散見しますが、
所詮アナログ信号ですから、波形のなまり、劣化は必然かと。
特にPJまでロングケーブルで接続する場合は顕著ですね。
別途、音声サラウンドはどうされるんですかね?ディジタル音声をAVアンプに接続するならよいのですが、万一アナログ出力での接続をお考えの場合は、696ならアナログマルチチャンネル出力が装備されています。
以上、老婆心ながら、、、、
書込番号:6149396
そうでしたか〜女性ならではの視点でのご意見、これからも期待しております。
あ、ちなみにだいたいどれくらいの年齢層なんでしょう!?おっと、これは趣旨から外れますね(笑)。
「Strike〜」さん、アンプは一昔前のデノンA1クラスです。
このアンプはHDMI端子がないので、490にした場合はどういう接続をしたらいいのだろう・・・(すみません、他力本願で^^;)
書込番号:6149521
ルージュさん、おはようございます〜
そうでしたTT アナログ音声のとこフォローして下さって
すごく助かりました(ペコペコ^^)
いつも抜けてるのよね。わたし。どこかね^^;
invasionさん>
ルージュさんは、価格コムでの私の尊敬する
熱血漢のお兄さんですぅ(笑)引退劇から救出してくれた
恩人でもあります〜。でも,勝手に妹になってるので、
そのことはルージユさんは知りません。あは☆
しばらく海外いってたから、ブランクのあるコメンターを凄く
心配して、見てくださったのとおもいます。
まさに、見てくれて、助かりました(TT)予感的中でしょ?滝あせ
ルージュさん>
あそこの大画面PARTに足跡残したいけど
皆さんに比べたら無知なわたしなので、恥ずかしくて書けないけど
折にふれて覗いてますので、ご安心くださいね^^
心はいつも共にいますからね☆☆☆☆☆(☆5個^^)
書込番号:6149527
音声は、裏に、同軸デジタル出力がついてるから
もちろん同じ横に、光デジタル出力もついてるし
あと、赤白音声の穴もついてるから
HDMIケーブルは、Z5-----DV490V のように映像だけHDMI-HDMI
音声は、私は、モンスターの8.000円くらいの同軸で
つないでた。
DV696-AVでも、モンスターに変えたら、高音の
金属の音のシンクロ音の抜け方が、かなり遠くまで抜けていった
ように、きらめいた感じになったから、そこそこケーブル変えても
ついてきてたので、底力はすこし残っていたようだけど
価格なりの音声なので、普通の市販の普及品のケーブルで
良いと思います。年齢層は、アイコンの範囲内です^^
まだ何年も、このアイコンを使用できるのが嬉しいです♪
考えたら、デビュー以来、このアイコンだけしか使ってなかった。
では、しばらく時差ボケの療養にはいります〜ではは〜
書込番号:6149575
invasionさん
お手持ちのAVアンプには同軸或いは光ディジタル入力端子がありますか?どちらかが装備されているなら、490で大丈夫ですよ。
万一アナログ5チャンネル入力しか無い場合は696がよさそうですね、、、
子猫ちゃん
お久しぶり♪元気ですか〜
海外?仕事?バカンス?
みんな大切な仲間ですからね、持ちつ持たれつお互い様ですよん。
貴女のPJ関連の書き込みは努力の奮戦記の足跡が一杯で、星10個かな?☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
あ、そうそう、恩返しはヤッパリ「猫の恩返し」では?にゃはは(笑)
書込番号:6149706
ありがとうございます。光、同軸どちらも付いています。
モンスターの同軸にバカンスですか・・・全体的に子猫さんはリッチな方だとお見受けしました^^;
あ、ここにきてアンプとデノンリンクのできるDVD-1930と迷っておりますが、どんなもんでしょう?
書込番号:6149741
invasionさん
デノンリンクですか!なる程ね♪
その効果は経験が無いので何とも言い難いのですが、1930と696なら、1930のビデオ回路の方が多少優れていると思います。
スケーラがファロージャ製であり、1080Pの画質を試すことも可能ですよね。
Z5と接続して双方の画質評価が出来ればベストなんですがね・・
お近くに試聴可能な量販店はありますかね?
書込番号:6150272
おはようございます〜(^^/
音声FANなら、知らない人は居ない。と言われるほどの
DENONリンクが有ったのですね。すごい。
というか、私の3930にも付いてる><;
でもいまは、音楽好きだった父が過敏症を発生してるから
ヘッドホンなのよ〜シクシク。でも、父が治ったら
アンプをデノンリンク付きのに変えて(わりかんでw)
是非、そうして5.1CHをDENONリンクで出してみたいと思ってますw
invasionさん>DENONリンクでいいんじゃないの?^^?
DV-696-AVとかのよさは、きょうまたDV-696版に
つぎたしで、書いたのでそれも良かったら読んでみてくださいね☆
これからもまた楽しい情報交換や楽しいアイデアつくりや
欠点をうまく工夫して楽しく使う技とか、通りすがりの方が
少し参考なるような記事がかけたら嬉しいな〜☆
これからも皆さんよろしくお願いします☆
書込番号:6152753
ありがとうございます。一応有名なショップはありまして、そちらにZ5が設置してある視聴ルームがあります。プレイヤーがなんだったかは覚えてないのですが、プレイヤーを入れ替えての視聴ってできるのかなあ・・・!?
やはりデノンリンクの効果は大きいですか!?
書込番号:6162154
こんにちは(^-^)/
その店で購入する前提なら、比較試聴はさせてくれると思いますよ。
デノンリンクは経験ないんですよね・・AVアンプはA1クラスって、あの60万円超のモデルですか(?_?)
現在最も低価格で得られる最高音質は、PS3によるBDのリニアPCMをソニーのAVアンプ3200ESで受ける組み合わせかと思いますよ。
書込番号:6162942
A1SRAは定価47万円くらいだったかと思います。だいぶ安く買いましたけど・・・。
ブルーレイ等の次世代系は今のところ考えられないですね・・・今までのDVD資産がもったいないし、プロジェクターも720Pモデルですから^^;
通常のショップでのレンタルが普及すれば考えるかな?
書込番号:6162957
こんばんは(^-^)/
ウワッ!一昔前のハイエンドAVアンプをお持ちではないですか!
このアンプに696はちとミスマッチの感も・・
3930とまでは言わずとも、型落ちの3910かパイオニアの5AVi、又は2930にしたいなぁ〜
独り言の妄想でした(^_^;)
書込番号:6163707
みなさん、こんばんは
私はつい最近東芝のSD-580Jを購入しました
テレビは東芝REGZA Z2000でHDMI接続で使用しています
しかしこのSD-580Jですが問題がありまして
DVDを再生中に一旦停止したり
モザイク状態になったり(AVでは無いです)
飛んだりと問題だらけなのです
購入してから間もないので販売店にて先日交換を
してもらったのですが問題は解決していません
そこで別の機種に交換・・・はしてもらえるかどうかは
微妙なのですが同価格帯のこの機種に興味がありまして
使用している方の意見を参考にさせて下さい。
同様の現象はありますか?
DV-696AVも分かる方がいらっしゃいましたら嬉しいです
ちなみに使用したDVDは市販されているDVD、
レンタルDVD(多少傷あり)、DVD-Rなどです
ふらいるぅ さん こんにちは 初めまして。
>DVDを再生中に一旦停止したり
飛んだりと問題だらけなのです
こういう状態を引き起こしている、機器だけをメイン機に
据えていたら、修理や整備に出したとき、また
再生不可なときに非常に困りますよね。
でも、ポジティブに考えると、そういう事象が出た事で
DVDの書き込みテクニックや知識等が、飛躍的に伸びたりする
要因になりえます。
ですので、単事象で捉えたらマイナスですけど、ひろく捉えたら
プラスだった。という事も有りますので、悲観しないで下さい。
私の状況もすごく似ています。メーカーを出すのは、控えたいので、
そのメイン機は「単事象機A」という名前にします。
HDMI-HDMI接続です。
まず、レンタルものには傷が多いので、@の習慣を付けてください。
レンタルしてきて(数枚)家に戻ったらすぐに。
全部、事前に頭の部分だけ、全部の枚数の「@簡易走行検査」をする。頭から1〜2分だけ(気休めかもしれないけど・・)
簡単なことだけど、いざ見るときになって「読み込み不良」
に遭遇よりかなりbetterです。^^;
本番での再生方法は、以下のような順序にしています。
@まず、メイン機である、「単事象機A」で再生。OKなら一件落着。
再生不良がでた場合(モザイクやカクカクや画面とび)
Aサブ機のDV-696AVにて再生
ほとんどのDVD(傷あり含む)は、スンナリ再生してくれてます。
「単事象機A」で読み込みさえ不能。
DV-696-AVでも、すこしカクカクするほど傷がある。場合。
Bパソコンで読み込みして、新品のDVD+Rメディアに書き込み、
その焼いたDiscを、「単事象機A」にて再生。
だめなら、それをDV-696-AVで再生。
ほぼ、これで100%快適再生できます。関連クチコミNO.「5707641」
@〜Bの手順をふむには「単事象機A」がDV-696-AVより高画質であるというような、納得条件が必要なのですけどね。
2台あっても、損はないですので
(どっちかがメンテにでても、1台家庭に残り鑑賞もできるので)
2台目にDV-490Vや696AVを購入されても良いと思いますよ☆
私の「個体」DV-696AVは、非常に逞しくて、頼もしいです♪
2台体制の要として、相棒として、大活躍中です〜☆
490Vは、SACD再生できませんので
再生可能規格をよく確かめられて購入されてください。
↓は696AVのほうです。
●再生可能メディア:DVDオーディオ、DVDビデオ、DVD-R/RW(ビデオモード)、DVD-R/RW(VRモード)、2層DVD-R(ビデオモード)、2層DVD-R(VRモード)、DVD+R/+RW(ビデオモード)、SACD、CD-R/RW、ビデオCD、音楽CD、CDV(オーディオパートのみ)、DTS-CD、DivX® Ultra/WMA/MP3/JPEG形式で記録されたCD-R/RW
書込番号:6029050
に遭遇よりかなりbetterです。
の後に挿入してください。
挿入>@〜Aの手順の簡易検査で、再生が思わしく無い場合
は、事前にBの手順を済ませておきます。
Bの手順で、DVD+Rに移しておいて、本番がきて、見るときに
は、レンタルのものではなく、そのメディアで、鑑賞するという意味です。
「本番であわてないですむようにという意味」
文が下手ですいませんでした。
書込番号:6029129
ひとりぼっちの子猫さん、はじめまして
いろいろご指導ありがとうございます
とても勉強になりました
問題のあった東芝のSD-580Jですが販売店様のご厚意により
別機種に交換していただきました
SACDは特に興味なかったので490Vにしました
今度こそ"普通に"DVD見たいです(汗)
しかしDVD-3930もっていらっしゃる?
羨ましすぎます
書込番号:6044691
皆さんはじめまして・・・よりたと申します。
当方、現在SONYのブラウン管「KV-29DR1」に
PioneerのDVD/CD/MDコンポ「X-PR9DV」をつないで映画などを楽しんでいます。
今回、TVを地デジ対応のものにしようと思いSONYの液晶「KDL-46X2500」の購入に踏み切りました。
そこで、現在のDVDプレイヤー(といってイイものかどうか?)
をそのままアナログ出力してつなぐのより安価でもHDMI端子のついたプレイヤーをつないだ方が画質的に向上できるのでは?との思いから「DV-490V」が候補にあがりました
(電気屋さんのススメもあって)
本来ならBDプレイヤーを購入したいところですが、どうせならBDレコーダーをと思いそれまでのつなぎとして買う予定です。
で、本題ですがフルHDモニターへの当機のHDMI接続ではどれほどの画質向上が望めるのでしょうか?
よりたさん こんにちは はじめまして。
接続端子がS端子からHDMI端子に変わるだけでも
S端子(D2相当画質)からD3〜以上の変化です。
720Pアップスケールの恩恵は1080pモニターの
布石もあるので、申し分ないはずですよ。
おおもとは、メディア自体が480ですけど(フルHDソースとは違う)
その480でさえ、480投影と720アップスケール投影は格段に画質違います。
画面が大きくなればなるほど、480は甘さが目立ちます。
そのぶんノイズもゆるく感じます。諸刃の剣です。一長一短。
価格的に、ノイズ除去性能は優れて無いはずなので(DV696姉妹機)
DVDソースそのものに含まれるCCDノイズや色ノイズ以外に、
外来ノイズ↓
インバーターや、電源等からくるノイズがケーブルに混入すると
大きな画面ではノイズが目立ちますので、
家庭のノイズ対策は、しっかりやってくださいね。
@480P→720P AS映像端子→HDMI端子
このA個が同時に起これば、まずビックリするほど綺麗になる
はずです。プレステ2あたりが、現在の「X-PR9DV」
と、置き換えてみると、
こんな感じになるはずです。画像にマウスのせたり離したりして
違いを感じてください。
http://freshair.web.fc2.com/tansi2.htm
音は、「X-PR9DV」の方に軍配あがるかもです(なげやり)
私は賛成です。つなぎとして廉価なDVDプレーヤー買うのは
無理がないし、いまは、DVD規格の過渡期で微妙な時期ですもんね。
よりたさんは、TVだけど、フルHDだし高価なものだから
そのTVの長所を一層引き出してあげてください。
@.Aの変更。ぜひオススメしたいです。
1万円そこらとは言うけれど、一寸の虫にも五分の魂。
パイオニア製は、安定感あるし、安さのなかで良い面を見出して
あげてくださいね☆
書込番号:6005087
ひとりぼっちの子猫さん早速のお返事ありがとうございます。
教えていただいたサイトの方、覗かせていただきました。
結構違うものなんですね・・・びっくりしました。
あと、@とAの変更点ですがなにぶん、知識をあまり持ち合わせていないものでお恥ずかしい限りですが、
@の場合ですと具体的にどのように替えれば良いのでしょうか?
また、ノイズ除去の方法などはどのようにすればよいのでしょうか?
せっかくお答えいただいたのに甘えてしまって申しわけございませんが、教えていただければ幸いです。
書込番号:6005898
今晩は〜。
@の変更は、DV-490V背面右隅にある、HDMI出力端子と
http://pioneer.jp/dvdld/player/dv-490v/index.html
ブラビア背面に3こあるHDMI入力端子を接続します。
HDMI端子の形は、こちらでお確かめください。
http://www.satellite.co.jp/picture-t.html
長さは、極力最短になるように、配置されてください。
無理して、上下に機器を重ねるとノイズがでますので
機器を重ねないように、横並びに配置されたほうがよいです。
(科学的根拠は不明ですが、横並びで改善できた報告ありです)
私は、1Mのケーブルで接続しています。
また、画質にはS.N比が大きく関係しますので
皮膜がペラペラの激安ケーブルは、避けましょう。
http://www.ne.jp/asahi/qequick/study/SNratio02.htm
私は好みで、ここのを使ってます。
http://www.phileweb.com/products/saec/supra.html
「ケタ違いの高S/N」と書いてあったので^^;
パナソニック純正のでも良いと思います。TVがブラビアなので。うん。
4.000円くらいで、電気屋さんで売ってます。
あとDV-490Vの電源ケーブルはアースがついて無いので
まずコンセントには、差込口の左にプラグ金具の大きいほうを
差し込みます。
コンセントは、できるだけノイズループを避けるために、
末端のコンセントから電源を取られることをお勧めします。
あと、DV-490Vの電源ケーブルにフェライトコア(9ミリ穴くらいの大きめ)
を付けます。電源側だけで十分です。
二巻きくらい巻いてやると良いです。1巻きで4倍。2巻きで8倍
のノイズ低減効果があります。
ノイズに詳しいかたが、書かれているサイトの紹介
させていただきますね。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~w-audio/sub4.htm#cable
あと、HDMIケーブルはデジタル転送します。
普通のSケーブルとかは、アナログ変換しますので
その際に生じる、変換ノイズや、劣化は理論上無くなりますので
それだけでも、ノイズは減ることになります。
では、素晴らしいシアター構築されてくださいね☆
書込番号:6006067
ひとりぼっちの子猫さん、すばやい、そしてご丁寧な返答誠にありがとうございます。
知識不足の私めにもなんとなく(で申し訳ないのですが)理解できました。
リンク先の方へもあとで勉強しに行きたいと思います。
今度の日曜にブラビアが届く予定ですので、あわせて購入し実施してみたいと思います。
色々ご指導・ご解説ありがとうございました。
書込番号:6006690
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
