このページのスレッド一覧(全79スレッド)![]()
| 41 | 68 | 2011年6月5日 01:07 | |
| 0 | 1 | 2010年10月7日 16:03 | |
| 4 | 5 | 2010年5月25日 23:30 | |
| 1 | 6 | 2009年7月24日 22:52 | |
| 0 | 0 | 2009年7月10日 15:53 | |
| 0 | 1 | 2009年4月25日 23:32 |
http://forum.pioneerdivx.net/tematy54/970.htm?highlight=#9432
によると
http://www.esnips.com/doc...v-600---RC-mode
にあるファームウェアに書き換えるとリージョンフリーになるらしい。
日本モデルで成功したと書いてある
Rarファイルをみると手順を記したjpgファイルがありますね。
これはimg Burnでもいけるのでしょうか?
書込番号:6684116
DV-600Aのリージョンフリー化できました。
最初のリンク
にある"YGC7509D.BIN"のファイルをCDにPIONEERというラベルで焼いて、プレイヤーに挿入させると、upgrade しますか?とでてくるのでここでリモコンのPLAYボタンを押す。しばらくするとトレイがあきますが、まだしばらく待つ。
画面にPIONEERのロゴがでたら、リモコンの決定ボタンを長く押す。すると電源が切れる。これで、再び電源を入れればリージョンフリーになっている。
CDに焼くときはNEROではなくB's Recorder焼きました。
普段と同じように焼いて、ラベルだけ"PIONEER"に変更しました。
書込番号:6693484
リンク先がなくなってたんで、手元にあるやつをアップロードしておいた。
http://i-get.jp/upload/upload.cgi?mode=dl&file=2832
DLKey は xxx
書込番号:6693740
これで、リージョンフリー化したら、メニューは英語になるのですか?
書込番号:6695679
kumakichiさん、貴重な情報ありがとうございます。
でも、またリンク先がなくなっていました。
またどこかにupしていただけると幸いです。
書込番号:6702684
すみません、元の掲示板
からは行けました。
お騒がせしました。
書込番号:6702706
ファイルのリンクは
http://www.esnips.com/doc/b0622bfb-056c-4034-bcba-9548fdc5c51f/dv-600---RC-mode
書込番号:6703429
ファイル名をPIONEER.BINにするんでしょうか?
初心者なものですみません。
書込番号:6707665
ファイル名はそのままYGC7509D.BINです。
CDの名前をPIONEERにしてください。
(B's Recorder の場合は ボリューム名称をPIONEERにしてください)
NEROの場合はダウンロードした中に入っているBurn Guid.pdfのとおりにやって下さい。
なお、ファームウェアの変更は自己責任でお願いします。
書込番号:6708120
ここでファイルを開こうとしましたが開けません。
不明なファイルと書いてありますが??
どうしてでしょうか、教えてもらえますか?
書込番号:6729123
今日買ってきてファームのアップグレードまでは順調に行ったのですが、その後にリージョン1のDVDを入れると、地域が違うというメッセージでディスクが吐き出されます。
書き換えは成功しているのになぜでしょうか?
書込番号:6739441
すみません、自己レスです。
添付のテキストをよく読んだら、アップグレード後にリモコンの"ENTER"長押しで電源切れと書いてあったのを見落としていました。
そのとおりやったらフリーになりました。お騒がせしました。
書込番号:6739503
pudさん、詳しくリージョン1への変更の仕方説明していただけませんか?DVDプレイヤー買ってきて、ソフトを読み込みできればリージョン1に変更できるのでしょうか?そのソフトはどのように手に入れるのか?など。よろしくお願いできれば嬉しいのですが。
書込番号:6739874
ito748さんへ
kumakitchiさんのリンクのところからdv-600 - RC mode.rarのファイルをダウンロードします。
ファイルを解凍できれば中のテキストファイルに使用法が書いてあります。
.rarファイルは圧縮されているのはおわかりでしょうか?ito748さんの書き込みをみると、解凍できないのではないかと推察しますが・・・。(RARの解凍ソフトについてはスレ違いかと思いますので、Googleなどで検索してみてください。)
書込番号:6741431
基本的な質問で申し訳ないのですが、そもそもここで言う“リージョンフリー”とはリージョン番号(日本=2番)のことでしょうか?それとも映像信号(NTSC or PAL)のことなのでしょうか?
当方、イタリアに在住していた頃に買った「リージョンコード=2番、映像信号=PAL」というDVDソフトが山ほどあり、今は日本に住んでいるのでもてあましてしまっています。
ただ、実を言うとBluedot製のポータブルDVDプレーヤーでは再生できてしまうのですが、音声が2ch出力なので面白くありません。
(蛇足になりますが、鋭い方は「イタリアで使っていたDVDプレーヤーを日本に持ち帰って使えばいいじゃない?」と思われるかもしれませんが、向こうのプレーヤーの映像・音声ジャックの形は、日本のそれとは全く異なります。)
書込番号:6744995
私の質問の回答は、Wikipediaにもちゃんと載ってますね(項目「リージョンコード」参照)。
失礼いたしました。
…結論としては、リージョンフリーにしてもPALは映らないんですね。
残念です。
ところが、ネットでいろいろ調べていたら、DENONのDVD-2930から上位の機種はPAL対応であることを見つけました。
でも、お値段はDV-600AVよりだいぶアップしてしまいますので、当分ポータブルプレイヤーで我慢します…。
スレから少々横道にそれてすみません。
書込番号:6758902
こんにちわ。リージョンフリー情報に感謝、感謝です。
一応、ヨーロッパ版のトップガンを再生しましたが、ちゃんと見れます。
Power DVD の情報も、PAL Region 2 と出てました。あっ、パソコンでの再生ではないです。
パソコンでしたら、PAL、NTSC両方みれますからね。
DV-600AVでの、再生です。もしかして、PAL NTSCをHDMI出力できる最強機種かも。
ファームアップ後の光出力がでなくなって、試行錯誤中です。
書込番号:6759866
すいません。訂正です。
光出力でました。簡単な設定ミスでした。
5.1chちゃんとでます。
書込番号:6760268
oscar2005さま
えっ!PAL映るんですか?
Made in Japanの機器でのDVD再生は、BDレコーダーからカーステレオまでいろいろ試しましたが、ことごとくNGでした。
これは嬉しいニュースです。
当機の購入を前向きに検討したいと思います。
このような情報はユーザーの方からしか得られないものですので、大変貴重です。
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:6760927
リーフリ情報感謝します。無事ファームアップできました。
PALですが再生は全然大丈夫です。しかも映像きれいです。
書込番号:6763370
ito748さん
BINはバイナリファイルですので、開いて中身を見ても意味がありません。
上でkumakitchiさんが書かれているように、まずはそのファイルをCDに焼いて下さい。
(まず前提としてCD書き込み可能なドライブが必要です。これが無ければ難しいですね)
書込番号:6765696
はじめまして。私もリーフリ化を試したのですが、このディスクは再生できません
と出てしまいます。焼き方に問題があるのでしょうか?B's Recorderを持っていないので、
メディアプレーヤーでやったのですが。。どのような焼き方がよいのでしょうか?
最近購入したので、変更対策されてるのでしょうか?どのような焼き方がよいのでしょうか?
初心者で申し訳ありません。
書込番号:6827978
すみません、私はDV-400Vを持っています。
スレ違いかもしれませんが、DV-400Vをリージョンフリーにするにも
同じファイルでできるのでしょうか?
ちなみに下記のサイトのURLの一部をdv-600 ⇒ dv-400に変えても同じファイルが
出てきました。
書込番号:6844860
私も便乗して質問させてください。
Pioneer DivX Firmwaresを見ると、DV-400と300にも同じファイルで
リージョンフリー化出来るような記述がありました。
試された方がおられましたら是非教えて下さい。
DV-400/300板への投稿が少ないので敢えてこちらに書かせていだだきました。
大変申し訳ありませんがよろしくお願いします。
書込番号:6891083
AUTOMATICさん、qappakです。
検索していたら、確か2チャンネルのサイトで「使えない」と出ていました。
理屈的にもそんな気がします。大阪の**さんが400のファームウェアーを
公開してくれないかなぁ?400のは無理かなぁ〜?
こんなことなら600を買っとけばよかった思うこのごろです。
書込番号:6891528
qappakさん、返信ありがとうございます。
思う程簡単にはいかないものですね。
600AVは多機能だけれど、使えそうにないので安定しているパイオニアの機種で
海外在住していたころのDVDを見たいと思っているんです。
リージョンの壁を日本でヒシと感じます。
書込番号:6893231
サイテックDVP−750DXを買おうかどうしようか、迷っている内に、入手が困難になってしまい、どうしようか、考えていたところ、ここでの書き込みを見て、お手頃価格の、しかし名門・パイオニアのDV−600AVでリーフリできることを知り、リーフリ用のCDを焼いてから、とまらず、ムラウチに、即、注文してしまいました。
久しぶりの楽しい出来事です。本当に届くのがとても楽しみです。
リーフリに成功したら、地下音楽室用にもう一台買ってしまいそうです。
製造ロットによって、リーフリできないなんてこと、ないですよね。
書込番号:6915381
早速、hmvからリージョン1のソフト、Fleetwood MacのLive In Boston (W / Dvd)(Dig):DVDのリージョンコード=1のため、国内向けプレーヤーでは再生不可 をオーダーした。
それで、リーフリの成否を検証したところ、成功していた。よかった!。
このサイトのこの書き込みに大感謝!!!。
輸出モデルである、DV-600AV-S-RFだったら、安くても23000円はするところが、表示も日本語のままで、同等機能のプレイヤーが15000円余でGETできたことになる。
本当に、いい買い物ができました。
スーパーオーディオCDもちゃんとDSDだし、数年前に購入したマランツのDV6500(リーフリでない)が30000円近くしたことを考えると、隔世の感を感じるもんです。
書込番号:6926762
以下のサイトにdv400のリージョンフリー化ファームはあります。
ただし、登録して、ログインしないとダウンロードできません。
http://forum.pioneerdivx.net/dload.htm?action=category&id=30
書込番号:6947490
kumakitchiさん、朗報のご連絡ありがとうございます。
とりあえず、お礼申し上げます。
英語が苦手なので、DV-600のように日本語でわかりやすく説明していただけると
助かるのですが…。
週末に登録してチャレンジしてみますが、やはりCDとか必要なのでしょうか?
書込番号:6949772
kumakitchiさん、DV-600ファームウェアのバージョンYGC7509D以降のものはどこかにありませんか?
書込番号:6949905
地下室用に、もう一台、オーダーしてしまいました。
無論、リーフリにして使います。
80インチのプジェクターでは、ちょいときついかなぁ。
書込番号:6974272
ファームウェアのバージョンYGC7509Dでリーフリにして、地下のプロジェクターで、リージョン1のソフトを再生してみましたが、一応、写りました。
しかし、大問題発生です。
16:9のソフト(リージョンALL)を再生すると、縦横比がおかしくなり、横にビローンを広がってしまいました。
4:3でしか見られません。
それがリーフリの代償であるとすれば、大き過ぎる代償に感じられます。
この種の問題に直面された方はいらっしゃりませんか?
対応方法をご存知の方いらっしゃりましたら、その方法をご教示ください。
もしかしたら、 tohoho3 さんがお探しの「DV-600ファームウェアのバージョンYGC7509D以降のもの」が必要なのでしょうか?
また、リーフリ以前の状態に戻すことは可能でしょうか?
その方法は?
書込番号:6981834
>の」が必要なのでしょうか?
ときどき変な不具合が発生するから探しています。
>ってしまいました。4:3でしか見られません。
このような現象もときどき生じますが、電源コードを抜いてしばらくしてから再生したら直りませんか?
このほかにも、いろいろ不具合があるが、まったく再現性がないので困っている。
書込番号:6981857
アドヴァイス、ありがとうございます。
まず、電源コードの抜き差し、やってみます。
書込番号:6985633
やはり、ファームウェア・バージョンYGC7509D以外のものがあるみたいですね。
表記は日本語ではなくなるものの、PAL→PAL出力可能なものがあります。
<参照>
http://www.yamanaka.com/new/shop/index_pioneer.html
で、
DV-600AV(J)
なるものが売られています。恐らく、ファームウェア書き換えモデルでしょう。
どなたか、YGC7509D以外のもの、ご存知ありませんかねぇ。
また、YGC7509Dで、他にどのような不都合が生じるか、レポートしていただけると、ありがたいです。
書込番号:6985966
初めまして、DVD海外盤を扱っている所のお勧め機として600AVが
掲載されていたのですが海外仕様なので高いなと思っていたら、
このスレを見付け早速、楽天で注文してリーフリ化出来ました。
因みにCD焼きソフトが書かれていたNERO・B's Recorder共当方無いので
パソコン(FMV)に最初から入っているDrag'n DropCDで試しに焼いて
みたら出来ました。
書込番号:7007332
基本的に自己責任でしょ
ここで紹介されているファーム自体、メーカーの許可無く改造して勝手にUPしている違法なものだし
自分で責任もてないなら最初からリーフリになってるの買ったほうがよい
書込番号:7084591
このクチコミに書いてある、dv-600 - RC mode.rar を使ってリーフリ化出来たのですが、ひとつだけ不具合が出ました。そもそも、リーフリ化したことが原因なのか、元々この機種の不具合なのか判らないのですが、光デジタル出力の音声が映像より0.3秒くらいズレます。音声が0.3秒くらい映像より先にスピーカから鳴る感じです。アナログ音声だとズレはありません。
今後、リーフリ化にチャレンジされる方は、ぜひ、リーフリ化する前の工場出荷時の状態で、この現象が発生していないかご確認いただき報告して頂けたらと思います。
他のファームで直るかも知れないと思い、
http://www.esnips.com/web/Pioneer-firmwares-and-stuff/
にある YGC7509D.RAR というファイル名の dinderi氏作成の最新版らしき物を試そうしたところ、パスワードがかかっていてRARファイルを解凍できず、変わりに、
dv-600 - YGC7509D-Dinderi v1 mod - beta.rar を入れてみましたが、音ズレ現象変わらず。
このファームは、スクリーンセーバがドラゴンみたいなものになります。
他を探して、http://www.pioneerfaq.info/index.php?question=Firmwares にある
Hakan V1.1 11 Nov 2007 18:04 を入れたら、現象変わらない上、メニューが文字化けする始末。同じ場所にある
Pioneer YGC7509D Original を入れて文字化けは直ったものの、音ズレは変わらず。
メニューは日本語、リーフリ状態は維持、という状態で、今日のところは諦めることに。。。
書込番号:7089445
自己レスです。諦められず、冷静に考え直してみたら原因が判明しました。映像はSケーブルとアナログ音声ケーブルとともに、別の機器を経由してからテレビに接続していたのですが、これが原因で光デジタル出力よりも映像が遅れて伝送されていたようです。アナログ音声がズレなかったのはアナログ音声も、その機器を経由していたため、一緒に遅れて伝送されていたためでした。テレビに直接接続したところ、S映像と光デジタル音声は完全に同期しました。
しかも、マニュアルに、本機とテレビの間に別の機器を入れては駄目と書いてありますね。
お騒がせしました。これで思う存分、輸入版DVDをDTSで楽しめます。
書込番号:7089496
所謂、「リップシンク」ってヤツですね。
マランツのAVアンプなどでウリにしてますね。
書込番号:7102158
NOTPALC さんのところでは、16:9ソフト、正常に写ってますか?
書込番号:7102177
16:9のソフト再生ですが、特に問題ありません。
横にビローンという現象もいまのところ発生したことがありません。
書込番号:7119600
始めまして。DV-600AVを使用していますが、このスレでリージョンフリーに出来ることを知りましたが、
のリンクが切れているようで、RARファイルを入手できません。
どなたか、リージョンフリーのファームの入ったRARファイルの入手先をご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:7248952
自己レスです。
16:9ソフトの横にビローンとなる現象、
プレイヤーの「初期設定」の問題でした。これを16:9ワイドに設定し、
プロジェクターで映したところ、きちんと見られました。
追)
最近の多機能なAV機器って、色々あるんだなぁ、と痛感した次第です。
書込番号:7286095
すみません、質問なのですが、
私も手順どおりにリージョンフリー化を試してみたのですが、
アップデート後のpioneer ロゴで「決定ボタン長押しで電源が切れる」というところがうまくいかないのですが、
トレイがあいたときにCDは取り出し、Pionner が出たら決定ボタンを長押し
でいいのでしょうか。 お願いします。
書込番号:7407919
esnipsをはじめ、スレッドで紹介されている、BINファイルをダウンロードできるサイトがみつかりません。たとえば、esnipsのリンクを開こうとすると、次のようなアラートが表示されてしまいます。
Broken Link
The link you clicked on is not complete.
If you clicked a link within an e-mail message, please verify that the link was not broken in the middle.
If it is broken, copy and paste the entire link into your browser.
You will be redirected to the eSnips home in a few seconds...
どなたか、BINファイルをダウンロードできるサイトを教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:7662308
上記のURLへ飛んだらYGC7509D.BIN、ダウンロードできました。
CD-Rに焼いてUPGRADING後、電源が自動に入るところまでは上手く行くのですが
「決定ボタン長押し」で電源が自動に切れず、リージョンフリー化がどうしても上手く行きません。。。
上記のURLにはもう一つ、YGC7C12A.BINがダウンロードできると思うのですが
こちらはバージョン違いの同じリージョンフリー用ファームウエアなのでしょうか?
どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
もしくは決定ボタン長押しが上手く行かない理由など、もしご存知の方いらっしゃれば是非教えていただけるととっても助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:7711824
俺は、YGC7509DからオリジナルのYGC7C12Aにアップデートしたが、「決定ボタン長押し」しなくても、バージョンが上がったことは確認(初期設定->オプションで、「画面表示」を押す)できた。
書込番号:7711905
>tohoho3 さん
それは
初期設定 > オプション
の次にある「視聴制限」の設定を変えるという事ですか?
レベル変更部分をオフにして、アメリカ版DVDを挿入しても「リージョンコードが違います」といって吐き出されてしまうのですが。。。
YGC7C12A.BINでアップグレードすれば、YGC7509D.BINでアップグレードするのと同様なリージョンフリー化が期待できますでしょうか?
質問沢山、すみません。。。
書込番号:7712132
メニューは日本語でリージョンフリー化をする時に使用するファームウェアは
Original
YGC7509D
YGC7C12A
と
V2.0 CP1250 〜 CP1255
のどれを使用してアップデートすればよろしいのでしょうか?
書込番号:7712308
リーフリに必要なファイルは、YGC7509DだけでOKです。V2.0 CP1250 〜 CP1255を使うとヨーロッパの言語向けなので、余計なものが入ると厄介ですよ。該当する国の言葉が必要な人だけです。
トレイが開いたときにCDは取り出し、Pionnerロゴが出たら「決定ボタン長押し」でOKのはずですが、電源が自動に切れない場合、「決定ボタン長押し」をしつつ、本体の電源ボタンを押してみて下さい。私はそれだったと思います。
アップグレードに成功したら、特に設定なしでいきなり再生できるかどうかで確認できます。
ちなみに、YGC7C12A.BINのアップグレードはまだやっていないのですが、内容をおわかりの方いらっしゃいますか?
書込番号:7712976
>mitzisticさん
初期設定 > オプションを選択した状態(オプション内には入らない)で、
リモコンの「画面表示」ボタンを押すと、ファームウェア・バージョンを確認できるという意味です。
書込番号:7715874
>vdggcrimsonさん、ありがとうございます。
明日到着予定なので早速試してみます
書込番号:7716514
昨日600AVが到着し、YGC7509DをCDに焼いてリーフリ化を目論んだのですが
私も他の方と同じく長押ししても電源が切れず、長押ししつつ本体の電源ボタンで電源を
落としたのですがやはりアメリカのDVDが再生できません。
念のため、オプションからファームウエアのVerを確認したのですがリージョン2 YGC7509Dと
なってしまっています。
リージョン2でYGC7509Dというのが理解に苦しみます。
他の方もいかがですか?
書込番号:7729196
自己解決しました。
どうもhttp://www.pioneerfaq.info/index.php?question=Firmwaresから落としたものは
DLミスなのか元々壊れているのかファイル自体がNGでした(^^;
海外出会い系サイトみたいな広告がでてきますがココ
http://w16.easy-share.com/1700106937.html
でDLしたもので成功しました。
いやー1日丸々潰しました(苦笑
書込番号:7730062
私も昨日届いたDV-600AVをリーフリ化しましたが、YGC7509DではなくYGC7C12A(CP125*)
を使いリーフリにした後、文字化けをYGC7509Dで直すという行程でした。
AzuraさんはオリジナルファームのYGC7509Dだけでもリーフリできたのでしょうか?
因みにファームのダウンロード先はhttp://www.pioneerfaq.info/index.php?question=Firmwaresでした。
書込番号:7730373
YGC7509だけでOKでした。
ただしメニューは英語表記になりますよ。
私が落としたこのサイトのを使ってみてください。
私の場合は行程の中の「リモコンのエンターを長押しする」というのはやらなくても
成功しました。このファイルの中に英文のテキストがありますが「長押し」の表記は見当たりません。
書込番号:7732130
こんにちは!
最近FullHDタイプのTVに買い換えたため、DVDもHDMIで1080pの
アップスケーリングでき、かつリーフリ&PAL変換できる機種を
探して、DV-600AVにたどり着きました。
7月には後継のDV-610AVがアナウンスされている今、13,500円程度
で購入でき、コストパフォーマンス&機能は申し分ないと思います。
さて、皆さんの情報を元に、いろいろ試した結果を以下に整理
してみました。<実証:2008/05/21>
皆さんの書き込みにあるとおりDV-600AVの改造ファーム適用後には
2つのパターンがあります。
パターン1:YGC7509Dベース
リーフリOK、メニュー日本語OK というもので、
パターン2:YGC7C12Aベース
リーフリOK、PAL/NTSCの切り替えOK、但しメニューは英語
というものです。
<ダウンロード>
どちらも英語版の改造ファームを入手の上、適用しますが
超有名なpioneerfaqサイトでは既にYGC7509Dベース改造ファームは
ありません。(スウェーデン版は手に入るようですが・・・)
私は以下2つのリンクからそれぞれの版を入手しました。
・YGC7509Dベース(V1.1 Hakan版)
(フリーのファイルシェアサイトなので、ウィンドウ左下にある
“FREE DOWNLOAD MODE”という文字の上の“Seconds to wait:”
表示がゼロになるまで待たされ、その後、表示される文字列を
“Please enter code:”に入力し、「Download this file」を
クリックすると、ダウンロードできます。)
・YGC7C12Aベース(V2.1 StM版)
http://www.pioneerfaq.info/click/click.php?id=323
ファイルを入手できたら解凍し、拡張子.BINファイルだけを、
ラベル“PIONEER”としISO9660モードでCD-Rに焼きます。
(ディスクCLOSE指定すればCD-RWでもOKでした。)
<ファーム書き換え>
これは他の皆さんから情報があるので、その通りです。
電源が切れないというケースもあるようですが、
・上記CDでUpgrade後、トレイが出るまで数秒待つ
・トレイが出たらCDを取り出し、更に数秒待つ
・電源が一度切れ、再度自動的に電源が入りトレイが閉まる
・画面に“PIONEER”のロゴが出て、本体表示に“No Disk”と
表示されるまで十数秒待つ
・ここまでじっと我慢して、リモコンの“決定”ボタンを4,5秒
押し続けると、本体表示“- BYE -”が出て電源が切れ完了
(あせって、再起動後すぐに“決定”ボタンを押すと電源が
切れない模様)
書込番号:7877725
<<文字数の関係上、上記の続きです>>
<改造パターン>
まずYGC7C12Aベース(V2.1 StM版)に更新し、パターン2にします。
初期状態では文字化けしますので、リモコン「ホームメニュー」を
押し、添付画像1のように“EF7@”を選びます。
次に画像2のようにメニュー“EF7@”から“1”→“Ab^_]”を選択し、
“English”を選んで「決定」を押すと、画像3のようにまともな
英語表示に変わります。
この状態のバージョンは“REGION:2、YGC7C12A - 2.1”となって
いますが、リーフリになっています。(メニューで“Options”を
選び、リモコン上の「画面表示」を押すと画像4の表示)
PAL/NTSCの切り替えは、メニュー“Video Output”→“TV Type”で
選択します。(画像5)この設定は、設定後電源入れなおしで有効と
なります。
- PAL:PALもNTSCもPAL出力
- Multisynce TV:PAL→PAL、NTSC→NTSC出力
- NTSC:PALもNTSCもNTSC出力
改造パターン2ご希望場合はここで終了です。
パターン1にしたい場合は、この後、再度YGC7509Dベースでファームを
更新します。
尚、私がパターン2でとりあえず再生を確認したのは
・千と千尋の神隠しUS版(REGION:1、NTSC)
・FEYENOORD UEFA-CUP 2002!(REGION:2、PAL)
以上、先人への感謝をこめて。
書込番号:7877729
リージョンフリーになることを知らず、ずっとDV-600AVを使っていました。
このたび、YGC7509DまたはYGC7C12Aのファームを適用しようと思って今までのレスを参照に行ってみたのですが、最後の「決定」ボタンの長押しで電源が切れません。
同じような方もいらっしゃいましたので、「決定」ボタンの長押しをしながら本体の電源を切ることもやりましたが、ROM VERSION は一応変わるものの、リージョンフリーになりません。
またPAL再生もメニューに表示されません。
手順は間違っていないと思うのですが、何が原因なのかわからないです。
同じような現象を経験されて、対応できた方はいらっしゃいますでしょうか?
書込番号:13090672
自己レスです。
色々試しましたところ、何とかリージョンフリー、PAL再生ができるようになりました。
どうもおさがわせいたしました。すみません。
書込番号:13092426
初めての書き込みで、まったくの初心者です。
DV−600Aをリージョンフリーにしたくて、ここにたどり着きました。
ダウンロード・CDーRへの書き込み等、よく理解できません。
申し訳ありませんがやさしくご指導いただければ助かります。
どなたかお助けください、よろしくお願いいたします。
下記をご覧になって、自己責任で行ってみてはいかがでしょうか?
http://vdggcrimson.blogspot.com/2008/09/pioneer-dv-600av.html
書込番号:12023952
最近やっとSACDを購入して再生しました。
アンプとはHDMIケーブル1本だけで接続しています。
この状態でSACDのCDエリアの再生が出来ません。
HDMI接続だけではCDエリアの再生は出来ないのですか。
またHDMIケーブルを挿していると強制的にSACDエリアの再生しか出来ない仕様なのですか。
田中一郎さんこんばんは。
取扱説明書45頁に「初期設定」→「オプション」→「SACD再生」で2chエリア、マルチchエリア、CDエリアの三つを選べるようでハイブリットSACDのCD層を再生させたい場合はCDエリアに変更して下さい。
書込番号:11314633
レスありがとうございます。
この設定は勿論いじりましたがHDMI出力をONにするとこの設定は無効になりますし、実際CDエリアを選択してもSACDが再生されます。
ちなみにこの設定はHDMI出力をOFFにしなければいじることは出来ません。
つまりHDMIだと全く関係しないと思われます。
見解がありましたらお願いします。
(再度申し上げますが接続はHDMIケーブル1本だけという前提です。)
書込番号:11315248
もう一つ情報を追加すると、この設定でCDエリアを選択しておいてもSACDが再生されるのは前述の通りですが、再生しながらアンプの入力切替を他の入力に変更すると600AVの表示が[CD]になってCDエリアが再生されるのがわかります。
入力を他に切り替えたことでHDMIが外れてこの設定が有効になりCDエリアの再生が可能になったのだと思われます。
入力を他に切り替えたので音は出ませんが表示上の確認だけは出来ます。
このことからやはりHDMI接続の場合CDエリアの再生が出来ないように思うのですがいかがでしょうか。
見解をお願いします。
書込番号:11315278
メーカーに確認されるのが1番良さそうですね。
HDMI規格では伝送出来るはずですので仕様の可能性もありますね。
お役に立てずすいませんm(__)m
書込番号:11315289
パイオニアに問い合わせていましたが、延々と待たされてやっと返事が来ました。
仕様だそうです。
しかし610AVからは変更になり再生可能になっているそうです。
とりあえず報告を上げときます。
書込番号:11408561
ファームウェアYGC8827Aが公開されました。
http://www.pioneerfaq.info/english/dv600.php?player=DV-600AV&question=Firmwares
YGC8827AベースStM V3.0にアップデートしました。
1回目、アップデート中にフリーズし、電源コード抜き差し後、ファームウェア情報を見るとアップデートされていました。
念の為、再度アップデートし、問題無く完了しました。
Version History:
Based on YGC8827A
V3.0
- Based on new original firmware, YGC8827A
- Change font colour in DivX subttiles.
- Change background colour in DivX subttiles
- Change outline in DivX subttiles.
- Won't hear first audio in HDMI connection.
- Incorrect remaining time displayed on FL when playing SACD.
- Unintended track skipping happens when playing SACD.
- Video becomes half as large again as original one when scanning doubled size of video.
- Subtitles are flashed in certain DVD title "11th Hour".
- Horizontal line noize when playing high-speed picture
- Chroma delay error on RGB scart output only
- Improvement of OSD when title repeat
- Noise when playing DVD-audio disc which is recorded on 48KHz/24bit
- Cannot play DVD-R which condition is the following
1) DVD-R has dual layer
2) This disc is recorded in VR mode
3) This disc is recorded only 1st layer
- Noise when connecting ONKYO's amplifier by HDMI and when opening the tray
pioneerfaqのページのCP1252にはjapaneseはありませんが、我が家のDV-600AVは日本語メニューで表示されますね。始めのponeerのロゴも変わっていますね。
皆さんもそうでしょうか?日本語でも問題なさそうですね(自己責任ですけど)。
書込番号:9570973
自分のは、海外仕様なのでメニュー等英語です。
StM V3.0にしたら、再生できない不具合が出たので、StM V2.2Aに戻しました。
リージョンフリーより、UOP解除が目的なので...
書込番号:9633648
確かにはじめにダウンロードしたものはDVD再生できなくなったのですが、同じV3.0が25 May 2009 20:40で再アップされているようです。こちらだといけるようです。検証中です。
書込番号:9645729
pudさん、有難う御座います。
25 May 2009 20:40版StM V3.0にアップデートして、再生できました。
書込番号:9647795
DV-600AVが壊れました。
Kim152さんと同様、アップグレード中にフリーズし
トレイが自動で排出された後、ディスプレイはLOADINGのまま
モニター画面は真っ黒のまま1時間ほど放置しても
まったく変わらず。
決定ボタン長押しも受け付けないので
最後の手段で電源の抜き差しをしました。
その後はHDMIの赤ランプだけが点灯したままになり
一切の操作をリモコン、本体とも受け付けなくなりました。
電源抜き差しなども何度か試しましたが状況は変わらず。
現状ではお手上げです。
修理に出すか代替機に買い換えるか思案中です。
リージョンフリーでPAL再生、SACD、DVD-AUDIO対応
HDMI出力可と自分の中では最強機種だったので
替わりの機種と言ってもなにを買えばいいのやら。
とにかくファームのアップグレードは自己責任ですが
こういう事例もあるということを心に留めて行った方が良いと思います。
ちなみに適用していたファームは
Based on YGC8827A V3.2でした。
書込番号:9895543
pc31さん
修理は保証対象外でしょうし、買い替えの方が安いかもしれませんね。
自分のDV-600AVでは、StM V3.2に問題無くアップデートできました。
ALL UPGRADES ARE ON OWN RISK!
書込番号:9902539
divx、wmv の再生が可能なので購入(数年前)したのですが、どうも使い勝手が悪く落胆しています。
大きな不満は以下3点。
1)電源ONに時間がかかる。(6秒くらい無反応)
駆動系で数秒経過しないと安定しない部分があるのでしょうが、せめてランプやモニタだけでも点灯するべき。
リモコンの向きが悪くて反応してないのか?
ともう一度押したら、哀れにも切れてしまい、ON→OFF→を繰り返してしまう悪仕様。
この無応答の数秒が、あまりにも長い時間に感じられストレスを感じます。
2)divx/wmvファイル再生後、メニューに戻ったときのカーソル位置に不満。
複数のファイル(@ABCDEFG)があり、順にいくつかのファイルを再生した後(仮にCまで再生していた事にする)、
メニューボタンを押すと、現在再生中だったファイル位置(Cの位置)にカーソルがあって欲しいのに、カーソルは常に@。
ここにレジュームの考えは無い模様。余所の海外格安プレイヤーでもそれくらい既にやってるのに・・・
3)divx/wmvファイル再生時の巻き戻し、早送りの仕方に大不満
ファイル単位の再生時、巻き戻し、早送りの単位がビットレートを無視して固定になっている為、ものすごく使い勝手が悪い。
圧縮率の高い動画は飛ぶサイズも大きい。
よくよく調べてみると、どうも現在再生している位置は関係なく、ファイルの絶対位置に飛ぶ仕様のようです。
ファイルの位置が @ABCDEFGHIJKLMNOだとし、
例えば、@GOがそのシークポイントだとすると、現在再生している位置がIであってもKであっても関係なく、巻き戻しをすると、
Gの位置、早送りをすると、Oの位置に飛ばされる。そんな動きに見えます。
マンマシンI/F において日本外の格安プレイアーの方が優れてるように感じます。
これらは他のDV-XXXシリーズも同じなのでしょうか?
610とさんざんまよったあげく、もしかしたら600の方が音が良いのではないかという直感で、お試しのつもりでオークションで買いました。(参考までに価格は10500円)
目的は、SACDの再生です。
使用環境は・・・
アンプ :ソニー TAF555ESU
スピーカー :自作(長岡鉄男設計のスワン)
CDプレーヤー :DENON DCD1650AR
という古いシステムで、SACDのハイブリッド盤を再生しようという計画。
短時間の視聴(クラシックのみ)のかぎりでは
@CD層の再生では、1650の分厚い音にはかなわないものの、善戦という感じ。
ASACDはCDに比べて、音場・高域の伸び・定位などわずかに勝るものの、圧倒的に優れているとは感じられない。(ソースのせいかも)
という印象です。よい買い物だったかどうかはよく分かりませんが、自宅でやっとSACDが再生できるようになりました。・・・・
確かに音は大した事ないね。
自分はゴールドムンドの何とかって高級プレーヤーが中味がDV600AVだっていうんで期待して買ってみた。
何しろ百万超の高級プレーヤーと基幹部が一緒なんだから、超高音質まで行かなくてもそこそこいい音ななんじゃないか?と期待したんだけど・・・甘かった。
ただ何となく煮詰めれば何とかなりそうな可能性も感じる音でもある。
上手くいえないが響きがそっけなかったり散漫だったりするんだけど音の素性は良い気がする。
ただ焦点が合ってない感じ。
実はDV400Vも持ってるんだけど、あっちはまるっきるそういう可能性は感じないダメ音質なんだけどDV600AVはずっといい。
本格的にフルチューニングすれば別物に化けそうな気もする。
ゴツイ箱に入れてトランスやコンデンサーから全部変えれば・・・って金が掛かりそうなんで素直に高級機を買った方が良さそうだけどw
騒ぎになった時ゴールドムンドはボッタクリだって集中砲火的に批判されてたけど、逆にいうとこのプレーヤーをほぼ同じ中味で高級機に変化させるってのはすごい技術とノウハウだと思うな。
それを考えれば百万でも高くないかも?
まあ自分は金が無いし、あってもムンドなんて絶対買わないけどねw
書込番号:9448170
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
