DV-410V
[DV-410V] USB端子/アップスケーリング機能を搭載したDVDプレーヤー。価格はオープン。
このページのスレッド一覧(全126スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年5月9日 13:37 | |
| 0 | 4 | 2010年5月2日 20:21 | |
| 0 | 5 | 2010年7月1日 13:00 | |
| 0 | 2 | 2010年4月25日 11:15 | |
| 0 | 1 | 2010年4月7日 07:25 | |
| 0 | 1 | 2010年3月28日 21:47 |
購入を検討しています。
現在パソコンとHDDレコーダーを併用しており、別にこの機種で更にできること
は無いのですが、ひとつだけ出来そうに思える事に「動作音の抑制」があるのでは
ないかと。
保有のパソコンもHDDレコーダーも冷却ファンとHDDの駆動音に頭にきてます。
背面の画像を見るとファンレス構造みたいだし、DVDを見るときはDVDの回転音だけで
更にUSBで映像を見るときはもしかして完全に静寂の中で楽しめるのではと。
この狙いで購入を考えてますが、使用中の皆様の御意見をお願いします。
復活の日さんこんにちは。
今、テレビをミュートしてDV-410Vに耳を近づけてみましたが、作動音は結構静かめなDVDドライブの音だけでした。たぶんあまり駆動音が問題になるようなことはないと思います。
また、ハギワラシスコムの1GBSDメモリにWMVファイルをコピーしてサンワサプライADR-ML1SVカードリーダーに挿して再生してみたところ、DV-410Vの駆動音は無音で再生することができました。
基本的にドライブにディスクを入れずにトレーを閉じて「NO DISC」が表示されれば、DVDドライブのモーターは止まるようです。
とりあえずご参考までに。
書込番号:11338999
子持ちお父さん(さんはつけませんかぶっちゃうのでw)
レポートありがとうございました。
色々なサイトからあれした動画とか音楽とかは、メカデッキレス、
ファンレス、HDDレスで静音環境で見れるという事ですね。
買ってきます。
借りてきたDVDをこれしたらやはりそうなるのかは とても聞ける内容ではありませんが、
ともかく何故メーカー側が動作音の静かさを売りとしないのかが不思議です。
(あれこれは追求しないで下さいねw)
書込番号:11339220
月末に新機種が出るようですが、この機種が安くならないか考えています。
質問ですが現在AVケーブルからS端子ケーブルに変更しましたが、以前のブラウン管テレビ
より映りが悪く全体に霧がかかった様なはっきりしない画像です。テレビは2010年式のパナ
の液晶です。
HDMI接続に換えると綺麗になると言われていますが、AVケーブルやS端子ケーブルから
交換した場合どの程度効果は有りますか?
37型と20型に2台映画鑑賞に使用予定です。皆さんの感想をお聞かせください。
色々と価格コムの記事や検索して見ましたが、悪くなる可能性も高いので今までのプレイヤーで我慢します。
書込番号:11305634
je2さんはじめまして。
DV-410VにてHDMIとD端子コンポーネント接続で画質を比較してみましたが、HDMIの方が若干シャープに見えるような気がします。ただ、目視での画質の劣化等の差は特に見られないような感じですので、ソフトな映像が好きな方はアナログコンポーネント、シャープな映像が欲しい方はHDMIと言うような感じで好みや再生するソースで意見が分かれるように感じます。
ただ、液晶よりブラウン管の方が画質的に有利ですので、ブラウン管との比較ではなく液晶同士での比較でないと正確な判断はできないかもしれません。すでに解決済みでの質問ですが、最近ちょっと見比べてみましたので、ご参考までに。
書込番号:11306258
子持ちお父さん 初めまして。検証ありがとうこざいました。
価格コムのHDMIで検索すると同じ様な回答が多数有りました。
昨日ソフトを比べるとメーカーの映像によって比較的S端子でも綺麗な場合と赤みを帯びた
汚いのが存在していました。
今日夕方近くのヤマダで7980円で1台有ったので在庫なら1台買ってみます。あまり変わら
ないようなら1台で止めておきます。1台は開閉口がすぐ閉じるのと10年経過するので必要
書込番号:11308901
自己レスです。
夕方再度ヤマダへ出かけ店員に在庫品を確認して7980円で購入しました。(黒)
もう一台欲しいので近郊の他店を調べてもらいましたが、岐阜近郊はすべて売り切れでした。
後は月末の新製品後価格コムで8000円以下なら買った方が良いですね。
書込番号:11309541
I-O DATA GV-MVP/VZで録画し「MITSUBISHI DVDーRW CPRM対応2倍速」にムーブしたDVDが当DV-410では再生されません。I-O DATAにそのDVDメディアを送って検査依頼したところ、「パソコンとPS3にて再生を確認いたしましたが、それぞれ問題なく再生は可能でございました。...作成したディスクとの組み合わせにて再生互換性が低いことが考えられます。この場合、書込みは正常に行えておりますので、GV-MVP/VZ側といたしましてご提案できることがない状況でございますが、お試しいただくことといたしますと、書込みに使用するディスクのメーカーを変更することで改善が見られる可能性はございます。」という回答でした。私としては上記MITSUBISHI DVDーRW CPRM対応2倍速は根拠はないもののMITSUBISIなら大丈夫だろうと思って選んだ積もりですが外れのようです。汎用性が高いDV-410はそんなに相性に厳しくないと勝手に思っている訳ですが、皆様のご教示をよろしくお願い致します。又確実に対応しているDVD−RWの製品を教えていただければ有難いです。
以前のパイオニアなら読み込み能力良かったと思いますが、PS3とPCで再生出来るのなら再生能力落ちた?
のかな?と思います。
三菱でも日本製のディスクお使いでしょうか?
日本製なら完全に相性か再生能力の問題かと思います。
誘電とかで試してみては?
書込番号:11302514
使用ディスクは三菱化学メディア株式会社DVD=RW 2倍速対応 10pack ヨドバシ特価890円
ですが良く見ると原産地 台湾 となっていました。
同様の質問を昨日メールでパイオニアにしたところですが、あいにくGWです。お奨めの誘電でやってみようかと思います。
書込番号:11303542
パイオニア サポートセンターに、当方から”太陽誘電”にした方がいいかどうかの問い合わせをしたところ「(レコーダーはさておき)再生機器の場合は、特に再生推奨ディスクはございません」との回答がありました。又、当DV-410V-Kと当該DVD−R(Zero、TDK製) DVD-RW(件の三菱製)とを販売店経由で点検修理の手続きをとって欲しい旨の依頼があり、数日後そうします。のんびりですみません。結果が出ましたらお知らせします。
尚友人の同レベルのプレーヤーでは上記のDVDはいずれも再生されます。
書込番号:11392754
やりとりに時間がかかりましたが、販売店(ヨドバシカメラ札幌)経由でPioneerサービス部門でのプログラムの書き換えで、問題は解消されました。
販売店の対応の良さに感心しました。
書込番号:11568366
プレーヤーをパソコンにつないでDVDを見たいのですが、どうすればよいですか?
こういうことに全く疎くて、できるか否か、またできる場合は何が必要か分かりません。
なお、使っているパソコンはDELL530でOSはWindows Visitaです。
回答のために必要な情報があれば、追記させていただきます。
ちなみに機種はDV420(リージョンフリー)でリージョン1のDVDを見たいのですが、
DV420は価格コムでは載っていないようなので、似ていると思われるこちらで
質問させていただきました。
回答をよろしくお願いします。
パソコンにDVDドライブが付いていると思いますが
それで見るのではなくあえてこのプレイヤーを
パソコンに接続して見るとなるといろいろ大変だと思います。
ディスプレイにHDMIケーブルを接続できるなら
プレイヤーとディスプレイをHDMIで直接つなげて
見ることは可能だと思います。
書込番号:11232496
はじめての参加です。DivXで作成したDVDをDV-410で再生したいのです。大型店舗でDivX作成ソフト@かんたん換太郎旧バージョンACyberlink PowerDirectorBペガシスTMPGEnc 4.0 Xpress の3種類で作成したDVDを持ち込み再生してもらったのですが、音声、画像は正常に再生できたのですが、DVDに書き込んだ表題が文字化けして数字の表示に変わってしまいました。
市販のDivX作成ソフトでは正常な表示は不可能なのでしょうか?方法をご存知だったら教えてください。
デジカメ撮影したSDカードを以下のようなUSB接続に変換するSDカード
リーダー/ライターに刺して、この機種のUSB端子に繋いでも使えますか?
・ロアス SD専用カードリーダー/ライター CRW-SD38SL
http://www.amazon.co.jp/ロアス-SD専用カードリーダー-ライター-シルバー-CRW-SD38SL/dp/B001TGX5J2/ref=pd_cp_e_1
(URLが改行されていたら、コピペして1行にして下さい)
miniSDなどと複数種類同時使用できるSDカードリーダー/ライターの場合は、
ドライブが複数になるので、駄目だと思いますが、上記の様な1枚しか刺せない
タイプなら大丈夫ではないかと思っていますが、いかがでしょうか。
指定の製品が作動するかは不明ですが・・・
私はグリーンハウスの
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%83%8F%E3%82%A6%E3%82%B9-USB2-0%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80-SDHC%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89-%E3%83%9B%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%88-GH-CRSDHC/dp/B0013HZ8QK/ref=pd_rhf_p_t_1
これで、PCからMP3を、デジカメと携帯電話からjpgを読み込ませ、使っています。
携帯性に優れ、リーズナブルなことから結構重宝してます。ご参考まで。
書込番号:11155367
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
