DV-410V
[DV-410V] USB端子/アップスケーリング機能を搭載したDVDプレーヤー。価格はオープン。
このページのスレッド一覧(全126スレッド)
1 | 2 | 2009年4月15日 00:19 |
0 | 6 | 2009年4月6日 23:17 |
0 | 7 | 2009年3月27日 21:24 |
0 | 0 | 2009年3月14日 23:13 |
0 | 2 | 2009年3月7日 07:45 |
0 | 1 | 2009年2月27日 01:32 |
初めまして。
私はWMVが再生できるプレーヤーを探しています。
いくつかのWMVファイルをDVD-Rに保存しているのですが、そういった物も再生可能なんでしょうか?
宜しくお願いいたします。
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=DV410V&id=16366&parent=0&linksource=4358
DVD-RAM以外のディスクの再生に対応していますね。
書込番号:9341761
ぽんたZさん、口耳の学さん
ご教授どうも有り難うございます、パナソニックのDVDレコーダーを使用しています、
DVD-RAMでテレビ番組を録画したりします、
以前買ったパナソニック DVDプレーヤーDVD-S50にDVD-RAMの再生できますが、
DV-410Vには再生できないでしょうか。
書込番号:9342689
再生可能メディアにDVD-RAMの記載が無いので再生できないです。
書込番号:9343914
“子持ちのお父さん”様の書き込みにもありましたが、リージョンフリーの手順につまずいています。
ファームウエアCP1252のV2.2をクリックして、YJB8507B.BINのファイルをダウンロードして開けようとすると、「このファイルは開けません」と出てしまいます。
「このファイルを開けるには、作成元のプログラム名が必要です。インターネットで自動的にプログラムを検索するか、またはコンピューターにあるプログラム一覧から手動で選択してください」という説明が続きます。
どういう作業をしたらファイルを開けることが出来るんでしょうか?
当方いかんせんド素人な者で・・・(泣)。
「YJB8507B.BIN」を開ける必要はありません。
「YJB8507B.BIN」をCDに焼いて、プレーヤーに読み込ませます。
リージョンフリー、その他制限解除する必要が無いド素人な方は、作業すべきでないと思います。
失敗したら、プレーヤーが使用不可になりますよ。
キツイ言い方ですいません。
書込番号:9281110
Kim152さんのおっしゃるとおりです、ドシロは止めたほうがいいですよね(苦笑)。
でも高い授業料だと思ってやってみたいと思います。
書込番号:9284686
B's Recorder Gold などないから、PCに入ってたDrag'n Drop CD+DVD4のソフトで焼きましたが「このCDは再生出来ません」と首を振られました(泣)。
ボリュームラベルも大文字でPIONEERと書いたのに、何がいけなかったんだろう・・・。
やはり、B's Recorder のソフトを買ってやらないとダメなのかなぁ?
リージョンフリー出来た人が羨ましいです(涙)。
書込番号:9295360
corochiさまはじめまして。
マルチリージョン化に関してはKim152さまの考えが正しいと思いますので、ファイルシステムなどにあまり詳しくない場合は最初からマルチリージョン化されているプレイヤーを買った方が無難だと思いますが、一点だけ以下の点を確認されるといいと思います。
当方Drag'n Dropを所有しておりませんので、下記ページの説明からの推測になりますが、
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?rid=345&PID=5704-9938
------------- 引用 ---------------
1. DATA Boxを右クリックして、表示されたメニューから「オプション」をクリックします。
2. 「DATA DISC の設定」が表示されたら、「データCDの設定」タブをクリックします。
「ファイルシステム」の項目で、「ISO9660 LEVEL1」または「JOLIET」のどちらが選択されているか確認できます。
確認が終わったら、「OK」をクリックして、「DATA DISC の設定」を閉じます。
ファームウェアのアップデートCDは必ずISO9660形式でなければいけませんので、この部分の設定が「JOLIET」になっているのではないでしょうか?
※顔アイコンの年齢間違えていましたので変更しました。m(_ _)m
書込番号:9311423
子持ちのお父さん様、ご丁寧にありがとうございます。
リージョンフリーは成功しました(^_^)
焼いて読み込ませたところまではよかったんですが、リージョン1のソフトを入れてみたら英語で「リージョンが違うから再生出来ません」と撥ねられました(笑)。
それで、過去の様々なスレを見ていったら、シルバーでPioneerの文字が出たら決定ボタンを長押しするよう書いてありました。最後にソレをやらなくちゃいけなかったのか!
長押ししたら門が開かれました(笑)。
がしかしですね、リージョン1のソフトは再生出来るんですが、それ以外はダメでした。
PAL形式のコード2を入れたら、映像は映らないし異音は出るし・・・。
もちろん日本のソフト(コード2)はいけましたけどね。
つまり、リージョン“フリー”にはならなかったってことです(悲)。
レビューにも僕の感想が入ってるので、よかったらご覧ください(^^)
書込番号:9311844
追伸
あっ、子持ちのお父さん様の言うとおりDrag'n DropのデータCDの設定を確認してみたら、“JOLIET”になってました!
でもなんで読み込み出来たんだろう??
JOLIETでやったから、PAL形式のソフトが再生できないのかなぁ・・・。
よく分かりません(苦笑)。
書込番号:9311916
corochiさま、無事リージョンフリー化(?)できたとのことでほっとしています。JOLIET形式でも読込は可能なんですね。ISO9660形式オンリーだとばかり思っていました。
PALのディスクは残念ながら持っていませんので、こちらで検証をすることができません。ディスクの持ち合わせがあればいろいろと試せるんですが、なにぶんほとんどリージョン1の子供向けDVDばかりでどうにもなりません。(^^;)
私自身マルチリージョン化をしてみたときはシルバーのPIONEER画面で決定を長押しした記憶がなく、そのまま電源を落としたような気がするのですが、今から同じ事は怖くてできません。
corochiさま、高価な投資が無駄にならずによかったですね。おめでとうございます。(^^)
書込番号:9312099
HDMI出力にてテレビに接続し、かつ音声出力(赤・白ケーブル)でアンプ付ウーハーとの接続を考えていますが、HDMI出力と音声出力は両方同時に出力されるのでしょうか?取説をダウンロードしたのですが良くわかりませんでした。
P31のHDMI出力をオフにすればいいです。
書込番号:9187428
DV-410VかソニーDVP-NS700Hかで迷っています。価格、性能は大差ないようです。
画質・音質・機能で優れているのはどちらでしょうか?
CDを聴くことはありません。HDMI接続で主にDVDで映画をみる場合、どちらがおすすめですか?
410VはDivX/WMVなどPCファイル再生
リージョンフリー改造される方の購入が多いようです。
700Hは持ってないのでカタログ上のことしか解りませんが410Vには無い機能として
・音声付早見再生
・TVリモコン機能
・HDMIリンク機能
・JPEG/MP3の日本語表示
とDVDを見るだけであれば700Hのほうが便利な感じはします。
画質に関してはユーザーレビューを見る限り両機共、不満に思っている方はいられないようですが、700Hはアニメや音楽ライブなど処理ミスして映像がスダレ状になった画像を貼られているのを見たことがあります。(映画は問題無いようです。)
余談ですが電源投入から再生されるトータル時間はどちらも大差ないようで、410Vは25秒掛かりますから、700Hも遅いということになりますね。
書込番号:9162198
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
