DV-410V
[DV-410V] USB端子/アップスケーリング機能を搭載したDVDプレーヤー。価格はオープン。
このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年2月11日 00:15 | |
| 15 | 12 | 2012年2月3日 19:40 | |
| 0 | 4 | 2012年1月21日 10:38 | |
| 0 | 2 | 2010年8月24日 23:13 | |
| 0 | 4 | 2010年5月29日 09:11 | |
| 2 | 2 | 2010年5月9日 13:37 |
DV-410VはAVCRECには対応していません。
AVCREC対応ならBDプレイヤーのBDP-320をご検討ください。
書込番号:10901364
そんな馬鹿高いの買うならパナソニックのDMP-BDT110-Kで良いと思いますが?
レコーダー機能は誰も求めてませんし
書込番号:14125774
口悪いなー
パイオニアの機種で質問したから
パオオニアのBDプレイヤーを例にだしただけだろうに
書込番号:14126039
二世代前さん
2010年2月にパナのDMP-BDT110が出てたのですか?
何で2年前の古いスレに書きこんでんだか…
書込番号:14127863
AVCREC対応のDVDプレーヤーを探していたので
VRじゃ単なる地デジ対応プレーヤーでAVCREC対応プレーヤーじゃないですよ
確か海外製品にあった気がします
なんだったかなぁ
BDプレーヤーじゃ高いだけで昔のアナログ録画も対して綺麗にならないのでDVDプレーヤーでAVCREC対応機をまた探したいです
書込番号:14135713
>確か海外製品にあった気がします
なんだったかなぁ
グリーンハウスの事だったようですが。
再生不能だったみたいです。
AVCRECのDVDを再生したければBDプレーヤーを買うしか無いでしょうね
ほとんど自分に言い聞かせて書いてました(;^_^A
失礼しました
書込番号:14136301
私より前に、レンタルした方のリジュームから再生してしまい、同じ箇所で観れなくなる(読み込まずNO DISCとなる)ことがありました。
DVDレコーダーの電源を落としたり、何度かDVDディスクの出し入れを試み、やっと再生できても、前の方のリジュームが残っており、そこから再生し、途中から観れなくなりましたが…
リモコンの「ホームメニュー」から「ディスクナビゲーター」を選択したら、問題なく観れるようになりました。
これは、DVDレコーダーとディスクとの相性なのでしょうか?
それともDVDレコーダーが、壊れかけてるのでしょうか?
また、レンタルしたディスクが毎回汚れているので、1度綺麗に拭いてから再生しているのですが、油(?)のような物が付着して、拭いても落ちず、再生できないディスクがあるのですが、油(?)のような物はなんなのか、分かる方がいらっしゃったら、教えていただけませんか?
(レンタル店のDVDディスクに、傷や汚れがあって観れないことはたまにあるので、その時は店舗に伝え、別のディスクに交換してもらい、無料券をもらっているので、その点は大丈夫です。)
(レンタル店を非難する気持ちはありませんので、ご了承ください。)
(専門用語が分からないので、質問し直す場合があり、ご迷惑おかけすると思いますが、ご了承ください。)
使用しているレコーダーは
「パイオニアのD410V」
HDMIやHDDなどつけず、TVに繋げて再生しているだけです。
保証期間が過ぎているので、蓋だけ外し、ピックや周辺は清掃済みです。
異音はしません。
(長文ですみません。)
>使用しているレコーダーは「パイオニアのD410V」です。
まず、DV-410Vはレコーダーではなくプレーヤーです。
HDMIというのはTVと繋ぐための端子ですし、HDDはそもそも繋ぐことさえできないのですが…
まぁそれは置いておいて、「前の方のレジューム」というのが謎です。
レジュームというのはプレーヤー側の機能であり、DVDのディスクには何の情報も残っていません。
読み込み専用のDVDに情報が残せるわけもなく。
おそらくDVDの傷みが原因かDV-410Vが壊れているかのどちらかだと思いますよ。
相性なんてめったに聞きませんので。
レンタルショップで別の綺麗なディスクに交換してもらって、それでも再現するならDV-410Vの故障でしょうね。
書込番号:14095886
Nightmare Residentさん、回答ありがとうございます。
普段はDVDデッキと言っているのですが、レコーダーという書き込みを見て、こういう場ではレコーダーと言うのかな?
と勘違いしてしまいました。録画機能ないのにレコーダーはオカシイですね。
ご指摘ありがとうございます。
HDMIやHDDと書いたのは、購入したままの状態だと伝えたく、書いてしまいましたが、余計オカシクなってしまったようですみません。
レンタル店で借りたディスクに、 「リジューム」は時々残ってますよ。
「リジューム」が残っていても観れたので、気にしていませんでした。
今回は、何度やっても「リジューム」が消えず、途中から観れなくなったので、オカシイなと思ったわけです。
「ホームメニュー」から「ディスクナビゲーター」を選択したら「リジューム」もなくなり、観れるようになったのです。
「リジューム」が残ってるディスクが時々あるので、ディスクがいけないのか、プレイヤーが故障しつつあるのか、チョット分かりませんが…
また同じようなことがあったら、別のプレイヤーの購入を検討してみます。
書込番号:14096148
もう一度書きますがディスクに情報が残ると言うことは絶対にありえません。
DVD-ROMの構造上そういったことは不可能です。
レジュームというのはプレーヤー側がディスク情報を保存しているにすぎないので。
何か勘違いしているか、プレーヤーが壊れて誤認識しているだけでしょう。
書込番号:14096379
ディスクに残ることはないのですね。
正常に動いてたディスクを、一時停止したあと、取り出してまた再生しても、リジュームが残ったりします。
こういったことが普通なのかと思ってましたし、また便利だと思ってました。
(間違えてOPENボタン押してしまった時など便利)
ということは、プレイヤーの不具合なんですね。
(;_;)
書込番号:14096583
仰っているようなことができるのは、プレーヤーがディスクの情報と最後に停止した位置を記憶しているためです。
DVDプレーヤーにはそういった機能が付いているものが多いので、それに関しては正常ですよ。
DV-410Vの場合はDVD情報を5枚まで記憶できる「ラストメモリー機能」というのがあるのでそれによるものです。
ただしこれはディスク依存ではなくプレーヤー依存の機能ですので、
そのプレーヤーで一度も再生したことがないディスクに対しては働きません。
お使いのDV-410Vで初めて再生したDVDにいきなりラストメモリー機能が働くなら、
それは誤認識や誤動作の可能性が高いのです。
そういった原因がディスクの傷みによるものなのかDV-410Vの故障によるものなのかは、
ディスクを換えて検証してみればわかります。
書込番号:14097477
ディスクに残らない
という意味が、やっと理解できました☆
今まで観ていたDVDを取り出した時は、本体に残るから途中から観れたのですね。
ディスクに残ってるわけではなかったのですねぇ。
借りてきた、まだ観たことないディスクが途中から始まることがあったので、ディスクに情報が残る場合があると思ってしまっていました。
…ということは、時々ありますが、全てのDVDディスクで起こってるわけじゃないし、別のディスクに入れ替えた時は起こらないので、ディスクに不具合があると考えていぃかもしれませんね。
少しホッとしました。
DVDディスクに油(?)のような物がついて、観れない時があるのですが、この油(?)のような物は何か分かりますか?
指紋のような油ではないし、拭き取れません。
書込番号:14097630
もしかしたらディスク情報がたまたま一致するものがあって、
それが原因でラストメモリー機能が働いたということも考えられますね。
確率は低いですし、市販のものでそういったディスクが存在するのかは不明ですけど。
>DVDディスクに油(?)のような物
わかりませんが、おそらく手の油とか手垢じゃないでしょうか?
頑固なものになると拭いたくらいでは落ちない場合もありますので。
書込番号:14099978
あれから友達にも聞いてみましたが、ラストメモリーが残ってたことはないと言っていました。
私は、週に1度15枚くらいDVDを借りているので、月に60枚以上借りてることになります。
ラストメモリー機能が残っていたことは、100枚に1度あるかないか…といったところです。
毎回、同じシーズンのドラマで起こるわけでもないんです。
ディスクの情報が、たまたま一致する
というのは
DVDプレイヤーとディスクの情報が一致するという意味ですか?
例えば、私が使用している「DV-410V」と同じプレイヤーを他の方が使った場合…
という感じですかね?
(?_?)
また勘違いしてたら、すみません。
頑固な手垢だと、拭いても落ちない場合があるのですね。
(;_;)
書込番号:14100110
>という感じですかね?
いや、そういうことではないです。
ラストメモリーというのはそのプレーヤー本体が記憶しているものですので、
型番が同じでも個体が違えば関係ありません。
プレーヤーがDVDを区別できるのは、「DVDによって異なる何らかの情報」を読み出しているからです。
その情報が何なのかはわかりませんが、異なるディスク同士でも一致してしまうことがあるのではないかなと。
例えば以前Aというディスクを再生したことがあって、そのディスクの情報がDV-410Vに残っているとします。
その後Aとは全く別のディスクB(初めて再生するディスク)をかりてきて再生。
AとBは異なるディスクなので、普通はラストメモリー機能は働かないはずですよね?
ですが、「DVDによって異なるはずの何らかの情報」がたまたまAとBで同じであったらどうでしょう。
DV-410VにはAの情報が残っているので、それと同じ情報をもったBをAだと勘違いしてリジュームをかけてしまうでしょうね。
これは完全に私の推測ですし、市販のDVDでこういったことが起きるのかはわかりません。
ただ、可能性としては考えられるのではないかと思います。
書込番号:14101202
分かりやすく説明してくださって、ありがとうございます☆
異なるディスク同士の情報が、もしかしたら一致する場合があって、DV-410Vに残ってる情報に反映してしまう…
ってことですね。なるほど。
市販のDVDで、こういったことが起こるか分からない…というのは
違法に焼いたDVDだと、そういうことが起こったりする場合があるのですか?
書込番号:14103006
違法というわけではなく例えば自作したDVDビデオなんかの話です。
自分で情報の一致した異なる内容のディスクを作成できる可能性はあるのではないかなと。
結局のところその情報が何なのかわからないので検証はできませんが。
もしデータの容量とかビットレートなどで厳密に区別しているのなら一致させることは不可能に近いので、
あくまで可能性の話です。
まぁこれ以上は実際にプレーヤーなり何なりを設計している技術者でもなければわからないことですので。
はじめに書いたとおり、プレーヤーかディスクの不具合に起因する誤動作という可能性が高いと思いますよ。
書込番号:14103235
自作したDVDのことでしたか。
それだったらレンタル店で扱ってるわけないですもんね。
ディスクを作ってる技術者じゃないと、分からないですね。
他にプレイヤーがおかしくなったことはないので、また別の不具合があったら、故障を考えてみます。
レンタル店のディスクは、毎回磨いてるわけではなさそうなので、汚れや傷などでディスクがおかしくなって、このような現象になったのかもしれませんね。
こういった不具合があったと、報告だけしておきます☆
書込番号:14103675
ros13さんこんにちは。
白黒になってしまうのは海外のDVDのみでしょうか?日本のものも同じように白黒になってしまうのなら、過去に以下の2通りの原因でなったことがありました。
・S端子ケーブル不良
・映像出力形式の選択ミス
もし、すべてのDVDで同じ症状なら一度確認してみてください。
書込番号:14042466
子持ちお父さん さん ご連絡ありがとうございます。
海外のDVDのみ白黒になりました。NTSC形式と日本のものは、普通にカラーで見れます。
映像出力形式の選択が、出来ません。
PAL形式をNTSC形式に変更出来ないようです。
何かお分かりのことがありましたら、お知らせください。よろしくお願いします。
書込番号:14044084
最近海外版の内1本がNTSC形式と気ずいたので、ご連絡いただいたので、念のため再生してみましたら、カラーで見れました。PAL形式も見ましたら、カラーで見れました。
なぜカラーで見れるようになったのか、わかりません。(リフレの後は、海外版をすべて再生し、すべて白黒だったと思います。)
とりあえず問題は、解決できました。
書込番号:14044155
PAL版DVDをNTSC方式の一般のテレビで再生した場合この機種は画面の上下端が揺ら揺ら動いたままの現象はありますか?(以前使用していたJVC製がそうだったもので)また、本体か画面で設定しないと変換しないのか何もしなくともPAL版DVDのディスクを入れれば自動でNTSC方式に変換するのかも教えていただけないでしょうか?
スレ主さんの投稿からかなり時間が経つのでもうご覧になっていないかもしれませんが…
只今お盆休みを利用して帰省中なのですが、両親用に去年買ったDV-410V-K(日本市場用です)にオーストラリアで購入した音楽や映画のDVD(いずれもリージョンコード4、PAL仕様)を入れて見たところ、再生できたものと再生できないものがありました。
テレビは東芝レグザ32C8000です。DV-410V−Kには改造など一切手を加えてはいません。
再生できたDVD
音楽DVD:Delta Goodrem "Delta"
映画DVD:Superman, SupermanU, Spiderman plus Spiderman2, Gladiator Deluxe
Collector's Edition
再生できなかったDVD
映画DVD:Star Trek First Contact, Star Trek X
オーストラリアで購入したDVDは数枚ですのであまり参考にはならないとは思いますが、再生できっこないと思い込んでいた私には予想外のうれしさでした。
ご参考までに。
書込番号:11761256
ご回答いただき、どうもありがとうございます。実は、すでに購入を済ませおりまして、作動快調!画質最高!で満足しておりました。では、失礼します。
書込番号:11808408
レコーダーは何かと重いので再生専用で購入予定です。
一つ質問があります、現在使用しているホームシアターがパイオニアでリモコン切り替えがないのですがこちらの商品リモコン2、とか3とかありますか?
なければ連動して使えなくなるので宜しくお願いします。
yyy5588sanさんこんにちは。
ご質問はDV-410Vのリモコン側に複数のリモコン設定が用意されているかということでしょうか?この意味であれば下記の概要中のリモコン写真の通り、他の機器をコントロールできるような機能はありません。
■Pioneer DV-410V概要
http://region-0.com/pioneer/dv410v.html
もし、違う意味でしたらもう少し詳しく情報をいただけますでしょうか。
書込番号:11418217
複数のリモコンモード持っているかという意味なら、リモコンモードは固定で変更できないみたいです。
書込番号:11418535
例えば、レコーダーの場合、リモコン設定が3まであるじゃないですか?
なぜなら同じメーカーのテレビや、プレイヤー等が一緒に電源が入ったり消えたりするからです。その場合、設定2又は3にする事で解消されます。
そういう意味でこの機器のリモコンは設定がないのでしょうか?
もしなければあきらめます。
書込番号:11421586
DV-410Vにはyyy5588sanさんがおっしゃるようなリモコン設定の変更機能は残念ながら無いようです。
書込番号:11422760
購入を検討しています。
現在パソコンとHDDレコーダーを併用しており、別にこの機種で更にできること
は無いのですが、ひとつだけ出来そうに思える事に「動作音の抑制」があるのでは
ないかと。
保有のパソコンもHDDレコーダーも冷却ファンとHDDの駆動音に頭にきてます。
背面の画像を見るとファンレス構造みたいだし、DVDを見るときはDVDの回転音だけで
更にUSBで映像を見るときはもしかして完全に静寂の中で楽しめるのではと。
この狙いで購入を考えてますが、使用中の皆様の御意見をお願いします。
復活の日さんこんにちは。
今、テレビをミュートしてDV-410Vに耳を近づけてみましたが、作動音は結構静かめなDVDドライブの音だけでした。たぶんあまり駆動音が問題になるようなことはないと思います。
また、ハギワラシスコムの1GBSDメモリにWMVファイルをコピーしてサンワサプライADR-ML1SVカードリーダーに挿して再生してみたところ、DV-410Vの駆動音は無音で再生することができました。
基本的にドライブにディスクを入れずにトレーを閉じて「NO DISC」が表示されれば、DVDドライブのモーターは止まるようです。
とりあえずご参考までに。
書込番号:11338999
子持ちお父さん(さんはつけませんかぶっちゃうのでw)
レポートありがとうございました。
色々なサイトからあれした動画とか音楽とかは、メカデッキレス、
ファンレス、HDDレスで静音環境で見れるという事ですね。
買ってきます。
借りてきたDVDをこれしたらやはりそうなるのかは とても聞ける内容ではありませんが、
ともかく何故メーカー側が動作音の静かさを売りとしないのかが不思議です。
(あれこれは追求しないで下さいねw)
書込番号:11339220
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
