このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2001年11月30日 10:43 | |
| 1 | 1 | 2001年11月24日 23:34 | |
| 0 | 5 | 2001年11月23日 22:48 | |
| 1 | 2 | 2001年10月7日 23:35 | |
| 0 | 0 | 2001年9月15日 11:43 | |
| 0 | 1 | 2001年7月12日 12:42 |
ポータブルブルーレイ・DVDプレーヤー > シャープ > DV-L80TV
VRモードで撮ったディスクを使った時の、DV-L80TVの悪いトコ書きます。
レジュームが効かない。これ、悲しいです。
再生精度が低い。コレは最低です。非常に問題です。
最初はいいんですけど、しばらく使っていくと、音飛びとか、勝手に終了したります。
ディスクに原因があるとは思うんですが、レコーダーや別のプレーヤーでは何の異常もありません。
つまり、エラーにすこぶる弱いんです。
「VR録画したものを、コイツで再生したい」と考えてるヒトは、やめた方がいいと思います。
近々、コイツを手放します。合掌・・・。
これからどうするか・・・
パイオニアに乗り換えるか・・・(でも、機種選択肢がすくねぇなぁ)
RAMに鞍替えするか・・・(DVRはどうするよ?)
初めまして
車載で使用されている方、いらっしゃいますか?
振動とかには、どのぐらい耐えてくれるんですか?これは。
あと、取説P56からに、「国コードの設定」ってありますが、
これって、リージョンとは、関係無いんですか?
いやあ、もしこれを変える事で、たとえば「アメリカ」にすれば
米国内で販売されているDVDが見られる、と言う事であれば、
出張にも、もっていけるなぁ・・なんてかんがえたもので。
まあ、本体裏に「2」って、大きく書いてありますから、
やっぱり、リージョン1とかその他(2以外)の再生は、無理なんでしょうか?
どなたか、詳しい又は実践された方、教えてください。
2001/11/24 23:34(1年以上前)
常時使用している訳ではありません(日中は車内の気温が高くなるため)が、振動に対しては問題なく使用できています。音飛びしたことがありません。一般道路/高速道路共にOKです。
電源もホームセンターで売っている3000円程度の100Vインバータ130Wを使用していますが問題ありません。ご参考まで。
ただ、車のキーをOFFする前に停止ボタンを押して「続き再生」を記憶させることと、エンジンを駆けた後に電源ボタンを押して再生ボタンを押して、「続き再生」するためにもう一度再生ボタンを押すのがとても面倒です。SONYのDVP-FX1は、エンジンをそのままOFFしても、再生ボタンを押すだけで電源も入って続きの再生をしたように記憶しています。(今はSONYを所有していないので記憶ミスならどなたか訂正ください。)
書込番号:391276
2001/06/05 01:02(1年以上前)
今調べてます。返事が遅くなってすみません。
書込番号:184775
2001/06/06 20:36(1年以上前)
カタログの「商品ご理解のために」の所に小さな文字で「音楽用CDが再生可能」と書いてあることや、パイオニアのカタログではCD−R、CD−RW再生可能って堂々と書いてあることから判断して、L80TVでは残念?ながらCD−RW等の再生は不可能だと思います。
発売時期が去年の5月ということから判断して、この機種にはそういった機能を搭載できなかった事が考えられます。といって後継機がいつ発売されるかも分からず、シャープは早くこの問題を解決する必要があると思います。Pオニアのカタログの様に、再生出切る・出来ないをはっきり表示する責任がメーカーにはあると思います。何故なら「お客様を大切にするシャープ」という以上混乱させない意味もあるからです。
もし、このページをシャープの方が見られたならどうお考えですか?
また、私の意見について皆さんならどう思われますか、
両者の返事をお待ちしています。
書込番号:186179
2001/06/08 00:20(1年以上前)
どうもありがとうございました。やっぱりぼくもこの事に関しては同じです。今は不況でメーカーも辛いと思うけどやっぱり客のことをおざなりにしていては自分で自分の首をしめているとおもいます。早くメーカーはこのことに気づくべきだと思います。
書込番号:187258
2001/11/22 23:15(1年以上前)
MPEGを焼いたCD-RWが読めましたよ。
試しにやって 出来てビックリ。
・・・てゆーか、誰もコレみてないだろうな・・・
書込番号:388075
2001/11/23 22:48(1年以上前)
桜木さん!見てますよ!情報ありがとうございます。
早速私もMPEGをこの機種で聞いて見たいと思います。
ほんとにア・リ・ガ・ト・ウ!
書込番号:389582
2001/10/07 02:40(1年以上前)
DVR-7000とDV-L80TVを所有しています。
ご質問の件ですが、一応再生可能です。(ファイナライズしなくてもOKでした)
一応というのは、MN(マニュアル)モードで、12〜20で録画した場合
(210〜130分)にL80TVで再生を行うと、横幅が圧縮されて再生されてしまいます。(縦に細長くなります)
現在Pioneerのサポートセンターに調査依頼中なのですが、SHARPのこの機種のみで本現象が発生しており、SHARPと連携をとって調査しなければいけないということでしたが、現象が発生したのが10月5日の金曜日であったため、調査回答は来週以降になるとのことでした。
結果がわかり次第こちらにも書きこみますが、他のレベルで録画した映像に間しては問題なく見られることから、「仕様」って回答はできないはずで、何らかの対策をSHAPRで行うのではないかと思っています。(全モードで再生不可なら「仕様です」って最悪の逃げ道もあるのでしょうが…)
と、いうことで、SHARPが何らかの対応を取ってくれるのであれば、DVR-7000で録画したディスクの再生機として購入してもよいかと思います。
余談ですが、L80TV(再生側)とDVR-7000(録画側)として接続すれば、録画したディスクをダビングすることもできます。RW to RWも可能ってことですね。
無論、市販されているディスクはダビングできませんが…(^^ゞ
書込番号:317335
MN12〜16は2/3-D1、MN17〜20は3/4-D1の解像度で記録されますので、そこの
部分だけ他と違うというのは十分にありえることだと思います。
(MN1〜6はSIF、MN7〜11はhalf-D1、MN21〜32はFull-D1で解像度が違います。)
対応してくれる可能性も無くは無いですが、してくださらない可能性もありそ
うな気がします。
書込番号:318549
80TVを持っていますが、これ2倍速選択すると1/2倍速になるDVDやVCDあるようです。
お持ちの方同様な現象無いでしょうか?
また使ってみて、出画速度やメニューはPanaの方が断然よかったですね。
2001/07/12 12:42(1年以上前)
ポータブルで使うことが多いなら@画面の大きさAバッテリー等を含んだトータルの重さBTVを見たり外部入力(ビデオの鑑賞等)をよく使われるのかが選択のキーになると思いますヨ。
よーく考えてファイナル・アンサーを出して下さい。
書込番号:219346
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
