このページのスレッド一覧(全107スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2002年8月20日 17:26 | |
| 0 | 2 | 2002年8月19日 19:14 | |
| 0 | 2 | 2002年8月19日 10:40 | |
| 2 | 2 | 2002年8月19日 02:49 | |
| 0 | 4 | 2002年8月13日 11:59 | |
| 0 | 3 | 2002年8月12日 13:32 |
DVDプレーヤー > SONY > DVP-NS715P
SONYのDVP−NS715Pは<12bit/108MHz>
パンフレットを見るとそう書いてあったけれど、
ONKYOやDENONの15万〜25万のプレーヤー
と同じかそれ以上の性能の気がするんですけどどういった点が
高いものと違いがあるのですか?
初心者なのでよろしくお願いします。
2002/07/18 15:29(1年以上前)
映像に関しては
一般クラスの市販品では
最高クラスだと思います
高いのは音がいい
画質では、715のほうがいいかも
書込番号:839129
エントリークラスと言われる、この価格帯では
間違いなく現在最高の画質。
他社はまだ、このクラスで108MHz映像DACを搭載したモデルを
発売してませんからね。
友達が715Pを買って、私がDENONのDVD-3800を持ってますので
両方を比べた感想を言いますと、普通のテレビなら
画像での差はごく微量ですね。
暗い画面でのノイズの押さえ込みに差が見られる程度です。
それも、本当に微妙な差です。
ビデオ素材だと、この差はさらに広がりますけど・・
それでも全然問題のないレベルでした。
が、プロジェクターを利用してしまうと・・
やっぱり値段の差が出てしまいますね。
大画面になればなるほどって感じです。
映像DACの性能は同じでも、電源ノイズや振動の押さえ込みが
高級機はハンパじゃありませんから。
本体の重量を見てもらえればわかりますが、
715Pは2.4kgなのに対してDVD-3800は10kg。
値段の差は、細かい所への金のかけ方の違いですね。
ちなみに、音に関しては雲泥の差と言っていいほど違います。
音質なんかに興味のない人でも、わかるくらいの差ですね。
特に低音の再生能力が値段の差に感じられます。
長くなりましたけど、結果から言うと
32〜36型ワイドテレビを利用していても画質の差はほとんど無し。
音は価格なり。 こんな感じです。
書込番号:873430
2002/08/20 17:26(1年以上前)
NS715PとDVD−3800とDMR−E30を同じプロジェクター(XV−Z9000)に繋いで同じDVDソフトで同じシーンを何回も見比べたことがあります。映像はコンポーネント接続で、音は光デジタルでAVアンプに接続しました。DVDソフトはすべてシネマ素材(恋に落ちたシュークスピア、エピソードT、ジュラシックパークV)でした。画面サイズは16:9の90インチでした。
結論は「映像については全く差はない」でした。違いはあるとしても好みの問題でしかないと思いました。音については光デジタル接続だったため、これまた差はありませんでした。電源ノイズ対策や振動ノイズ対策はアナログ回路に対するものですから、デジタル接続では(途中にアナログ回路があっても)殆ど差は出ないのかも知れません。アナログ接続にしたら雲泥の差が出たかもしれません(もちろんDVD−3800の音が最も素晴らしい)。
私の結論は、DVD映画鑑賞のためのDVDプレーヤーとしては、たとえ大画面のプロジェクター用と言えど、音に対してあまり拘らないのであれば、低価格機(NS715P程度)で十分というものです。音に拘るにしても、初心者はまずAVアンプ(およびスピーカーとその配置)に拘るべきだと思います。テレビやステレオ・ミニコンポのスピーカーから音を出しているなんて問題外です。
マニアックな人たちは盲目的に高級機の方が素晴らしいと思う傾向があり、一般の人には殆ど見分けがつかないような微妙な差を雲泥の差のごとく言う傾向があります。高級機が低価格機より性能的に優れているのは確かでしょうが、映像面に限って言えば、最新のプログレッシブ機どうしならば、現在ではその差は全くないと言っていいほどです。映像の差は、DVDプレーヤーによる差よりもディスプレイによる差の方がはるかに大きいです。
DVDプレーヤーにおける高級機と低価格機の差は、再生可能なメディアの差と音質の差だと言えます。特にAVアンプとアナログ接続した場合の音質の差はかなりあるものと思います。
以上が私の正直な感想です。私のように、ホームシアターに興味はあるがマニアではない人間で、最新のDVDプレーヤーどうしで、同じディスプレイで、同じDVDソフトの同じシーンを何回も見比べる、という視聴をしたことがある人間はまずいないと思います。ホームシアターを考えている一般の人にとって、私の意見は専門家やマニアの意見よりも参考になるものと思います。
書込番号:900429
プログレDVDで質問です。3万円以下のプレーヤーについているバーチャルサラウンド機能(呼び名はいろいろみたいですが)の効果、音質はいかがでしょうか?Trusarroundやスペシャライザーなどその他にも有りますがどうですか?当分テレビのスピーカーだけで楽しもうと思っています。TVはシャープ28C−PD4です。どなたかご存知の方、またお使いの方お教え頂けますか?
2002/08/18 01:02(1年以上前)
だめだめ
あんましだと思う
期待するより、おまけ機能
書込番号:895891
2002/08/19 19:14(1年以上前)
バーチャルサラウンドの効果を得るにはある程度条件があって、しかも効果の得られるスイートスポットは意外に狭いのです。
まず聴取位置ですが、左右のスピーカーから等距離でなければ、効果は薄れてしまいます。(要するに、TVの真正面で聴くのが良いことになります)
また聴取距離は、左右のスピーカー間隔の3〜4倍程度が最適とされています。
これらを守って、バーチャルサラウンドを聴けば、どの方式でもそれなりの効果があると思います。
ただし、ソフトが5.1chに対応している(リア音源が記録されている)物にしか効果がないのが一般的なので、2ch音源のソフトでは全く効果はないと考えた方がよいと思います。
また、バーチャルサラウンドは、聴く人によってもその効果が相当違って聞こえるようなので、中にはあまり効果が感じられないという方もいるようです。
書込番号:898899
このDVDプレーヤーを購入しようと思っているのですが、過去ログを見ると、「4:3の画角変換機能がなかったのは少し残念」とあります。
当方のTVは、10年くらい前の4:3でしか表示できない古いものですが、
このDVDプレーヤーで16:9で作成されたDVDソフトを再生した場合、
当方のTVでは両端が画面からはみ出てしまうのでしょうか?
それとも、映像は切られることなく全て画面内に表示され、その分だけ、
上下が黒く表示されるということなのでしょうか?
DVDプレーヤーに画角変換機能があると、当方のような旧型TVでも、
上記のような表示の切り替えができるということなのでしょうか?
また、2〜3年くらいしたら新しいTVを購入しようと思うのですが、
そのときはTV側で16:9と4:3の切り替えができるものを購入した方が
良いのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、何分この手の話には弱いもので・・・。
どなたかご教授のほどよろしくお願いします。
"4:3の画角変換機能がなかったのは少し残念"はどこを指しているのかちょっと
分かりませんが、DVP-NS715PにはTVタイプの設定というのがあり、接続するTVの種類を
次のように設定できます。
1.16:9---ワイドテレビまたはワイドモードのあるテレビ
2.レターボックス---従来の4:3画面テレビでワイド画面は横長のまま上下を黒く表示
3.パンスキャン---従来の4:3画面テレビででワイド画面は左右を自動カットして画面全体に表示
ですので、4:3の旧型TVでも映像全体を見ることもTV画面一杯に表示する事もできます。
また、16:9画面のTVの場合大抵4:3への切替機能もあると思いますので
心配する事はないと思います。
書込番号:897407
2002/08/19 10:40(1年以上前)
過去ログの[774150]の書込みにそう書いてあったものですから・・・。
ただ、ちょっと知識のない私には意味がつかめきれず、確認させていただいた次第です。
とりあえず、自分の古いTVでも、問題がないことがわかり安心しました。
やっぱり、この機種に決めようと思います。
雪ん子さん、どうもありがとうございました。
書込番号:898213
ホームページの取扱説明書を見る限りは「画面表示」ボタンでメニューを出し
て行なうようです。
書込番号:897897
2002/08/19 02:49(1年以上前)
WEBで取説が読めるんですね。知りませんでした。
早速確認してみます。
どうもありがとうございましたm(__)m
書込番号:897919
2002/06/18 17:42(1年以上前)
できません
書込番号:779087
2002/06/19 13:01(1年以上前)
リコーのMP5120Aを使用して、作ったDVD+RWですが、読めましたよ。
まだ、数をこなしていないので、結果をお待ちください。
書込番号:780606
2002/06/24 17:24(1年以上前)
DVD+RW、DVD+Rの両方とも再生できました。
書込番号:790776
2002/08/13 11:59(1年以上前)
DVDドライブが、IOデータのDVDRW-iU4.7P2(DVD+R/
+RW)ですが、+R/+RWとも読めません。又、メディアIDを
変更しようとしてもできませんでした。
どなたか、御助けを!!
書込番号:887240
まだ購入は少し先なんですが今からどれにしようか悩んでます。今回の質問は、メーカーによって、ダイレクトプログレッシブや、IP変換で、各種ノイズリダクションや補正機能等色々ですが、画像に違いはかなりあるものでしょうか?また、映像D/Aコンバーターの処理能力(例えば10bit54MHZや12bit108MHZなど)の違いはどれほどのものなのでしょうか?電気屋で見せてもらえると一番早いんですが、買うか買わないかわからないところでそこまでするのもどうかと思うので・・・どなたかお教え願えないでしょうか?
ここで聞く文字より、やはり電気やさんで自分の目で確かめましょう。
遠慮する事なんてないですよ。
大切な自分のお金払うのですから。納得するまで見た方が良いですよ。100円ショップで買うので無いですから。(100円でも僕にはダイジです)扶養家族のもんで
書込番号:884976
2002/08/12 10:52(1年以上前)
ダイレクトプログレッシブは多分ビクターの呼称だと思いますが、東芝のSD3500やSD5500も同様の方法でプログレ処理されています。
これらの機種では、ビデオデコーダやプログレ回路、ビデオDAC等を全てワンチップのLSIに収めている為、個別にプログレICを使っている機種の様にいったん60iの信号に変換することなく、内部で直接60pのプログレ信号に変換出来るので、字幕のスダレ現象が出ないと言うものです。
もっとも個人的な感想を言えば、字幕のスダレ現象が出ないという以外、特に大きなメリットは感じられないのですが・・・
むしろ最近は個別のプログレICやビデオDACに高性能な物がありますので、そちらを使う事のメリットの方が大きいと感じます。
また、ビデオDACの違いについてですが、たとえば10bitと12bitではその情報量が4倍違います。(10bitは1024階調、12bitは4096階調)
単純にこの差が直接映像に結びつくとは思いませんが、少なくともビット数の多い方がアナログ変換した際の変換誤差が少なくなるとは言われています。
同様に、サンプリング周波数も高くした方が、後段にあるアナログローパスフィルターが簡素な物で済む上、フィルターが映像帯域の一部までもカットしてしまう可能性も少なくなると言われています。
いずれにしても、とんぼ5さんの言われるように、直接目で見て確かめるのが一番だと思います。
書込番号:885215
2002/08/12 13:32(1年以上前)
とんぼ5さん、YOSHIROさんありがとうございました。やっぱりカタログデータより実際に見るのが一番なんですね。なんとか見せてもらえる電気屋さんを探してみます。でも、少々高くてもそこまでしてくれたってことで買ってしまう私は、小心者ですかね〜?
書込番号:885435
