このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 36 | 13 | 2013年8月25日 00:33 | |
| 1 | 7 | 2013年8月22日 22:39 | |
| 2 | 5 | 2012年6月10日 20:28 | |
| 0 | 4 | 2012年1月11日 20:41 | |
| 1 | 5 | 2011年2月16日 21:32 | |
| 6 | 6 | 2010年12月15日 16:25 |
テレビはブラビアKDL-52LX900でシアタースタンドシステムRHT-G15に繋げてPS3でDVDを見ていましたが、
子供がゲームばかりして勉強をしなくなったので当分の間、PS3没収しました。
久々にDVP-NS53Pを出してきてDVDを見ようと思ったのですが、
D端子でテレビと接続して、光デジタルコードでRHT-G15のTV光デジタルのところに差し込んでも音が出ません。
説明書を見てもいまいちよくわからないのですが、なんで音が出ないのでしょうか?
何がいけないのかさっぱりわからないのですがどなたか教えてください。
それと、PROGRESSIVEボタンがオレンジに点灯したままなのですがこれでいいのですか?
RHT-G15の入力は切り替えているのでしょうか。
書込番号:16503662
さっそくの返信ありがとうございます(^0^)
入力切替とは??
自動で変わるのではないのですか??
TVとなっています。
書込番号:16503701
テレビとシアターラックとの接続にHDMIケーブルを使用されているのであれば、HDMIのARCが効いて音声入力がHDMI優先になっているのではないでしょうか?
DVDプレーヤーとTVをD端子で接続したのであれば、音声はDVDプレーヤーのアナログ音声出力をTVのアナログ音声入力につなぐか、DVD視聴時はHDMIケーブルを抜くかするとシアターラックから音声が出力されるように思います。
書込番号:16503703
HDMIでテレビとRHT-G15を繋いでいます。
光デジタルコードはDVDプレーヤーからRHT-G15のTV光デジタルのところに差し込みました。
ただ今、テレビとRHT-G15をつないでいたHDMIを抜き
光デジタルケーブルをテレビの光デジタルのところに差し込みました。
やっぱり映像は出るのですが、音声が出ません。
書込番号:16503752
RHT-G15は複数の入力端子を持っています、なのでプレーヤーからの光ケーブルを接続した入力に合わせないと再生しません。
自動で変わるのはHDMIで接続して連動している場合だけでしょう。
プレーヤーの光ケーブルをSAT/CATVに接続しているなら、リモコンか本体の入力切換ぼたんでSAT/CATVに合わせます。
書込番号:16503770
TVに光デジタル入力はありません。
HDMIを外したなら、光ケーブルはシアターラックにつないだままで、シアターラックの入力切替を「TV」に切り替えて使ってみてください。
TVに音声入力するのであれば、TVのアナログ音声入力にDVDプレーヤーを繋ぎ、HDMIケーブルでシアターラックと繋ぐことで、DVDを繋ぐ前と同じようにTVの視聴もDVDの視聴もできるようになると思われます。
書込番号:16503778
お二方、本当にありがとうございます。
ただ今、お二方のおっしゃる通り作業いたしますので
しばらくお待ちいただけますでしょうか?
書込番号:16503809
口耳の学さん
プレーヤーの光ケーブルをSAT/CATVに接続しているなら、リモコンか本体の入力切換ぼたんでSAT/CATVに合わせたら
音声は出るのですが、映像が移りません。画面表示は上記の場合HDMIになります
映像はビデオ2コンポネートから出ています。
書込番号:16503868
ikemasさん
ケーブルをシアターラックとテレビに繋げてあったHDMIケーブルを抜き
光デジタルケーブルをシアターラックの光テレビにところに差し込み
シアターラックの音声切り替えをTVにしても音声は出ません。
書込番号:16503889
テレビはソニーブラビアのKDL-52LX900ですが
音声設定が悪いのでしょうか??
書込番号:16503939
テレビとシアターラックはHDMI機器制御が働くため、テレビの入力切替を行うとシアターラックの入力切替が行われるし、シアターラックの入力切替を行った場合でもTVの入力切替が行われます。
SAT/CDに光接続した場合、シアターラックで入力切替を行うとTVの入力がHDMI1(シアターラックを接続しているHDMI入力)に変更されます。
現在TVのコンポーネントにDVDを接続されているので、TVの入力切替で「コンポーネント」を選択すると、シアターラックの入力がTVに切り替わるはずなので、シアターラックのHDMI出力からHDMIケーブルを抜いてやることで、HDMI経由でのTVからの音声出力(ARC)が切れるため、シアターラック側ではTVの音声入力には光端子が優先されるはずですが・・・。
シアターラックのマニュアルP.15を見ると、「音声出力されない場合がある」と書いてありました。
解決策としてはARCをOFFにすること(マニュアルP.30)、らしいですが、そうするとTVを観るときとDVDを観るときで
いちいちアンプの設定を変更する必要性が発生します。
そうなると、現状で最も単純な手順としては、DVDのアナログ音声出力をTVのアナログ音声入力端子に接続すること。
のみと思われます。
ただし、その場合DVDの5.1chサラウンドは再生できませんが、手順はDVDとTVをケーブルで結ぶのみと簡単です。
もう一つの手順としては、DVDをシアターラックのSAT/CATVの光入力に接続し、TVのHDMI機器制御をOFFしたのちに、TVで入力切替をコンポーネントに、シアターラックで入力切替をSAT/CATVにする、という方法ですが、DVD再生時のみ毎回TVのHDMI機器制御をOFFする、という手順が発生します。
またはシアターラックのARCをDVD試聴時のみOFFにする、という方法です。
こちらもDVD再生時のみ行う必要があります。
どの方法を選ばれるかはDVDの使用頻度にもよると思いますが、DVDとTVをアナログ音声ケーブルで接続する、というのが最も簡単で良いと思います。
書込番号:16504049
もう一つありました。
DVDをTVのコンポーネントに繋いで、TVとシアターラックをHDMIケーブルでつないだ状態(つまり、最初の音が出なかった状態)で、TV側で、音声出力を「テレビスピーカー」に切り替えて見られてはいかがでしょうか?
TVのホームメニューから、「設定」/「音質・音声設定」/「スピーカー出力」で切り替えることができます。
ただDVD試聴後はまた「スピーカー出力」で「オーディオシステム」に戻す必要があります。
書込番号:16504084
ikemasさん夜遅くに本当にありがとうございます。
わかりやすい説明で本当にありがとうございました。
HDIMケーブルでテレビとシアターラックを繋ぎその状態で
光デジタルケーブル(シアターラックに繋ぐ)とDVDプレイヤーを繋いでいると
HDMIの方が優先されDVDプレイヤーからの光デジタルケーブル音声が出ないことがわかりました。
一度シアターラックの電源を切り、HDMIを抜いてもう一度シアターラックの電源を入れると
DVDプレイヤーから音声が出るようになりました。
買い換えるのは考えておりませんので、面倒ですがこの方法でDVDを見るしかないようです。
本当にありがとうございました。
余談ですが、PS3のバトルフィールド3というのは中毒になりますね・・・
子供が夏休み中、クラブから帰ってきたらずっとBF3ばかりやってます(@0@)
画像は悪いですが、子供がけじめがつくまで当分の間、DVDプレイヤーで鑑賞を楽しみたいと思います(私だけw)。
書込番号:16504166
英国版“ひつじのショーン”DVDが見たいのですが………レビューを見てみると、PAL→NTSC変換再生機能付きのプレーヤーでないと視聴不可…と書いてあります。。。
我が家のプレーヤーはこの商品になるのですが、かなり前に購入しているため、説明書が行方不明で確認出来ません( -_-)
どなたかご存知でしたら回答お願いします(>_<)
書込番号:16354312 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくは DVP-NS53P の事を知りませんが取り説を読んでみたところ「PAL」には対応していない
様ですけど?
「NTSC」「PAL」はリージョンコードではありません。
「ビデオの録画方式」の違いでヨーロッパ・中国はPALの所が多いです。
映るかどうかはご自分で試されれば一目瞭然ですよね。
PAL再生については多数の書き込みが過去にあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000053320/SortID=10560139/
書込番号:16354376
浜オヤジさん、早速の回答ありがとうございます!
…対応でないんですね。。。 台湾で売ってた海賊盤DVDは見れたので、見れるかな〜…と思ってたんですけどね(^_^;)
…そーなると、リージョンフリー対応って書いてるプレーヤーを選べば視聴できるかもしれないんですかね?? 無知な者でサッパリ……。
書込番号:16354401
リージョンは鍵、NTSC・PALは映像方式で有り別物です。
ご覧になったDVDはリージョンフリーのNTSC盤だと思われます。
プレーヤーを購入する際にリージョンオール・PAL(NTSC変換)対応を確認しましょう。
書込番号:16354538
訂正、オールとフリーが逆でした。
失礼
書込番号:16354577
TWINBIRD H.264さん、回答ありがとうございます! おかげで「リージョンコード」の知識も身に付けることができました( ̄∇ ̄) 英国版DVDには“リージョン1”と書いてあります。 “リージョンフリー”のプレーヤーを購入すれば問題なく見れるワケですね! リージョンフリー対応のレコーダーもあるんですね! 大変勉強になりました! どうもありがとうございます_(._.)_ 感謝☆☆☆
書込番号:16354692
正規のメーカー品DVDプレーヤーはリージョンフリーではありません。
リージョンフリーとして通販されているものは、販売店が独自に改造したものです。またネットで
リージョンフリー改造を公開しているサイトがあるかもしれません。改造品は買って1年以内の
無償修理も1年以降の有償修理もできません。また改造方法のサイトどおりの改造を行なったと
してもロットによってリージョンフリーにならなくても、メーカーで修理を受け付けなくても
自己責任(ゴミ箱行き)であることをご理解のうえで挑戦してみてください。
ちなみに複数のリージョンコードのプレーヤーで再生できるDVDビデオは「リージョンALL」
と呼んでいます。
書込番号:16496980
質問させて頂きます。
SONY製(BDZ-RX55)で地デジ録画したTV番組をDVD-Rにダビングしたのを
友人の本機(DVD-NS53P)で再生しようとしたら、再生が出来ません。
複数枚やってみたのですが、同じです。
もちろん、CPRM対応のDVD-Rにダビングしたものです。
レンタルDVDなどは、問題無く再生できました。
仕様的に不可能なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
思いつく範囲で。
まず、その作ったディスクをファイナライズ(クローズ)作業していますか?
そうしていないと再生出来ない可能性がありますので、まずそこを確認してください。
その作業をやっても再生されないとなれば、
DVD-RW(CPRM)で作成してみてはどうでしょうか?
そちらの方が互換性は高いかもしれません。
書込番号:14664567
取扱説明書を読みましたが、再生できるディスクの項目などでCPRMに対応している記載がなく、目次の項目にもCPRMがありません。
プレーヤーがCPRMに対応していない可能性があります。
書込番号:14664788
失礼しました。
CPRMには対応しているようです。
前レスはスルーしてください。
書込番号:14664890
u-ichikunさん
私の記載漏れでした。勿論ファイナライズはしております。
柊の森さん
そうなのですか!?
そうなるとDVD-NS53Pでは、地デジダビングしたDVD-Rでの再生は無理ですよね。
仕様の問題なんですね。。
友人に聞いたら、安価だったので昨日6/10に購入(安売り)したそうです。
残念ですね。
CPRM対応して無いとなると、地デジからのダビングして
書込番号:14664901
すみません、解決しました。
ディスクを入れて3分程で再生が出来たとの事です。
友人はディスクを入れて、少し待ってたとのことですが、「ガリッ」と音がしたから断念したそうです。
それにしても、3分もかかって認識するのは、かかりすぎですね。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:14665519
DVDプレーヤーとDVDレコーダーをケーブルで繋いで、プレーヤーで再生したDVDの映像をレコーダーのHDに録画することは可能ですか?
VHSデッキとDVDレコーダーをケーブルで繋いで、それをやってみると録画できました。
ふと疑問に思ったので聞いてみます。
もちろんコピーは著作権に抵触するだろうと思うのでしませんが、なんとなくできるのかなと思いましたので・・・
DVDの私的コピーは著作権に抵触しないらしいですね。
しかし、DVDの場合、コピー保護信号が(アナログにも)出ますので、レコーダーがそれを察知して録画できない気がします。微妙にこの辺をすり抜けちゃう機種もあるとは思いますけど。
なので素直にPCでコピーしたほうがよさそうです。
書込番号:6804230
コピーしてもコピー元のマスターを持っていれば著作権違反にはならないけど、例え、自分で購入した物でも、マスターを手放した時点で、アウトだったと思うけど。
書込番号:7260808
>Oissuさん
返信遅れてしまい申し訳ありません。
参考にさせてただきます。
返信ありがとうございました。
書込番号:14010717
>CPRMのVRモードで再生したいのですが、対応はビデオモードのみになってますが、
>やっぱり無理なんでしょうか?できたかたいらっしゃいますか?
仕様書にCPRMと書いてある以上、それはVideoモードではなくVRモードの事になりますので、対応している筈ですが?
http://www.sony.jp/dvd-player/products/DVP-NS53P/spec.html
書込番号:12657307
jimmy88さん、さっそくありがとうございます、
仕様の下に
*2 DVD-R DL(2層)はビデオモードのみ再生可能
なっているので、メーカー的には無理なんでしょうが、
もしかしたら、再生できた方がいらっしゃるのかな〜と思いまして。
書込番号:12664144
意味を勘違いしています。
DVD−R DLはVideoモードしか対応していないが、それ以外はOKという事です。
書込番号:12665590
東芝のDVDレコーダーRD-XD72Dで作成した
CPRM対応DVD-R(VRモード)を再生させたところ、
DISKの読み込みに1分20秒かかりました。
その後正常に再生できました。
こんなにかかるものなのでしょうか?
20秒ぐらいで読み込んでほしいものなのですが。
私はDVD-RW(Victor,原産国 日本)のみですが
約7〜10枚全て10秒位で読み込めます。
勿論、デジタル放送をCPRM対応VRフォーマットの物です。
書込番号:7340058
下のスレを参考にしてみたら良いかも。
http://bbs.kakaku.com/bbs/20255510426/BBSTabNo=2/CategoryCD=2025/ItemCD=202555/MakerCD=76/Page=2/?ViewLimit=0&SortRule=1#7118267
書込番号:7341281
rakusasaさん、Oissuさんアドバイスありがとうございます。
過去のログを見るとDVD-RよりもDVD-RWの方が読み込みに時間がかからない。
東芝のDVDレコーダーで作成したDISKは他社のDVDレコーダーで
作成したDISKよりも読み込みに時間がかかりそうということみたいですね。
いろいろためしてみます。
書込番号:7343762
本日、購入致しました。
このスレでも、他のスレでも書かれてるとおり、本当に読み込みが遅いですね。
価格からすればこんなものなんでしょうが今までPSX、スゴ録から始り、ブルーレイまで4機種を使ってるおいらからすると少し遅すぎるような気がします。
まあ多少の不具合があってもSONYを買っちゃうんですがね。
書込番号:7814720
全く何も調べず、近くのジョーシンで9,800円で買ってしまいました。
ジョーシンのネットショップが7,400円くらいなのにこの値段って…
まぁそれはしかたないとして、ほんとに読み込み遅いですね、これ。
ソニー製のレコーダーがあるんで、ソニーのプレイヤーなら
間違いないだろうと思ったんですが、これはひどい。
まだ安ければ納得できたんでしょうけど、かなり損した気分(-_-;
書込番号:7912885
私もVRの読み込みが遅いと思います。
今までmpeg2が中心だったので 買ったきり使用していませんでしたが
DVDレコーダーを使用し始めたので これをやっと使用しだしました。
他のアジア製のDVDレコーダーよりも遅いです。
書込番号:12371077
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
