このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年9月11日 01:12 | |
| 0 | 0 | 2011年4月25日 21:24 | |
| 2 | 4 | 2010年1月9日 10:00 | |
| 4 | 4 | 2010年2月19日 12:19 | |
| 2 | 1 | 2009年8月21日 12:37 | |
| 0 | 5 | 2010年3月28日 22:27 |
購入して訳1年ちょい経ち、もう壊れてしまいました。症状はDVDを見てる最中にドライブから「ガッッ」って音がして、それから画面がブラックアウトします。電源も切れなくなるのでコンセント抜いて切るしか無いです。何度も試したのですが、購入したDVD(ジュラシックパーク)でも同じ症状が出ます。まさか1年で壊れるとは思いませんでした。これじゃツタヤで売ってる安物の方がまだ長持ちしますよ。(ツタヤの安物は大体5年持ちました)修理する場合大体どれ位お金掛かりますか?
祖父のの二階にてこのSD-590JをREGZAに繋いで使用しています。少し前、自分が泊まった時使ったのですが、再生中は大丈夫なのですが、電源を消すといきなりキーンと音を発します。これって異常なのですか?自分が過去TMYのDVP-H300と言うHDMI付きの安物プレーヤーはこんな音発しませんでした。今はDVP-H300から買い替えし、LGのBD550を使っているのですが、BD550もキーンと言う音はしません。この現象は上位モデルのSD-XDE1でも問題になっているはずなのですが、未だリコールにはなっていません。SD-XDE1とSD-590Jは東芝ブランドですが東芝製ではないようです。(恐らく中国メーカー TCL集団など)東芝さん 何か対策をしてください。祖父、祖母は共に70歳超えてますので、このキーン音で一定の周波数での難聴になってほしくないです。(二人共年の割には耳が良いので)
正月、妻の実家へ帰ったとき母が購入していました。
たまたま見逃した番組(90分)を自宅の「DIGA・DRM-XW320」へ
録画していたので「TDKのDVD-R」へ「標準・FRモード」でダビングして
送ったのですが「対応していないディスク」と表示されて再生できません。
レンタルDVDは問題なく再生できます。
他レコーダーからのダビングディスクは試していません。
「DIGA・DRM-XW320」へは「HEモード」で録画していたため
「おまかせダビング」で「標準・FRモード」でダビングしました。
他機器で確認すればよいのですが、自宅には「Diga」
妻・実家には「SD-590J」しかなく確認ができません。
何とか「SD-590J」で見ることはできないでしょうか?
ダビング終了後、ファイナライズしましたか?
ファイナライズして再生専用化しないと他の機器では再生できません。
又は、東芝SD−590JがCPRM対応機でないかのどちらかです。
書込番号:10755283
SONY機はダビング時にファイナライズをするかしないか聞かれますが、Panaは聞かれませんからね・・・
意外と忘れがちです。
もう一度確認してみてください。
書込番号:10755338
配線クネクネさん
jbqkb324さん
早々の回答ありがとうございます。
「おまかせダビング」を使用すると、「自動ファイナライズ」と言う
機能で自動的にファイナライズしていると思っていましたが・・・・・
(使用説明書に記載があったので信じていましたが)
再度ディスクを確認すると「未ファイナラズ」と表示されていました。
手動でファイナラズが必要なんですね。
書込番号:10755378
jbkqb324さん
名前間違えて返信してしまいました。
申し訳ございません。
書込番号:10755389
レグザ42Z8000につないでます。付属のHDMIケーブルを挿しても映像はでるのですが音が出ません。ちなみにテレビ側のHDMI入力1〜4のどこに挿しても音だけが出ず、DVDソフトも数枚再生しましたが全て音だけがでません。初めてつないだときだけの一回だけきちんと両方大丈夫だったのですが、それ以降一切音だけがでないのです。赤白黄のケーブルで挿したら大丈夫でした。改善方法ありますでしょうか?付属のHDMIケーブルが悪いのかDVD本体がだめなのか、テレビがだめなのか、まったくわかりません。
改善するか不明ですが、テレビ・プレーヤー共設定を初期化したり、一旦コンセントを抜いてリセットしてはどうでしょう。
書込番号:10404020
ひとつの検討案ですがSD590Jがドルビーデジタル(DTS)にて出力及びDVDメニューをドルビーデジタル(DTS)選択時にビットストリームにての音声出力設定になっておりZ8000側がそのデコード機能を有して無い。かつ、SD590J側が音声受け取り側(この場合Z8000)がデコード対応してない場合PCM出力へ自動変換機能を有して無い場合起こります。
以前、私がZ2000とSD580JにてHDMIにて接続していた際上記のケースでした。
SD580Jのデジタル音声出力をPCMに設定すると解決しました。
(Z2000はドルビーデジタル、DTSのデコード機能は無し、(リニア)PCMは可)
ですので ご確認される項目はZ8000にてデコード対応音声の種類の確認及びSD590JのPCM出力への自動変換機能の有無をご確認してください。
もし上記を実施済みの場合にても音声出力されない時は何かの故障も考えられます。
書込番号:10407237
我が家のプレイヤーも同様に、よく音が出ません。
しまいには、ボタン操作、リモコン操作ができずに、コンセントを抜いて電源を切る始末。
その後2回は通常で見れましたが、今後も起きる可能性があるとなると欠陥商品の可能性があるのではと思います。ちなみに私のテレビはWooXP03-46です。
現在、購入店と話をしており、HDMIケーブルを交換してもらいましたが改善されず、入力端子のさす位置を変えても同じでした。
コアラ元気さんが言うようにして改善しても、今現在、音が出たり、出なかったりするのは欠陥ではないのでしょうか。
書込番号:10950026
東芝に直接聞いてみました。
やはり、この機種はつなぐテレビによって不具合が出ることが確認されているそうです。
出張修理にてバージョンアップしてもらえるとのことでした。
交換してもらおうと思っていましたが、まあ。いいか。
書込番号:10964810
はぁ・・・一年足らずで2度目なのですが、DVDが再生できなくなりました。【対応していないディスク】と表示されるようになりました。
本当に良く壊れます。原因はなんでしょう?再生のし過ぎでしょうか?でも、普通は一年で2度も壊れませんよね。
サポートに電話するしかないのでしょうか?
交換して貰いました。中身は他社製みたいです。
「東芝」の名前が付いてるだけあって、アフターサービスは最高ですね。
書込番号:10028709
SD-590Jを日立のL32-HV02にHDMIで接続しています。HDMIで見ると、画面が必ず16:9になってしまい、4:3のDVDはフルになって表示されるので太って見えます。どう設定を変えても直らないので仕様としてあきらめるしかないのでしょうか?HDMIだからいろいろと制限があるのでしょうか?
プレイヤーの初期設定で、画面サイズを変更しても変わらないと言うことですか?
それでも変化が無いとしたら、TV側の画面サイズがズームなどに設定されていたりしませんか?
書込番号:9866471
ご返信ありがとうございます。プレイヤー側の設定をどういじってもかわらないのです。テレビ側はHDMIだと必ず16:9で認識されてしまいます。
書込番号:9876080
XDE1のクチコミをいろいろと拝見していましたら、「4:3強制引き伸ばし」なる言葉を見つけました。この機種での現象もこれに関係するのでしょうか?どなたか詳しい方ご教授願います。
書込番号:9879445
自己解決しました。ググったらら東芝DVDプレーヤーではHDMI4:3強制16:9は有名な様です。パイオニアあたりに買い替えを検討します。お騒がせして申し訳ありませんでした。
書込番号:9879527
HDMI接続でも、出力解像度を“480P”(DVDの標準)にすれば、4:3画面になりますよ。
HDTV解像度だと、4:3画面というのがないからだと思われます。
書込番号:11155613
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
