このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2002年4月1日 00:10 | |
| 0 | 3 | 2002年3月11日 10:03 | |
| 0 | 6 | 2002年3月10日 15:16 | |
| 0 | 3 | 2002年3月9日 00:32 | |
| 0 | 7 | 2002年3月7日 14:34 | |
| 0 | 4 | 2002年3月5日 21:39 |
XV−P300とパナの29インチプログレTVを同時購入して
それなりに楽しんできたのですが
更なる迫力への欲求が抑えきれず
このたびプロジェクター(パナのカジュアルシアター)を買っちゃいました。
そこで質問なのですが
プロジェクターには空いているコンポーネント端子で
接続しようと思ってるのですがその場合(D3端子不使用)でも
プログレッシブ出力されるのでしょうか?
2002/03/10 13:34(1年以上前)
やはり、無理みたいですね。
「ズーム再生」より、ずっと実用的なのに・・・・
書込番号:586046
2002/03/10 23:09(1年以上前)
ピュー太郎さん、10キーダイレクトチャプターサーチってなんですか?
パイオニアのカタログがありません。
書込番号:587023
2002/03/11 10:03(1年以上前)
パイオニアの「10キーダイレクトチャプターサーチ」とは、
★リモコンの「10キー」のボタン一つで、DVDソフトのシーン(曲番:チャプター)を呼び出せる機能の事です(音楽DVDソフトの再生に便利です)。
「CDプレーヤー」では当たり前に付いている機能なのに、なぜか「DVDプレーヤー」の操作では、パイオニアしか搭載されてないんです。
DVDプレーヤーのリモコンなのに、何の為の「10キー」なんだか・・・・
書込番号:587809
浜崎あゆみのDVDライブビデオを見たのですがブロックノイズが暗い場面とか全体的に赤い場面の時にかなりはっきり確認できるんです。人の肌とかアップになってもつぎはぎ見たいに、みなさんの300も一緒ですか?テレビはビクターのAV28A2です。D端子でつなげているのですが、誰か教えてください。
ディスクが相性が悪いこともあります。
2000年の金、銀、それとも2000-2001カウントダウンライブ、2001年ツアーAのどれでしょうか。同じ機種はありませんが、見てみます。
書込番号:560804
2002/02/26 01:55(1年以上前)
返信ありがとうございます、2001年ツアーAなんですけど、今日買ってきたファイナルファンタジーを300で見たらとてもきれいでした。パソコンで見たら両方ともノイズもなくきれいなのですが、実写は300だと相性と思ってあきらめたほうがいいのでしょうか?
書込番号:561121
ドームツアー2001Aを見てみましたが、特に問題は認められませんでした。全部隈無く見たわけではありませんが。実験機は普及機のPIONEER DV-535とP300と同等機のPANASONIC RP91とDMR-HS1です。いずれも正常でした。
ファイナルファンタジーはデジタル的ですので、ほかのコンサートソフトとかで正常に再生できるのなら、残念ながらソフトの相性が悪かったとしか言えませんねえ。
代わりと言っちゃなんですが、あゆの公式壁紙でもどうぞ。
パナソニック
http://www.panasonic.co.jp/olympic/download/
http://www.panasonic.co.jp/products/dc/download/index.html
コーセー
http://www.kose.co.jp/visee_special/frameset.html
書込番号:563437
ついでに。一応DVD全体から「浜崎あゆみ」で検索すると、DV-747Aなどでこのディスクについての症例の書き込みがありますので参照ください。
書込番号:563690
2002/02/27 20:12(1年以上前)
レスありがとうございます。
目が慣れるまで辛抱かな?とか思いながらすごすことにします。
やっぱり浜崎あゆみはかわいいですね。
では
書込番号:564474
2002/03/10 15:16(1年以上前)
エイベックスのDVDソフトはかなり持ってます。残念ながらあゆのはありませんが、
XV-P300でブロックなんて出たことはありません。DVDディスクは規格上張り合わせの
ディスクですので、ディスク自体の製造に問題がある可能性は十分あります。
もし他のエイベックスのタイトルでそのような症状が出ないのであれば、
買ったお店で別のプレーヤーでチェックしてもらうとか、エイベックスに
問い合わせればよいと思います。
書込番号:586181
XV-P300でPALをNTSCに変換せず、そのまま出力することは可能でしょうか?
XV-P300から液プロTH-AE100にプログレッシブで出力したいのですが、NTSCに変換するとそれができないとのことで、TH-AE100はPALに対応しているようなのでPALで入力したいのですが・・。
どなたか知っていたら教えてください。
2002/03/08 09:39(1年以上前)
要するに、PAL出力にも対応した機種がご要望なんですね。
PAL、NTSC両方のディスクに対応し、更に出力もPAL、NTSC両方に対応している機種をカタログで探してみると、DENONのDVD-2800という機種がありました。
この機種はカタログにもしっかり「PAL出力可能」と書かれています。
ただ、値段がちょっと高めですけど。
書込番号:581751
2002/03/09 00:26(1年以上前)
SONYの液晶付きポータブルDVDプレーヤ(DVP-FX1,D-VM1)では、PALのDVDディスク(リージョン2のもの)
はPALで出力します。
書込番号:583177
2002/03/09 00:33(1年以上前)
補足します。
DVP-FX1とD-VM1は、プログレッシブ出力ではない旨を書き漏らしました。
書込番号:583195
XV-P300を買って半年あることに気がつきました。数々のDVDを見てきましたがプログレッシブランプが点灯しているところを見たことがないのです。プログレッシブモードはフィルムです。もちろんTVはプログッレシブテレビ28ZP30です。接続もD端子〜D端子です。みなさんはどうですか?まさか初期不良だったのかな・・・。良く見ると映像も・・・どんどん悪い方向に思えてきました。またD端子接続よりコンポーネント端子接続のほうが良いという噂を聞いたのですが本当でしょうか?
2002/03/01 18:30(1年以上前)
大変失礼なんですが,DVD-Pをプログレ出力にされてますか?映画素材のソフト再生されてランプ表示が今まで無かったとは,インターレース出力になってませんか?
書込番号:568158
2002/03/01 18:39(1年以上前)
通常インターレスの場合は赤色、プログレッシブの場合は緑色に光ると思います。
最近の映画のDVDはちゃんと点灯しますよ。
リモコンのプログレッシブのボタンを長押してください。
書込番号:568174
2002/03/02 00:47(1年以上前)
D端子の接続は丁寧確実にやらないと接触不良になることはあります。
しかし使い勝手では、D端子接続するとDVDのノーマル・ワイドに応じて
自動的にテレビの画面モードも切り替わり便利です。
(コンポーネント接続でも画面モードが自動で切り替わる規格がありますが
対応テレビは一部メーカーのみ)
書込番号:568985
2002/03/02 10:03(1年以上前)
回路上は、D端子出力とコンポーネント端子出力は並列に接続されているので、出力される映像信号は全く同じです。
違いは接続コードということになりますが、1本のコードで接続するD端子より3本別々で接続するコンポーネントの方が信号劣化が少ないというのが、「コンポーネントの方が良い」とする言い分だと思います。
私自身も試してみましたが、2mのコードではその違いを識別する事は出来ませんでした。
プロジェクター等を使用されていて、DVDプレイヤーとの距離が離れている場合は、コンポーネント接続に分があるかもしれませんが、TVとプレイヤーの距離が大して離れていない場合は、そんなに気にする事はないんじゃないでしょうか。
書込番号:569429
2002/03/02 15:37(1年以上前)
映画好きさん、ねすぃさん、黒川さん、YOSIHIROさん、すばやいレスありがとうございます!映画好きさん、すいませんDVD-Pってなんですか?たぶんすごい初歩的な質問だと思いますが教えてください。ねすぃさん、プログレッシブボタンを長押ししてなかった可能性があります。今手元にDVDソフトがないので試してみます。やはり長押しじゃないといけないんですかね。黒川さん、YOSIHIROさん、もう少しでピンプラグのケーブルを新たに買ってしまうところでした。ありがとうございます。
書込番号:569837
2002/03/03 02:44(1年以上前)
DVD-PはDVDプレーヤーの事です。
書込番号:571064
2002/03/07 14:34(1年以上前)
たいへん失礼しました!やはりプログレッシブボタンを長押ししていないだけでした。皆さん申しありませんでした。これで良いDVDライフを歩めることができます。
書込番号:580024
語学の勉強、DVD,VCDを見るためにプレーヤーを買おうと思っています。そのため、リモコンの使いやすさが気になります。あるお店の店員さんはP300のリモコンはつかいにくとおっしゃっていたのですが、実際はどうなんでしょうか?教えてください。
2002/03/03 12:24(1年以上前)
確かに十字キーが下の方にあるので、他社のよりはちょっと使い難いかもしれません。
でも慣れてしまえば、そんなに気にならないかもしれませんよ。
書込番号:571540
2002/03/04 10:09(1年以上前)
YOSIHIROさん、お返事ありがとうございます!!十字キーがしたの方にあってやや使いにくい感があるんですね、、一度お店に行って確かめたいと思います。さて、以前のYOSIHIROさんの書き込み、とっても参考になります。私も多くの方同様、ビクターのP300かパナのXP30か東芝のSD-3500で悩んでいます。今のところパナソニックが有力なのですが、YOSIHIROさんがかかれている「プログレッシブ出力時の画質調整が一切出来ません」というところが気になります。画質調整というのはやはりあったのがいいのでしょうか??DVDを使ったことがないので、画質がどのようなにうつるのかよくわかりません。素人でも画質を調整したいと思うような時があるのでしょうか。すみませんが教えてください。
書込番号:573430
2002/03/04 19:22(1年以上前)
画質調整はどちらかというと、画質をとても気にする方向けといった感じもします。
たとえば、テレビにも画質調整機能がありますが、おそらく多くの方達が殆どいじらないか、いじったとしても最初の内だけといった状況ではないでしょうか。
もし、テレビの画質調整をあまりいじらないような方なら、DVD側の画質調整機能も大して必要ではないかもしれません。
また、調整機能の多くはテレビ側と重複しているので、どうしても色の濃さや色調、コントラスト等を調整したくなったら、テレビ側でもこれらの調整が出来ますので、DVD側に画質調整機能が無くてもそんなに困る事はないと思います。
書込番号:574104
2002/03/05 21:39(1年以上前)
YOSIHIROさん、早速のお返事ありがとうございます!画質はいいに越したことないですが、素人ですし、多分あまりいじることもないと思いますので、あまり気にしないことにします。丁寧に教えていただいてありがとうございました。
書込番号:576466
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
