このページのスレッド一覧(全110スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2002年1月17日 22:59 | |
| 0 | 3 | 2002年1月16日 17:02 | |
| 0 | 4 | 2002年1月15日 13:50 | |
| 0 | 1 | 2002年1月9日 12:55 | |
| 0 | 3 | 2002年1月6日 22:30 | |
| 0 | 9 | 2002年1月1日 20:53 |
XV-P300を先日買いましたが、説明書では、DVD-Rの再生はできないとのことでしたが、実際には、どうなのでしょう?PCでDVを編集して、DVD-Rに記録して、このプレイヤーで再生するということを将来的に行いたいと考えているのですが。
2002/01/03 17:00(1年以上前)
メーカーの方で再生出来ない事を確認してるなら無理じゃない。
書込番号:452929
2002/01/06 22:28(1年以上前)
2002/01/07 00:47(1年以上前)
お役にたつかわかりませんが、当方、パナDMR-E20でDVD-Rに録画ー>ファイナライズ後、XV-P300でDVD-VIDEOとして再生することは確認しました。メディアは念のため、Victor DVD-R for VIDEO 4.7GBを使用しました。ファイナライズ前のDVD-Rではどうかは試していません。なんせ、今日DMR-E20を買ったもので(^^;
書込番号:459380
2002/01/12 19:00(1年以上前)
どうやら、読み込みはできそうですね。思い切って、試しにDVD-Rに記録して、試してみようと思います。返信くださった方々、ありがとうございました。
書込番号:468511
2002/01/17 22:59(1年以上前)
XV-P300の説明書にはDVD-R不可とかいてあるのですか。
実は同機種の海外向けのXP-S62SLというのを使ってます。
DMR-E20でファイナライズしたRが既に100枚近くになりますが、
全てちゃんと問題なく再生できてます。メニュー画面もちゃんと出ます。
ちなみにPowerMac G4(内蔵ドライブがDVR-103)でファイナライズした
RとRWもちゃんと再生できます。こちらはまだ5枚程度しか作ってませんが。
書込番号:477448
2002/01/14 13:06(1年以上前)
設定メニューで設定した内容ですか?
自分はアンプに電源繋いでるので、アンプの電源が切れるとプレイヤーも一緒に電源切れるんですが、設定内容はそのままになってます。
書込番号:472176
2002/01/15 00:06(1年以上前)
レスありがとうございます。
設定ボタンを押したときに表示される初期設定1,2のメニューなのですが、
例えばTVのタイプ、ダウンミックスの設定を変更した後、電源を切ると設定内容がデフォルトの値になります。
設定メニュー終了は、設定ボタンを押すだけかと思っているのですがそれでよかったでしたっけ?
書込番号:473345
2002/01/16 17:02(1年以上前)
はい。それぞれの設定が終わったら、設定ボタンを押せば設定完了です。
デフォルトになりますか?うーん。
自分の発言が正しいか自身あんまり持てないので、他の方もレスおんがいします。
書込番号:475048
現在VICTOR XV-P300 、PIONEER DV-545 、PANASONIC DVD-XP30 の3機種でどれにしようか迷っています。
今のところVICTOR XV-P300が最有力です。
5.1chのシアターセットに接続する予定なんですがお勧めはどれでしょう?
2002/01/12 10:23(1年以上前)
この中では、パイオニアのDV-545だけがプログレッシブ出力に対応していません。また、DVD-545の方の書き込みを見ると、画質では東芝のSD3500に及ばないような事が書かれていたので(このSD3500はXV-P300やDVD-XP30と同クラスの製品です)、画質優先ならこの機種ははずした方がよいかもしれません。(値段優先なら当然この機種が一番安く手に入りますが)
残りのXV-P300とDVD-XP30はどちらを選んでも、それほど画質に大差があるとは思いませんが、個人的意見では、デザインで選ぶならDVD-XP30を、画質調整やTVコンパチブルリモコン等の機能性で選ぶならXV-P300って所に落ち着くんですが、いかがなものでしょう。
書込番号:467801
2002/01/12 14:43(1年以上前)
それならばほとんど変わりません。
プログレッシブ使わないのでしたら、安いのを選びましょう。
書込番号:468151
2002/01/15 00:02(1年以上前)
質問しておいて返信が遅れて申し訳ございません。
テレビがプログレッシブ対応じゃないことを書き込み忘れてました。
プログレッシブ対応テレビを持っていないとプログレッシブ対応のプレイヤーを買うのは無駄でしょうか?
また、そうだとしたらワンランク下のVICTOR XV-S100 、PIONEER DV-545 、PANASONIC DVD-XV10 の三機種ではどうでしょう?
XV-P300の掲示板で聞くのはお門違いでしょうがよろしくお願いします。
書込番号:473332
実際に接続する機器がよくわからないので、的外れかもしれませんが。
DVD以外に音楽用でCDなども聞かれるのでしたら東芝のSD5500がコストパフォーマンス抜群です。
HDCDデコーダー、5.1chデコーダー、DVDオーデイオ、プログレッシブなどとフルスペックにも係わらず、33500円(価格COM安値)と大変お得でしょう。
書込番号:473781
2002/01/09 12:55(1年以上前)
値段を考えると、どれを選んでも概ね満足出来るんじゃないかと思います。
3機種のプログレッシブ回路部についてですが、ビクターではダイレクトプログレッシブと言っており、東芝ではリアルシアターモードプログレッシブと言っていますが、内容的には殆ど同種の物だと思われます。
松下ではプログレッシブ回路について特に独自色を打ち出していないのですが、三菱のDJ-P500にも使われている米ファロージャ社製高画質回路のDCDiというICが使われています。三菱によると、このIC使用により「クラス最高画質」を達成した、とありますが、こればかりは個人の嗜好も絡むので何とも言えません。
ただ松下のXP30は、プログレッシブ出力時の画質調整が一切出来ません(インターレース出力時は調節可)ので、細かな画質調整機能を望まれるなら、ビクターか東芝の方を選択すべきでしょう。もっとも、画質調整はTVサイドでも可能なので、絶対必要な機能とは言えませんけど。
後はデザインの好みと、販売価格ですかね。
書込番号:463134
はじめてDVDを買う予定ですが、ビクターのXV−P300と同じビクターのXV−D721と迷ってます。
東芝の32ZX720のプログレシップ対応のTVとヤマハの
DSP−AX620のAVアンプににつなぐ予定です。
DVDを買う前にほかの物を買ってしまったので
よくわかりません。
誰か教えて頂けないでしょうか?
2001/12/26 17:00(1年以上前)
私もなやんでます〜!
私の場合は、ビクターのXV-P300とパナのDVD-XP30なんですけど。
今ひとつ決定打に欠けるんですよね。
だれかにポンと背中を押してもらえると決められるんだけど・・・。
書込番号:441285
どっちもどっちみたいなので、好みかと思います。
あえて言えばパナはリモコンのボタンも小さく、TVも操作できないというのが松下らしくないというか・・・。
書込番号:445548
2002/01/06 22:30(1年以上前)
松下のDVD−XP30のプログレッシブ回路部には米ファロージャ社製高画質回路のDCDiというICが使われています。
このICは三菱のDJ-P500にも使われていて、三菱ではこのICによる画質の良さを最大の売りにしています。
松下がなぜこの事を売りにしないのか不思議です。
デザインは好みもあるでしょうが、松下の方が先進的な感じを受けます。
書込番号:459073
先日、XV−P300とONKYOのTX−L5(アンプ)、HTP−L5(スピーカー)を買ったのですが、ドルビーデジタルで音声を出力すると
センタースピーカーから聞こえる音声がかすれて聞こえるんです。
なぜなんでしょうか?
それと、このセットで「パール・ハーバー」を観たのですが、1時間40分過ぎあたりから音声が途切れてきて、ほとんど聞いていられません。アナログで接続した所、現象は解消するんですが、センタースピーカーからの音声がひどくて・・・接続の確認はしたけど問題ありません。何か設定があるのでしょうか?誰か教えてください。よろしくお願いします。
2001/12/12 10:42(1年以上前)
もう原因がおわかりになったかもしれませんが、私も同じ環境で購入しようと考えていましたのでメーカーに問い合わせてみましたところ、ソフトの問題のようです。メーカー側の返答は「パールハーバー」のソフトに誤った信号が入っているようで調査依頼中とのことでした。逆におたづねしたいのですが、音楽CDの再生はいかがでしたでしょうか?オーディオ代わりとして重視しているのでDVDプレーヤーの選定を同じONKYOにしようか迷っています。ただビクターの画質には惹かれるし・・・。マニアではないのでミニコンレベルがあればOKなのですが。
書込番号:419769
2001/12/13 00:35(1年以上前)
ポラリスさん>
今日、販売店で確認したところ、やはりソフトの問題みたいですね。しかし、「パール」程ではないのですが、「ダンサー・イン・ザ・ダーク」も同じような現象がでました。それと音楽CDでも「プロロジックU」で再生すると
やはり、センタースピーカーが・・・これは明日、メーカーが来てみてみる事になっています。多分アンプが・・・音質に関しては私個人としてはイイ感じ
だと思います。現在所有しているサンスイの8万くらいのミニコンポと比べても負けていないと思いますよ。特に低音(ウーハー)!画質も、私はプログレ対応のTVではありませんが、ちらつきも無く自分では満足してます。
書込番号:420911
2001/12/13 23:16(1年以上前)
今日、メーカーさんが来て持参してきたDVDも試してみたところ、やはりダメで、音声入力を「DVD」から「HD」、「MD」にした所、バッチリ聞こえました。メーカーさんの話によると「DVDの光入力端子の不具合だろう」と言う事で、新品と取り換えて行きました。まずは良くなったから良しとしよう(笑)
メーカーさんも行ってましたが、やはり「パール・ハーバー」のソフトには問題が・・
書込番号:422422
2001/12/14 12:02(1年以上前)
ザイさん、御教えいただいて有り難うございます。さっそく私も購入しようと思います。
書込番号:423161
2001/12/14 19:19(1年以上前)
光ケーブルは取扱い要注意です。
仕事で光ケーブルを使用することがあるのですが、かなりの長さを配線(100m以上)して結線したのですが、出力がない。調べた結果、光ファイバーが折れており、再度配線し直す。と、いった経験があります。AV用などのものは、結構小さな曲率までは可能みたいですが、注意することに越した事はないと思います。
書込番号:423600
2001/12/19 23:48(1年以上前)
光ケーブルは取扱注意ですね(^。^)
でも中身はプラスチックと聞いたのですが本当でしょうか?
光ケーブルのオススメメーカーってありますか?今使ってるのはオーディオテクニカのやつなのですが。
書込番号:430523
2001/12/21 17:05(1年以上前)
デジタル出力ですが、私は同軸を使っています。
理由は単に同軸ケーブルの方が安かったからですが、
両者に音質の違いはあるものなのでしょうか?
ザイさんの話からそれますがどなたかご存知であれば
教えてください。
書込番号:433026
2001/12/22 01:06(1年以上前)
光ケーブルと同軸とでは自分の耳では違いがわかりませんでした。
しかし、店員さんの話では「光ケーブルだとノイズが入らない」との事でした。詳しい事はあまりわかりません。スミマセン
書込番号:433619
2002/01/01 20:53(1年以上前)
光ケーブルは安物は高純度プラスチックでできており
高価なものは高純度の石英でできています。この差は透明度ですね。
このクラスのプレイヤーで使用するなら安価なもので十分です。
ちなみに同軸ケーブルと光ケーブル。どちらが良いか?
なんですが賛否両論あるかと思いますが私は光ケーブルをおします。
理由はやはり電磁波などのノイズを受けにくいからですかね。
安価な同軸ケーブルは電磁波を遮断する対策がされてませんが
光ケーブルは安物であろうが高価であろうが
方式がら電磁波の影響を受けにくいので。
書込番号:450294
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
