TRANSGEAR DVX-500 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥22,800
  • TRANSGEAR DVX-500の価格比較
  • TRANSGEAR DVX-500のスペック・仕様
  • TRANSGEAR DVX-500のレビュー
  • TRANSGEAR DVX-500のクチコミ
  • TRANSGEAR DVX-500の画像・動画
  • TRANSGEAR DVX-500のピックアップリスト
  • TRANSGEAR DVX-500のオークション
TRANSGEAR DVX-500長瀬産業
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2003年12月20日
(298件)
このページのスレッド一覧(全50スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「TRANSGEAR DVX-500」のクチコミ掲示板に
TRANSGEAR DVX-500を新規書き込みTRANSGEAR DVX-500をヘルプ付 新規書き込み
500a買ったけどお
2004/12/01 19:38(1年以上前)
DVDプレーヤー > 長瀬産業 > TRANSGEAR DVX-500
スレ主 ソンさまさん
はじめまして。500aでDvixファイル再生すると音声の出ないファイルがごろごろ出てきます。波動研でコーディック調べてみると音声はMPEG1のレイヤー3なんですが、そんなもんなんでしょうか?
書込番号:3572149
JAB00475さん
クチコミ投稿数:2005件
2004/12/02 07:49(1年以上前)
長瀬のHPにこんなFAQがあります。
http://www.transtechnology.co.jp/products/hard/faq/dvx500faq.html
Q22 DivXファイルの音声が再生されません。
A22. DVX-500がサポートするDivXファイルの音声形式はA8)を参照ください。
また、DivXファイルの作成方法によっては音声が再生できないファイルがあります。作成されたソフトウェアでインターリーブ設定を設定されていない、または0の場合は音声が再生できません。インターリーブ設定を5から30の設定でお試しください。インターリーブ設定の詳細につきましては、お使いのソフトウェアメーカーにお問合せください。
ちなみに私はインターリーブ設定1でやってます。
ついでですが、音声が数分で切れ、映像のみになる場合はAVI2.0でエンコードされている可能性が高いです。
この辺は過去にたくさん書込みがありますので検索してみてください。
書込番号:3574434
スレ主 ソンさまさん
2004/12/02 12:02(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。、結局、音声が再生されないファイルは再エンコしなければだめということなんですね。Dvixを深く勉強してみます。
書込番号:3574878
JAB00475さん
クチコミ投稿数:2005件
2004/12/02 12:07(1年以上前)
「AviUtl」で一旦読み込み、再圧縮無しで出力してみてください。
うまくいけば、短時間ですみますよ。
「AVI2.0」→「AVI1.0」はこれでできます。
書込番号:3574894
スレ主 ソンさまさん
2004/12/02 15:07(1年以上前)
どこのどなたか存じませんが、適切なアドバイスありがとうございました。おかげさまで、のべ18時間のファイルを30分ほどで500aで視聴できるように変換できました。おかげでDVX-600を購入する決心がつきました。DVX-600は今日入荷するらしいです。500aは弟に下げ渡す予定です。
書込番号:3575297
インターネットラジオについて
2004/10/25 23:46(1年以上前)
スレ主 nikeysmtさん
インターネットラジオが聞きたいので、本機が選択肢になっているのですが、過去ログ見ても、レスがついてなかったりでみなさんあまり使われていないのでしょうか・・・発表当時は色々なレポートでiラジオ機能についても触れられていたような気がするのですが、最近は長瀬産業のHP見ても触れられていないような気がします。実際に使用できるのでしょうか?
書込番号:3424133
DivXのエンコード設定について
2004/10/06 14:47(1年以上前)
スレ主 JAB00475さん
クチコミ投稿数:2005件
以前から気になっていたんですが、PCだと綺麗に再生されるのにDVX-500だとブロックノイズがでることが良くあります(主に爆発シーンとか)。ビットレートを上げても改善されず、ハードウエアの限界なんだろうかと考え始めているんですが皆さんはどんな設定でエンコードされているんでしょうか?
こうすると綺麗に再生できるという設定法があればご教授願います。
ちなみに現在はアニメなどを以下の方法でエンコードしてます。
エンコードソフト:TMPGEnc 3.0 XPress SP with DivX Pro 5.2
インターレース解除:常時、ボトムフィールドでインターレース解除
出力サイズ:720×480、プログレッシブ
エンコード設定:HomeTheaterプロファイル、低速、マルチパス(3回)ビットレート調整:1000kbit/sec、ハイモーション(めいっぱい)
最大キーフレーム:300、しきい値:50%、量子化タイプ:H263
視覚心理モデル:未使用
書込番号:3355014
スレ主 JAB00475さん
クチコミ投稿数:2005件
2004/10/07 06:05(1年以上前)
自己レスです。
固定品質でやったら少しましになりました。
まだビットレートが足りなかったみたいですね。
書込番号:3357616
2G以上は無理?
2004/09/04 02:35(1年以上前)
スレ主 初心者321さん
最近購入した初心者ですが、ビットレートが4Mbpsで2Gを越えるDivXファイルをパソコン(WinXP)に作成し、LAN接続で再生したら、途中で再生が終わってしまいます。2G以上のDivXファイルは無理なのでしょうか?
書込番号:3220865
暑さ寒さも彼岸までさん
2004/09/14 19:04(1年以上前)
初心者321 さん、こんばんは。
DivXはバージョンにより相性があるようで、すべてのバージョンには対応していないようです。私も、最初、トライしましたがうくまいかず、DivXは付録の機能と思いあきらめました。
今は、MPEG2のみ利用しています。(^^)
書込番号:3264424
JAB00475さん
クチコミ投稿数:2005件
2004/09/30 21:14(1年以上前)
TRANSGEAR DVX-500で再生可能なDivXファイルは「AVI1.0形式」なんですが、2GB以上は作成しても再生できないと「TMPGEnc 3.0 XPress SP with DivX Pro 5.2」のマニュアルに書いてありました。
「AVI2.0形式」では良いようですがPCでしか再生できなくなります。
新機種で対応可能になるかもしれませんが、今のところ未確認です。
ところで、「ビットレートが4Mbps」ならMPEG2のVBRで十分な画質になりません?
書込番号:3334049
ログインできません
2004/08/29 15:35(1年以上前)
スレ主 UNLUCKY7さん
前回の質問とは異なるのですが、今度は、PC接続画面をクリックすると、今まで出ていたファイルリストが出ずに、「type Status report
messege /
description The requested resource (/) is not avail」と表示され、ファイルが出てきません。
 ソフトの再インストールをやってみたり、ルーターやIntenet securityのファイアーウォールも点検したのですが、特に問題はないようです。どこをどういう風にすれば直るのでしょうか?お分かりの方はいらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:3198919
JAB00475さん
クチコミ投稿数:2005件
2004/08/30 06:06(1年以上前)
再起動時等で「DVX-500」のIPアドレスが変わってませんか?
複数の機器がある場合、起動順でDHCPの自動割当の数字が変わる場合があります。
その場合は「norton internet security」の「ファイアウォール」-「ホームネットワーク」-「範囲指定」で使われる可能性のあるIPアドレスをカバーしてしまえばOKです。
書込番号:3201774
スレ主 UNLUCKY7さん
2004/08/31 01:01(1年以上前)
JAB00475さん、お返事ありがとうございます。
IPアドレスは変わっていませんでした。Internet Securityは、範囲指定をやったり、「すべてを許可」してみたりしましたが、やはり症状は変わらずです。
 サポートセンターから返事があり、指示の通り、レジストリの削除をしたうえで、ソフトの再インストールをやってみましたが、やはり変わらずでした(泣)。あとは、どうすればよいのでしょうか?
書込番号:3205526
JAB00475さん
クチコミ投稿数:2005件
2004/08/31 03:18(1年以上前)
前回、起動したときと何か変えましたか?PCを上手く認識できてないようですが・・・。
PC選択アイコンは前回接続したサーバーを記憶してそのアドレスにアクセスしていると思うので、一度、「DVX-500」起動画面の虫眼鏡をクリックしてPC選択アイコンを削除してから「DVX-500」の再起動をしてみてください。
接続に問題が無ければPCが自動認識するはずです。
その上で再度同じエラーが出るようなら、PC側(サーバーソフト?)に問題がある可能性が高いと思います。
自動認識しない場合はIntenet securityが怪しいので、OFFにして確認してみてください。
詳しい状況がわからないんで、これ以上のアドバイスもできませんが、一つずつ原因を切り分けながら確認してみてください。
書込番号:3205830
LUCKY777さん
2004/09/03 23:54(1年以上前)
UNLUCKY7さん、私も同じ現象が起きました。
自分の場合、先日プロバイダを変更して、モデム等が変更になったので、
その為だと思って、モデムの設定や、PCのネットワークの設定を調べて
みましたが、特に異常は見つける事が出来ませんでした。
あと、JAB00475さんの言われてるサーバーソフトの不具合かも・・?と言うことで調べてみました。
このソフトJavaがインストールされますが、以前WEBから、Javeをインストールしたのを思い出しそれをアンインストールして、サーバーソフトを入れ直したら、無事、接続出来ました。
参考にならないかもしれませんが、一度試されては・・・・
書込番号:3220284
スレ主 UNLUCKY7さん
2004/09/05 22:51(1年以上前)
いろいろと試してみましたが、最終的にハードディスクの入れ替えを行い、再設定を行いました。今度は、ちゃんとつながりました。
 JAB00475さん、LUCKY777さん、ありがとうございました。
書込番号:3228977
メニュー画面が変です
2004/08/19 23:01(1年以上前)
スレ主 UNLUCKY7さん
DVX-500を購入し、さっそくパソコンとの間で設定を行ったのですが、テレビに映るメニュー画面が、通常の画面(「NO DISC」以外にいくつかのアイコンが出る)にはならず、「NO DISC」しか表示されません。何度か、調整しようとトライしているのですが、あまりできのよくないマニュアルを見ても、わかりませんし、トラブルfaqなどもないので困っています。どなたか、表示を適正にする方法をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?
書込番号:3162462
せみしぐれさん
2004/08/21 13:44(1年以上前)
UNLUCKY7 さん、こんにちは。
DVX-500とパソコンとの接続がどこか間違っていて、パソコンを認識できないように思われます。
考えられる原因は、
1.LANの設定が違っている。
2.サーバーソフトが正しくインストールされていない。
パソコンやネットワークの環境はどのようになっていますか?
IPアドレスやネットのマスクは正しく設定されていますか?
書込番号:3167777
スレ主 UNLUCKY7さん
2004/08/23 23:51(1年以上前)
せみしぐれさん、アドバイスありがとうございます。
 アドバイスを元に、いろいろとやってみたところ、norton internet securityを「無効」にすれば、ちゃんと画面を表示するようになりました。
 一応解決しましたが、あとは、いちいち無効にしなくても、画面表示できるようにできたらと思います。また、いろいろとトライしてみます。
書込番号:3177574
JAB00475さん
クチコミ投稿数:2005件
2004/08/24 09:02(1年以上前)
「norton internet security」の「ファイアウォール」_「ホームネットワーク」設定でDVX-500に割り当てられたIPアドレスを追加すればOKだと思いますよ。
書込番号:3178503
スレ主 UNLUCKY7さん
2004/08/29 15:29(1年以上前)
JAB00475さん、アドバイスありがとうございます。アドバイスに従ってやってみたところ、うまくいきました。
書込番号:3198889
TRANSGEAR DVX-500
長瀬産業
TRANSGEAR DVX-500
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2003年12月20日
TRANSGEAR DVX-500をお気に入り製品に追加する <4
