このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 13 | 6 | 2010年9月15日 23:43 | |
| 0 | 2 | 2006年11月24日 04:30 | |
| 0 | 5 | 2006年11月25日 22:42 | |
| 1 | 9 | 2006年8月21日 22:41 | |
| 0 | 1 | 2006年8月15日 23:25 | |
| 5 | 7 | 2007年1月23日 00:34 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > DV-DH160T
購入後4年が経ち、特別保障の5年を目の前にしてDVDが故障、無償修理を経て
HDD増設に手を付け、無事成功しました。160GBプラス500GBで660GBです。
増設HDDはIDEが指定ですが、希少な為価格が高く、
SATAのHDS721050CLA362を購入してSATA→IDEアダプタを使用しました。
フラットケーブルは手持ちの廃PCから長めのを拝借。電源はまた廃PCからコードをもぎ取って
レコーダーの電源と共締めして分岐しました。
あちこちの置換&増設のHPを参考にして着手、意外と簡単に増設作業を終えました。
ただ、元の160GBHDD内のデータはどうしても残せず、結局初期化してまっさらになりました。
まだまだしばらく遊べそうです。
「jackey!!さん」こんにちは。
自分も「DV-DH160T」をいまだに
使用している者です。
DVDレコーダーのHDDの増設って可能なんですか?。
交換ならまだしも「増設」ですよね?。
HDDが2台って事ですよね?。
その場合は本体は2台のHDDの合計が認識されるのですか?。
IDEのHDDを増設する場合は「フラットケ-ブル」と
「電源コ-ドの分岐ケ-ブル」の2個で.いいのですか?。
(IDEのHDDの場合はジャンパ-ピンの設定も必要でしょうが。)
面白い改造(改良?)しましたね。
質問ばかりでスミマセン。
面白い改造(改良?)しましたね。
長文失礼しました。
書込番号:11914478
HITACHIのDV-DHシリーズのHDD増設&置換はググれば沢山見つかりますよ。
IDE(PATA)のHDDをお持ちならアダプターは要りませんね。
フラットケーブルと電源コードの分岐ケーブルでOKです。
ジャンパーの設定は変えたはずですが、実は試行錯誤してて思い出せません。
申し訳無いです。
まず増設HDDだけを接続して初期化して認識を確認、次に増設用のフラットケーブルを使用して2台接続して初期化しました。
あ、増設用のHDDをスペースに納める為のステーは自作しました。
100均のパンチングされたアルミ板を使ってクッション付きの両面テープで固定しました。
画像は増設HDD用の配線の状態と、元のHDDから電源を分岐した状態です。増設後の画像は取り忘れました。
これらの作業はあくまで自己責任でお願いしますね。
書込番号:11914685
「jackey!!さん」早速のレス.有り難う御座います。
画像まで載せて頂いて。
ナルホド.そう言う手順で行うのですね。
とても参考になりました。
それでは。
書込番号:11914937
いっそ1Tにすりゃよかったのに。
書込番号:11916031
>いっそ1Tにすりゃよかったのに。
反応ありがとうございます。未確認ですが、合計2TBまで増やせるという情報もありました。
ですが、あまり容量を大きくしても後の整理に手間が掛りそうだいう事と、
もしHDDが壊れてしまった時のショックがより大きいかなと思いまして、
500GBのHDDを選択しました。
でもそのうち160GBの方を1TBにするかも知れませんね。
その節はまた報告させて頂きます。
書込番号:11916502
それガセかも(日立は今まで最大1T機しか発売していないから)。
書込番号:11916532
購入してまだ2ヶ月ほどです。番組表やソフトのアップデートは自動にしていました。11月13日に日立側のミスで起動不良を起こすアップデータを送り込んできたのだそうで、起動できなくなりました。原因について心当たりがなく、こちらはHDを満杯にしたことなどが理由かと思い、電源の抜き差しなどいろいろ試み、多忙なまま修理の手配もできず、予約していた録画などを10日分あきらめました。修理に持ち込もうとして、日立のサポートサイトをみて、初めて原因がわかりました。
すでに一度新潟で不具合があったにもかかわらず、改善をせず、起こした結果についての告知もしていません。サポートサイトの当該機のところまでアクセスしないとわからない。復旧の手順についてもかなり乱暴な時刻設定をはずしたり、リセットを2度もかけるというような手法。ウェブに書かれた専用の電話対応先は関西からだと「エリア外」と拒否される始末です。
パソコンもプリウスを使って、日立ファンでしたが、がっかりです。アナログのDVDレコーダーではパナソニックを使い慣れていました。デジタルのチューナー代わりに手を出しましたが・・・・おすすめできません。
松下OEMをやめて以降
意欲的なコンセプトが多いのは称賛に値する
と言ったとこなんですが
いかんせん不具合が多いメーカーの一つですからね・・・・・。
ネット見ないとわからないってのも不親切ですが・・・。
このメーカーユーザー登録とかありますか?
無ければかなりクソかも
10日分録画ができない・・・・・・・・・・・・・。
1時間たりとも
我慢できないですね(笑)
予備機購入おすすめします
書込番号:5669510
もしまだ復旧させておらず、買った店が量販店なら...
故障だと言って販売店と相談して、もし出来たらパナに交換して貰った方が幸せになれるかも。でもXW30・XW50となると追い金が必要かな?
もちろん、パナ機の機能・スペックが自分の要求を満たしているか、充分確認しなければいけませんが。
それにしても、日立のサポートの質もだいぶ落ち来てるねぇ。
機能・スペックはともかく、製品の出来の悪さは以前から知ってましたがw
(どこかと一緒)
SONYは不具合無くて困りモノです(笑)
(XW50にしときゃ良かったと思う身としてわwww)
書込番号:5671798
2004年12月に購入し多少の不具合は出てましたが
ここ1年くらいは何の問題もなく使っておりました。
それが水曜に電源を入れようとしたらHELLOが繰り返すだけで起動できず。
リセットボタンやB−CASカードのさしなおし、コンセントの抜きさしをいろいろやってやっと起動できましたが、いったん電源を落とすと元の木阿弥で起動できなくなります。
で同じことを繰り返してまた起動...
予約録画も実行されないので、いまは無操作自動電源OFFを無効にして電源入れっぱなしで使っています。
県境に住んでいるので各県向けに1台欲しかったし、デジタルのダブルチューナー内蔵機もいろいろ出てきているので、
もう1台購入を検討中なので購入後に修理にだそうかと思っています。
いろいろ調べてたらこういうのがありました。
http://av.hitachi.co.jp/link/dvdr_0609_2.html
日立のホームページより
新潟限定とは書いてあるが、我が家は新潟の地デジは映らないもののNSTという局名表示はするので電波は拾っているかもしれません。
どうしたものかと考えていたら新しいダウンロードのお知らせが来ていたのでダウンロードしたら自動的に電源が切れて
やばいと思ったらすんなり起動しました。
書込番号:5447183
原因はメーカーから送り込まれたアップデータのせいです。復旧方法は
http://av.hitachi.co.jp/link/dvdr_0611.html
を参照されたし。
ずいぶん迷惑な話ですから、ユーザとして、まとまって苦情を言ってもよいと考えています
書込番号:5668971
遅レスですが、ご愁傷さまでした。
新潟のトラブルの際は秋田まで情報が回っていなかったせいか最終的な解決までサービスマンが2回も来る羽目になりました。別に料金はかからなかったのでいいですが...
最初に来たときは必要なアップデート用のSDカードも持ってきていなかったし、
サービスセンターに電話しなおしたりとやたら対応が悪いわけではないけど鈍かったです。
山形の地デジが開局したついでに2台目としてパナのXP10を購入し
160Tはあくまでサブとして割り切って使っています。
書込番号:5678487
同じ現象の方いるかどうか知りたいと思い書き込みました。2006年8月に再生品を購入。最初は気づかなかったのですが、背面のBS端子(入出力とも)が電源を入れるとじょじょに温度が上がり暫くすると、ずっと触れないくらいの温度になります。これは設定でDCを供給しないようにし、ケーブル類を一切つながないで、レコーダー単体で電源を入れただけでも同じ現象が起きます。ケーブルをつなげばBSは正常に映ります(もちろん直流供給に設定を切り替えます)。電気屋さんに展示してあった通電してある別のタイプの日立のレコーダーのBS端子を触ってみましたがひんやりするくらいで発熱はありません。異常だと思い修理に出しましたが「異常はない」と戻ってきました。修理の方によるとこの機種は熱くなるらしいのです。修理から戻ってきてから上ふたを外して確認すると、BS端子のユニットはすぐに手を離してしまうくらい発熱していました。外から触ってもそれほど熱く感じなかった地デジの端子のユニットもかなりの発熱があり長く触れていることができないくらいでした。ファンはついていますが、その発熱するユニットとは反対側で間に地上アナログの端子のユニットが邪魔する形、側面や底面に空いている空気穴などを考えてもその発熱するユニットを冷やすような空気の流れになるように考慮されていないようです。電子・電気部品の中には非常に温度が高くなるものがあるのは事実です。ただその部品が高温にならないように設計するのが放熱設計だと思うのですがこの2つのユニットに関しては全く考慮されていないようです。また電源を入れているだけでこれだけ発熱すると言うことはかなりエネルギーを無駄に消費しているはずです。たぶん、このまま使っても暫くは動作すると思います。問題のユニットにはいろいろな部品が使用されていると思います。そのいくつかはその部品の推奨動作温度の上限近く(あるいは超えている可能性もあり)で動作しているものと考えます。また非常に高い温度(おそらく60度は超えてると思われます)の状態に部品が長くさらされているということは、エイジング(温度を上げて何年も使用している状態と同じ状態にすること)の評価をしているようなものであり、保証期限が切れてから故障することも充分考えられます。私のように地デジチューナーの代わりとしてかなり長い時間電源をONにしている人は、長い年月使用するとかなり高い確率でこの部分が故障するような気がしてなりません。このモデルはみんな同じ様に発熱しているのか、実際使っている人は状態を教えてもらえないでしょうか。[別件ですがリモコンも全く動作しないことがあります。これは、ふたを閉めた時にスイッチを押す為のプラスチックの棒がちゃんとスイッチを押してないのが原因のようです。ふたの上からこの棒があるあたりを押しながら使用するとちゃんと動作します。このDVDから日立の製品は購入するのを控えようか考えています]
ご指摘ありがとうございます。確かに読みづらいですね。
初めての書き込みなのと、字数の制限が気になる癖がついて、
ついつめて書いてしまいます。
それによく使うサイトでは改行しても自動的につながってしまうのでそのせいも少しあると思います。お許しを。
字数を低く抑えるためカタカナをつい半角(カタカナ)に
変換しようとさえしてしまいます。
今回は気をつけて全角にできました。
修正しようかと思いましたが、初めてでやり方がわからない為
次回から気をつけます。すみません。
書込番号:5363071
読みづらさは別にして、お話自体は興味深いですね。
当方は日立ユーザではありませんが、とりあえず取説を参照してみました。(関係ないけど日立のPDF版はしおり完備で使いやすいです。流石にメインフレーマーは伊達じゃない。)
確かに、電源部とファンは問題の端子とは反対側にありますね。
さて、発熱の原因ですが、端子自体が発熱しているとしたら一大事ですね。開放されているにもかかわらず高熱を発するほどの電流が流れているのでしょうか?
それとも筐体内部の熱源からの伝導でしょうか?
できれば筐体内部の確認をしたいところですね。
書込番号:5363092
中をあけてみると、底部に基板がありそれに垂直に問題のBSと地デジのユニットが別々に組み込まれています(子基板のような感じ)。
修理から戻ってきた時についていたコメントに
「ご使用の環境にも依存しますが、上面は最大50℃、
底面は最大65℃になります。(ご使用環境により、
っと触っていられないくらいの熱さになります。)
セットの内部温度(特にDVDドライブのピックアップ部)
の温度を下げるために、周辺シャーシを放熱に使用している
ためです。(特にセット底面を放熱用に積極的に利用していいます)
とあったので底部の基板も触れてみましたが暖かいくらいの温度でした。
熱は筐体内部の他の部分からの伝送ではありません。
また底面を含めて筐体は気になるほど熱くなっていません。
触ってみるとそのBSと地デジのインターフェイスユニット自体が発熱していました。
地上アナログのインターフェイスユニットはそれほど熱くありませんでした。
地デジの端子が外側から触ってもそれほど熱く感じないのは
ユニット自体がBSのユニットより奥に長く、端子まで熱が
伝わらないためのようです。(あけて地デジのユニットを触って
みて思ったよりずっと熱いので驚いたくらいです)
ご指摘のように端子がオープンにもかかわらずかなりの発熱です。
最初は「内部でショートしていて保護回路が動作しているのか」
と思ったほどです。
問題のユニットは不要電波放射対策のためか端子が出ている面
以外は金属版で覆われています。
電源を入れた時点で入力の電波を処理しようと、入力がなくても
動作を始めてしまうのかもしれません。
録画で主に使っているPanasonic のDMR-EX100と比べると
電源をONにしてからTVが移るのがかなり早く感じるのはそのため
かもしれません(あくまで推測です)。
話は戻って内部のそ異常に熱くなるユニットに触ってから、
真剣に筐体に穴を開けてファンで強制的に冷やそうかと
考えたくらいです。今はできる範囲で筐体の上下にスペースをとり
問題のユニットの上に当たる筐体の上にはアルミ放熱板をのせて
います(シリコンコンパウンドまではつけてませんが)
ちなみに設置場所は冷房の噴出し口近く、室温はじっとしていると
寒いぐらいの温度で、灼熱の中使用しているわけでは決してありません。
(熱がり屋なのですみません、そのためか熱には敏感です
、エアコンは26度設定です‥関係ないですね)。
書込番号:5363224
つまりは、メイン基板に対してLの字にチューナーの石が載った子基板が配置されていて、その基板が発熱している、ということですね。
動作に問題がなくて発熱するとすれば、石くらいのものですかね。
その発熱が設計の範囲内なのか否か、サービスではなく開発部隊に確認できるチャネルがあるといいですね。
まずは他の機種も含めた日立ユーザからの反響待ちということでしょうか。
こういうネタならマルチポストもありかと思いますね。
書込番号:5363329
私も基板上の石が発熱しているのだと思うのですす。
メーカーの修理が「正常」だというので、他の使用している方の
レコーダーはどうなのか知りたいと思っています。
修理にこられた方(このタイプの機器にしては珍しく訪問修理
⇒結局修理センターに送られたのですが‥)が言うには
「今までにこのことを指摘されたことは初めてなので気づかなかった」というくらいなので一般の方は気づかないかもしれません。
特に自分でしないで電気屋さんに設置してもらったりすると、
端子が裏にあるだけに気づかないかもしれません。
使用されている方は、この書き込みで「ちょっと確認してみようかな‥」
と思ってチェックしてもらえるとありがたいです。
JATPさんがおっしゃるように開発の方に確認できるチャンスが
あるといいのですが‥
ただコンデンサでも定格16Vだからと言って16Vまで使っていいかというと、寿命を考えて半分以下の電圧で使用するディレーティングが行なわれるのが普通の考えなのです。
このユニット内で使用されている部品の中(半導体だけでなく、抵抗、コンデンサ等も使われていると思われます)には推奨動作温度の上限ぎりぎりあるいは定格を若干超えて使われていないか心配です。
とりあえず他の使用者から、またメーカーの関係者から何らかの連絡があれば‥と願っています。
書込番号:5363489
この機種ではありませんが、アンテナ端子は熱を持っていました。触れないほどではなくまた周辺の温度も同じくらいなので基盤の熱でしょうね。
ただ稀ですが、端子そのものが発熱するケースはいくつかあります。
1.ピン型接栓を使用している場合
ねじ込み式のF型接栓を使用せず、差込式のピン型接栓を使用すると、接触部がねじ山の線(点)でしかなく接触抵抗が発生し発熱することがあります。特にBSアンテナやブースターに電力を供給していると起こりやすくなります。
2.供給電力超過や干渉による場合
次のような接続をしていると、発熱することがあります。
・複数のチューナーからアンテナへ電力が供給されている場合
・電力供給しているアンテナ線がほかのチューナーの入力に接続されている場合
・分配器等で電力透過しない端子に対して電力供給をしている場合
などです。
指摘のケースとは異なると思いますが、アンテナ端子が発熱するケースとして参考にしてください。
BSアンテナとの接続は、
1.F型接栓を使用する
2.電力供給は1つのチューナーからのみかつアンテナに一番近いチューナーから供給すること
という基本を守ることが機器の寿命を延ばすとともに、受信品質を高めることにもなります。
書込番号:5365788
質問の内容とは異なりますが、カバーをあけることは注意事項ではなく禁止行為(取説参照)になっています。
カバーを開けた時点で保証対象外になりますから気をつけてください。
またこの機械がどうかは知りませんが、SC以外がカバーをあけると元通りに閉じてもわかる仕掛けがしてあることが多々あります。感電の恐れもありますのでやめましょう。
書込番号:5365914
貴重な情報ありがとうございます。
このレコーダーの場合、レコーダー単体でACケーブル以外のケーブル類は一切接続しないで電源をONにしただけでも発熱しています。
しかも設定でBS端子にDCを供給しないようにしています。
地デジチューナーとして主に使っているためDVDドライブもHDも使用
していないのですが(SLEEPになるまではおそらく動作しているでしょうが)、今確認しても熱いです。
おそらく内部のユニットはかなりの高温になっていると思われます。今のところは様子を見ながら爆弾を抱えてたような感じの使用です。
ちなみにカバーは修理に来た方が開けられて一緒にみましたのでご心配なく。
それからメーカーは開けたかどうかわかるように、開封したらわかるシールなど貼るべきでしょうね(この機種は貼っていません)。
そうですね、カラカラカラさんのおっしゃるように専門家以外は
勝手にあけない方がいいと私も思います。
それから、同じ機種でBS端子を確認された方からのご連絡も引き続き
お待ちしております。
書込番号:5366036
最近になって、レコーダーの電源をいれると、ディスプレイに、OPENとCLOSEが、交互にでてきて、DVDをいれる部分は、実際には何も動かず、その表示が出た時は、ディスクナビゲーションやDVDに切り替えようとしても、ハードディスクにアクセスできません(2)がという表示がでて、HDDに録画してるのをみれません。コンセントを一時抜いておくと、普通に戻るときもありますが、まちまちです。メーカー保障が切れているので、どうしたらいいのかこまっています。同じ症状のかた、いらっしゃいますか?
はじめまして!リセットボタンを押した後自動更新(ダウンロード)をしないにして様子を見て見ましょう。
地上デジタルとBSデジタルの設定の中に項目があります。両方「しない」に設定しましょう。経験からでありますが、ダウンロードデータを適用後調子が悪くなることがあった(タイマー録画失敗等)のでそれかもしれません。その設定をしてからは問題なく使えてます。様子を見て同じことがおきる場合はドライブ交換等修理が必要と思われます。
ちなみにこの商品は内部データのアップデート必須なのでアップデートしておきましょう。
http://av.hitachi.co.jp/link/updatedh.html
書込番号:5349230
始めまして。年寄りですが、機械いじりが生きがいで御座います。皆様、ひとつ宜しくお願い致します。
当方、地上デジタルチューナーがついていない液晶テレビをローンで購入しました。4月から地デジ放送が始まり、金銭的に余裕がないのでありますが、一流メーカである日立様の「DV-DH160T」が某ショップで 40,740円という破格な値段で販売しておりますのを発見致しました。
ひとつ気になったことが御座いました。「メーカー再生品 」という表記です。調べましたが愚才なせいで、はっきりと正確に意味を理解できませんでした。
安いからには、裏があると推測しております。
tomonobu様の書き込みを拝見させていただいたところ、
>なんと爆発した しかも火が出た
当時の状況は非常に危険です
と非常に危険な事態に遭われたそうで、真にお気の毒です。
その他、異常な程の不具合を拝見させて頂きました。
そのような不具合が「メーカー再生品」においても起こるかどうか非常に不安であります。
皆様にお尋ねします。「メーカー再生品 」というのは、様々な不具合を、完全に修理し、不具合の起こらない状態に修理した物の事を指すのでしょうか?
もし、私が定義した意味であれば6ヶ月しかメーカー保障は付いておりませんが、購入したいと真剣に考えております。
「メーカー再生品 」を購入された方がいらっしゃいましたら、大変お手数では御座いますが。使用してみた感想を何卒お聞かせ願いませんでしょうか。
ローンで購入する予定で御座いますが、激安の「メーカー再生品」においても、皆様がおっしゃる様な不具合が発生しては、まるでローンで買ったマイカーが1日で廃車になったにも拘らず、ローンだけを数年も払い続けなければいけないはめになってしまいます。
★「メーカー再生品 」を購入した方はもちろんのこと、「うー悲しい様」のようにノーマルな現行機種を使用していらっしゃった方、現在使用しいらっしゃる方。はたまた、他社の地上デジタルチューナーな内臓の機械を使用していらっしゃる方でも構いませんので、
どんな些細なことでも、大歓迎いたします、ひとつこの老骨にお知恵を貸して下さいませんでしょうか。
どうか皆様、宜しくお願い致します。
メーカー再生品とは、通常、一度は出荷したものの動作不良のため
返品となり、メーカーが基盤交換などの修理をして、動作確認して
再出荷したもの、ということです。
動作確認をしているのは間違いないでしょうが、しかし、どういう
トラブルでメーカーに戻ったかが不明なところが心配です。この製品の
発売は、2004年11月なので、1年半も経過しています。それが何で今頃
店頭に出てくるのか、その辺も事情がありそうです。
この機種に4万円も出すのなら、昨年11月発売の東芝RD-XD71が今、
安くなっていて新品で\53,550なので、私ならそちらを選びます。
書込番号:5018982
>一流メーカである日立様の
二流とは言いませんが、専門筋では日立は一流半ですよ、控えめに言って。技術が製品に結びつかないメーカーです。
レコーダーという製品においては第二のビクター(もう半分撤退状態)になりつつあるのでは?
ローンで購入されるならもっと安心できる製品をおすすめします。
書込番号:5020034
D-VHSで良かったメーカーほどDVDレコダーがダメな現実
書込番号:5020446
HITACHIの製品を買ってしまった私としては、
DVDレコーダの分野に関しては、3流だと言いたい。
FUNAIと同レベルぐらい?だと思う。
明らかに、他社の研究などしていないと思うし、それは、HPなどで開発手記を見ても明らか。
何か、自社の自己満足で作っているカンジがある。他社と自社の製品を比較していないと思いますね。
本当に、
ということなら、6ヶ月の保障で充分と言えるが、
この手の(電化製品の)再生品は、一旦不具合があったであろうことが推察される以上、むしろ、いつまた同じ不具合がおきるか分からないから、1年6ヶ月の保証をつけるなど、保障期間を延長して初めて市場に出せるものだと思う。
再生品(過去に故障あり)で、しかも保障期間が短いです、って、ふんだりけったりだと思う。
その分、値段が悪い、ということなのだから我慢しろ、ということなのだと思うケド・・・
保障期間が短いのには我慢できませんね、私なら。
過去に故障経験があるからまたいつ故障するか分からない、という部分だけでもう安くなる要素があるわけで、保障が短くなるなら、更に安くすべきだと思う。。
ということで、2万円台だったら、その商品の値段に見合うのでは・・・
4万円台では手は出しにくいですね・・・
ただ、スレ主さんは、Dチューナが付いていないTVに付ける、間に合わせの意味で使いたいみたいなので、レコーダ機能を重視しないのなら、不具合が出てもチューナ部の不具合は少ないでしょうから、Dチューナとしては安いのかも・・・・
最悪電源さえ入れば、Dチューナとしては結構十全に使えそうですし・・・
書込番号:5021947
紅秋葉様、デジタル貧者様、K’sFX様。貴重なご意見やご提案をして頂き真に感謝しております。
「メーカー再生品」の購入には、常にある種のリスクが伴うことが理解できました。
特に紅秋葉様のご意見に、大変共感致しました。
東芝RD-XD71を調べたところ、コストパフォーマンスが高いと思いました。最有力候補です。
安物買いの銭失いにならないよう、今後の購入の際は目先の得に捕らわれず、少々高くとも長く安心して使えるメーカの商品を選択することに致します。
この度は真に有益なアドバイス有難う御座いました。
書込番号:5021990
milanoさんのご意見には目からうろこでした。
私も日立の再生品を購入しました。
最初は「再生品だから保証期間が6ヶ月なのかな」ぐらいでしたが
やはり再生品の保証期間が6ヶ月というのは短いですよね。
自信があるなら新品と同じ1年にして欲しいですよね。
それに誠意があるならmilanoさんの言われるように保証期間を
逆に新品より長くして1年6ヶ月にしてもおかしくないとさえ思いました。
それにしてもいろんなインターネットショッピングのサイトで
DVDレコーダーを見ると東芝やPanasonicの再生品はほとんど
見かけないのに日立の再生品は本当によく見かけますね。
なぜなんでしょう。
販売の方法や方針などにもよるとは思いますが、故障が多いことの
証でないことを祈ります。
私は「再生品=悪いもの」という意識は全くありません。
今回この商品を購入したのは安かったからです。
地デジチューナーの代りに使うのが主な目的です。
突然、失礼しました。
書込番号:5363292
この機種ですが私は1年2ヶ月ほど前に日立に返品しました。
原因はその当時のファームアップで、録画時頭切れをする様に仕様変更をされた事&従来仕様への復旧を断わられた事でした(後日クレームが多かったためか再度のファームアップで従来仕様に戻したらしいですが)。
日立からの申し出で返品と言うことになりました。
ハード的には故障してはいませんでしたので、こういう物が再生品として市場に出るのならば問題ないのでしょうね。
書込番号:5912599
ブルーレイ・DVDレコーダー
