Wooo DV-DH1000W のクチコミ掲示板
タイプ:DVDレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:1TB Wooo DV-DH1000Wのスペック・仕様
  • Wooo DV-DH1000Wの価格比較
  • Wooo DV-DH1000Wのスペック・仕様
  • Wooo DV-DH1000Wのレビュー
  • Wooo DV-DH1000Wのクチコミ
  • Wooo DV-DH1000Wの画像・動画
  • Wooo DV-DH1000Wのピックアップリスト
  • Wooo DV-DH1000Wのオークション
Wooo DV-DH1000W日立
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年10月下旬
(1644件)
このページのスレッド一覧(全160スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「Wooo DV-DH1000W」のクチコミ掲示板に
Wooo DV-DH1000Wを新規書き込みWooo DV-DH1000Wをヘルプ付 新規書き込み
PCからの制御
2006/02/05 10:14(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH1000W
スレ主 YU-08さん
クチコミ投稿数:196件
DV-DH1000WにはLAN端子が付いてますが、ローカルネットワーク内のPCから、録画予約や録画タイトル編集をすることは可能ですか?
書込番号:4794927
クチコミ投稿数:60件Goodアンサー獲得:1件
2006/02/05 10:37(1年以上前)
できません。
書込番号:4794986
HD1のトラブルについて
2006/02/05 02:31(1年以上前)
アナログ録画(HD1)で再生、録画が出来ないトラブルに見舞われています。
現象としては再生、録画を行うと2,3秒でストップしてしまいます。
昨年購入して今回で2回目のトラブルですが、前回はHDのフォーマットによりトラブルを回避しましたが、今回はHDにかなり番組を録画してしまっているためフォーマットをしたくありません。もし対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたら方法を教えてください。とりあえず週明けにはサービスセンターにクレームを入れる予定です。
書込番号:4794489
電源は問題ないか
2006/02/02 21:39(1年以上前)
クチコミ投稿数:935件
私の1000Wは機嫌直り現在良好です。今まで録画失敗は計5回
(1日3回、2日目2回)でした。現在30回以上失敗無し。    対策として、
1、リセット
2、受信設定の初期化
3、ダウンロードの実施
4、電源抜いて1時間そのままにし再投入 日立コールセンタのア  ドバイス 結局4で直った感じです。
そこで疑問がわいて来たのですが、電源に問題は無いのか?或は弱 いのではないか?
例えば工業製品でインバーターが有りますが、
 1,オーバーボルテージ(電源が高い)
 2,アンダーボルテージ(電源が低い)
 3,オーバーロード  (過負荷)
 4,ノイズの混入   などで、結構固まります
1000Wもデジタル機器として見る事も出来ますので、もしかしたら
と思いました。否定、肯定どちらも歓迎、知識のある方教えて
下さい。
書込番号:4788376
クチコミ投稿数:1729件Goodアンサー獲得:36件
2006/02/02 23:15(1年以上前)
そうですね、でも電源電圧を測定しても、波形を測定しても今の供給側はかなり安定しています。もっとも、家の近くに工場があるとか(大きな工場は逆に専用の電源を引いてますから、一般家庭には影響出ませんが小さな家族でやっている工場などは疑問が??)送信所がある等といった場合に影響が出るかも知れません。
↓これでも買って入れますか!?。
https://www.avac.co.jp/shop/goods/goods.asp?category=2901&shop=
書込番号:4788721
Sharonさん
クチコミ投稿数:629件
2006/02/02 23:48(1年以上前)
私も 孫大好きさん に同意見です。
停電は起きないにしても、瞬低は結構起きているのでは無いでしょうか?
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/tanpatsu/03ups/ups01.html
他社の製品に交換して問題が無いというパターンも結局、日立機の許容範囲が微妙に狭いように感じます。
使い込むタイプのユーザは、大体無意識的に電源に気を配っています。
(別段UPSを導入するという規模で無くても、繋ぎ方などで)
ただ、一般的にはコンセントに繋ぐとOKという意識で使用する為、許容値を超えてしまう場合が有るのでは・・・。
(2.2KW6畳クラスのエアコンだと何とか使えるので、専用コンセントを設置しない家庭も有りますし)
予約において、明らかに安定しているユーザと不安定極まり無く激怒しているユーザがいるという状況の回答は
プログラムのバグだけとは考えられないです。
日立自身が簡単なの良いので、以下の様なUPSを検証の為に貸し出せば、と思っています。
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/bz35-50t-lt/bz35-50t-lt.htm
>電源に問題は無いのか?或は弱いのではないか?
そんな気がします。
書込番号:4788871
Sharonさん
クチコミ投稿数:629件
2006/02/02 23:58(1年以上前)
訂正です。
前述のUPSは「常時商用供電方式」なので、検証用に使うなら「常時インバータ方式」の此方ですね。。。
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/bu50-75-100-150sw/bu50-75-100-150sw.htm
書込番号:4788906
クチコミ投稿数:65件
2006/02/03 01:51(1年以上前)
私は、現在UPSを2台、使用しています。
東芝機2機に1台、500Wとコンバーター及びハブに1台ずつ
といったところです。雷対策として導入したのですが、このUPSの
おかげなのか、運がいいのか分かりませんがDVDレコにおいて今まで
深刻な不具合にあっていません。
HDDが入っているので、電源にはそれなりに気を配ったほうがある
程度、動作が安定するのではないかなと思います。
書込番号:4789224
クチコミ投稿数:935件
2006/02/05 15:45(1年以上前)
皆さんアドバイスありがとうございました。
パイの436HD(プラズマ)、コタツもアンプも
冷蔵庫も別電源ですが、基本的に全部一緒ですので
ブレーカーから別電源を直接引いて、436HD、アンプとHDDのその他2A位の4点にまとめました。それから良好のような気がします。
皆さんご指摘の電源を使用するのは非常に友好ではないでしょか?
どなたか日立に交渉して頂けませんか?
ただ全国的に発生して居りますから、電源が100%とは言い切れませんが。(仮に導入しても責任は負いません)
それと、今度電源に乗せてインターネットを始めるメーカーも有りますが、益々電源が汚れて精神的に良く有りません。性能的には
問題ないのでしょうが、どうなんでしょうか?
書込番号:4795692
治で次さん
クチコミ投稿数:163件
2006/02/08 01:41(1年以上前)
どうも、皆さんのお話聞いていると、ハードの問題をソフトでカバーしているような気がしてきました。
番組表を表示させる→ブラックアウト→オートリブート
これは、HDDに負荷がかかり電圧降下を検知したり
画像処理用のICに過負荷がかかりフリーズ直前?を検知して
オートリブート
この閾値の設定を変更すれば結構スムーズになるかも
と、思い込んでいますが
日立さんどうなんですか?
何でも良いから早く改善してくれ
予約録画失敗は、放送が中止されたんだなって思い込んであきらめますが、予約を削除変更できなくなるのは、困ってしまいますね。
書込番号:4802901
初歩的な質問で申し訳ありませんが
2006/02/02 13:09(1年以上前)
クチコミ投稿数:162件
テレビ側にデジタルチューナーを2機搭載しているモデルは、デジタル放送を見ながら裏番組を録画出来る とありますが、DVDレコーダーにデジチューナー2機搭載しているこのモデルは同様の事が出来るのでしょうか?。
現在使用しているブラウン管ハイビジョンテレビをそのまま生かしたいと考えています。(その方が安上がりなので・・・)
量販店を何件か回って質問しましたが、今ひとつはっきりした答えが返って来ません。
ご存じの方、よろしくお願い致します。
書込番号:4787374
masa1632さん
クチコミ投稿数:6件
2006/02/02 13:29(1年以上前)
デジタルWチューナが内臓ですから問題は無いと思いますが、
但し小生も日立製フラットハイビジョンブラウン管テレビW32-DR2000に接続して見ていますが、ハイビジョン放送の画面に時々縦縞ノイズが入る事があります。日立のサービスマンに来て貰って見て貰いましたが原因不明で持ち帰り調べて貰っても異常無しの回答有り
ブラウン管テレビとの相性が有るのかな。ノイズが出るのは画面上で動きの速い画面で出る回数が多いです。試しに別のプラズマテレビ日立製W42-HR7000に接続して見る分には異常は出ません。
書込番号:4787405
クチコミ投稿数:387件
2006/02/02 14:12(1年以上前)
>masa1632さん
それはコーミングノイズだと思います。
インターレースからプログレッシブに変換する(いわゆるi-p変換)
の時に発生します。この変換のやりかたにより目立たなくすることが
出来ます。W32-DR2000のマニュアルをダウンロードして
見てみましたが、取説のP42のフィルムシアターを切にすることで
解決しそうです。一度お試し下さい。
ちなみにフィルムシアターというのは秒24コマのフィルム映像を
秒30フレームに変換する時に自然に見える様にする方法で2:3プルダウン
と言います。ビデオ映像の場合は元々秒30フレームなので
この方法を使うとコーミングノイズが発生する場合があります。
おそらくプラズマテレビは自動的にフィルムかビデオか判断して
適切な変換をしているので、こちらだとコーミングノイズが
発生しないと思われます。
書込番号:4787474
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2006/02/02 14:55(1年以上前)
年甲斐もなくさん こんにちわ。
出来るはずです。というのもレコーダー1(もしくは2)で録画している時にレコーダー2(もしくは1)に切り替えればいいはずです。
それ以外にはアナログに切り替えて見る事もできますよ。
そうするとデジタル2番組を録画しててもアナログで別番組が見れるようです。
ちょっとまだそうなる場面に出くわしてないもので(汗)
デジタル録画しててアナログ見る事までしかしてないので。
書込番号:4787509
クチコミ投稿数:162件
2006/02/02 16:19(1年以上前)
早速の回答ありがとうございます。
日立のサービスセンターはなかなか電話がつながらなくて・・・
もう一度電話してみます。
確認がとれたら、また報告します。
みなさま、ありがとうございました。
書込番号:4787639
クチコミ投稿数:46件
2006/02/02 16:20(1年以上前)
テレビにチューナーが搭載されていなくても
DH1000Wであれば番組を視聴しながら裏番組を録画可能です。
2番組同時録画も可能です。レコーダーではこの時録画中の2番組以外切り替えできません
2番組録画中でもテレビにチューナーがあればテレビを視聴することができます。
私はテレビにチューナーを2つ搭載していることのメリットをよく理解できていません
テレビで視聴中にi.LINKでTS録画できるDVHSやRec-POTまたはシャープの機種には
メリットあるかもしれませんがこの機種ではi.LINKでTS録画できません
なのでテレビに1つチューナーがあれば十分だし
例えテレビのチューナーがなくてもレコーダーだけで2番組視聴できるので
大抵の場合は事足りると思います
書込番号:4787640
クチコミ投稿数:210件
2006/02/02 16:21(1年以上前)
このシリーズはデジタルチューナの3波を完全に2つ持っているのでビデオデッキが2つあり、レコーダー切り替でどっちの画像を表示するかが切り替わります。
アナログチューナーも内蔵していますが、それはR1レコーダーのみです。
アナログとデジタル
デジタルとデジタル
の組合わせで同時に録画、どちらかが録画中でももう一方で録画、再生が可能です。
ぱっそぱっそさんのいっているような、3つ同時はできません。
1)放送を見る、2)録画をする、3)HDDからの再生、4)DVDからの再生、5)ダビング
こらの5つの機能から、2つまでを同時に実行できます。
DVD再生とHDD再生の同時もできません。できても意味ないですよね。
本機からのビデオ出力は、S端子、D端子、HDMIとありますが、出力できるのはR1、R2のいずれかで、同時には一つしか出ません。つまり同時に2台のTVに異なる映像は出せません。
書込番号:4787646
クチコミ投稿数:46件
2006/02/02 16:33(1年以上前)
ぶらり食・旅・遊さん
2番組同時録画中にも3のHDD上のすでに録画済みの番組再生、4のDVD再生は可能ですね
録画中の番組の追っかけ再生もできます
5は試したことがほとんどないのですが、ダビング中は他のことができないんじゃ
ないかと思います。
しかしテレビにチューナーがあればレコーダーと切り離して考えれば番組の視聴はできますね
書込番号:4787673
masa1632さん
クチコミ投稿数:6件
2006/02/02 22:16(1年以上前)
tsuchimaruさん有難うございました。
早速、取説を開き映像設定のフイルムシアターを切に設定しました。
現在wowowデジタルで見てますがノイズは発生しません。
こうして見ると天下の日立のサービスマンもお粗末ですね。
家まで2回ほど来て調べて原因不明で帰ってしまうとは言語道断ですね。
書込番号:4788506
再生時の画像について。
2006/02/01 19:08(1年以上前)
スレ主 tokosr311さん
年末に、購入して1ヶ月ほど使用しています。
トラブルではないのですがよく分からないので質問させて下さい。
地デジでドラマをSPモードで録画再生すると、人の肌等の色合いが、
まるでデジカメの画像を256色で保存したBMPファイルを見ている様な感じです。
ちなみに、他社のDVDレコーダも使用していますが、この様な画像ではありません。
テレビとはS端子接続しています。
お分かりの方見えましたらご教授願います。
書込番号:4785354
クチコミ投稿数:210件
2006/02/01 22:04(1年以上前)
こんばんは、色数が落ちるような感じになるのですか?
録画モードをXPとかにすると少しは改善されるのでしょうか。だとしたらtokosr311さんの要求する画質を満足できないという本機のスペックなのでしょう。
アナログからデジタルに変換するプロセスで、情報を削除してゆくのでしょうがない現象です。XP→SP→LPの順に情報の劣化が進むので、劣化がきになるようであればできるだけXPモードを使用しましょう。他社メーカーのと比べると、日立機は性能が劣るのかもしれません。
地上デジタルを受信できるのであれば、素直にTSモードを使用しましょう。無劣化の画像を楽しめます。
tokosr311さんの場合、地上デジタルをSPモードに記録なので、ハイビジョン映像からのダウンコンバートとなります。どうも日立機は、このダウンコンバート性能がいまいちです。あきらめるしかないでしょう。
PS.
一肌の色とか質感は、人間にとって一番感度が高く気になる難しい映像です。メーカーによっては、一肌が綺麗に見えるようにチューニングしてたりします。日立はしてないでしょうね。(^_^;
書込番号:4785900
クチコミ投稿数:935件Goodアンサー獲得:13件
2006/02/02 00:33(1年以上前)
今晩は。私もTSモードで録画すべきと思います。
私の場合モニターはパイのPDP-436HDでHDMIと、同じく
パイのDVDレコーダーDVR-7000経由でS端子入力しており、
瞬時に切り替えてモニター出来ますが、画質が全然違います。
S端子入力との事ですのでモニターはハイビジョン対応では
無いかも知れませんね。仮にそうでも取り合えずTSで録画し
525iで見たほうがきれいに見えると思います。
書込番号:4786522
BSデジタルの画像が荒れて困っています。
2006/01/30 01:39(1年以上前)
初めて書き込みします。
価格も下がって来ており、大容量に惹かれ一昨日購入しました。
セッティング完了して、予想外の現象に困惑しております。同様の現象で解消策が思い当たる方がおられましたらご教授願います。
現象とは、BSデジタルの衛星第1、第2、BS-Hi、BS日テレ、BSフジのみがブロックノイズが出て、録画内容もノイズの画像です。
ほかのBSデジタルのチャンネルや、地上デジタルはきれいに映っております。
受信レベルは45から50程度で、過去の書き込みを見ますと、MAXが60とあり大丈夫な数値かと思っています。また、下流に取り付けてある、テレビのBSデジタルチューナーではどのチャンネルもきれいに映っており原因を図りかねています。
アンテナからはブースターを経由してデッキに入力しております。ブースターはBSデジタル対応のものです。
ラックには他に東芝のHDD-DVDレコーダーとサラウンドアンプが入っておりアンテナ->DV-DH1000W->東芝のHDD-DVDレコーダー->テレビとアンテナケーブルは配線しております。
WOWOWの1週間の無料期間が切れるまで様子を見てみようかと思っています。
書込番号:4778736
クチコミ投稿数:369件Goodアンサー獲得:2件
2006/01/30 02:16(1年以上前)
DH161Tで同じような現象→不良交換に・・・
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4701698
[4727042]以下をご参照下さいませ。
書込番号:4778777
2006/01/30 04:00(1年以上前)
さっそくの書き込みありがとうございました。
非常に参考になりました。さすがに新品ですので、機械の故障と考えるよりアンテナの配線の可能性や他の機器の可能性も捨てきれず、また、よく映るときもあったりで、日立には1度連絡したのですが、1週間症状を見て再度こちらから連絡すると伝えてありました。(電気製品って修理に来たときは悪い症状が出ないで、帰るとまた悪くなったりすることがあったりするので)
この書き込みを見て勇気がでました。日立とよく相談したいと思います。
書込番号:4778847
クチコミ投稿数:360件Goodアンサー獲得:2件
2006/01/30 04:08(1年以上前)
買って日が浅いんですから新品交換してもらいましょうよ!
番組は待ってくれません。
頑張れ!!
書込番号:4778853
2006/01/31 01:29(1年以上前)
中間報告です。
購入が通販だったもので、販売店での交換はむずかしいのかなと思っていましたが、1週間以内の初期不良には対応するとHPに書いてあったものですから、この掲示板もあり初期不良と確信し、その旨、販売店に伝えたところ交換して頂けることになりました。
こちらで、この機種の評判を見ていたものですから、もしものために箱など捨てずにとっておいてよかったです。
入れ替え後に再度ご報告します。
書込番号:4781320
milanoさん
クチコミ投稿数:2568件Goodアンサー獲得:27件
2006/01/31 01:46(1年以上前)
 返品(交換)する場合は、送料などはご自分で負担なさるのですか?
 こういうのって、メーカ側の責任になると思うのですが(本当は売り側の債務不履行。販売店はその損失分を再度メーカ、もしくは卸に債務不履行による損害賠償請求)、やっぱり販売店は払っては下さらないですよね。
書込番号:4781362
2006/01/31 02:31(1年以上前)
この販売店さんは、購入時に送料が無料でした。
返品ですが、販売店さんも買った方もお互いに商品が行ったきりになったら嫌だろうなぁとかこちらが先に送って、故障調べて・・返品が来て・・その間使えないなぁとか、どんな風にするのかと思っておりましたが、販売店がもう1台送って来て、受け取り時に旧品を運送屋さんにお渡しするというものです。(という説明でした。)なるほど!
どこでもそうとは思えませんが、この販売店さんは無料のようです。購入時の契約って言いますかHP等に初期不良等の場合の記述があると思いますのでそれによるんだと思います。
書込番号:4781433
milanoさん
2006/01/31 05:11(1年以上前)
 そうでしたかぁ☆よい販売店で購入されていらっしゃるんですね。
 こういう対応して頂けるなら大手量販店よりいいですね。
 それに加えて大手量販店は高いですもんね。
十万ぐらい違ったりしますよ。BDレコーダとか。
 超見切り品とかになったりすると、ネットより安くなるんですけどね。
書込番号:4781534
2006/02/06 00:59(1年以上前)
本日交換品が届き、セットしましたら、どのチャンネルも綺麗に映るようになりました。やはり不良品だったようです。ご助言頂きました、梅はちみつさん、電源バカさんありがとうございました。
いろいろと不具合が発生する商品であることは覚悟していましたが、まさか新品でそういったことが起こるとは信じがたく、また、十何万もする機器をあっさり交換して頂けるということも。。。(壊れているんだから、そうでないと困るんですけど)この商品、カタログやCMも立派ですが、消費者はこういった経費も負担した価格設定になっているのかなぁ、と複雑な気分になりました。
書込番号:4797523
2006/02/06 04:34(1年以上前)
良かったですね〜!
取り合えず嫌な事は忘れて使い込んで楽しみましょうよ。
お店の対応も良いみたいですから、店名を出しても良いんじゃないですかね。
店への恩返しに。w
書込番号:4797742
2006/02/06 17:42(1年以上前)
ドクター孤島さん 祝☆解決、よかったですね!
書いておられる事、私も同感です。
最近はあっさり新品交換・・で表面上は丸く収まっていますが・・・・・
エコロジーライフ、資源の節約・再利用を推進するべき世の中で、本当にこれで良いのかな〜?と感じます。
不具合箇所の点検・修理(基盤etc.・・もっといえば数百円の不良コンデンサーの交換で直るケースも存在するのに・・・)
手間や人件費との兼ね合いで新品交換に至るのでしょうが、返品になった初期不良の製品たちが、天寿をまっとうした製品と同じリサイクルラインに乗るのは、心底いたたまれない気持ちです。。。
書込番号:4798716
2006/02/11 06:01(1年以上前)
↑私の認識不足でした^^ゞ  初期不良などで返品された製品はメーカーが修理点検した上で、“再調製品”として限られたルートで日の目を浴びる様です(そういえばうっすらと聞いた事あるような・・言い訳desu・・^^ゞ)。
テレビカテゴリー>[4809510] アスロックSUMさん
勉強になりました☆ 御礼申し上げます。
書込番号:4811299
Wooo DV-DH1000W
日立
Wooo DV-DH1000W
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年10月下旬
Wooo DV-DH1000Wをお気に入り製品に追加する <117
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
