このページのスレッド一覧(全160スレッド)
0 | 1 | 2006年2月11日 21:01 |
7 | 11 | 2006年2月11日 06:01 |
0 | 6 | 2006年2月8日 01:41 |
0 | 1 | 2006年2月5日 10:37 |
0 | 0 | 2006年2月5日 02:31 |
0 | 5 | 2006年2月3日 18:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH1000W
まだ使い始めて1週間ほどで、判らない事が多いので教えて下さい。
バージョンの確認はどこでできるのでしょうか?
HDD/DVD再生時に任意の時間にジャンプする事はできないのでしょうか?
編集時に最後をカットする為に末尾までスキップさせたいのですが、操作が判らないため、現状早送りでやっております。
途中でCMが入る物は別に構わないのですが、WOWOWなど本編の頭と末尾のみをシーン削除するに何か良い方法はないでしょうか?
またDVD再生時にビットレートを確認する方法は無いのでしょうか?
当方SHARP DV-HRD20からの買い替えで、本機のリモコンにまだ慣れておりません。
SHARPの場合は「スタートメニュー」から全ての編集、確認などができ、非常に整理されており使いやすかったのですが、本機のリモコンでは「べんり」「設定メニュー」「おしえて」と様々なボタンに分散していて完全に理解していないとやりたい事にたどり着けない事が不満です。
特に「おしえて」メニューはできる事とボタンの名前が相違しているので大いに???です。
SHARP DV-HRD200も持っているので、リモコンに慣れるまでは大変だなーって気がします。WindowsとMacを使い分けている感じです。
どなたか分かりやすく教えていただけませんでしょうか?よろしくお願い致します。
基本的には「べんり」のみを利用します。
「設定メニュー」は初期設定のみ、「おしえて」はhelp機能のようなものなので、普段使用する機能としては「べんり」だけです。
フィーリングで使えないなら、一先ずマニュアルの該当部分を読んで下さい。
「べんり」2ページ目→カード情報
で表示される「カードテスト」左の数値です。
最新のverは
2903_7717/XXXX_XXXX
XXXX_6207・・・・・・・・XXXXは必要無い数値
HDD再生時に任意の時間にジャンプさせるには、番組再生中に「べんり」→「タイムナビ」で必要時間を入力
カーソル左、右を押し続けると入力量が変わります。
最速で最後まで送って「番組分割」以外に無いです。
東芝のようにskipでタイトルエンドにジャンプしてくれれば楽なんですが・・・。
DVD系の操作は利用しないので私には解りません。
書込番号:4812965
初めて書き込みします。
価格も下がって来ており、大容量に惹かれ一昨日購入しました。
セッティング完了して、予想外の現象に困惑しております。同様の現象で解消策が思い当たる方がおられましたらご教授願います。
現象とは、BSデジタルの衛星第1、第2、BS-Hi、BS日テレ、BSフジのみがブロックノイズが出て、録画内容もノイズの画像です。
ほかのBSデジタルのチャンネルや、地上デジタルはきれいに映っております。
受信レベルは45から50程度で、過去の書き込みを見ますと、MAXが60とあり大丈夫な数値かと思っています。また、下流に取り付けてある、テレビのBSデジタルチューナーではどのチャンネルもきれいに映っており原因を図りかねています。
アンテナからはブースターを経由してデッキに入力しております。ブースターはBSデジタル対応のものです。
ラックには他に東芝のHDD-DVDレコーダーとサラウンドアンプが入っておりアンテナ->DV-DH1000W->東芝のHDD-DVDレコーダー->テレビとアンテナケーブルは配線しております。
WOWOWの1週間の無料期間が切れるまで様子を見てみようかと思っています。
DH161Tで同じような現象→不良交換に・・・
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4701698
[4727042]以下をご参照下さいませ。
書込番号:4778777
さっそくの書き込みありがとうございました。
非常に参考になりました。さすがに新品ですので、機械の故障と考えるよりアンテナの配線の可能性や他の機器の可能性も捨てきれず、また、よく映るときもあったりで、日立には1度連絡したのですが、1週間症状を見て再度こちらから連絡すると伝えてありました。(電気製品って修理に来たときは悪い症状が出ないで、帰るとまた悪くなったりすることがあったりするので)
この書き込みを見て勇気がでました。日立とよく相談したいと思います。
書込番号:4778847
買って日が浅いんですから新品交換してもらいましょうよ!
番組は待ってくれません。
頑張れ!!
書込番号:4778853
中間報告です。
購入が通販だったもので、販売店での交換はむずかしいのかなと思っていましたが、1週間以内の初期不良には対応するとHPに書いてあったものですから、この掲示板もあり初期不良と確信し、その旨、販売店に伝えたところ交換して頂けることになりました。
こちらで、この機種の評判を見ていたものですから、もしものために箱など捨てずにとっておいてよかったです。
入れ替え後に再度ご報告します。
書込番号:4781320
返品(交換)する場合は、送料などはご自分で負担なさるのですか?
こういうのって、メーカ側の責任になると思うのですが(本当は売り側の債務不履行。販売店はその損失分を再度メーカ、もしくは卸に債務不履行による損害賠償請求)、やっぱり販売店は払っては下さらないですよね。
書込番号:4781362
この販売店さんは、購入時に送料が無料でした。
返品ですが、販売店さんも買った方もお互いに商品が行ったきりになったら嫌だろうなぁとかこちらが先に送って、故障調べて・・返品が来て・・その間使えないなぁとか、どんな風にするのかと思っておりましたが、販売店がもう1台送って来て、受け取り時に旧品を運送屋さんにお渡しするというものです。(という説明でした。)なるほど!
どこでもそうとは思えませんが、この販売店さんは無料のようです。購入時の契約って言いますかHP等に初期不良等の場合の記述があると思いますのでそれによるんだと思います。
書込番号:4781433
そうでしたかぁ☆よい販売店で購入されていらっしゃるんですね。
こういう対応して頂けるなら大手量販店よりいいですね。
それに加えて大手量販店は高いですもんね。
十万ぐらい違ったりしますよ。BDレコーダとか。
超見切り品とかになったりすると、ネットより安くなるんですけどね。
書込番号:4781534
本日交換品が届き、セットしましたら、どのチャンネルも綺麗に映るようになりました。やはり不良品だったようです。ご助言頂きました、梅はちみつさん、電源バカさんありがとうございました。
いろいろと不具合が発生する商品であることは覚悟していましたが、まさか新品でそういったことが起こるとは信じがたく、また、十何万もする機器をあっさり交換して頂けるということも。。。(壊れているんだから、そうでないと困るんですけど)この商品、カタログやCMも立派ですが、消費者はこういった経費も負担した価格設定になっているのかなぁ、と複雑な気分になりました。
書込番号:4797523
良かったですね〜!
取り合えず嫌な事は忘れて使い込んで楽しみましょうよ。
お店の対応も良いみたいですから、店名を出しても良いんじゃないですかね。
店への恩返しに。w
書込番号:4797742
ドクター孤島さん 祝☆解決、よかったですね!
書いておられる事、私も同感です。
最近はあっさり新品交換・・で表面上は丸く収まっていますが・・・・・
エコロジーライフ、資源の節約・再利用を推進するべき世の中で、本当にこれで良いのかな〜?と感じます。
不具合箇所の点検・修理(基盤etc.・・もっといえば数百円の不良コンデンサーの交換で直るケースも存在するのに・・・)
手間や人件費との兼ね合いで新品交換に至るのでしょうが、返品になった初期不良の製品たちが、天寿をまっとうした製品と同じリサイクルラインに乗るのは、心底いたたまれない気持ちです。。。
書込番号:4798716
↑私の認識不足でした^^ゞ 初期不良などで返品された製品はメーカーが修理点検した上で、“再調製品”として限られたルートで日の目を浴びる様です(そういえばうっすらと聞いた事あるような・・言い訳desu・・^^ゞ)。
テレビカテゴリー>[4809510] アスロックSUMさん
勉強になりました☆ 御礼申し上げます。
書込番号:4811299
私の1000Wは機嫌直り現在良好です。今まで録画失敗は計5回
(1日3回、2日目2回)でした。現在30回以上失敗無し。 対策として、
1、リセット
2、受信設定の初期化
3、ダウンロードの実施
4、電源抜いて1時間そのままにし再投入 日立コールセンタのア ドバイス 結局4で直った感じです。
そこで疑問がわいて来たのですが、電源に問題は無いのか?或は弱 いのではないか?
例えば工業製品でインバーターが有りますが、
1,オーバーボルテージ(電源が高い)
2,アンダーボルテージ(電源が低い)
3,オーバーロード (過負荷)
4,ノイズの混入 などで、結構固まります
1000Wもデジタル機器として見る事も出来ますので、もしかしたら
と思いました。否定、肯定どちらも歓迎、知識のある方教えて
下さい。
そうですね、でも電源電圧を測定しても、波形を測定しても今の供給側はかなり安定しています。もっとも、家の近くに工場があるとか(大きな工場は逆に専用の電源を引いてますから、一般家庭には影響出ませんが小さな家族でやっている工場などは疑問が??)送信所がある等といった場合に影響が出るかも知れません。
↓これでも買って入れますか!?。
https://www.avac.co.jp/shop/goods/goods.asp?category=2901&shop=
書込番号:4788721
私も 孫大好きさん に同意見です。
停電は起きないにしても、瞬低は結構起きているのでは無いでしょうか?
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/tanpatsu/03ups/ups01.html
他社の製品に交換して問題が無いというパターンも結局、日立機の許容範囲が微妙に狭いように感じます。
使い込むタイプのユーザは、大体無意識的に電源に気を配っています。
(別段UPSを導入するという規模で無くても、繋ぎ方などで)
ただ、一般的にはコンセントに繋ぐとOKという意識で使用する為、許容値を超えてしまう場合が有るのでは・・・。
(2.2KW6畳クラスのエアコンだと何とか使えるので、専用コンセントを設置しない家庭も有りますし)
予約において、明らかに安定しているユーザと不安定極まり無く激怒しているユーザがいるという状況の回答は
プログラムのバグだけとは考えられないです。
日立自身が簡単なの良いので、以下の様なUPSを検証の為に貸し出せば、と思っています。
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/bz35-50t-lt/bz35-50t-lt.htm
>電源に問題は無いのか?或は弱いのではないか?
そんな気がします。
書込番号:4788871
訂正です。
前述のUPSは「常時商用供電方式」なので、検証用に使うなら「常時インバータ方式」の此方ですね。。。
http://www.omron.co.jp/ped-j/product/ups/bu50-75-100-150sw/bu50-75-100-150sw.htm
書込番号:4788906
私は、現在UPSを2台、使用しています。
東芝機2機に1台、500Wとコンバーター及びハブに1台ずつ
といったところです。雷対策として導入したのですが、このUPSの
おかげなのか、運がいいのか分かりませんがDVDレコにおいて今まで
深刻な不具合にあっていません。
HDDが入っているので、電源にはそれなりに気を配ったほうがある
程度、動作が安定するのではないかなと思います。
書込番号:4789224
皆さんアドバイスありがとうございました。
パイの436HD(プラズマ)、コタツもアンプも
冷蔵庫も別電源ですが、基本的に全部一緒ですので
ブレーカーから別電源を直接引いて、436HD、アンプとHDDのその他2A位の4点にまとめました。それから良好のような気がします。
皆さんご指摘の電源を使用するのは非常に友好ではないでしょか?
どなたか日立に交渉して頂けませんか?
ただ全国的に発生して居りますから、電源が100%とは言い切れませんが。(仮に導入しても責任は負いません)
それと、今度電源に乗せてインターネットを始めるメーカーも有りますが、益々電源が汚れて精神的に良く有りません。性能的には
問題ないのでしょうが、どうなんでしょうか?
書込番号:4795692
どうも、皆さんのお話聞いていると、ハードの問題をソフトでカバーしているような気がしてきました。
番組表を表示させる→ブラックアウト→オートリブート
これは、HDDに負荷がかかり電圧降下を検知したり
画像処理用のICに過負荷がかかりフリーズ直前?を検知して
オートリブート
この閾値の設定を変更すれば結構スムーズになるかも
と、思い込んでいますが
日立さんどうなんですか?
何でも良いから早く改善してくれ
予約録画失敗は、放送が中止されたんだなって思い込んであきらめますが、予約を削除変更できなくなるのは、困ってしまいますね。
書込番号:4802901
アナログ録画(HD1)で再生、録画が出来ないトラブルに見舞われています。
現象としては再生、録画を行うと2,3秒でストップしてしまいます。
昨年購入して今回で2回目のトラブルですが、前回はHDのフォーマットによりトラブルを回避しましたが、今回はHDにかなり番組を録画してしまっているためフォーマットをしたくありません。もし対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたら方法を教えてください。とりあえず週明けにはサービスセンターにクレームを入れる予定です。
昨年この製品のユーザーになり、今年から本格的に使用しています。
TVとはD4端子で接続し、接続の設定は1125i固定にしているのですが、デジタル放送の4:3の番組を見ても、説明書にかいてあるのとはちがって横長にならず、4:3で映っているのはなぜでしょうか。また、毎週見ている番組の一つが、この製品のチューナーを使って見たり、録画したりすると4:3になるのはなぜでしょうか。TVはソニーのブラウン管ハイヴィジョンKD-28HR500 、今までのハードディスクレコーダーはソニーのVRP-T3 。
それから、この製品のハードディスクに録画したデジタル放送で、肌のいろや、部屋の木の内装、木の家具などのいろが、微妙に赤っぽい状態と緑っぽい状態のあいだを数秒の周期で変化しているような気がするのですが、何か対策はありますか。よろしくお願いします。
私のTVは、同じsonyのKV-36DRX7です。
DH1000Wの設定で「自動D4」(D3にしない、深い意味は無いです)にしています。アスペクト比は特に気に為っていません。
放送自体が4:3番組の左右に黒いサイドパネルを付加した状態という事は有りませんか?
http://rashika.sakura.ne.jp/sr/gakubuchi.html
このシリーズ、アスペクト比に関しては接続機器によって正常に扱えないという問題を結構持っています。
ただ、サポートから聞いた情報では、今回のファームウェアのアップデート項目にアスペクト比についても入っていました。
この現象は変ですね。
リセットで解決しない場合、1つ考えられるのは、D端子ケーブルの不良でしょうか?
ケーブル交換も結構な出費ですが、購入店に相談すると、テスト用のケーブルを提供してもらえる事もあるので
1度相談してみては??
上記にて解決しない場合、本体不良の可能性が有ります。
書込番号:4785613
アスペクト比の問題はSharonさんの見方があたっていたようです。
D端子コードには外部の影響を受けやすいものもあるのでしょうか。Sharonさんは何をおつかいですか。ソニーVMC-DD10CVにかえてみようかと思うのですがいかがなものでしょうか。
リセットをすると設定しなければいけないことは何かありますか。
書込番号:4787883
前回は取り急ぎ書き込んだので確認(問題の切り分け)を忘れていましたが
上記の状態は放送局や放送波(地上・BS・CS)に関係なくHDD内の番組だと全てですか?保存しているモードはTS?
>ハードディスクに録画したデジタル放送で
とあるのは、リアルタイム放送を見ている場合は問題無いのでしょうか?
極端に造りの悪い製品では受けると思います。
ノイズという点では、比較対照としてコンポーネント端子(Y/Pb/Pr各分離)に比べて1本に纏まっている為
影響を受けやすいです。
ただ、自分で使用している範囲内で何か影響が現れているか?というと心当たりは無いですね。
私が使用しているのは、主にオーディオテクニカの一般的なケーブルです。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/dvdlink/at-dv37v.html
実際はD端子セレクターを経由して6系統を2分割しているので、結構色んなケーブルが混ざっている状況・・・。
ケーブルを購入する前に日立のサポートへ相談した方が良いのかもしれません。
(最悪、映像基盤不良などの根本問題の可能性も有る為、ケーブル代が無駄に為る可能性が)
リセットした場合でも、設定・保存番組などに影響が出ることは無いですよ。再起動以上、初期化未満というイメージでしょうか。
(本体電源ボタン下の蓋を開け、細いもので押して下さい)
書込番号:4788607
チューナーはBSデジタル、地上デジタルしかつかいません。録画モードはTSだけで、いちいちデータを完全に消去するほかはSharonさんと同じつかい方だと思います。ダブル録画のとき以外はレコーダー1を使用。現象は放送を視聴時、HDDを視聴時、ともにおこります。
HDDの設定を省電力にしているので、これが関係あるのかなと感じています。
日立にはメールを打ちました。
リセットボタンはわかりにくいですね。
何かアドバイスが他にもありましたらよろしくお願いします。
書込番号:4789961
>リセットボタンはわかりにくいですね。
積極的に利用するボタンでは無いですから。。。
私が他に思い付く点といえば、D端子以外の出力を試してみる事ですね。
厳密にいうとS出力ではダウンコンバートと為っているので、状況が異なりますが、D端子系に異常が有るかどうかの
確認をしてみると良いでしょう。
異常が無い場合、ケーブルでしょうか・・・。
書込番号:4790478
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
