このページのスレッド一覧(全160スレッド)
0 | 5 | 2006年1月5日 17:55 |
0 | 4 | 2006年1月4日 23:47 |
0 | 2 | 2006年1月3日 08:25 |
0 | 7 | 2006年1月1日 14:41 |
0 | 3 | 2006年1月1日 03:28 |
0 | 2 | 2005年12月31日 17:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH1000W
ダブルチューナー搭載機器だと、WOWOWとの契約が1本、B−CASカードも1枚で、2番組平行して視聴、録画が可能なのでしょうか?
例えば、以下の理解で正しいのでしょうか?
1)TVでWOWOWを見ながら、レコーダーで別のWOWOWチャンネルを録画する場合
B−CASカード、WOWOW契約とも2つ必要になると思いますが、必要
2)ダブルチューナー搭載機器のチューナー1で録画しながら、チューナー2の受信内容をTVに出力して視聴する。
1契約、B−CASカード1枚でOK
どなたか、ご教示いただけますと幸甚です。
けんちん999さん
1)、2)いずれも、けんちん999さんのお書きのとおりで間違いありませんよ。
書込番号:4703367
同じWチューナーの500Wを使っています。
結論から言うと、1枚のB−CASカード&契約で2番組の同時録画、又は録画&視聴が可能です。
さらに言えば、同一番組のW録画も可能です。
WOWOWだけじゃなく、スカパー!110も同様に可能です。
書込番号:4703378
ウーチーマンさん、momoemoeさん、ご回答ありがとうございます。
これって、かなりメリットありますよね?まあ、\2,500/月程度の話ですが。。。
WOWOW側からすると、抜け道ですよね。
書込番号:4703439
momoemoeさん
≫さらに言えば、同一番組のW録画も可能です。
そうなんですよね。
1チューナーなら、コピーワンスの影響でHDDかDVD他にムーブするかのどちらかにしか保存する事は出来ませんが、Wチューナーなら同一番組をW録して一方はDVDにムーブ、もう一方はHDDにそのまま残すということもできますよね。
「見て消す派」の人にはたいしたことはありませんが、「保存する派」にとっては「デジタルW録」は本当に重宝すると思います。
私はARW-15の所持者なので、地デジしかデジタルW録はできませんが・・・(苦笑)
書込番号:4703525
年間で計算すると結構な額ですよ。
技術の進歩が規格を考えた人の発想を飛び越した良い例ですね。
一切の追加出費無しでWチューナで利用できるのは便利ですよ。
WOWOWだけで無く、CS110の有料放送も利用可能なので、相当メリットが有ります。
書込番号:4708853
D4接続のTVに接続していますが、WOWOWなどの525iの番組を見ると字幕がボケボケで見えません。
DVDの設定を固定の1125iに設定すると字幕がよく見えます。DVDの設定のD4自動だとなぜ
字幕が見えないのですか?自動とは何の自動ですか?それとも故障でしょうか?
TVの画面モードはフルです。あまり詳しくないのでよろしくおねがいします。
こんにちは。お使いのTV(モニター)は、フルスペックのハイビジョン再生できるものですか?
私は、液晶プロジェクターAE900を使用しています。これは720pの解像度で、同様の現象が起ります。全ての525iで起るわけではありません、特定の番組で起ります。
■スケーリングの精度の問題?
基本的にこれは、画像のスケーリングの問題です。
525iの番組は走査線が525本(実質は480本)あります。これを正しく見るには、これの整数倍の走査線が必要です。
720pのプロジェクターでは、720/480=1.5倍となるため、0.5の部分は、2つの走査線にまたがるため、どっち付かずになります。これをさらにプロジェクター側でできるだけなめらかになるように補正されます。結果、字幕の大きさや色の濃淡の関係で汚い表示になります。
1125i固定にした場合は、レコーダー側で1125iにスケールアップされます。これを今度は、1125i->720に縮小をかける補正になります。これはうまく説明できないのですが、綺麗に補正できるのです。情報量が多いものから、少なくするのはOKで、少ないものから拡大するのは無理がでるため汚くなります。
私のプロジェクターを例にとって説明しましたが、フルハイビジョンとうたっていない最近の液晶、プラズマTVは、1280×720の720pのものが多いです。ヒロ北さんのは、どのタイプですか?
■結局はWOWOWの問題?
結局は、525i(480i) -> 720p と、525i(480i) -> 1125i(1080i)-> 720pでどっちが精度良く字幕を再現できるかの違いです。
他のBS1, BS2, CSなどの525iと比べてもWOWOWの525iは極端に汚いのでオリジナルの映像が1125iなのを525iにダウンコンバートする機械に問題(または相性が悪い)があるのではと推測してます。
■D4自動
D4自動ですと、525iのまま出力されるので汚いです。そのかわり、525iの4:3の画角を保つことができます。1125i固定だと、全ての画像が16:9になるため、4:3の画像は横長になると思います。
ちなみに、HDMI端子で接続すると驚くほどWOWOWの525iが綺麗です。ただし、全ての画像が16:9になるのでもともとが4:3の画像は横長ですが、映画や最近のアニメは16:9なので問題は少ないです。
書込番号:4688040
解りやすい回答ありがとうございます。
私のTVはブラウン管のハイビジョンTVです。
せっかくD4端子が付いているので、D4自動に
こだわってました。これからは固定の1125iに
して使いたいとおもいます。
書込番号:4688406
720pなどの固定画像素子(液晶、プラズマ)固有での問題かとぉ持っていたのですが、ブラウン管方式でも起るとしたら、WOWOWの525i画像と字幕の作成方法に問題がありそうですね。
ヒロ北さん、情報ありがとうございました。今度、WOWOWに「字幕が汚い」ことを問い合わせてみたいと思います。
PS.
実際には、HDMIやD4端子での1125iで綺麗に見れるので今となってはどうでもいい問題なのかも。
書込番号:4689327
私も今回この機種を購入し、画像、音声の美しさに満足しておるものです。またこの掲示板をいろいろ参考にさせていただいております。そこで疑問な点を一つ教えてください。固定 1125iに設定しましたのでWOWOWOWの字幕はきれいに再現されていますが、取り説 設定接続編のP84に 固定1125iにするとDVDビデオ再生時にはD1モードで出力とあり、映像が劣ることになってしまいますので、その都度切り替えが必要ですか。当方のテレビはD4端子入力です。
書込番号:4707407
最近この機種を購入して画質と音質の面では大変満足しています。この書き込みを見ていますと、いろんな不具合があり、今後いろんな問題に直面すると思いますが、少しでも緩和したく、手動で最新ファームのダウンロードをしようとしたのですが、設定メニューの各種設定の「ダウンロード」の文字がグレーで決定ボタンを押すことが出来ません。手動でできる方法をご存じの方がおられましたら教えてください。また自分の機械が最新のファームであるかを確認することができるカード情報の「カードテスト」の左側に出る数字を見る方法が分かりません。またどのような数字が最新なのでしょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますか?
設定メニュー→受信設定→BSor地上ディジタル→ダウンロード→するor自動(選択)で終了です。
日立のホームページに最新情報が記載されていませんので、調べる事が出来ません。
正式に発表されているのは下記のみです。
http://av.hitachi.co.jp/link/updatedh500.html
アップデートが正常に・・・・・をクリックする。
現在は過渡期ですので、現状において、ご使用の機器に不具合が無いのでしたら、ダウンロードをしない方が良い場合も有得ますので、充分考慮される事をお勧め致します。(^^;
書込番号:4702621
早速のご回答ありがとうございました。
ダウンロードを自動に設定できました。毎日4回ほどダウンロードがされるようですし、今のところ不具合もありませんので、ご忠告のように無理に手動ですることは見送ることにしました。
これからもいろいろ教えてください。ありがとうございました。
書込番号:4702887
やっとDV-DH1000Wを購入。ハイビジョン番組を録画して気に入った番組をD-VHSにムーブ使用と思ったのですが、できません。私の持っているD-VHSは、ビクターのHM-DH35000です。説明書をよくよく読むとビクターのD-VHSで対応しているのは、HM-DHX2、HM-DHX1,HM-DHS1とのこと。HM-DH35000では、ムーブできないのでしょうか。どなたか、ムーブについて教えてください。
日立のほうに問い合わせしましたが、HM−DH35000では動作確認をしておらず、対応できないとのことでした。やはり、できないのか。
書込番号:4692882
最後の段階で,赤いマークのボタンを押すと良いようです。
分かりにくい表現ですみません。
全ての機種で可能かどうかは分かりません。ちなみに私は500の方です。
最後の段階でソフト的に機種をチェックしているようで,鋭意改善していきますとのことでした。そのうちマニュアル通りできるようになるのではと思います。
書込番号:4694468
[4497106]RDZ さんの書き込みが参考に為ります。
実際に試されて、不可のようです。
書込番号:4695075
表現が曖昧ですみませんでした。当方DV-DH500Wを購入しまして,上記の方法で,DV-DH500WからHM-DH35000へmoveすることができました。マニュアル通りやって失敗したとき,やはり該当機種を購入するか,Rec-pot経由かと覚悟しましたが,助かりました。(^_^)v
赤いマーク=Recです。1000では確認しておりませんし,ハードやソフトのバージョンに依存するかも知れません。しつこくて失礼。
書込番号:4695192
どうもありがとうございます。試してみます。しかし、ぐちになりますが、せっかくiLINKというすばらしい機能があるのに、機種によってダビングできたりできなかったりするのは、非常に不満です。是非、メーカーには改善してほしいと思います。
書込番号:4696951
私もこのi-LINKに関しては再三改善をメーカーには求めましたが、受け入れる感じではなかったので一旦は返品しました。
録画内容をD-VHSにムーブして保存する方にとっては、使いにくいの一言に尽きます。
書込番号:4699030
基本的なことで申し訳ありません。
(HDDレコーダーを初めて使った主婦です。)
Wooo DV-DH1000W を購入し、今日初めてDVDを作成しました。
が、SHARPやSONYのプレーヤーでは再生できないのですが
これはどうしようもないのでしょうか?
(ファイナライズは完了しています)
逆にパソコン(SONYのVAIO)で作ったDVDをWooo DV-DH1000W で
再生することはできるのですが・・・
規格が違うということなのでしょうか?
デジタル放送をムーブしたのでしょうか?
上記の場合、CPRM対応デッキで無いと再生対応していません。
http://www.itmedia.co.jp/news/0212/13/nj00_cprm.html
通常のアナログ番組で実行した結果であれば、メディアを変更してみて下さい。
奨励は日立マクセルらしいです。
書込番号:4688475
Sharonさん
さっそくのご返信ありがとうございます。
通常のアナログ番組ですので
メディアを変えてためしてみます。
書込番号:4688735
連絡が遅くなりました。
マクセルで試したところ、SONYでもSHARPでも見れました。
本当に助かりました。
色んなご意見があるようですが・・・
うちのは今のところ正常に動いています。
ちょっと気になるのは、録画が1分前の表示になる点です。
が頭が切れることなく録画できていますし
私はすぐに編集してDVDに書き出すので
あまり問題ないです。
書込番号:4698563
日立の安心コールセンターに電話つながらないので書き込みしました。
つい最近、DV-DH1000Wを購入したのですが。
録画したものを再生すると、音ズレを激しくする(4秒ぐらい)ものと少しする(1秒前後)のものがあります。
説明書には、映像端子・S端子からの映像・音声にくらべ、HDMI出力端子の映像・音声はわずかに遅れると書いてありましたので、S端子接続で試してみましたが、症状かわらずでした。
この症状って不良ですかね?
皆さん、どう思われますか?
使用品
TV:PIONEER PDP-436HD
HDMIケ−ブル:sony DLC-HM30
私の環境でも、特にCS110のSD番組などで顕著に出ますね。
一応の視聴時での回復策としては
・skipで最初に戻す
・番組途中の場合、ズレている状態で「マーカー」を打ち、そのポイントへskipで戻る
多少不便ですが、上記操作で何とか為ります。
原因としては、再生途中に映像と音声の同期がとれていない感じがします。
安心サポートには不具合として、報告していますが、さて。
書込番号:4697260
私の一台目の固体も最大4秒ほどのずれが出ていました。しかし、下に書き込んだとおり交換品ではまったく不具合もなくこの症状も出ておりません。
明らかに初期不良だと思われますのでサービス、マンを呼んで交換を申し出たほうがよろしいかと・・・。
書込番号:4697460
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
