このページのスレッド一覧(全314スレッド)
0 | 20 | 2006年4月4日 08:47 |
0 | 6 | 2006年9月1日 12:35 |
0 | 6 | 2006年3月21日 23:03 |
0 | 2 | 2006年3月20日 01:00 |
20 | 5 | 2006年3月26日 13:00 |
0 | 1 | 2006年3月18日 03:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500W
初めてDVDレコーダーを買ったものす。DH500Wの動作音が気になるのでお聞きしたいと思います。
以下の時の音が気になります。
1、ディスクナビゲーションの画面表示をした時に、サムネイルがすこしずつ表れますがその時に、サムネイルが表れるたびにブツ、ブツ(プス、プス)という音がする。
2、ハードディスクに録画したものを再生している時に、スローを押して4段階、5段階の時に、ブツ、ブツ(プス、プス)という音がする。
3、ハードディスクに予約番組を録画中に、ブツ、ブツ(プス、プス)という音が頻繁にする。(テレビで裏番組を普通の音量で見ていても聞こえます。)
以上、3つの場面でのブツ、ブツ(プス、プス)という音なのですが、HDDの録画内容を読みにいったり、HDDに書き込みをしたりするときに音が出ているように思います。異常な音なのでしょうか。あるいはそのような仕様なのでしょうか。同じDH500Wを使っている方はこのような動作音が気にならないでしょうか。部屋は8畳の広さなのですが、部屋の隅でも聞こえる大きさの音です。特に夜は、家の周囲が静かなこともあり、かなり耳障りに聞こえます。
以前もこのような音がしたので、サービスマンに来て音を聞いてもらったところ、交換してくれました。ところがまた同じ音がするので2回目にサービスマンに来てもらったところ、「このくらいの音はしかたがない。」「他社のはもっと音が大きい」「HDDの録画容量が増えればもっと音がする」「どうしてもこの音が気になるのであれば返品してもらって代金は返す」と言っていました。交換してから約2週間です。
同じDH500Wを使っている方、よろしくお願いいたします。
ご回答をよろしくお願いします。
きよしさんさん、今晩は。
私の所も、昨年末から使っていますが特に異常音は無いというか、気になりません。
書込番号:4945112
「DV-DH500W」本体から音がするのでしょうか。
それとも「DV-DH500W」と接続されているテレビのスピーカーから音がするのでしょうか。
書込番号:4945389
chaolanさんへ
テレビのスピーカーからではなくDH500W本体からの音です。
書込番号:4945948
えぇ〜。 本体から音がするのですか。
スピーカーからの動作音かと思っていました。
私も「DV-500W」を使用していますが本体からは何の音も発生していません。 静穏そのものです。
やはりもう一度交換された方が良いのではと思います。
書込番号:4946447
程度によりますが、良品でも少なからず音が発生するのが、普通です。
気になるとか聞こえるかどうかは、その人次第。
家はDH1000Wですが、似たような音がします。
いわゆる、ランダムアクセス時のHDDの動作音です。
内蔵されているHDDの製造メーカーによって差はありますが、
どのレコーダーでもこの音はします。
店頭でも、動作中(HDDアクセス中)のレコーダーに耳をそばだてると
必ず聞こえます。
仕事で数十台以上HGST(日立)の500GBドライブを扱いましが、
他社よりちょっと音が大きい(重い?)傾向があるように思います。
比較的低い音なので、家族は全くわからないといいますが、自分の
場合部屋が静かなら、数メートル離れても音は確認できます。
それでも、自分のDH1000Wから聞こえてくる音は
>「このくらいの音はしかたがない。」
といえるレベルですし、他社よりアクセス音は静かだと思います。
まぁ、静音化したPCよりはうるさいので、メーカーには何とか改善
してもらいたいと思いますが。
って、よほど耳がいいのか、動作音が大きいのか...。
比較的に耳につく帯域の音なので、気になるならラックに入れる
なり、試聴位置から距離を取って設置するとかで対応するしかない
と思います。
書込番号:4946619
色々な返信ありがとうございます。
みなさんの返信を見ていると音がしないという方もいるのですが、これはDV−DH500Wの個体差、(あるいは製品の当たり、はずれ)ということなのでしょうか。また、私が音に神経質すぎるのでしょうか。
昨日、大量電気機器販売店に行ったところ、たまたま日立のセールスマンがいたので話を聞きました。その人はDV−DH250Wを持っているそうで、録画などをするときに「カリッ、カリッと結構大きな音がする(ブツ、ブツではない)」と言っていました。
返品して代金を返してもらって他社のメーカーのものを買おうか(他社のも音がするかもしれないという不安があるのですが)、ここのまま音を我慢して使うか迷っているところです。
書込番号:4951946
返品するかどうかは自由です。
迷ってるなら、他社のレコーダ使ってる知り合いとかに頼んで、
一度自室で音の具合を確認させてもらうとか...。
250Wと500Wでは同じメーカーのドライブでも、違う型番のものが入っている。
(プラッタ2枚の250GBドライブとプラッタ4枚の500GBドライブのはず。)
このレコーダー採用されているドライブは、250GBモデルより低い音がする
ので、音の傾向が違うのは事実。PCのような裸でHDDを接続して動作させ
られる環境があれば、誰もわかる差で500GBモデルの方が大きな音で響く
のがわかります。(前にも書きましたが、それでも他社のドライブより静か)
でも、1000W(500Wと同じHDDが2台)でも、録画中にカリカリ音がすること
あります。
前にも書いたけど、HDDの動作音がしないレコーダーは無い。
「音がしない」って人は、音が出てでも聞こえてないか、周りの騒音が
大きなところに住んでるか、何らかの対策をしてるか、脳内ノイズ
キャンセリングできる人なのかな??
確かに、同じメーカーの同じレコーダーで同じHDD載せてても、
HDDそのもの個体差やHDDの取り付け具合によって若干音は違うけど、
気になりだすと止まりません。
それよりも、設置の工夫で音が聞こえにくくする方がいいです。
>私が音に神経質すぎるのでしょうか。
音感は先天的特徴と後天的な環境特性によって、人それぞれ違います。
「神経質」というより、「良い耳をもってしまった不幸」かもしれません。
書込番号:4951983
inter-specさんへ
早速のていねいな返信ありがとうございます。
「設置の工夫・・・」とありましたが、具体的に詳しく教えていただけるとありがたいです。ちなみにDV−DH500Wをラックの中断から下に移動したのですが、音は変わりませんでした。
書込番号:4952059
あれこれ悩む前に交換、返品したほうが早いですよ。扉のあるラックに置くと夏、熱暴走の危険があります。とにかく、他の同機種と比較してみませんか?実際に同機種を使用しているものからの意見です。
書込番号:4952176
discoさんへ
家に来て実際に音を聞いてもらったサービスマンには、「返品・交換しない。どうしても音が気になるようなら返金する。」と言われました。交換した2台目も交換したのと同じような音がするので、このような仕様であり許容範囲である、との判断らしいのです。(サービスマンの家にも500Wか250Wがあるそうです)
「もう返品・交換しない」と言われてしまったので、音を我慢するか、他社のに買い換えるか(特に、まだめぼしい機種はありません。あえていうなら東芝のX6くらいですか。)で迷っているところです。
discoさんの以前の返信には、同機で「音がしていません」とありましたが、ファンの音がするくらいで、他の音はほとんど目立たないということなのでしょうか。
書込番号:4952534
返金して違う機種にしたほうが良かれ悪しかれ納得いくでしょう。
他メーカーにした結果、更にうるさくなる場合もあるでしょう。しかし気にならない音質かもしれませんし。
最初の個体も2台目も同じなら、そのロットはそういう音がするもの、とサービスは判断したんでしょう(私もそう考えます)。
(他機種の動作音についてのスレに最初書き込みましたが、同じ話なのでこちらに今度は書き込みました)
書込番号:4952852
ビデオカセットレコーダと比較してはどうでしょうか。
現在の異音が、それ以上の動作音であれば、本来のHDDの特性以下として我慢が出来ないかもしれないが、同じ、それ以下なら良しとしても良いかもしれません。
確かにサムネイル作成表示の時など音はします。
でも、全く気になりません。それは、多分自分で、異状としてみていないから、気にならないのかもしれない。
そう云えば、どこかのメーカのレコーダは、目が覚める位うるさい物があると聞いたことがありますが、それ程でなければ、異状が無ければ、良しだと思いますよ。
2台連続は、ちょっと考えられません。
仕事柄、何台も自宅で、同時使用したことありますが、確かに比較すると静かなものと、音が大きいものがありましたが、大きな音も正常範囲と判断しました。
東芝X6を使用した時は、ガリッ!ガリガリッ!ジージーグリグリ!カッコンカッコン!っていう音がしました
お分かりの通り、HDD不良品つかまされました。
致命的異常音。
HDD異状音をご存知であれば、判断できるかと思います。
ハードに実績経験自信のある日立のHDDが2台連続は、やはり考えにくいと感じますが。
サービスの方の耳と経験を信頼しても良いと思いますし、
一度、相談している履歴が残りますから、もし何かあれば、日立のことですから、親切に対応してもらえると思います。(経験上)
書込番号:4953738
一応、一般論と自分のやっていることを簡単に書いておきます。
一般論ですが。
初めに、音源とその性質を調べることです。HDD自体の音しかしないのか、
多少の共振を伴って増幅されている音なのか。
前者なら、基本的に物理的な遮蔽(や伝播経路の補正)がもっとも効果的です。
後者なら、重りを乗せたり足回りをしっかりとさせたり、立て付けを見直す
などして、まず共振を抑える必要があります。
以下は、自分の1000Wに現在行っている対策です。
基本は「見た目をなるべく損なわない。」です。
ランダムアクセス音に関しては、低い音で内部や筐体の共振が確認できたので、
・やややわらかめの防振ゴムをインシュレータとしてを敷く(3点支に)
・背面や目立たない外装面に防振テープを貼る(底面や通気穴周辺に。穴を塞がない様に)
・天板をダンプ(自分は計1.5Kgの低振素材のクリアボールを置きました)
この状態で許容できるレベルに収まりましたが、HDDの通常時の
アクセス音に対しては、
・本体上面とラックの上の段との空間の調節(要は、発生した音かなるべく
視聴位置にのみ広がるのを防ぐ方向で、)
・ラックの内面に吸音シートを張る(自分はホームセンターで売ってた透明な5mm厚の
ビニールシート貼ってます。下はフラットタイプ。上はでこぼこのタイプです。)
あと、気休め程度に三角錐方(5x15cm)の高密度スポンジ(DVDのメディアスタンド
を兼ねる)を調音っぽく配置したりしています。
全部ホームセンターで手に入る素材で、全部そろえても3000〜5000円です。
(ただし、クリアボールはニトリという家具屋さんのオープン記念にもらった粗品です)
(防振テープは、通気口や端子を塞がない貼り方なら、正規のメーカー保証を受けられます。)
うちは今は、フレームラック(ぶっとい支柱数本にガラスの棚板があるオープンラック)
使っていますが、見た目も損なうことなく、標準状態よりかなり静かになりました。
自分にとっては、1000Wは1GBの録画スペースとして手放せないものでしたの、
ある程度試行錯誤しました、きよしさんさんがそれほど500Wに拘って無いなら、
ここまでするよりは返品した方がいいかもしれません。
まぁ、それはきよしさんさん自身が決めることですが。
書込番号:4954785
冶で次さんへ
返信ありがとうございます
ビデオカセットレコーダーより、音は全然大きいです。
2台目も同じような音です。
実際に音を聞いてもらったサービスマンには「このくらいの音は仕方がない。(許容範囲)録画容量が増えるともっと音がするだろう」と言われました。サービスマンの耳と経験を信頼すると、こんなものかなあ、と考えてしまいます。
書込番号:4955141
inter_specさんへ
丁寧で具体的な詳しい返信ありがとうございました。
色々な工夫をしているのですね。
本体に耳を近づけてよく聞いてみたのですが、本体だけの音なのか、共振していて音が増幅しているのかよくわかりません。
耳障りなのは特に予約録画をしているときのランダムアクセスのブツ、ブツ(プス、プスあるいはゴツ、ゴツ)音です。
ためしに100円均一で売っているオーディオの機材の下に置くインシュレーター(ゴム製の丸いものです。3つでいいんですね)を置いてみようと思っています。
DV−DH500Wは、他社のフラッグシップ機と比較すると、地デジが2つ搭載されている、筐体が小さくてデザインがよい、リモコンが使いやすい、ファイルの分類が便利、地デジと地アナを視聴しているのですが本体に引き込むアンテナ線は分配しなく1本で入力できる、ということでは気にいっています。
ただ、この音と、(他の書き込みのところでも書いたのですが)S端子、D端子、HDMI端子の同時出力ができずに1つの出力に絞られてしまうのが欠点かなあ、と思っています。
書込番号:4955371
きよしさんさん、遅くなりましたが、ファンの音位しか聞こえません。あと、耳を近付ければ、ハードディスクのスピンアップのウィーンという音も聞こえます。S-VHSのHV-V1000のほうがよっぽど煩いです。しかしながら、無音ということではないです。また、東芝のX5のほうが静かです。
書込番号:4955451
discoさんへ
返信ありがとうございました。
予約録画をするときは音はしていないのでしょうか。
そうだとするとファンの音とハードディスクのスピンアップの音ぐらいしか聞こえないとは、この製品はかなりの個体差があるのでしょうか。
驚きました。
当たりはずれが大きくあるようですね。(あってはならないと思いますが)製品のロットによっても違うのかもしれませんね。
X5はX6の間違いではないですよね。(X5は一年以上前の型のようですが)
書込番号:4955513
X5で間違いないです、まだまだ現役だと思っていましたが。この世界はサイクルが早過ぎますね。
書込番号:4959899
久しぶりです。
大量電気機器販売店に行ったら、パイオニアのDVR−720H−Sが展示品(一年以上の前の型です)で安かったので買いました。(地アナ、BSアナのチューナーです)。500Wのサブ機として使い、500Wは地デジ専用に、720Hは地アナログ専用に使おうかなと考えています。
720Hは電源を入れて起動するときに音がするのみで、あとは静粛そのものです。
書込番号:4971027
同じシリーズの DV-DH250W のクチコミでは、
不具合の情報がいっぱいあってさんざんですが、
DV-DH500W ではそうでもないのでしょうか。
そんなに容量はいらないのですが、買った後で
いやな思いをしたくないので、価格は2割高ですが
初期不良が少なければこっちにしようと考えています。
そんなこと無いですよ
掲示板の日時、タイミング、情報量の違いです。250Wは、少ないですよね。
しかも、それは、両機ともに一時的な、ファームアップ(バージョンアップ)時による不具合で、
現在は、両機ともに安定動作しています。
250-500基本的には、同じです。
私は、両方使用していた時期がありましたが、若干の仕様の違いで、実は250Wの方が敏速で、トラブルが少ないです。(サービスの人も言っていた)
でも、どうせなら、少しでも容量が大きい方がお得ですし、今後のことも考えて、大きい方が良いと思いますよ。
個人的には、EP6時間モードを多用しても500で足りません。
書込番号:4934213
治で次さん ありがとうございました。
現在は初期不良は無いのですね。
購入するよう検討したいと思います。
書込番号:4938467
追記
250Wと500Wでは、フロントのデザインが似ているようだけれど質が全く違うので、よ〜く見てみてください。
スイッチのLEDカバーは、最高におしゃれ。
こんなスイッチは、初めて見ました。樹脂に銀メッキ(蒸着?)してあり、普段は単なるスイッチの銀のボタン。でも、動作が始まったり、選択されると、そのスイッチ自体が光りだす。大きさも小さく品が良い。
電源を切っている時は、全てが消え、とっても上品。
予約録画で、深夜動作していても、全くわからない。
本機の前で寝ても安心。
ちなみに
東芝機は、いきなり全開で光り出すし、電源切っていても巨大な電源ボタンの赤い品の無いLEDが高輝度で光ったまま。パススルーにしているときは、白く文字が大きく表示されたまま。
書込番号:4942589
治で次さん、こういう使った方しかわからない情報は
とても参考になります。
また使い心地にかんする情報よろしくお願いします。
書込番号:4944864
キズに強い!
紫外線からデータを守る!
ホコリが付きにくい!
汚れのふき取りが簡単!
だそうです。
詳しくは知りませんが、ディスクの基盤に特殊な着色剤などを添加することによって、表面を強化しているようです。
DVDは、出し入れの際に傷がついて保存したデータが読み取れなくなったり、紫外線や埃により経年劣化したりするので、その防止効果が期待されます。
値段が少し高いですが…。
書込番号:4932601
Googleで検索してみてもたくさん見つかります。
ちょっと調べればTDK製という事もわかります。
だったらTDKのHPを調べれば詳しくわかるでしょう。
http://www.durabis.com/jp/index.htm
書込番号:4932728
TDKはDVDから撤退って事だけど超硬シリーズも無くなる
のかな。
完全撤退ではなくOEM品の自社ブランド販売らしいけど、今も
ある海外品だけになるのか、太陽誘電辺りから調達するのかどっち
だろう?
太陽誘電と競うような感じで良い具合に価格下がってきてたんだが。
書込番号:4932744
>今もある海外品だけになるのか、太陽誘電辺りから調達するのかどっちだろう?
撤退のニュースの少し前の時点で誘電製のTDK、売ってますよ。
超硬は多少相性がある、という話は聞くけど、日立・東芝で。
書込番号:4932918
そう言えばそうでしたね。
と言う事は−Rに関しては誘電が実質シェア独占に近くなる?
他のメーカーにもがんばってもらってもう1〜2段位は価格下
がって欲しいですね。
書込番号:4932929
TDK超硬デスクですが、傷に強い印象があり、長持ちそうな感じが
致しますが、実際はそうでも有りません。私は10枚使用致しましたが、おそらく50回位のダビングで全滅しました。それから
通常RWは1000回程度使用出来るとアナウンスされておりますが、
今まで80枚のデスクをメーカー不問で使用しましたが、恐らく
200回使用出来た物は無かったです。参考になれば幸いです。
書込番号:4933359
はじめまして。初登場です。
1年前から子供向けマンガ、スポーツを見るためにスカパー110に入っています。マンガとスポーツでチャンネル争いにならないようダブルデジタルチューナー搭載のDV-DH500Wを年末に購入しました。
最近、関電eo光テレビがスカパー110より割安でCS内容も充実しているため切換えたいと思っていますが、当機でもeo光テレビに対応できるのでしょうか?日立に質問しても”分かりません”との答でした。ダブルチューナー、EPG、ハイビジョン録画などの当機機能を落とさずに利用できるなら切換えようと思っています。
どなたかご存知ないでしょうか?
Wなのはデジタルチューナーですから、デジタルチューナーを使わないなら意味が無いでしょうね
書込番号:4928406
シガモリさん、こんばんは。
たぶんBS,CSデジタル視聴にはSTBが必要なのではありませんか。
書込番号:4928526
夢追人@札幌 です。本機購入を予定しています。
つきましては以下の二点をアドバイスいただけませんか?
(1)D-VHSの動作確認について
現在ビクターのBSデジタル単体チューナー『TU-BSD1』から‘i-link’接続にて同じくビクターのD-VHS『HM-DH30000』に接続しています。
(ただし何度かの修理の結果、基盤が『HM-DH35000』のものとなっているため‘i-link’では『HM-DH35000』と認識されています)
PDFにてダウンロードした「DV-DH500Wの取扱説明書」には現行使用機種『HM-DH30000』(中身は『HM-DH35000』ですから‘HM-DH30000 MarkII’? )
が動作確認機種、として記述されておりません。
どなたか当該ビデオを使用していらっしゃる方、おられますか?
今回の「DV-DH500W」購入の主目的は“BSデジタル・チューナー”の後継機種、という位置づけです。
当然「DV-DH500W」から‘i-link’経由でD-VHSへ直接録画、という形になります。
(2)“ムーブ”について
BSデジタルハイビジョン番組を「DV-DH500W」のハードディスクに‘TS録画’をして、後ほどDVDに“XPモードにてムーブ”する際、
今のDVDの規格では一時間しか収録できませんから、当然二時間ものの映画ですとDVDが二枚必要になります。
ムーブの最中一旦停止し、二枚目のDVDを入れ替えた後再び同じ映画の「残り部分」をムーブ可能なのでしょうか?
「取扱説明書」には“「一回だけ録画可能」の録画番組をDVDに移動(ムーブ)中にダビングを中断した場合は、元の状態に戻ります”
と書かれていますが、この“元の状態”とは具体的にどの様な状態なのでしょうか?
DVDの移行が失敗するのか、ムーブを一旦停止の部分以降を再開できるのか?それともすべて消えてしまうのか・・・・
対抗機種は『シャープDV-ARW15』です。BSデジタルチューナーが二基搭載されている「DV-DH500W」はなかなか使い勝手が良さそうです。
また今年6月に発売予定の「DV-DH500W」の後継機種ではなく‘枯れている’この機種に魅力を感じています。
(2)について
日立機は「番組分割」という特別の機能がありますから、これを使えば指定の時点で分けて移動できます。
書込番号:4922759
夢追人@札幌 です。即応ありがとうございます。
このような「生の情報」貴重なアドバイス大いに参考になります。
渋 谷 俊 春
夢追人 衛星放送 データ・バンク
http://homepage3.nifty.com/bs-yumeoibito/
(「Namazu」検索システム搭載)
書込番号:4923374
(2)は「見物人X」さんが言われるとおり「番組分割」という方法があります。 任意の場所を指定して2分割、3分割、4分割とこま切れ状態に出来ます。
例えば、2時40分の録画番組を番組分割で「番組最初から1時間分目の場所」、「残りの1時間40分の最初から1時間分目の場所」、「残り40分」というように3分割と可能です。
この方法を用いて1時間超の番組をXP画質でDVDへのムーブが可能ですよ。
(1)は過去スレで動作確認されている以外のD-VHS機種へのダビング方法を以前目にしています。 「DV-DH160W 」、「DV-DH250W 」、「DV-DH500W 」「DV-DH1000W 」のどれかは忘れましたが確かに動作確認出来ていない機種へのムーブ方法がありました。
書込番号:4923410
夢追人@札幌 です。
メーカー発表の「動作確認表」に記載されていないD-VHSへの
ムーブ裏技が書かれている掲示板番号は『4704591』の事ですね。
“D−VHSへのムーブ”は、後々の情報として記憶しておきたいと考えています。
わたくしの場合のさしあたっての緊急課題点は、
【「i-link」コードにて接続したD-VHSビデオが‘EPG予約時間’になると、
自動的にビデオのスイッチが入り、録画終了後はビデオ電源OFFになる】
という制御が当DVDレコーダーにてできるか、否かの一点なのです。
書込番号:4943640
夢追人@札幌 です。
たびたびの自己レス申し訳ございません。
掲示板番号『4833128』にて
“EPGによるD-VHS予約不可”の書き込みを見つけました。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4833128
オンタイムでの録画のみ、可能だったのですね。
またAV雑誌『HI-VI』の昨年12月号にも同様の記事が掲載されておりました。
BSデジタル・チューナーの後継機種、としてのもくろみはついえてしまいました。
残された選択は当機のHDDにいったん収録し、後ほどD-VHSにムーブ・・
ということになってしまいます。
なお前回記述した掲示板番号『4704591』の個所,改めてリンク先を掲げておきます。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4704591
書込番号:4946331
以前のクチコミで読んだ記憶があるのですが最新情報をお知りの方がおりましたら教えてください。今週末に購入を考えていますがHITACHIから新機種の発売はいつごろ予定されているのでしょうか。こんな質問で申し訳ありません。
古ーい情報ですが、構想としては
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20050311/102587/?ST=d-ce
どうなるにしても、年末までには動きが有るでしょう。
それまで、と割り切って利用しましょう。
書込番号:4921939
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
ブルーレイ・DVDレコーダー
