このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 0 | 11 | 2006年2月19日 23:35 | |
| 0 | 4 | 2006年2月20日 12:55 | |
| 0 | 15 | 2006年2月19日 15:39 | |
| 0 | 2 | 2006年2月17日 21:28 | |
| 0 | 10 | 2006年2月16日 09:00 | |
| 0 | 1 | 2006年2月14日 22:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500W
現在購入を検討しています。
WOWOWなどのハイビジョン放送を、本機から直接D−VHSに録画することは可能でしょうか?
保存することを決定している番組を録画する場合、一旦内蔵HDDに録画して、後からD−VHSにムーブすることになれば手間がかかるので、本機をデジタルチューナーとして利用できればと思っています。
なお、D−VHSはビクターのHM−DHX1を利用しています。
メーカーHPを見ても「録画した映像をD-VHSにムーブすることができます。D-VHSにムーブした映像をデコード再生することもできます。」としかありませんでしたので、質問いたしました。よろしくお願いします。
今試しましたが、全く問題なく直接録画できました。しかも自分のD-VHSは三菱HV-HD500で対応機種ではありません。
書込番号:4833341
当方松下のNV−DH2を使用しておりますが、i-link操作画面での録画は問題なくできます。
ところで、D−VHS関連ということで逆に質問があります。
上記のように私はNV−DH2を使用しており、i-link機器として認識はしており、直接操作は出来ているのですが、HDDからダビング操作だけできません。ダビングをしようとすると、「この機器にはダビングできません」というメッセージが出てしまいます。
やはり、日立製でないということが問題なのでしょうか?
仮に対応していないということであれば、認識自体しないような気もするので、ちょっと不思議です。
なにかやり方を間違っているのか、詳しい方いれば教えて頂ければ幸いです。
書込番号:4833450
下の方に裏技があります。対応機種でなくても、ムーブできる場合がああります。
自分の場合は対応機種ではありませんができました。
書込番号:4833479
元祖arapさん、れっちれっちさん
わざわざ動作確認していただきありがとうございます。
しかも、対応機種ではないD-VHSの情報に感動しています。
当方、DHX1の他にも2台D-VHSを保有しているので、大変貴重な情報でした。
不具合のない良い個体に恵まれることを願いつつ、この機種を購入したいと思います。
デジデジ2コ録りは捨てがたい魅力です。
書込番号:4833578
EPG予約からは出来ませんよ。
リアルタイム視聴中にマニュアルで操作を行った場合のみ可能なので、チューナ代わりに使用した場合
予約時は使えないという認識が必要です。
前機種DH400TではEPGからも可能だったのですが、本シリーズでは制約が多くなっています。
他にHDD内の番組をムーブ中、D-VHSのテープが終了してしまうとムーブが中断され、未ムーブの(途中以降)番組の
残りもアクセス出来なくなるというバグを持っています。
HDコンテンツの場合、360分テープを使用しても収録可能なのは3時間なので、8分程度の見込み誤差も結構深刻・・・。
(残量が完全に解らないという辺りは、テープメディアの悲しさですね)
書込番号:4834091
え!!予約録画は出来ないんですか。
なんとも???な仕様ですね。
現在SHARPのHRD2を使用していますが、i.LINK経由で出来ることは、
安定性も含めてSHARPの圧勝ですね。
購入すると宣言しましたが再考します。
SHARPのARWシリーズが、あんな中途半端なダブ録仕様でなければARWを購入するんですが・・・・・
使えるデジタルダブ録機が欲しいぃ〜
書込番号:4834286
I.LINK機能を比較すると、sharp機のアドバンテージが大きいですね。
他に
・複数予約ムーブは出来ません(30分番組8本をムーブするのは一苦労)
・電源OFF状態では予約実行時に映像出力もOFF(単体チューナとしてD-VHSと組み合わせるのは使い辛いです)
・編集精度が実に独特で、癖のある挙動をします。フレーム単位編集など全く不可
しかし、Wチューナとして日立機を評価すると、他機に対して圧倒的な使い易さ。
ARWシリーズのセカンドチューナは、何を考えて設計したのか解らない程、変な仕様ですね。
後は、ご自分に必要な機能を良く吟味して決めて下さい。
書込番号:4834933
Sharonさん、いろいろとご教示いただきましてありがとうございます。
DH500Wは見たら消す派の人には最高の機種だと思いました。
自分はどうしてもハイビジョン画像のまま保存しておきたくなるので、i.LINKでのD-VHSとの連携は重要な要素になります。
もう少し悩んでみます。
書込番号:4835222
購入前に誤解を招かないように、マイナス面の情報を色々提示しましたが、お酒大好き!!さん の想定されている
使い方の場合、HDDからのムーブを後ほど実行するというワンクッションさえ許容可能なら十分使えますよ。
ムーブ実行時は予約がキャンセルされてしまうので、予約状況を考慮し、就寝前などに実行すれば後は自動で完了します。
WOWOWの番組なら、そもそも途中にCMが無いので編集機能は必要無いですし、お手持ちのDHX1で有れば
対応機種なので問題無くムーブ可能。
HDDに一時保存するというのは面倒に感じるかもしれませんが、このシリーズ最大の特徴であるWチューナを上手く
利用すれば利便性が格段に向上します。
同じ番組(有料契約放送で有ってもOK)をR1、R2の両方で予約すれば、コピーワンス番組を2番組分HDDへ保存可能。
つまり、I-LINKのトラブルでD-VHSへのムーブが1度失敗しても、バックアップがもう1つ残っています。
ムーブが完全に完了した事を確認した後に、バックアップを削除しても良し、HDDに空き容量が有るなら暫く保存して
おいても良し、と安全性が高まります。
上記が可能な衛星放送を含む3波用Wデジタルチューナ搭載機は、現時点では、このシリーズだけです。
無劣化ムーブ可能なD-VHSは私も愛用しており、DVDメディアはDH1000Wを購入以来全く使っていません。
番組を消去したく無いけれどHDDの空き容量が必要な場合など、良くムーブに活躍してくれて便利です。
多少、利用方法を工夫して使ってみるのも面白いですよ。
(全くお薦め出来ないのは、民放のCMカット編集後にDVDへムーブする使い方です)
書込番号:4837871
Sharonさん、詳細なアドバイスをいただきありがとうございます。
この機能に惹かれて価格も下がってきた本機の導入を考えました。スカパー110の2番組同時録画もできるし。
予約ではHDD以外に録画できないのは誤算でしたが。
既に、別々のレコーダーで有料契約放送以外はダブ録(というか同時録画)できる環境があり、スカパーは見たら消すだけだし、WOWOWは再放送もある、と自分に言い聞かせ、購入を見送ろうとしましたが、今日、地元の家電量販店で買っちゃいました。欲しいと思ったら我慢できないタイプなもので(^^;)
これから使い込んで行こうと思います。不具合はコワイですが・・・
書込番号:4838892
知っている人にはこの書き込みは怒られるのかな?
私は単純にD−VHS側でも録画予約して
レコーダー側との、同時録画をしています。
Sharonさんの書き込みにもあるように電源OFFでは
出力しないので電源はON状態のままです。
あと当然のことですが、録画中はレコーダー側の操作は
厳禁ですので、Wチューナーのメリットは半減してしまいます。
(W録は有効のようです。確信は持てませんが。)
>i.LINKでのD-VHSとの連携
がEPG予約のことをいっているのであれば現状は
SHARPだけのようですね。
て、もう購入してしまったみたいですね。
書込番号:4839052
リモコンの液晶画面にBS,CS,アナログ、デジタルそれにチャンネル番号@AB(みな過去に押したボタンの表示)が全部表示されっぱなしになりました。前は直前に押したボタンの表示だけが残っていたように思うのですが、皆さんはどうですか。もとのようにはならないのでしょうか(リモコン電池の抜き差しせずに)?
リモコン自体にリセットボタン付いてませんか?
ちっちゃい穴が開いてて、爪楊枝とかでポチッと押すように
なっていると思います。
しかしそもそも「リモコン電池の抜き差しせずに」という意図が
よくわかりません。
日立のリモコンて、電池の抜き差しで何か不都合が発生する
のでしょうか?(リセットボタンも同じ様な効果ですが)
書込番号:4830813
無知蒙昧Limitedさん、どうもありがとうございます。リセットする穴はないようですが、そもそも「リモコン電池の抜き差しせずに」というのはリセットするとまたTVのメーカーの設定等をやり直さなければならないので、リセットせずに何かのボタンの操作で液晶画面が元に戻ればいいなあと思い質問させて頂きました。
治で次さん、どうもありがとうございます。実害がないので、当分このままにしておこうかと思います。
書込番号:4840079
自分も液晶を見たことなく、あまり意味ないかな。
でも、
不具合は不具合ですので、きっちり伝えておいて、時間稼ぎして、汚れたころ、返品交換しては???
冬や、夏場は、液晶の温度特性があるので、そのせいかもしれませんね。
書込番号:4840256
概出の可能性が高いのですが、探し切れませんでしたので
質問させて下さい。
今、500Gか1TBの購入を考えています。
先日、大手量販店の店員に録画モードのことを聞いたのですが
地上波デジタルの録画は1モードのみと言われました。
カタログを見るとTSX,TS、XP、SP、LP、EP等のモードが
記載されているのですが、TSX,TSモード以外のモードで
地上波デジタル放送の録画は出来ないのでしょうか?
とんちんかんな質問かも知れないのですが、地上波デジタル
放送の電波をXP以下で録画できないのでしょうか?
録画できた場合、TSX,TSはコピー規制がかかっていると
思うのですが、XP以下のモードで録画できた場合、コピーは
普通のアナログ放送と同様に出来ないのでしょうか?
よく分かりません。教えて下さい。お願いします
500Wは、大体のことができますから。
地デジだろう、アナログだろう、BSだろう、どのボモードでも録画できる
ただ、W録にしたときは、後から録画予約したほうが、R2になって、SP、LP、EPにできないだけ。
書込番号:4827082
お初です。
DH500Wユーザーですが、たしか地上デジタル放送は、どのモードで録画しようが、ムーブしかできないんじゃないでしたっけ?
書込番号:4827464
ほぼ前のお二人の書込みの通りですね。
デジタル放送はBS、CS、地上波ともレコーダ1なら全モード、
レコーダ2はTSのみの録画です。
地上波アナログやTS以外での録画はレコーダ1のみです。
また、元の放送がコピーワンスの場合はXP以下で録画しても
ディスクに書出した段階で消去されます(ムーブのみ)
TSXはTSとXPで同時に書き込んでおいて
ディスク書出しの際エンコードせず高速移動できるというだけです。
(TS分がHDDに残るわけでもありません)
私はTSのみの利用のため頭欠けと
一度録画予約がされなくなった程度(リセットして復旧)ですが、
エンコードが絡むと不具合率が高くなるようですので
覚悟が必要かもです:P
書込番号:4827810
>地上波デジタルの録画は1モードのみと…
>TSX,TSモード以外のモードで地上波デジタル放送の録画は出来ない…
>地上波デジタル放送の電波をXP以下で録画できないのでしょうか?
デジタル放送の録画には
デジタル信号を(DVDに録画できるよう)変換して録画する[XP],[SP],[LP],[EP]/[EP8],[FR]モードと、
デジタル信号をそのままに録画する[TS],[TSX]モードの2系統があります。
[TSX]モードは[TS]モードと[XP]モードを同時に録画するモードですから、
デジタル放送を「そのままの画質・構成」で録画するのは1モードのみと言えます。
デジタル放送本来の画質や構成を捨てて、DVD程度の水準の録画で構わないのであれば、
[XP],[SP],[LP],[EP]/[EP8],[FR](DVDへの録画のみ)の各モードで録画が可能です。
[TS]モード以外での録画の場合、機器内部で変換作業(ダウンコンバート)を同時に行いますので、機器への負荷が甚大です。
わたしの場合、ダウンコンバートに伴う熱暴走などで交換・返品を繰り返していますので、
Wシリーズでは録画時のダウンコンバートは一切させていません。
日立側もダウンコンバート録画の多用には自信を持っていないと言うか、(本音では)推奨していません。(呆)
ダウンコンバート録画を行うと操作上の制約もかなりあるので、デジタル放送は[TS]モードに限って、
ダウンコンバートはDVDへのムーブのみに限って利用するように考えた上で購入を検討されるとよいでしょう。
デジタル放送をそのままの画質・構成で録画したい場合には現時点ではパイオニアから対応機が発売されています。
>XP以下のモードで録画できた場合、コピーは普通のアナログ放送と同様に出来ないのでしょうか?
デジタル放送の場合、「CPRM制御信号が含まれている」放送の録画は一定の条件の下でコピー(COPY TWICE規格)とムーブ(COPY ONCE規格)が可能で、
他社製品には新規格のCPRMコピー対応機(COPY TWICE規格)もありますが、日立のWシリーズではムーブ(COPY1/コピワン規格)のみの対応です。
デジタル放送でもCPRM制御信号を含んでない放送番組については自在にコピーができるという規格になっていますが、
ほぼすべての放送がCPRM制御信号入りの番組です。逆に、ごく一部ですがムーブさえも禁じる番組も中にはあります。
デジタル信号のままではコピーはできません。デジ-->アナ-->デジとIN/OUTを絡ませれば可能ですが、
このサイトの趣旨に沿わないので、他の掲示板で確認するか、「画像安定装置」で検索してみてください。
[R2]では地アナの録画ができない(録画は[TS]モードのみ)とか、ダウンコンバート録画中には制約があるとか…
カタログにはできることばかり並べていますが、並行作業中には意外にもできないことがかなり多くありますので、
http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/search.phtml で500Wと入れ、取説をダウンロードして、
ご自分で詳細を確認なさるか、日立のサポートへ電話を入れ確認するのがいいでしょう。
書込番号:4827890
眞實さん
ためになりました。有難うございます。
私は、EP、LP、SPで、それぞれがばがば、1日中撮りまくっていますので、それで、寿命が1ヶ月なのですね。。。
は、ある意味、正解だったんですか。
残念。
って、どういう意味か分かりませんでした。TSとは違うんですか?
EP、LP、SPで撮っても、「そのままの画質・構成で録画」ということですか?
板違いになるかもしれませんが、教えてください。
パイオニアも次機種購入比較検討の対象に入れようか考えます。
今回のモデルは、期待したよりも、対応幅が狭かったので、残念に思っておりましたが、、、
書込番号:4828324
現状ハイビジョンのまま外部メディア保存できるのはブルーレイだけで、現状シャープ、ソニー、パナだけですよね?
パイオニアは…DVR-DT90だとしたら
CPRM対応の片面2層DVD-Rに書き込めるだけだと思います。
私も最初どこかで読んだ紹介記事で生TSで書き出せるのか!?と
誤解したのですが、他で見たらXPモードで通常片面1層で1時間が
2層で連続1.8時間まで、となっておりました。
DVD1枚30分程度では普通の人はうれしくないだろうし、
そりゃそうだよな、というか(^^;。
#違うのであれば私もちょっと興味がありますが。
あとどうでもいいことですが、
当初は予約画面のデフォルトがR1(重複があるとR2)だったのが、
いつのファームからか重複がなくてもR2になっていると思います。
基本録画設定をTSにしているからかな?(気のせいかも)
さらに余計なことですがレートを下げて録画する前提なら
ダウンコンバート性能は画質面でも各社差があるようなので。
(というかまさか不具合までとは思いませんでしたが)
カタログ等にはあまり表れない部分ですがWebマガジン等の
レビュー記事が参考になる場合があるかと。
書込番号:4830077
皆さん、ご親切に教えて頂きありがとうございます。
結論としては以下のように認識しているのですが
間違っていましたらご指摘願います。
・TSX,TSモード以外でも地上波デジタル放送の
録画は可能
・どのモードで録画しても地上波デジタル放送の
場合、ムーブしか出来ない(CPRMの場合)
・TSX,TSモード以外でダウンコンバート録画
するとトラブルになる可能性が高い
・TSX,TSモードで録画してムーブするとき(?)
にXP以下のモードにダウンコンバートする方が
安全
我が家が今使っている機種は、初期のディーガで
子供がよく見るアニメ等を毎週録画して、しばらくは
HDDに入れて、子供の興味が引くまではHDDから
繰り返し見ています。
あまり見なくなった段階でDVDにコピーしています。
子供は気ままなので消してしまうといきなり「あの
回が見たい」と言い始めますので・・・
大人は、ほとんど見たら消す、でたまにDVDにコピー
しています。
今回はせっかく地上波デジタル放送を受信できるように
なったので、録画もアナログから脱却したいと思って
います。
当方のような使い方だと基本的にTSモードで録画し、
DVDにコピーする際にダウンコンバートするような
使い方がいいのでしょうね。
そうすると容量に余裕のある1TBモデルが望ましい
ようですね。
今、ビックカメラで100人に1人ただ+ポイントアップ
キャンペーンをしているので、そちらで購入するか
こちらに登録されているショップや楽天市場の最安値
(13万台)で購入するのか悩むところですね。
都内で安値情報をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
教えて頂けますでしょうか?
繰り返しますが、アドバイス頂きました皆様、本当に
直ぐに購入する訳ではありませんので、引き続き、
色々なアドバイスをいただけると幸いです。
書込番号:4830275
[4830077] ぐうねこさん
>現状ハイビジョンのまま外部メディア保存できるのはブルーレイだ>けで、現状シャープ、ソニー、パナだけですよね?
各社から、D-VHSが多く発売されていますが...
現在でも生産しているのはVictorだけかも知れません。
ブルーレイよりはるかにメディアの値段が安く入手性も良いですよ。
書込番号:4830717
[4830275] みつあきらさん、これから購入するのでしたら1000Wじゃなくて500Wと差額でD-VHSを購入する事を強くお奨めします。
D-VHSを持っていればデジタル放送の全ての情報を値段の安いS-VHSテープに記録できます。HDDの容量がいくらあっても出口が無ければ撮って消すだけです。
ここの書き込みを見ますと、多くの方が、折角のTSモードを使わずにわざわざDV-DH500Wにものすごくい負担をかけて画質を劣化させるモードを使っていることが原因でトラブルが発生している様に思えます。
勿論、機能としてハイビジョン(HD)画質を標準画質(SD)にわざわざ変換してDVDに落とすことができるのですから、メーカーとしては最大限の努力できちんと動作させて欲しいですが、
現状では機械に負担のかからない方法、つまりTSをTSのまま保存するのが賢明だと思います。
>います。
D-VHSならデジタルですからこの希望も実現できますよ。我が家にはS-VHSテープが沢山あるので1TBどころか10TBくらいの容量があるのと同じことです。
書込番号:4830781
[4830275] みつあきらさん 2006年2月17日 12:25
私は、価格.comの店頭価格を調べてBCで、同価格で、3回購入しています。(ネット販売価格は、値引き対象になりませんから)
近所にBCあれば、BCお勧めします。
この機械を買うなら、近所が良いですよ。
書込番号:4831345
なるほどなるほど。みなさんのご意見レス、すごく勉強になりますね!つきなみですが、同じ(DH500W)ユーザー同士、助け合うっていいな。
書込番号:4831806
>>[4830077] ぐうねこさん / >>[4828324] 治で次さん
>パイオニア
言葉足らずでした。すみません。
>>[4830275] みつあきらさん
わたしも[元祖arap]さんのご指摘のようにD-VHS併用が現状ではベストの選択のように思います。
1000W(1TB機)って、1TBx1なのでしょうか?それとも、500GBx2なのでしょうか?500GBx2でRAID0かRAID5、それも高速化ということでRAID5系で組んでるのじゃないのかな?
と、想像すると、1TBだと密閉性が高いし、500GBだと発熱量が単純に2倍、さらにRAID5系なら高速性の反面、ヘッドなどへの負荷が大きくなる…。
500W/1000Wはまだ「日本の夏」を経験してないんですよね。
Tシリーズで迎えた昨夏は冷房を入れた部屋で、日昼に長時間番組(6時間クラス)をダウンコンバートしたとき、本体が異常発熱し、本体上部を指で触れないほどでしたし、書き込み終了したメディアも電子レンジから取り出した時間オーバー気味の弁当のように、ひたすらアツイ!アツイ!代物でした。
空調を入れた室温26度前後の部屋での作業でこの有様。日立に相談すると、「日中の長時間のご使用は控えたほうがよろしいのではないでしょうか。」との返答に呆然!
怖くなり、クリップ扇を買い、起動時も休止時も、24時間常時、本体へ向けて送風を行っていました。
もちろん、リモコン操作が不安定になり、[再起動]、若しくは[リセット]が必須状況であったことは言うまでもありません。
となれば、日昼の不在時に、留守録作業をさせたらどうなるのでしょうか?当然、エアコンは入っているはずもなく…。
500Wがこの夏を越えられるのか期待少々、不安甚大!
ましてや1000W、薦められません。「よく考えて!」とだけ。
あと、ご購入には「値段」と並行して、「保証」も重要要素として加味されるべきだと思います。完成度がそれほど高くない機種ですから、「保険」が必要です。価格.com掲載の最安店は総合的には決して廉くないと思います。量販店の金額+長期保証+事後対応には及びません。不安な分、目先のことよりも少し先を見据えて購入店選びをするとよいと思います。
量販店の長期保証では1回限りであるとか、免責金額であったり、持込・無償回収・有償回収であったり、保証額の現金払・ポイント払(購入前発生ポイント限り・購入時発生ポイント充当)であるとか、諸条件がかなり異なります。
[4686861] にも書きましたが、お住まいの場所で利用できるのであれば、ヤマダかビックで金額を確認してみてはいかがですか?
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?sortID=4686861
機器本体の回路系よりも、もっとも壊れやすい駆動部であるHDDやDRIVEについて、保証の有無は気持ちをかなり楽にしてくれるはずです。
書込番号:4835467
[4830717] 元祖arapさん
すいませんでした。自分でも持っているのにすっかり忘れ去ってました(爆)
実のとこムーブしたものが画像が一部乱れて、現状まったくつかってないものですから。
でもどうせ消すんだったらテープの保存性云々気にせずムーブしとけばいいんですよね。高速ムーブとかできればなぁ。
ところでS-VHSのデジタル使用はメーカー保証外だと思うので、これから買うかもという人に向けては一応説明がいるかと。
[4835467] 眞實さん
いつも詳細な書込みで参考になります。
HDDは500Gx2でしょうね。
うちも夏は部屋が暑くなるので不安になってきました(^^;。
書込番号:4835827
4835827] ぐうねこさん、適切なご指摘ありがとうございます。
おっしゃるとおりです。つい常識のようになってしまって...。
>実のとこムーブしたものが画像が一部乱れて、現状まったくつかっ>てないものですから。
この件についてですが、一部で評判のVictorの乾式ヘッドクリーナを使うと解決するケースが多いようです。TCL-DVSです。再生時にブロックノイズが出始めたら使います。
我が家で初めてD-VHSを買ったのが二年前のゴールデンウィークの時でbs-hiでロードオブザリングが放映されたときでした。
当時(今となっては伝説の)ep-p100で録画し、ムーブしたのが最初です。しかもテープは3回くらい撮ったお古のS-VHSですが、今でもブロックノイズは皆無で見られます。
ですね。500Wは本当に気に入っていますが、ムーブ中にTV放送が見られたらすばらしいのですが。
あと1000WのHDDですが
>HDDは500Gx2でしょうね。
その通りです。分解した方のレビューをどこかで見ました。
書込番号:4836691
眞實さん,ぐうねこさん,治で次さん,元祖arapさん
みつあきらです。アドバイスありがとうございます。
D−VHSをおすすめいただいておりますが、既に
3,4年前からディーガをメインに使っており、その
前はHi−8を使っていたのでVHSは、ほとんど
ありません。
また保管場所を取ることもあり、これからVHSテープを
増やしたくないので、お勧めプランは実行できそうも
ありません。
それもあってHDDの容量が大きく、かつDVD−RAMの
使える機種を探していました。
夏の熱対策が必要とは思いませんでした。
ご指摘ありがとうございます。
ただ、ダウンコンバートを気をつけても、通常の録画で
すら1TBモデルは危ないということでしょうか?
皆さんのアドバイスを受けて、基本的にはTSモードで
録画して、必要に応じてDVDへダウンコンバートを
行おうと考えていたのですが、危険ですかね?
長時間録画はあまりしないと思いますが、悩みどころ
ですね。
ビックカメラが今、本体188,000円+25%の
ポイント+買い替え10,000円という条件なので
かなり気持ちが動いていたのですが・・・
普段は、ほとんど使わないビックの保証をつけて、
購入した方が良さそうですね。500でも1TBでも
今少し、考えないといけないですね。
本当に皆さん、よいアドバイスをありがとうございます
書込番号:4837355
自分はDV-DH500Wを使っているものです。
録画と音声切り換えに関してなのですが・・・
録画ボタンで二ヶ国語放送の現在放送中の番組を録画した場合はXP EP LPどのモードで録画しても再生時には音声切り換えボタンで主/副/ミックスの切り換えが可能なのに、予約録画で二ヶ国語放送を録画した時のみどのモードで録画しても再生時に音声切り換えボタンを押しても主/副/ミックスが切り換えできなくてミックスのまま再生されます。
どなたか同じよーな不具合が出ている方はいるでしょうか?
私も0083さんと同じ状態です。
日立さんが言うには、今回の最新アップデートで対応したとの事ですが、今週のBS2のホワイトハウスをXPで録画した結果駄目でした。
リセットボタンを押してみてくれと言われましたが、まだ試していません。
書込番号:4827460
自分もリセットを押してくださいって言われたのでリセットを押しましたが症状は全くかわりませんでした。
本機をリセット後にもこの度の現象が改善されない場合は、ご操作からのご案内では改善が難しいかと思われます。
サポートのほうに電話して弊社サ−ビスマン派遣による点検・修理をお勧め致しますとの事でした。
本機をお預かりして調査させていただく場合もございますので、何卒ご検討の程お願い申し上げますとメールが来てました。
がっかりですね、このレコーダーにはほんとに・・・
今まで録画しといた番組もなくなってしまいそーだし。
どちらにしても不具合は直っていないしこのまま使い続けるわけにもいかないので明日サポートに電話してみます。
書込番号:4831529
この機種唯一ダブルデジタルチューナでとても魅力的なのですが、これまでの書き込みを見ると、商品として販売されてるのが不思議なくらいです。しかしヨドバシ新宿で聞いたところ、評判もよく、特にトラブルなどもなく、東芝の次に売れているといいます。実際の所この品物買われた方でなんのトラブルもなく、満足されている方いらっしやいましたら、使用レポートお願いしたいのですが。
自分はウインクデジタルで買ったんですが、今んとこ大したトラブルはありません。
粗悪品のDVD−RW(スマートバイとオールウェイズというメーカー)と相性が悪いぐらいです。
ただ、問題のないヒトはほとんど書き込みしない(それ以前に、掲示板なんか見てないかも)からじゃないでしょうかね。
あと、動作がおかしかった点といえば、番組の開始時間の変更があって、自動でズラしてくれる時に本体の電源が入ってると予約録画が動かなかったぐらいですね。
書込番号:4823308
購入して一週間、地上デジタルを録って見て消すの繰り返しですが、問題ないです。
DVD-RWへムーブも出来ました(当たり前のことを書くのも情けないですが)。ただ、ファイナライズにかなり時間が掛かりました。
とにかく約束通り録画してくれるのがうれしくて。Z1の頃は何度泣かされたことか。
不満な点は、DVDレジュームが効きません。Z1を使っていたことでかなり心が広くなりましたので細かいことは見逃しているかもしれません。
とにかく使いやすい、分かり易いです。ファームアップも頻繁に行われており、頼もしい限りですが、こればかりは全ての方がバグ潰しになっている訳ではないようですので???です。
書込番号:4823755
500W/1000Wは、ちゃんと動けば日立のシェアをトップにしたかも
しれないほど魅力的な製品でした。
(既に過去形(笑))
製品サイクルが速いこのカテゴリーにおいてなかなか次が出ないのは
徹底的なQAを実施しているか、もうやる気がないんですかね?
メーカーにしてみれば
まだ発売から半年じゃないか。
この手の製品は1年は売らせてくれ。
と言うかもしれませんが、6ヶ月も経っているのに未だに問題を
抱えている製品の販売を継続している事はどう思ってるんで
しょうね。
書込番号:4823970
そう言えば、最新ロットはかなり安定している様なカキコが
ちょっと前にあった様な気がします。
発売から6ヶ月だとそろそろ2回目の図変もありそうなので
もしかしたらやっと安定期に入ったのかもしれません。
この機種は安定したら「買い」です。
まだまだケンですけど(^^)
書込番号:4823982
上記書き込みに、に不満な点は、DVDレジュームが効きません、と書きましたが、市販DVDのようなDVD-VIDEO形式のものはディスクの出し入れ、電源オフでレジュームは効かなくなるそうです。DVD-RW、DVD-RAMでは、書き込み形式でそれぞれレジュームが効いたり効かなかったりするそうです。これらは説明書には書かれていません。サポートに確認しました。また、ハード面での変更はディスク関係以外は無いそうです。あと、ゴミ箱を空にするタイミングについて質問しましたが、ゴミ箱に貯めてまとめて消去は動きが遅くなるので良くないと言われました。
書込番号:4824922
私は発売直後に購入しましたが、基本的に満足しています(DH1000Wです)。
編集機能が弱いのと、HDMIに他社製TVとの相性があることはマイナス点だと思います。
もちろんこれまで多少のトラブルはありました(笑)
2/5のアップデートではEPGが更新されなくなりましたし、昨年12月には起動できない問題(関東地方限定の問題)を経験しました。いずれも固体不良ではなく、ファームの更新で治りました。
既出ですが、皆さんが掲示板を活用するのは、
−トラブルがあったとき
−わからないことがあったとき
−価格について
などがほとんどですから、純粋に製品を誉めるような書き込みってほとんどないと思います。
私は現在2台目のHDDレコーダを探していまして、どうせなら他のメーカーの機種にしようと思いまして価格comの掲示板をいろいろと閲覧していますが、どのメーカーの掲示板も似たり寄ったりですよ。他のメーカーの掲示板も是非ご覧ください。
ちなみに他のメーカーので気になるのは、
1.東芝のはメールで録画予約できる(現在第一候補)
また、編集機能は東芝がいいらしい。
2.シャープとソニーはHDVの入力が可能
でも、日立のWチューナーおよび大容量(1TB)は非常に魅力です。1台目ならやはり日立を選択すると思います。
日立は昨年の11月くらいまでは不具合報告が多かったですが、最近は減ったと私は感じています。(繰り返しですが、2/5のアップデートの問題は久々にとんでもない問題でした)
書込番号:4825730
追記です。
日立製に限らず他のメーカーの掲示板にも各種障害が報告されていますが、私の個人的な考えではありますが、どのメーカーの不具合もメーカーの想定外のトラブルへの対処が適切でないことが根本原因だと思います。
ですからメーカーの想定する範囲内の障害しか発生しない環境で使用している人には大きなトラブルがないのではないでしょうか。
各メーカーの掲示板で述べられている障害に共通した発生要因として、
− 地域や各家庭による電波状況に起因するもの
電波強度が弱いのはもちろん原因となりますが、強すぎてもダメな場合が報告されています(アッテネータで電波強度を減衰させて障害が直ったという報告もあります)。アンテナのタコ足配線によるノイズや電波の減衰が要因になっているケースもあります。
− 電源や輻射ノイズに起因するもの
他の機器からの電源ノイズや輻射ノイズによって問題が発生する障害も多く報告されています。他の機器から遠ざけたり、電源にフィルタを入れることで問題が改善されたという報告があります。
これらの要因があったとしても、TV放送が受信できないだけでなく、HDDレコーダにリセットがかかったり(日立製のこのレコーダは障害発生時にリセットがかかる場合があるようです)、ハングアップしてしまう場合があることは問題ですけどね。
各社ともにいえる課題だと思います。
書込番号:4825839
現在パイオニアDVR-DT90とこの機種で購入迷ってます。が、「HDMIに他社製TVとの相性があることはマイナス点...」との書き込み。これは私にとって非常に注意すべき所です。サンヨーもしくはEPSONのプロジェクターに出力させたいと考えてますが、この2機種は愛称良いのでしょうか?
書込番号:4826776
HDMIの相性問題についてですが、私が把握しているのはビクターのプラズマもしくはユニデンの液晶と間に発生するノイズ音の問題です。
(私はユニデンの液晶を所有しています)
当然ですが、日立のプラズマとの間には問題はありません。
このHDDレコーダでメニュや番組表を表示させると、HDMI経由の音声は無音となるのですが、その場合に直前の音声が鳴りつづけるという問題が発生します。(この時に光デジタルとアナログ出力の音声は直前の番組のものが流れつづけます。HDMIの場合になぜ無音となるかも不思議な仕様です)
ノイズ音といっても音量は直前に設定していたものとなりますので非常に大きな音です。(もちろん音量をしぼっていればさほどではありません)
原因は無音時の信号の取扱いのようで、日立からの回答は日立は規格どおりなのでTVメーカーに相談しろというものでした。
ユニデンのサポートからの回答は、HDMIの規格のあいまいさからくるもので、ユニデン側もHDMIの規格からははずれていないというものでした。ただし、ユニデンはそのような状態を検出した場合に音声をミュートするという対処を施したファームを提供してくれました。小さなメーカーだけあってサポートも技術の方もとても親切でした。
問題が解決するまでの1ヶ月は音声を手動でミュートしていました。とってもめんどうでした。
他のメーカー製TVとの相性はわかりませんが、HDMI規格は定義のあいまいな個所があるために相性があることは事実のようです。ユニデンの技術の方もそうおしゃっていました。
心配な方は電器店で接続確認させてもらうか、同じ環境で使用している方から情報をいただいたほうがよろしいかと思います。
今後発売される機種ははお互いにテストしてくるのでこの問題は解消していくとは思います。
書込番号:4826941
今私は、CS、BSチューナーのみのプラズマテレビを使用しています。地上デジタルを見たいのですが、この機種であれば地上デジタルを録画しながら地上デジタルの別の番組を見ることはできますか?いろいろ調べましたが確信がもてませんので皆様教えてください。
問題なくできます。
R1/R2とチューナーをリモコンで切り替えます。
書込番号:4822626
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
