このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年12月1日 09:30 | |
| 0 | 3 | 2005年11月30日 02:37 | |
| 0 | 3 | 2005年11月28日 20:44 | |
| 0 | 2 | 2005年11月27日 01:35 | |
| 0 | 1 | 2005年11月26日 12:44 | |
| 0 | 2 | 2005年11月24日 14:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500W
R1の方では何ともないのですが、R2の方でNHKBS以外の民放BSをみると、
十分なアンテナ入力レベルがあるのにも関わらず抽象絵画のようなノイズが
出るようになりました。これに似たレポートが見当たらないところを見ると、
ひょっとしてこれは僕だけの現象でしょうかね?まさかこれが仕様という事は
ないでしょうから、何とかしなきゃいけないんでしょうけど、どうすれば
いいですかね?やっぱり交換するしかないんですかねえ。交換となると、
もうずいぶんHDに映像が入っているのでDVDに移すのが大変そうですね。
それから、ド素人な質問で申し訳ないですが、なにかファームアップとか
書いてあるのは、衛星電波からダウンロードするのでしょうか、それとも
レコーダーを電話回線につないだりする必要がありますか?
どーも
ファームウェアーのDLについては
取説の接続・設定編のP59から
記述されております参照してくださいね^^
書込番号:4619759
>>こ〜じ^^ゝさん
メール情報の画面に書いてあった『スタンバイ状態』って、
電源を切っている状態という事でいいんですよねえ?
自動ダウンロードの設定になってるんですが、設定メニューの
ダウンロードの色が灰色ならば最新の状態という事ですもんね。
という事は最新の状態なのに何にも変わってないような・・・
というか、このBSデジの問題も最近になってから起こった症状のような・・・
これってファームアップ原因じゃないでしょうねえ?
書込番号:4620796
結局私も先週末購入しました。
ここを見ていたので、何はさておきファームアップしてから使おうと思いました。そこで最初に戸惑ったのは「スタンバイ状態」って何?ということ。
電源オフにする事かな?とは思いましたが(実際そうでしたが)取説にもどこにも書いてないので、ホントに切って大丈夫なの?と不安ですよね。「電源を切ってスタンバイ状態にする」というより、単に「リモコンの電源をOFFにして」と書いてくれたら迷うこともないのにな、と思いました。
そして「自動」でいいのか「する」にするのか、メールと取説で違うのも困ったことでした。結局「する」にして電源を切っていたら取り込めたようです。(自動でやってないのでわかりませんが)
もちろん電源を切る前にBSか地デジのチャンネルにしておかなければなりません。(当たり前だけど地上アナログではダメ)
それで初めて受信したらダウンロードの文字が黒くなります。
で、ここで終わってもダメで、その黒字ダウンロードをクリックして初めてレコーダーに組込まれます。
だから溺鯉さんのが灰色のままだという事は、未だファームアップされてないんじゃないかな?と思います(違ってたらご免なさい)
カード情報の所で確認されたらよろしいかと思います。ちなみにカード情報の中のカード番号じゃなく、下の方に書いてある番号ですからね(実は私、ファームアップしても番号変わらないじゃないか?と思ったけど、B−CASカード番号を見ていたのでした・笑)
前から常駐の方には「またかこの事か」と思われるかもしれません。すみません。でもやっぱり私と同じ事で困ってるなー、そういう人多いかもと思いましたので、あえて過去ログに誘導せず書き込みました。長文失礼。
書込番号:4621239
初期不良。
DVD再生、HDD再生時画面が一瞬と止まったり歪みがでたり。もちろん交換してもらう。
新たに疑問あり。2点。
1)DTSのソフトの音声が自動認識して出力できない?いちち設定をDTS対応にしなくてはならない。いまどきの機械にありえない。
2)デジタル放送の5.1サラウンド放送をACCの音声出力が自動認識できない。これもいちいちACCに対応設定しなくてはならない。
以上、いちいち設定やり直しはウルトラめんどくさい! 他社のDVDレコーダーもこうなんでしょうか? 今時・・・・。
まずは、ACCじゃなくてAACですね。
ソニーのD90の場合は、
ドルビーorPCMか、
AAC 入りか切りか、
DTS 入りか切りかで
個別で設定、保存可能です。
もし本当にその都度設定しなくちゃいけないなら
シアター派にとってはつらい仕様ですね。
書込番号:4616295
1)は購入以来、DVDは使った事が無いので不明
私のDH1000Wでは出来ていますよ。
CMなどでは”PCM”に5.1chの映画を再生中は”AAC”とAACデコーダに表示されているので
正常に切り替わっています。
更なる初期不良機か判断する為に、一度日立のサポートと相談された方が良いでしょう。
書込番号:4616621
私のDH500Wでも自動的にデジタル音声出力を切替えできているようです。
1)については、DVDの音声でDTSのもの(英語など)を選べばDTSで、Dolby Digitalのもの(日本語など)を選べばDolby Digitalで出力されています。
2)についてもSharonさんの1000Wと同じように放送によってAAC、PCMなど自動的に切り替わって出力されています。
エクスタティックさん、
DTS対応やAAC対応に(いちいち)設定をやり直す、というのは具体的には何をされているのでしょうか?
DVDについてはDVD専用設定のデジタル音声出力をビットストリームに、デジタル放送(とTS録画した番組の再生)については各種設定のデジタル音声出力をAACに、それぞれ設定しておけば、変更の必要はないように思うのですが。
書込番号:4618315
CPRM対応のディスクならできますよ。
画質はSPに落とす必要がありますが。
書込番号:4610286
連絡が遅れてすみませんでした。早速の書き込みありがとうございました。安心できるコメントをいただきほっとしました。また、何かありましたら、ご指導お願いします。
書込番号:4614059
便乗質問となりますが、TSに録画した2時間を越える番組を2時間以内に編集してSPでDVD-RW/RAMにダビングする方法はないものでしょうか?
それなりに基本的な機能には満足しているのですが、編集やDVDが絡むと問題だらけの機種ですので...
もともとSPでHDDに保存したものであれば、部分消去やチャプターを作成して、プレイリストを作成し、プレイリストからDVDへのダビングを行うことで可能であることがわかりました。
プレイリストを使わずに、部分消去やチャプターのスキップを使って時間を圧縮したものをそのままダビングしようとすると、複数番組の場合は最初のいくつかはダビングできるのですが、最後の方の番組はダビングがかってに中止されてしまいます。
2時間を越える1つの番組を上記方法で圧縮したした場合はダビングができないです。途中でかってに中止してしまいます。
おそらくですが、部分消去などで圧縮しても、圧縮前のオリジナルの時間の合計で2時間のところまでしかダビングできないというバグではないかと思います。
で、先にのべたプレイリストを活用する方法ではうまくいきますのでとりあえず問題回避はできています。
しかしながら、TS録画した番組はプレイリストの作成ができないためにこの作戦が使えません... 何かいい方法はないものでしょうか?
ちなみに、番組分割を活用すればどうかと思ったのですが、TSで録画した番組を番組分割しようとすると、しばらく黙り込んで(操作を何も受け付けない状態)、かってに番組分割のモードから抜けてしまいます。つまり番組分割ができな状態に陥っています。
以前XPで録画した画像の番組分割はできたんですがね。どうなっているのやら?
日立のサポートには問い合わせ中ですが、まだ返事がいただけていないので問題の回避方法をご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
書込番号:4614448
みなさんこんにちは。現在この機種の購入を検討しているの手ですが、判らないことが有ります。
私が現在使用している某T社のHDDビデオではリモコン操作で
録画しているときに他の録画済み番組を見ることが出来るの
ですが、タイマー予約のスイッチが入っているときはタイマ
ー予約を解除しないと録画済み番組を選択する事が出来ません。
もし、この時タイマー録画中だと録画そのものがキャンセル
されてしまうため、結局タイマー録画中は録画済み番組を見
ることも出来なくなってしまいます。
この機種ではこの辺どの様になりますでしょうか?
N109さん回答ありがとうございました。
私の使用しているのはまさしくTOSHIBA A-F40Gです。
制限なしと聞いて安心しました。
何しろ私が録画した番組を見ようと思ったときに限って
家内の番組録画が続いていることが多くて困っていた
所でしたので・・・
これで安心して買うことが出来ます。
書込番号:4609879
HDDに録画した番組を見ようとディスクナビゲーションを開いてみたら、なんとサムネイル表示の絵が変わってました。アニメ「地獄少女」を撮りためていたのですが、ルートに残ってるのはこの「地獄少女」だけだったので(これ以外はごみ箱に移動)。オープニングの同じ箇所の絵をサムネイル表示させてますので、変わってるのが不思議でなりません。ちなみに4つあったなかで2つの絵が変わってました。数分ですが再生してみましたが異常はなさそうです。これってバグなんですかね?
自己レスです。今日ディスクナビ開いたらなんでもなかったので(サムネイルの絵はそのまま)、そんなに気にしなくてもよさそうですね。まあ???な事は何度かありましたから。
昨夜、ファームアップあったみたいで数字が変わってました。
これだけ毎週のようにファームアップがあるといままで正常に動作してるところまで変になりそう。
DHシリーズは退屈な生活を毎日ハラハラドキドキな生活に変えてくれます。でも顔がいいからまあいいか。
書込番号:4608004
はじめましてAV機器には全く弱い老人です。
この機種とシャープのDV-ARW15とどちらにしょうか迷っています。
賢明な皆様ならどちらに決められますか?
ご意見をお願いします。
私も迷ってますが、DVD-RAMも使えるところで500Wかなと。
12月発売後、また地デジ本放送後のメーカーのシェア対策で
どれだけ安くなるのかも見て買い時を判断したいと思ってます。
書込番号:4602912
akierigo2さん
ありがとうございました。シャープDV-ARW15は12月1日発売ですが、15日ごろには一応値ごろは固まって来ますでしょうか。
又価格とか色々情報この欄でご連絡お願いします。正月にはどちらかを使用したいと思っています。
書込番号:4603190
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
