このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年3月28日 17:06 | |
| 0 | 3 | 2006年3月27日 18:58 | |
| 0 | 6 | 2006年3月27日 02:31 | |
| 0 | 4 | 2006年3月27日 02:01 | |
| 0 | 2 | 2006年3月26日 23:57 | |
| 0 | 1 | 2006年3月26日 18:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500W
ここはあなたの疑問相談所ではありませんよ。
スレを新規で作る度に、他の方のスレが流されて行くのです。
節度を心がけましょう。
書込番号:4952758
カラスコ坊主さん、スレを立てる前に過去ログを読むとか取説を読むとかしないのですか。
書込番号:4952873
詳しい方に質問です。
我が家でこのDH500Wは大活躍ですが、
接続しているテレビはパナの28D30(地デジ無し・BS/110度CS有)
です(もらい物)。
弊方マンションに住んでいます。
レコーダーの電源ONでD端子接続でBSは写りますが、テレビをBSに切り替えると「受信できません。」と表示されます。
B-CASカードを両方に入れたり、片方にしたりと色々試しましたが全くわかりません。
テレビの「BS/110CS」のアンテナ端子に壁からのアンテナ線を直接接続しても写りません。
どうしてなのでしょうか?どなたかご教授お願いします。
初心者9号さんこんにちは。
レコーダーで受信できて、テレビで受信できないということは、テレビ側の問題でしょう。テレビのBS受信初期設定等は済まされていますでしょうか?まだでしたら、取説がDLできますのでそれを見ながら設定を見直してはいかがでしょうか?
http://ctlg.panasonic.jp/product/info.do?pg=04&hb=TH-28D30
それでもだめな場合、テレビのチューナーの故障が考えられます。
この機種元々BSチューナーに問題があったようです。前所有者がBSを視聴していなかったのであれば、チューナーの不良がそのままになっていた可能性はあります。下記書き込みが参考になると思います。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=2878358
ちなみに、マンションの共聴アンテナを使用しているならば、アンテナ(コンバーター)電源は切で良いと思います。
書込番号:4947726
皆さん、早々の返信ありがとうございます。
早速販売店の修理センターにTELして後日来てもらう事になりました。5年間無料修理サービスというのに入っていたので無料になるそうです。
またわからない事があるかも知れないのでその際はご教授下さい。
書込番号:4950166
500wを購入して2ヶ月です。
質問があって、どなたご存知の方、教えていただきたいです。
録画した番組をDVDにダビングしている間、番組の内容が流れて、他のボタン操作が一切できなくなるのはみんな一緒でしょうか?
番組の内容によって、ダビング時間は1時間以上の場合、その1時間の間、何にもできなくて困っています。テレビ番組も見れなくなるし、録画した番組も再生できない。ただダビング中の番組内容が流れてるだけです。
せっかく、チューナーが二つもついてるのに、ダビング中どうして他の作業ができないでしょうか。私のやり方が悪いのか?それども仕様なのか?
どなたわかる方、教えていただけませんか?
いい方法がある方、その方法も教えていただけませんか?
マルチタスクって、東芝だけでなく、パイオニアもパナソニックも可能だと思っていましたが・・・??
いまどき、マルチタスクに対応していないのは、ソニーだけかと思ってましたが、日立もそうだったのですね。
書込番号:4940870
マニュアルに書いてあります。「レート変換ダビング中は再生画面が表示されテレビ放送の視聴や録画ができません」
書込番号:4941183
このタイプを購入し、これから利用する者なので、もう少し教えてください。
メーカーのカタログにははっきりとベンリ機能の一つとして「マルチタスク」→「HDDからDVDへの高速ダビング中に、番組視聴や別の番組の録画ができる。」と書いてありますが、これができないのは高速ダビングでないTS録画モード(1時間番組に約60分かかる)の時だけでしょうか?
書込番号:4945533
「ライトイシ」さん、こんばんは。
TSモードで録画したものをDVDへダビングする場合や、XP⇒SP、SP⇒LPといったようにレート変換してダビングする場合も他の操作が出来ない仕様となっています。
理由は本機には「ダブルチューナーでもMPEG-2エンコーダが1つのみ」だからです。 詳しくは下記のリンクを参照してください。
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20050921/zooma221.htm
書込番号:4948800
はじめて質問します。
やっと我が家(マンション)で、地デジ(CATVパススルー(周波数変換パススルー))が見られるようになりましたので、DVDレコーダ購入の一大決心をし、DV-DH500Wを第一候補にしました。
しかし、カタログからは次の事がよくわからないのですが、もし、ご存知の方がいましたらよろしくお願いします。
1.ミルカモ予約は、2週間で自動消去と記載されていますが、HDDに2週間以上保存しておくことが可能でしょうか?
2.番組追随機能があるのでしょうか?(連ドラの予約録画で、時間が変更になっても追随して欲しい)
「しろくまじい」さん。 こんばんは。
今のところデジタル放送をダブルで録画出来るのはこのシリーズだけですので、是非前向きに考えてくださいね。 録画頻度が多い方には大変重宝する筈です。
さて、ご質問の回答ですが、
1.可能です。 何もしなければ2週間後に消去されてしまいますが、ミルカモ画面のメニュー中に保存項目がありますのでそちらを選択するとずっと保存されます。
2.番組追従機能はあります。 但し、ミルカモで予約した番組には追従機能はありません。
EPG画面から番組を選択し、予約した場合に限られます。
私もミルカモの番組予約にもこの機能があれば更に便利になるだろうと思っています。 今後のファームウェアのバージョンアップで期待したいところです。
書込番号:4945382
Chaolamさん、ありがとうございます。DV-DH500Wの購入、決めました。
P/S ファームウェアのバージョンアップでミルカモの番組予約に番組追従機能が付いたらうれしいですね。
書込番号:4946355
2.について補足したほうがいいと思い書き込みします。
しろくまじいさんは連ドラの場合を言っていますのでおそらく追従はできないと思います。
追従できるのはEPGで1回限りの予約録画をした場合。つまり連ドラを毎回EPGで予約すれば追従できますが、おそらく初回に毎週予約で設定するでしょうからその場合は初回に設定した時間枠での毎週録画になり最終回などで時間が長くなっても長くなった分は録画してくれません。
みんなバージョンアップでなんとかして欲しい思っているようです。
書込番号:4946958
「roadandsky」さん、フォローありがとうございます。 その通りですね。
「しろくまじい」さん、説明不足で本当にゴメンナサイ。
EPG画面からの予約でも、予約画面の日付設定で"毎日"や"毎週"、"月-土"などを選択してしまうと番組追従機能は働かなくなってしまいます。 野球が始まるシーズンの連ドラなどは、面倒ですが毎回毎回予約録画をされれば番組追従は完璧です。
因みにEPGからの予約は1週間先までです。
書込番号:4948754
今日 DV-DH500W を買ってきました。
一応設置して、録画してみました。
画質も満足です。
初歩的な質問ですが、
アンテナ -> 地デジビデオ -> アナログビデオ ->
アナログビデオ -> テレビ という順に接続してます。
アナログの場合、アンテナから先に行くほど、
画質が悪くなるのですか?
デジタルはアナログと違って、画質が落ちないのですか?
上図のようにテレビがアンテナから一番遠いので、
画質が落ちるのかどうか知りたいです。
(ブラビアでも質問してます)
>アナログの場合、アンテナから先に行くほど、画質が悪くなるのですか?
アナログでもデジタルでもアンテナから先に行く程電波は弱くなります。
アナログの場合には段々映りが悪くなりますが、デジタルはあるレベル迄は変わらず突然受信出来なくなるという違いが有ります。
見た目で画質の低下が判らなければそのままでも良いですが、気になるのであればブースターの設置を検討すると良いでしょう。
書込番号:4948271
jimmy88さん、ありがとうございます。
> レベル迄は変わらず突然受信出来なくなるという違いが有りま> > す。
なるほど、突然見れなくなるのですね。
テレビも見れているので、問題ないですね。
最近地デジを見始めたばかりなので、画質がとても良いと
感じてます。もっとなれてこれば画質の違いもわかるように
なると思います。
とりあえず今の接続のままにしておきます。
書込番号:4948418
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
