このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年3月12日 22:22 | |
| 0 | 5 | 2006年3月12日 13:35 | |
| 0 | 4 | 2006年3月11日 17:17 | |
| 0 | 0 | 2006年3月10日 18:00 | |
| 0 | 8 | 2006年3月8日 23:20 | |
| 0 | 4 | 2006年3月8日 23:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500W
この機種の購入を考えています。
メーカーのホームページを拝見するとDVD映像を再生する場合、D4接続よりHDMI接続の方が画像が美しくなる事が紹介されています。 ハイビジョン画像はD4接続でも綺麗かと思いますが、市販のDVDビデオをこの機種で再生した場合、HDMI接続とD4接続では本当に見て区別が判る位に映像の違いがあるのでしょうか。
「DV-DH250W/500W/1000W」にはHDMI端子が実装されておりますが、実際にHDMI端子で繋いでいる皆様は端子による違いはどうなか教えて頂けないでしょうか。
宜しくお願いいたします。
視聴のテレビの大きさなどの環境にもよりますが、
ハイビジョンだとそんなに差を感じないかもしれません。
逆にDVDビデオだとアップスケーラーが働いて
差を感じることができると思います。
でもそれが目を見張るほどかといえば、そうではなく
さすがにHDMIだと違うなあみたいな、
こだわり派的な差ですね。
ちなみにD端子はアナログ、HDMIはデジタルです。
書込番号:4906862
二ヶ国語放送をXPモードで録画すると、主音声の日本語で
録画される様、初期設定されているとのことですが、勝手に多重音声で録画されてしまいました。サービスに問い合わせしてみると2/14のバージョンアップで解決しているとのことですが、バージョアップ後でも同じ不具合が発生しました。同じ様な方がいらっしゃいますか???
いなばうあさんがおっしゃる、「勝手に多重音声で録画された」というのは、主音声と副音声が同時に再生され、音声切り替えができないということでしょうか?
私の場合、上記のような症状に悩まされ、日立から以下のような説明を受け、改善しました。
@設定メニューから「HDD・DVD設定」を選択
A表示される項目のうち「XPモード音声選択」がLPCMになっていたらDolbyに変更する
これによって、再生時に自動的に主音声が聞こえるようになり、音声切り替えも可能になりました。
お尋ねの件と違っていたらゴメンナサイ
書込番号:4889937
その設定をしても、XPで二ヶ国語放送を録画すると
二ヶ国語で同時録画されてしまうのです。
しかも、いつもではなく、同じ番組を同じ設定で
録画しても、二ヶ国語同時に録画されるときと
主音声のみで録画させるときがあるのです。
何か他に原因があるのでしょうか???
書込番号:4890934
ウ〜ン…、そうなると私の乏しい知識ではお手上げですね。
詳しい方のHELPを希望します。
ただ、正常に録画されたりされなかったりと、動作が不安定な場合は、購入店に怒鳴りこむか(笑)、最寄の日立サービスセンター(http://kadenfan.hitachi.co.jp/toiawase/hkjz0300.htm)に電話して、実機を見に来てもらい、サービスマンが不具合と認めたら、その場で新品と交換してもらうべきだと思います。
私の場合、別の不具合(やはり音声系)で一度、交換してもらいました。いなばうあさんの場合も「録画・再生」という基本的な性能の部分での不具合なので、交換もしくは返品を求めるというのは当然の権利だと思いますよ。(噂では最近製造のものは音声系のトラブルは少ないようですよ)
蛇足ながら、私の場合、センターに電話した際に「すぐ直らないときは交換を希望するので、必ず代替機を持ってきてください」と言ったら、サービスマンが来て、拍子抜けするぐらいあっさりと交換してくれました。
いろいろ不具合の多い機種なので交換対応にも慣れているようでした(苦笑)
不具合さえなければ非常に便利なマシンなので、いなばうあさんの
DH500Wも早く安定することを祈っています。
有意義なアドバイスができず失礼しました。
書込番号:4892035
厚顔無恥さん ありがとうございます。
取り替えを依頼しようと思っていましたが、なかなか言えないで
いました。アドバイスのお陰で、サービスにお願いする勇気が
出ました。色々迷って思い切って買った製品なので
やはり心地よく使いたいですよね!頑張って連絡してみます。
書込番号:4896622
私も最近2ヶ国語放送を録画する機会が多くなったのですが、
LP,SPモードでは音声が同時に聞こえてきます。
もちろん切り替えは出来ません。
因みにソフトは最新バージョンです。
日立に確認すると、通常は切り替えが出来るとのことで、もしかしたら不具合ですかね?
なんか今後2ヶ国語放送を録画することにためらいを感じざるを得ません。
書込番号:4905159
16:9の番組を録画しているとき、CM(4:3の番組)に切り替わるときに録画がストップし、その直後また録画が開始されるという現象が起きてしまいました。
おかげで、30分の番組でしたが、OP・CM・前編・CM・後編&ED・CMと6つの番組に分かれてHDD上に保存されてしまいました。
それだけであればいいのですが、一度録画がストップしてしまうため、分割された分の初めの映像が途切れてしまいます。
メーカーのほうの対応としては、原因がわからず対処の方法が無いため、返金するということになりました。
これはどのメーカーのレコーダーでも起こることなのでしょうか?
それとも、このメーカーorこの品物のみの不具合なのでしょうか?
よろしければ、回答と返金してもらった分で買うとしたらどのメーカーのレコーダーがお勧めなのかを教えてください。
他のメーカー製レコーダーでは起こりません。
書込番号:4901253
他のメーカには、この機能がありません
SONYがあったかな。
これは、仕様でしょう。
手動予約から入りBS103毎日朝8:00から9:00を予約します。
番組は、自動分割されます
たとえ同一番組であっても、放送局、ケーブルテレビ独自の組み立て方によって分割されたものと考えます。
EPGからそのまま予約した色々な全ての番組が、このような現象になるようでは、何らかのエラーが発生してると考えます。
が、特定の時間、番組、チャンネルに限ってのことでは?
上記のことによって以前よりある一部のwowow、ケーブルテレビユーザがある特定の番組に対して、問題にしていましたが、私にとっては、助かる自動分割です。
メーカ(日立)が返金するなんて???
もう自信とプライドを持って良いと思いますよ、日立さん。
ゴミになったDVDレコが可愛そうだから。まさか、隣国に輸出?
この仕様が耐えられない場合は、東芝、シャープ、JVCではないかな。
もし、特殊なケーブルテレビならば、この現象を皆無にすることが困難なので、他社製が良いと思います。
良好な受信環境で直接受信できているところでは、よっぽど放送局に意図が無い限り、この現象はありませんし、3ヶ月1000時間録画使用したが経験なし。
ハミ6172さん 、特殊なケースと思います。
書込番号:4901657
地で次さん、こんにちは。
>メーカ(日立)が返金するなんて???
本当です。
僕も最初はあまりにひどい製品なのでトラブルが発生した人に同情的に見ていたのですが、最近は...。
日立も早くこの機種とは縁を切りたいでしょうね。
SANYOのようにならないと良いのですが。
書込番号:4901715
こんにちは。早計に仕様としてかたづけるのは、同じシリーズを所有するものとしては痛ましいです。
私はDH1000Wですが、いままでいろんな番組を録画していますが、EPG予約したものが複数に分割されることはありません。
日立からの回答があるように、原因不明のトラブルなのでしょう。
原因究明を徹底的に行なわない、日立に少しあきれますが、正常に機能している機体もあることを知っておいてください。
仕様だとすれば、全ての所有者で同様のことが起こるはずです。
場合によっては、仕様でありあきらめなければならないこともありますが、トラブルを仕様と安易に決めつけるのはどうかと思います。(ーー;)
PS.
それにして原因不明って、デジタル機器で原因不明とはどういうことなのでしょうね。このシリーズ、正常動作する人と、そうでない人の違いがわからない。まさに、原因不明なことが多いのがこのシリーズの最大の問題点なのかもしれません。
(^_^;
書込番号:4902095
先日、とうとうこの機種を買いました。
機能の中に「省電力」ってありますが、入切でどれくらい
電力(電気代)の差があるのでしょうか?
入でもさほど変わらないなら入にしたいです。
FLの省電力はW数が載っていますが、こちらは記載されていない
と思いますので、質問してます。
ところでHDMIに接続しているのですが、再生画面が出るのが
遅いなどちょっと使いづらいですね。
プレイリスト表示するのにサルネイム画像が出るまで画面が
消えるし・・。(私のデッキだけ??)
Marimoママさん 2006年3月7日 00:06
便利なAVライフの始まりですね
1)省エネ、純粋に省エネしたければ、そのように設定
私は設定してますが、ほぼ、ONの状態(録画中がほとんど)なので、実際の省エネは、行っていない。テレビがついている時は、常にオン。テレビチューナの代わりになっています。
2)ケーブルと速度、あまり関係ないのでは?
3)サムネイル作っている時間が長いと言う意味?
未読のサムネイル表示は、作成していますから、超時間かかるので、一度、一覧表表示のサムネイル表示で、全サムネイルを作成しておくと、スピードアップ。
ハイビジョン機は、テレビも、ビデオも時間をかけて切り替えないと、エラーがどうしても発生してしまうから、今の技術では、難しい。
だから、時間がかかる物なんです。慣れるっきゃない。
書込番号:4889733
Marimoママさん こんにちは。
■HDMI接続での遅さ?
私もHDMIで接続しております。HDMIで画像が出るのが遅いのは、ご使用のTVの性能・仕様もかかわってきます。
ディスクナビゲーション画面からの再生で画像が出るのに時間がかかるのでしょうか?
当方は、Panasonic AE-900という液晶プロジェクタと接続していますが、ディスクナビゲーションから再生で1秒と待たされることはありませんが。D端子とも接続していますが、それと比べても遅いと言うことはありません。
■サムネイル画面
旧ファームウェアの時には、当方でもサムネイルを1件作成毎に画面がブラックアウトしていました。HDMI信号がとぎれるのか?
現在では、サムネイル作成中でも画像がブラックアウトすることはありません。
もしかしたら購入したばっかりということでファームウェアが古いのが原因かもしれません。この掲示板の至る所にファームのアップデートについて書かれていますので、そちらを参考に最新ファームウェアにアップデートしてみてはいかがでしょうか。
書込番号:4890081
省電力機能ですが、私は使用していません。
下手にハードディスクを止めると、いざ使用しようとするときにハードディスクの起動を待たされるからです。
実際にどれくらい省電力効果があるかは、使用法によっても変わってくるので一概に言えないでしょう。
一番確実なのは、テーブルタップ形状で消費電力を円で表示してくれるものがありますので、そういったグッズを使用してご自身で計測されるのが一番だと思います。
「エコワット」という商品で3000円位です。ネットで検索してみてください。
PS.
年で3000円も省電力効果があるかは?なので、もっと他の電力大きなエアコンや冷蔵庫での省電力が考えた方がよいと思うのですが?まっ、1個あれば疑問はすっきり解決。他の家電でも計測して、家庭全体の省電力で、地球にやさしくなりましょう!
書込番号:4890102
みなさん回答ありがとうございます。
1.省電力はPanaみたいに高速起動のためにあると思っていました。
どうやら違うようですね。これなら入にしていても電気代かから
ないかも!?
2.再生画が遅い件ですが、いろいろ試してみて下記のパターン
で起こるようです。
・視聴が地デジなどのハイビジョンの時にアナログ記録された
のを再生すると最初の約4秒くらいブラックアウトしてしまう。
地デジを録画したのを再生しても正常でした。
・逆に視聴が地アナの時にTS記録されたのを再生すると
逆に地アナを録画したのを再生しても正常でした。
ひょっとして解像度?というのが関係あるのでしょうかね。
(仕様?)
HDMIの設定は1125i固定ですし、ファームも
「2903_8717/XXXX_XXXX/XXXX_6207」になっていました。
ちなみに、サルネイム作成で地アナ番組を選択して追加すると
ブラックアウトしていました。
書込番号:4891736
■アナログ記録?
これは、ダウンコンバートしたXP、SP、LPモードということでしょうか?
だとしたらアナログ記録という表現はおかしいと思います。
XP、SP、LPもデジタルです。アナログチューナー搭載の他社HDDレコーダーでも、アナログ→デジタル変換後にXP、SPなどとして記録しています。
■TVへの信号出力切り替えが原因?
地上デジタル放送は、現在ほとんど(全て)が1152iのハイビジョン信号です。これをXPなどのモードに録画した場合は、525iのSD信号にダウンコンバートされます。
ディスクナビゲーションの表示は1152iで行なわれており、XPなどのモードのものを再生するとTVへの信号が1152i→525iに切り替わります。このとき、TV側で信号切り替えのための時間がかかるものと思われます。
このような切り替えが行なわれているかどうかは、TV側の操作で現在の入力信号の詳細を見ることができるなら確認できるものと思います。
当方は同じくPanasonicですが、AE-900とのHDMI接続では、仕様(バグ)のために常に1152iのため、1152i→525i信号切り替えが発生しないために、ブラックアウトのの時間が皆無なのかもしれません。
■検証
試しにHDMI接続の設定で、1152i固定を選択してみてください。
通常は、児童になっているはずです。1152i固定にすることで、信号切り替えがなくなるためブラックアウト時間が減少すると思います。
ただし、1152i固定だと通常のSD4:3が横長になるので問題解決にはならないかも。どうしてもブラックアウトが気になるならD端子接続を常用するのも手です。
書込番号:4892499
ぶらり食・旅・遊さん早速の返事ありがとうございます。
>■アナログ記録?
>これは、ダウンコンバートしたXP、SP、LPモードということでしょ>うか?
書き方が悪かったですね。アナログとは地上アナログを録画
したということでした。
その他に地上デジタルから地上アナログにCHを切り替えた
だけで、切り替える間のブラック期間にノイズがビシッと
のってしまう問題もありますし。。
>■検証
>信号切り替えがなくなるためブラックアウト時間が減少すると思い>ます
既に1125i固定になっています。この設定もいろいろ試した
のですが、全く変わらなかったです。
週末にでもサポートに電話してみようかなと思います。
書込番号:4894275
7チューナ&2レコーダのこの機種を見てこれしかないと思い
衝動買いしてしまいました。
ところで、HDDへ録画したものをDVDにコピーする
前にHDDからHDDへのレート変換ダビングをしようとしたの
ですが、HDDからDVDへか、DVDからHDDへしか選べま
せん。
もしかしてHDDからHDDへのレート変換ダビングは出来ない
のでしょうか?
マニュアルのP118にはHDDtoHDDも出来るように
なっているのですが・・・。
ご存じの方教えてください。
紙のマニュアルの118ページにはダビング元HDD/ダビング先HDDのレート変換は「○」ですが、WEBで公開されているマニュアルでは「−」になっていますね。
書込番号:4890916
HDDからHDDにはダビングできないと思います。
私の紙のマニュアルの118ページにはダビング元HDD/ダビング先HDDのレート変換は「ー」になっていますよ。
書込番号:4891756
TS録画したものをEP6にしてやろうと思いましたが、HDD→DVDのときにしか出来なく、しかも、ムーブ。
しょうがないね。出来るようになると便利なんだけれど。2つのHDDあるんだから、出来るようにして欲しい。CPRMが邪魔してるのかな。
書込番号:4894198
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
