このページのスレッド一覧(全314スレッド)
0 | 2 | 2006年2月17日 21:28 |
0 | 10 | 2006年2月16日 09:00 |
0 | 8 | 2006年2月15日 00:42 |
0 | 1 | 2006年2月14日 22:12 |
0 | 5 | 2006年2月14日 16:43 |
0 | 3 | 2006年2月12日 20:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500W
自分はDV-DH500Wを使っているものです。
録画と音声切り換えに関してなのですが・・・
録画ボタンで二ヶ国語放送の現在放送中の番組を録画した場合はXP EP LPどのモードで録画しても再生時には音声切り換えボタンで主/副/ミックスの切り換えが可能なのに、予約録画で二ヶ国語放送を録画した時のみどのモードで録画しても再生時に音声切り換えボタンを押しても主/副/ミックスが切り換えできなくてミックスのまま再生されます。
どなたか同じよーな不具合が出ている方はいるでしょうか?
私も0083さんと同じ状態です。
日立さんが言うには、今回の最新アップデートで対応したとの事ですが、今週のBS2のホワイトハウスをXPで録画した結果駄目でした。
リセットボタンを押してみてくれと言われましたが、まだ試していません。
書込番号:4827460
自分もリセットを押してくださいって言われたのでリセットを押しましたが症状は全くかわりませんでした。
本機をリセット後にもこの度の現象が改善されない場合は、ご操作からのご案内では改善が難しいかと思われます。
サポートのほうに電話して弊社サ−ビスマン派遣による点検・修理をお勧め致しますとの事でした。
本機をお預かりして調査させていただく場合もございますので、何卒ご検討の程お願い申し上げますとメールが来てました。
がっかりですね、このレコーダーにはほんとに・・・
今まで録画しといた番組もなくなってしまいそーだし。
どちらにしても不具合は直っていないしこのまま使い続けるわけにもいかないので明日サポートに電話してみます。
書込番号:4831529
この機種唯一ダブルデジタルチューナでとても魅力的なのですが、これまでの書き込みを見ると、商品として販売されてるのが不思議なくらいです。しかしヨドバシ新宿で聞いたところ、評判もよく、特にトラブルなどもなく、東芝の次に売れているといいます。実際の所この品物買われた方でなんのトラブルもなく、満足されている方いらっしやいましたら、使用レポートお願いしたいのですが。
自分はウインクデジタルで買ったんですが、今んとこ大したトラブルはありません。
粗悪品のDVD−RW(スマートバイとオールウェイズというメーカー)と相性が悪いぐらいです。
ただ、問題のないヒトはほとんど書き込みしない(それ以前に、掲示板なんか見てないかも)からじゃないでしょうかね。
あと、動作がおかしかった点といえば、番組の開始時間の変更があって、自動でズラしてくれる時に本体の電源が入ってると予約録画が動かなかったぐらいですね。
書込番号:4823308
購入して一週間、地上デジタルを録って見て消すの繰り返しですが、問題ないです。
DVD-RWへムーブも出来ました(当たり前のことを書くのも情けないですが)。ただ、ファイナライズにかなり時間が掛かりました。
とにかく約束通り録画してくれるのがうれしくて。Z1の頃は何度泣かされたことか。
不満な点は、DVDレジュームが効きません。Z1を使っていたことでかなり心が広くなりましたので細かいことは見逃しているかもしれません。
とにかく使いやすい、分かり易いです。ファームアップも頻繁に行われており、頼もしい限りですが、こればかりは全ての方がバグ潰しになっている訳ではないようですので???です。
書込番号:4823755
500W/1000Wは、ちゃんと動けば日立のシェアをトップにしたかも
しれないほど魅力的な製品でした。
(既に過去形(笑))
製品サイクルが速いこのカテゴリーにおいてなかなか次が出ないのは
徹底的なQAを実施しているか、もうやる気がないんですかね?
メーカーにしてみれば
まだ発売から半年じゃないか。
この手の製品は1年は売らせてくれ。
と言うかもしれませんが、6ヶ月も経っているのに未だに問題を
抱えている製品の販売を継続している事はどう思ってるんで
しょうね。
書込番号:4823970
そう言えば、最新ロットはかなり安定している様なカキコが
ちょっと前にあった様な気がします。
発売から6ヶ月だとそろそろ2回目の図変もありそうなので
もしかしたらやっと安定期に入ったのかもしれません。
この機種は安定したら「買い」です。
まだまだケンですけど(^^)
書込番号:4823982
上記書き込みに、に不満な点は、DVDレジュームが効きません、と書きましたが、市販DVDのようなDVD-VIDEO形式のものはディスクの出し入れ、電源オフでレジュームは効かなくなるそうです。DVD-RW、DVD-RAMでは、書き込み形式でそれぞれレジュームが効いたり効かなかったりするそうです。これらは説明書には書かれていません。サポートに確認しました。また、ハード面での変更はディスク関係以外は無いそうです。あと、ゴミ箱を空にするタイミングについて質問しましたが、ゴミ箱に貯めてまとめて消去は動きが遅くなるので良くないと言われました。
書込番号:4824922
私は発売直後に購入しましたが、基本的に満足しています(DH1000Wです)。
編集機能が弱いのと、HDMIに他社製TVとの相性があることはマイナス点だと思います。
もちろんこれまで多少のトラブルはありました(笑)
2/5のアップデートではEPGが更新されなくなりましたし、昨年12月には起動できない問題(関東地方限定の問題)を経験しました。いずれも固体不良ではなく、ファームの更新で治りました。
既出ですが、皆さんが掲示板を活用するのは、
−トラブルがあったとき
−わからないことがあったとき
−価格について
などがほとんどですから、純粋に製品を誉めるような書き込みってほとんどないと思います。
私は現在2台目のHDDレコーダを探していまして、どうせなら他のメーカーの機種にしようと思いまして価格comの掲示板をいろいろと閲覧していますが、どのメーカーの掲示板も似たり寄ったりですよ。他のメーカーの掲示板も是非ご覧ください。
ちなみに他のメーカーので気になるのは、
1.東芝のはメールで録画予約できる(現在第一候補)
また、編集機能は東芝がいいらしい。
2.シャープとソニーはHDVの入力が可能
でも、日立のWチューナーおよび大容量(1TB)は非常に魅力です。1台目ならやはり日立を選択すると思います。
日立は昨年の11月くらいまでは不具合報告が多かったですが、最近は減ったと私は感じています。(繰り返しですが、2/5のアップデートの問題は久々にとんでもない問題でした)
書込番号:4825730
追記です。
日立製に限らず他のメーカーの掲示板にも各種障害が報告されていますが、私の個人的な考えではありますが、どのメーカーの不具合もメーカーの想定外のトラブルへの対処が適切でないことが根本原因だと思います。
ですからメーカーの想定する範囲内の障害しか発生しない環境で使用している人には大きなトラブルがないのではないでしょうか。
各メーカーの掲示板で述べられている障害に共通した発生要因として、
− 地域や各家庭による電波状況に起因するもの
電波強度が弱いのはもちろん原因となりますが、強すぎてもダメな場合が報告されています(アッテネータで電波強度を減衰させて障害が直ったという報告もあります)。アンテナのタコ足配線によるノイズや電波の減衰が要因になっているケースもあります。
− 電源や輻射ノイズに起因するもの
他の機器からの電源ノイズや輻射ノイズによって問題が発生する障害も多く報告されています。他の機器から遠ざけたり、電源にフィルタを入れることで問題が改善されたという報告があります。
これらの要因があったとしても、TV放送が受信できないだけでなく、HDDレコーダにリセットがかかったり(日立製のこのレコーダは障害発生時にリセットがかかる場合があるようです)、ハングアップしてしまう場合があることは問題ですけどね。
各社ともにいえる課題だと思います。
書込番号:4825839
現在パイオニアDVR-DT90とこの機種で購入迷ってます。が、「HDMIに他社製TVとの相性があることはマイナス点...」との書き込み。これは私にとって非常に注意すべき所です。サンヨーもしくはEPSONのプロジェクターに出力させたいと考えてますが、この2機種は愛称良いのでしょうか?
書込番号:4826776
HDMIの相性問題についてですが、私が把握しているのはビクターのプラズマもしくはユニデンの液晶と間に発生するノイズ音の問題です。
(私はユニデンの液晶を所有しています)
当然ですが、日立のプラズマとの間には問題はありません。
このHDDレコーダでメニュや番組表を表示させると、HDMI経由の音声は無音となるのですが、その場合に直前の音声が鳴りつづけるという問題が発生します。(この時に光デジタルとアナログ出力の音声は直前の番組のものが流れつづけます。HDMIの場合になぜ無音となるかも不思議な仕様です)
ノイズ音といっても音量は直前に設定していたものとなりますので非常に大きな音です。(もちろん音量をしぼっていればさほどではありません)
原因は無音時の信号の取扱いのようで、日立からの回答は日立は規格どおりなのでTVメーカーに相談しろというものでした。
ユニデンのサポートからの回答は、HDMIの規格のあいまいさからくるもので、ユニデン側もHDMIの規格からははずれていないというものでした。ただし、ユニデンはそのような状態を検出した場合に音声をミュートするという対処を施したファームを提供してくれました。小さなメーカーだけあってサポートも技術の方もとても親切でした。
問題が解決するまでの1ヶ月は音声を手動でミュートしていました。とってもめんどうでした。
他のメーカー製TVとの相性はわかりませんが、HDMI規格は定義のあいまいな個所があるために相性があることは事実のようです。ユニデンの技術の方もそうおしゃっていました。
心配な方は電器店で接続確認させてもらうか、同じ環境で使用している方から情報をいただいたほうがよろしいかと思います。
今後発売される機種ははお互いにテストしてくるのでこの問題は解消していくとは思います。
書込番号:4826941
始めまして。本製品を購入して素朴なにきがつきました。
一つ目は本製品をCDプレイヤーとして使用した場合、再生が終了してしまう。
細かい動作はまだ検証しきってはいませんが、リモコンの取りだしボタンでドライブの開きCDを挿入。DVDボタンを押す。
すると自動で音楽が再生されます。数秒再生されますが途中にてテレビ表示にもどります。
二つ目ですがアナログ(L1)などからXPモードで録画した場合、ディスクナビから表示すると『ムーブ』マークがついています。これはコピーは出来ないのでしょうか?ムーブマークがつかない条件がわかりません。また、この場合DVDメディアに残す場合はCPRM対応でないとだめなんでしょうか?
初歩てきな質問かもしれませんがよろしくお願いします。
>>>『ムーブ』マークがついています
デジタル放送録画時に出るようです
本体からハイビジョン対応の機種にデータを移動(元のデータは消える)かDVD-RAMに焼く(同様にデータは消滅します)
CPRMでなくても可能でした
>>>途中にてテレビ表示にもどります
音楽は鳴っていてTV画面に戻るの?
音楽停止後、TV表示??? だとしたら不良じゃないの
なんたって日立だし
書込番号:4819573
CDの再生がきれる件については、再生中に突然、音が止まってTv表示に切り替わる。しいて言えば、自動で再生後2トラック目(2曲目)へ早送りしたら停止を回避できるようです。
次に、ムーブマークが付く件についてですが、S端子からの入力は、アナログではないのでしょうか?
これでもムーブマークが付いてしまいます。
書込番号:4820068
こんにちは。日立機は使った事がないのであくまで予想ですが、そのCDはコピーコントロールCDとかいう事はありませんか。他の複数のCDで試しては。機器によってはトラブル起こすCCCDは厳密にいうとCDではないですから。
書込番号:4820297
>>>S端子からの入力は
外部入力(ビデオカメラ)等ですか
画像が悪いと ノイズがのり コピーガードの
様な信号と間違えて認識してしまう=デジタル 仕様みたいですよ
アナログ信号入力でも データが劣化しているとこの現象が
みられます
ボコイですね
書込番号:4820787
コピーコントロールではありません。
また、普通に購入した製品です。
この状況だと日立に問合せをしたほうが良いみたいですね。
うむー、めいどいん日立計画はどうなったのやら(-_-;
ま、普通にファームとかの問題ならよいのですが。他の方々は同じ症状になってないということは単体障害でしょうか。
あとムーブが表示される件についてですが入力端子からの録画はムーブ対象はせいかいなんでしょうか。いちどに二つの障害はきびしいですね。
まだ実はありましてBSデジタルを視聴中に番組表を表示し放送切り替え「色のボタン」で切り替える場合切り替えがうまくいかないようです。
たぶんCSに切り変わっているのですがCSの設備はないためでしょうか。ま、このあたりはさわらなければ問題はありませんが。(笑)
書込番号:4820793
何を録画したのかによるのですが、デジタル放送を録画したのであれば正常で
す。コピーワンスはデジタル放送をデジタル録画機器で録画した場合にひっかか
ります。接続自体はアナログだろうがデジタルだろうが関係ありません。S端子
でつないだところでデジタル放送はやっぱりデジタル放送ですので。
録画対象がコピワンでないなら誤動作もしくは機器の不良と思われます。
書込番号:4821054
CDを再生すると2分ぐらいで音が飛びます。
コピーコントロールCDではありません。
また、1曲目の頭が数秒聞こえません。
これが仕様なのでしょうか?
書込番号:4822465
日立曰くですが、下記のような対処をして見てくれとのこと。
1.CDの再生の不具合について
本体のリセット及び完全に電源内の放電を行う。(コンセントから電源ケーブルを抜く等)
ということで対処できるか確認してくれとのことでした。
2.ムーブ表記については、正しいとのことでした。
以上、ためしに家に帰ったらやってみようと思いますが・・・。今日は帰れそうにないので後日トライしてみます。
書込番号:4823326
今私は、CS、BSチューナーのみのプラズマテレビを使用しています。地上デジタルを見たいのですが、この機種であれば地上デジタルを録画しながら地上デジタルの別の番組を見ることはできますか?いろいろ調べましたが確信がもてませんので皆様教えてください。
問題なくできます。
R1/R2とチューナーをリモコンで切り替えます。
書込番号:4822626
地上デジタルの番組表はレスポンスはともかく、表示されるようになりました。しかし、ところどころが空白になっています。TVでの番組表はきちんと埋まっていますが、500Wで表示するとところどころ抜けたままになっています。みなさんはどうでしょうか。
私も同じですね、使い始めはレスポンスも良かったのですが、2ヶ月経った最近はもっぱら駄目です。番組表から戻り全チャンネルを選択し番組表に戻ると「その日」分は表示されます。但し翌日(黄)を押しても表示されません、まったく日立は最低です。
書込番号:4819492
以前この機種を使っていたユーザーです。
番組表が空白になる、表示されないなどは地デジの信号強度が弱いことが考えられます。
我が家ではブースターをつけることで改善しました。(この機種はTVとレコーダーにアンテナ線を分配すると、かなり信号強度が落ちるようです。)
書込番号:4819493
>>ちひろとミミのママさん
こちらを参照してください。書き込み時期から推して、2月初頭の粗悪ファームの原因のような気がします。2月初頭のファームでアップデート前だと、わたしの場合、そのような症状もありました。
最新のファームでも同沒有變更症状が現れるのであれば、日立に相談した方が解決も早いですよ。
[4795618]2月5日ファームアップデート
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?sortID=4795618
新ファームで改善されていませんか?
2903_7717 xxxx_xxxx xxxx_6207になってるか確認してみてください。
[確認方法]
http://av.hitachi.co.jp/link/dvdr_0511.html
http://av.hitachi.co.jp/link/dvdr_0511_kakunin.html
>>[4819493] ALFA Spiderさん
>以前この機種を使っていたユーザーです。
そのような症状-原因もあるでしょうが、これだけ話題になってる不具合です。以前お使いになっていて、現在現行Wシリーズ若しくはTシリーズを使用されていないのでしたら、先々月から続く一連の地デジ対応によるトラブルあどの現況を確認し加味した発言をなさらないと、要らぬ混乱を招いたり、余計な出費をさせてしまうことになりかねませんよ。
>ブースターをつけることで改善しました
Wシリーズは簡易ブースター内蔵機です。Wチューナーのため微弱ながら増幅をかけています。また、内部的には[分配]ではなく[分岐]です。さらに、[分波]とTシリーズまでとはアンテナ系の内部配線はまったく異なりますので、外部で増幅を図る場合には利得の調整などの微調整をきちんと行わないと映像が乱れることがあるそうです。特に、R1の地アナ部ではノイズが乗りやすくなるそうです。中でも、ラインブースターなどの微調整が利かないタイプであったり、CATVなど元来に強い状態で配線されている場合は症状が現れやすいそうです。(日立サポートの説明より)
技術的なことには詳しくありませんが、販売店でもこのWシリーズについてはブースター併用については注意を促していました。
書込番号:4820839
眞實さん、こんにちは。
僕の勘違いかもしれませんが、スレのタイトルと、ちひろとミミのママさん のご発言の内容
からして、既にファームは2/10以降公開の最新版になっているが、EPG番組表の不具合が完全に解消しないということではないでしょうか?
何となくあまりの不具合の多さにユーザーの皆さんもヒートアップしてしまい、やや誤解や思い込みがあるような気がします。
老婆心からまたまた、たいした意味の無い発言をしてしまいました。
書込番号:4820982
>>[4820982] 元祖arapさん
こちらこそ。言葉遣いひとつで糾弾してるようにもとられかねないので真意が伝わってるようで胸を撫で下ろしています。
確かに、不具合連発でキレてますが、利点のみを見つけ出して自分に納得させてます。同等以上で代替となる機能を搭載する機種が発売されたら乗り換えてしまうつもりの繋ぎとして現状を甘受してる状況ですから。
スレ立て人の意図が若干不明瞭だったので限定的/断定的な書き方だと…と思っての発言をしたつもりです。
2月中旬のファーム更新済みか否かを読み取りきれない書付です。
ただ、言葉足らずでご不快に感じられたならお詫びします。
書込番号:4821671
以前から不具合が多くありましたが、
今日に至っては「ディスクナビゲーション」を押しても無反応、
以前HDDに録って置いた番組を表示せず。
録画を押しても無反応で、できません。
現在はチューナーとしての役割を果たしているだけです。
メーカーor購入店に連絡するつもりですが
その前にHDDにある録ってある番組だけでも見たいのですが
方法はありますでしょうか?
「リセット」を押しても、電源プラグを抜き差ししても
効果はありませんでした。
HDDが、逝ってしまったかも。
◆電源の抜き差しは出来る限り行わないほうが、良いです。
現在HDDの中に保存してあるファイルは、あきらめてください。
復活には、HDDフォーマットをお試しください。
これでだめなら、修理です。
書込番号:4814504
参考になるか判りませんが、昨日、ディスクナビゲーションボタンを押すと、「この操作は出来ません」みたいなメッセージが出ました。HDDボタンを押して、再度試しましたが現象は変わらず。
R1/R2切換ボタンを押した所、無事にディスクナビゲーションが開くようになりました。
書込番号:4814652
鳥小屋さん>
それ試みましたが、結果が出ませんでした。
ディスクナビゲーションが開けないのは「HDD」だけじゃないんです。
「DVD」の方も開けないんです。
これだとHDDだけの問題じゃないと言えますか?
書込番号:4816193
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
ブルーレイ・DVDレコーダー
