このページのスレッド一覧(全314スレッド)
0 | 2 | 2006年2月12日 08:03 |
0 | 9 | 2006年2月10日 20:41 |
0 | 5 | 2006年2月10日 12:32 |
0 | 3 | 2006年2月9日 23:09 |
0 | 4 | 2006年2月6日 20:23 |
0 | 2 | 2006年2月1日 13:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500W
地デジ・BSデジタルの番組を番組表から予約した際のことでお聞きします。
番組表で見たい番組を決定すると
「モード」は何になってますでしょうか?
私の機種は以前までは地デジ・BSデジタルの番組の場合「TS」に自動になっていたのですが、
最近は「XP」になってしまいます。
同様に「音声」が以前までは、ほとんどの番組において「@主音声/副音声」だったのですが、
最近では「@音声」となってしまいます。
設定等で変わってしまうのでしょうか?
ちなみに最近設定はいじっていません。
バージョンは6207になっています。
>最近は「XP」になってしまいます。
R1チューナ選択状態でHDDの残量確認の為に「録画モード」を使いませんでしたか?
その際にボタンを押しすぎたのか、デフォルトのモードが「XP」に変わったのではないでしょうか。
音声もそれに対応して変更されたと考えられます。
デフォルトを「TS」に変更すれば解決するでしょう。
こういう事故が起き易いので、メーカにはモード固定機能を要望しています。
(使わないユーザにとっては、アナログモードなんて本当に必要無い機能)
基本的にR2チューナで使用するのも一つの予防策です。
書込番号:4812845
返信ありがとうございます!
おっしゃる通りやってみたら、モードはTSに固定することができました。
ただ、音声はいまだに「@音声」のままなんです。
どうしてでしょう?
書込番号:4814358
うちの500W、CSの一部チャンネル映らないのですが持っているかたどうですか?
ちなみにわかっている限りでは301ch、160chが映らず100ch、55chなどは映ります。(301ch契約済み)
アンテナレベルは、40前後ひどいときは20前後までさがります。
かなり不安定ですがこんなときでも、BSとCSの一部チャンネルは映ります。
W42P-H8000(プラズマTV)では異常ありません。アンテナレベルも54前後ありますし、レコーダーほど不安定ではありません。
SONYのTV KD-32HR500だとアンテナレベル27前後(グリーンゾーン)です。これも異常なし。
サービスに来てもらったんですが、アンテナレベルが低いとのことでした。ダブルチューナーだからかなー?(納得できない)
その他、最近のダウンロードで地デジの番組表不良(皆さんも出ていると思いますが、とりあえず選局すれば出てくるので修正ダウンロードまで待つ)ですね今のところ。
不都合が多い機種みたいですがダブルチューナー付きはこの機種しかないし、動作が遅いけど(必要ないときはハードディスクがとまっせいるせいかな?)けっこう気にって使ってます。
どうも
301と160は同じトランスポンダー22を使ってますね。
分配器によっては特定の周波数にフィルターが入っています。
テレビでアンテナレベルを見てチャンネル301や160が他より低いようなら、分配器を交換するといいかもしれません。
書込番号:4800690
今、レベルチェックしたらプラズマだとCS100chが54、CS160chが43です。
このレコーダーですと160ch、100chとも41です。
分配2600M、混合、ブースター等は、2160Mの周波数特性の物を使っています。BSアンテナは TDKのBS/CS110対応です。
時間があるとき(やるきになったら)BSアンテナから直接つないで見ます。
書込番号:4800772
今確認したらどっちのチャンネルとも44です。
いつも朝起きて電源入れた直後は50を超えてるんですけど
暖まってくると40チョイですね!何故だろう?
ちなみに地デジは65位でてるんですけど・・・
書込番号:4800822
まいど
今確認したらBS、CSともに12まで下がりました。
でもBS映るCSも一部除き(160ch、301ch)映ります。
何ですかねー?
地デジは60前後出ています。
書込番号:4800845
天候が変わらなくそんなにレベルが上下するなら
故障じゃないですか!?購入店で交換してもらえば
いいんじゃないでしょうか。
私も1000W、500Wとも数回交換してもらってますが
個体ごと色々なトラブルに見舞われて困ってます。
書込番号:4800877
そうですね。BS/CSは天候の影響がありますから、
今日は各地とも天気が悪そうなので、できれば快晴のときにチェックするのがいいです。
書込番号:4800931
毎度どうも
ハードディスク内に消したくないものがあるので交換はちょっと考え中です。
今のところ不都合はこんなとこです。
不都合がなければいい製品なんですけどね。
他のくちコミみたいな不都合が出ていないのでチョイ当たりかな?
全部の機能使っていませんが。
書込番号:4800977
私の場合は、BS/110CSと地上デジタルを混合したら、地上デジタルの受信レベルが下がり、視聴できなくなってしまった。(BS/110CSは視聴できる)そこで、ブースターが必要になり、日本アンテナのブースター(兼混合器)N−35CW−Pを購入し、設置したら、今度はBS/110CSの受信レベルが極端に下がり、どうにかBSは視聴できるが、110CSの301CH等が視聴できなくなりました。メーカーに問い合わせたところ、電波が強すぎても、視聴できない場合がありとのことで、アッテネータFAT-10PS-SPを購入し、取付けたら解決できました。この問題を解決するまでに約3ヶ月かかりました。受信レベル調整は素人に厄介です。
書込番号:4803783
解決できそうです。
うちもV/U/BSを混合してブースター入れてます。
部屋に入る前の分配器からアンテナケーブルをはずしてみたらCS映りました。このレコーダーにとってはレベルが強すぎるみたいです。(分配器をはずして直接アンテナケーブルつないでもダメでした)
まだ買っていませんがアッテネーターつけようと思います。
書込番号:4810053
こないだNHKの番組でシステムを変更することにより
テレビ画面上に表示してある時間の精度があがりましたと
伝えていましたが実際どうなんでしょうか?
私はこの機種を購入するときに電気屋さんでアナログとデジタルを
並べて表示させ、その画質の差にびっくりしたのですが
それとともにデジタル放送はアナログに比べて少し遅れて絵がでている
ことに気がつきました。理由はデジタルに変換するのに時間が
かかっているということでしたが当然時間表示もずれているんじゃ
ないでしょうか?
なので時間ぴったりに録画が開始されても前のCMが録画されるのも
当然だし私は問題視していません。
頭が切れてしまうのは問題でしたけどね。
このタイムラグって後々改善されるのでしょうか?それとももうすでに?
まあこれはこの機種に限ったことではありませんが。
デジタル放送の場合、エンコードとデコードの作業がありますから
その時間がかかる為、アナログと比べると若干遅れて表示されます。
エンコード自体は放送局が行うので、放送局の機材の性能が上がれば
遅れは改善されます。一方、デコードはレコーダーやTVが行います
ので、そちらの性能が上がれば遅れは改善されます。
したがって時間が経つにつれてアナログ波とのズレは少なくなって
くるでしょうが、まったくズレが無くなることは無いと思っています。
また、2011年にはアナログが停波するのでズレも関係なくなります。
ちなみに衛星放送の場合は、距離が遠い為にBSアナログでも
実際の時間よりズレ可能性があります。その場合は遅れる時間を
見越して実際よりも早く放送するようです。
書込番号:4806387
東芝には録画のりしろっていう
設定項目がありますよ
頭が切れないように少し余分に録画開始するものだと
思われますが
キレるよりいいですよね
書込番号:4808196
なるほど。。。
意外と見逃しやすい点ですね。
◆デジタル放送の時報はずれています。
ということですね
書込番号:4808370
まさに治で次さんのおっしゃる通りです。
いくら放送局側で精度をあげてもぴったり合わせるのは難しい。
多少の誤差は仕方ないので少なくとも番組が切れるのは勘弁してほしいと。
現状番組開始の数秒前から録画が始まっているので満足しています。
しかしこののりしろが長くなると連続録画した時に前の番組の尻切れにつながります。
という理由でWデジのこの機種から東芝へ移行できずにいます。
インターネットに繋がりメール予約とWEBからEPG予約ができるようになるなら
日立のままでもいいかとさえ考えています。
日立さんがんばってください。
書込番号:4809040
私は東芝のRD-X6を使ってますが、普通に予約しても
頭切れや尻切れはありません。通常は番組の始まる1秒位前から
録画が開始されます。
私は使ったことありませんが、東芝の言うのりしろ機能は、
オンにすると録画開始時間の5秒前から始まり、
録画終了時間の5秒後まで録画する機能です。
つまり19:00:00〜20:00:00の番組予約の場合
18:59:55〜20:00:05まで録画されるということです。
書込番号:4809199
今週の月曜日(2月6日)から、地上デジタル放送の番組表が取得出来ません。(1部の放送局のみ)
使ってみえる方で、同様のトラブルありませんか?
対処方法あれば教えて下さい。
※11月に購入し、トラブル続きで、2回新品交換してもらい、1ヶ月ほどは調子良かったのですが・・・又、交換ですかね?
どうもありがとうございます。
あまりにもクレームの書き込みが多く、読み落としていました。
いつになったら、まともな製品になるんですかね?
書込番号:4807982
クレームが多いということは、その反面、この500Wが愛されているんだと思います。
書き込みが多いということは、良い事です。
まぁ、何も問題がなければ書き込みもないかもね。
書込番号:4808072
DVDレコーダーをはじめて購入した初心者です。教えてください。今までDVDプレーヤーでDVDを鑑賞していましたので,DV-DH500Wのリジューム機能を使用したことがありませんでした。価格COMでDV-DH500Wを購入し,DVDを鑑賞し始めてリジューム機能がリモコン電源をoffにして30分くらい経つとリジューム機能が動作せず,DVDが最初から始まってしまいます。カーナビでもちゃんとエンジンを切って再スタートしてからでも続きから見ることができます。また,同じ日立製のプレーヤーでも同じく続きから見ることができます。しかしDV-DH500Wでは,電源を切ると続きから見ることができません。納得できないので,日立のサービスセンターに電話をしました。すぐ担当地区のサービスマンから連絡がありリジューム機能が動作しない旨を説明したのですが,サービスマンはリジューム機能のことがはっきり分からずセンターで検討してから再度連絡するということでその日は終わりました。翌日連絡があり,不具合なので商品交換という形で,昨日交換していただきました。しかし,サービスマンが帰ってから30分も経つと,交換前と全く同じで電源をoffにするとDVDが最初から始まってしまいます。何度も取扱説明書接続・設定編のP80で確認しましたが,当方にミスはないと思いますが,DV-DH500Wのリジューム機能はこんなものなのでしょうか。お使いの皆様,ご教授よろしくお願いします。
メーカーサイトで取扱説明書をざっと読んでみたんですが、
リジュームが働かないものは
・設定でリジュームを「しない」にした場合
・DVD再生時にディスクトレイを開閉した場合
・DVD-RW(ビデオモード)で本体のスイッチをOFFにした場合
のようですね。
ここでふと思ったんですが30分で消えるとおっしゃってますが
実は5分でも消えているということはありませんか?
DVD-RW(ビデオモード)は電源を切るだけでリジュームOFFになるくせに
DVD-R(ビデオモード)とか
DVD-VIDEO(一般の市販ディスク)
がOFFされないなんてありえるのかと思いまして・・・。
ビデオモードはファイナライズすると市販ディスクと同じような形式になる(市販のDVDプレーヤーで再生可能なのはこのため)
ので何故DVD-RWだけなのかと不思議でならないのです。
お時間があれば30分待たないと消えないのか
30分以下でも消えるのか試してみていただければありがたいです。
書込番号:4796901
早速のご返答ありがとうございます。メディアのことを書き込みするのを忘れていました。
当方のDV-DH500W は,DVD-RW,DVD-R(ビデオモード),市販のDVD-VIDEOでも電源を切るだけで,OFFになってしまいます。
ご指摘のようにやはり30分も待たないで,
ファンが止まると5分でも最初から,始まってしまいます。
以前は50・・・番台製品を新品の60・・・番台に交換してもらった
のですが,やはり同じ症状です。力強い味方を得ましたので,
今日またサービスマンに直接,連絡します。
書込番号:4797789
きょろろ2世さん はそれがこの機種の仕様です、と言われてる
訳ですが。
仕様である以上、修理も出来ないし交換しても状況は変わりませ
ん。
元々レコーダーではDVDのリジュームが効くほうが珍しい
方な筈ですし。
書込番号:4798785
一応、私の名前が出ましたので補足しておきます。
仕様には
DVD-RW(ビデオモード)の電源ON/OFFでのリジューム消えが仕様と書いてあります。
(確かP81だった気がします。索引でリジュームを探した所に書いてありました)
ただし、DVD-Rや市販DVDについては電源ON/OFFで消えるとは一切書いてありません。
これが「取扱説明書の記載ミス」なのか「本当にDVD-RW(ビデオモード)だけ消える仕様」なのかは私には分かりません。
なので、相談する場合は「どっちが正解なのか?」が焦点になるかと思います。
後者の「DEVD-RWだけ消える仕様」なら故障と判断できますし
ファームウェアで対応することが可能なら対応できるように交渉できると思います。
説明書の記載ミスならきちんとした説明書を印刷しなおして「正しい取扱説明書」を用意してもらうという交渉になります。
(この場合は、DVD-R(ビデオモード)と市販ディスクは電源OFFでリジュームが消えるのは仕様と言うことであきらめなくてはなりません)
ちなみにVRモードだったら消えませんよね?(ビデオモードって書いてあるし・・・)
書込番号:4799050
本製品の購入を検討しています。
TV は SONY25型 4:3画面です。
この製品のデジタルチューナーを使用して
地上波デジタルを見ようと考えています。
このような環境でも地上波デジタルを視聴するのは
特に問題ありますでしょうか?
このような環境で使用されている方いますでしょうか?
どんな感じでしょうか?
4:3画面だと 16:9表示になり上下に黒い部分が出来た
状態で地上波デジタルを見ることになりますか?
TVはまだ買ってまだ3年しか経っておらず
今のところ購入予定はありません。
DVDレコーダーは3年前に購入したHDDが40GBしかない
ものなので、今後の地上波デジタルを考えてこの機種がいいなと
思っています。
お使いのTVは、おそらくKV-25DA(DS)55ですよね?
『地上デジタル』を視聴するのに、支障はないですよ(使用者ではありませんが、当時のTVカタログにて・・)。
ご想像通り、上下に黒い部分が出来た状態で16:9表示になります。
高密ワイドモード(V圧縮)を搭載し、走査範囲を映像部分だけに限定し、高密度に再現・・・ 現行放送画質ながら、綺麗に観れるのでは・・と想像できます。
ソニーのTVでは、ID-1対応(自動的に16:9になる)が殆どですので、黄色コード接続でも煩わしい操作は不要でしょうが、より良い画質で楽しむ為、D端子接続をお奨めしておきます。
16:9(映像4:3サイド黒帯)がどうなるのか、わかりません(^^;;
御存知の方、お願い致します。
書込番号:4784135
地上波デジタル放送の16:9(新聞とかテレビ情報誌の番組表にHVと書いてある)放送は上下に黒帯が出ます。
ところが、地上波デジタル放送で現行の4:3放送はさらに横に黒帯が出ます。
そんなワケでアナログのテレビモニターで見る地上デジタル4:3放送は、上下左右に黒帯が出て、一回り小さく映る状態です。
テレビ局のスタジオで使われているテレビカメラは大部分がHV又は16:9の画質ですが、一部の汎用スタジオ(TMCとか)や、ロケで使われるカメラなどはほとんどが4:3なので、たとえば、基本的にHVのNHKでもニュース映像などは両脇に『NHK−G』の帯が入ります。
ウチでは21型の4:3を使っているので、とっても小さく映ってしまいアナログの中古でもいいから16:9のテレビに変えようかと思っています。まだデジタルテレビは高いから・・・。
書込番号:4784710
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
ブルーレイ・DVDレコーダー
