このページのスレッド一覧(全314スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2006年1月3日 16:37 | |
| 0 | 1 | 2006年1月1日 18:26 | |
| 0 | 3 | 2006年1月1日 18:21 | |
| 1 | 1 | 2006年1月1日 12:45 | |
| 0 | 1 | 2005年12月31日 17:54 | |
| 0 | 7 | 2005年12月30日 14:40 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500W
地上アナログでハードディスクに録画した物の話です。
これをビデオモードでDVDに保存するとき、
画質を変換することは可能ですか?例えば、DVDに入りきらないとき、画質を下げたりなど。
教えてください。
ちなみに、東芝RD−XD71を購入したのですが、その変換ができなくて失敗でした。VRモードのみ可能だったのですがビデオモードですとハードディスクに録画した時の画質しか受け付けてくれません。
パイオニアDVR-720Hなら変換可能でした。
ちなみに東芝RD−XD71ですが、変換可能ですよ?
東芝機では「レート変換ダビング」という名称です
「VRモードのみ可能だった」というのが分かりませんが・・
書込番号:4703074
その変換なのですが、VRモードなら画質指定ダビングが可能でした^^
ところが、Videoモードは駄目です。説明書P160にも書いてありますが、
『DVD-R/RW(Videモード)へダビングするときのダビングモードは、「高速そのまま」だけになります。』
とのことで、実際やってみましたが、レート変換は出来ませんでした^^;
ハードディスクに高画質で保存した場合、VideoモードではDVDに入りきらないので困ってます。
日立は、どうなのでしょうか?
書込番号:4703124
↑わかりにくいですが、地上アナログの場合です。地上デジタルではVideoモードでDVDに保存できないので(VRモードのみ保存可能)。
書込番号:4703130
XD71使ってるわけではないんですが・・
HDD→HDDでレート変換して
HDD→DVDは高速ダビング
って方法もできないんですか?
書込番号:4703167
HDD→HDDで「画質指定ダビング」または「ぴったりダビング」をしてください。
新しくできたものを,ビデオモードのDVDに「高速そのままダビング」すればい
いです。
HDD→HDDのダビングができるというのが他社にはない東芝機の特長です。
他メーカーを使われていた方だと気がつきにくいと思います。直接DVDにダビ
ングできた方が便利だという考え方もありますが,HDD→HDDのダビングだと,
録画モード(レート)を変更する場合でも,任意の位置にチャプターが設定で
きるというメリットがあります。
書込番号:4703174
「画質指定」「ぴったり」でしたね
HDD→DVDに直接「レート変換ダビング」をしたいということだったんですね。
チュパ(新)さん のおっしゃるとおりHDD→HDDでレート変換して
HDD→DVDに高速ダビングすれば可能ということです。
東芝機しか使ったことなかったので これが当たり前だと思ってました。
書込番号:4703202
え〜!!そんな裏技あったんですか?
情報ありがとうございました!
今までパイオニアで直接DVDに保存していたので、HDDからHDDなんて想像もしませんでした。
新しい機能が増えた気分で、今日は、うれしいです^^
ところで、日立はどうなんでしょう?
書込番号:4703215
>え〜!!そんな裏技あったんですか?
裏技でも何でもありません。取説にもちゃんと載っている機能です。
>ところで、日立はどうなんでしょう?
すみませんが分かりません。
スペック的には魅力的な部分があるのですが,初期の頃からDVDレコーダーを
作っている松下,東芝,パイオニアの3社しか興味がないので。
日立の掲示板を読まれればいいと思います。
書込番号:4703697
カタログやネットを見てても分からないので
質問させてください
この機種で録画予約時に
任意のキーワード指定はできるのでしょうか
他メーカーで「好きな俳優の名前を」等と
宣伝してるやつです
いや・・単に
「K1」と「F1」って入れるだけなんで
手間の問題なんですが^^;
>この機種で録画予約時に
キーワードによるEPG情報からの番組検索は可能です。
しかし、地上アナログのEPGには対応していませんので、
地上アナログの番組検索は無理です。既に地デジ対応の地区
にお住みでしたら大きな問題ではないと思います。
また、他社ではキーワードが入っている番組を自動で録画
する機能もあるようですが、この機種は自動録画はしません。
書込番号:4699376
DV-DH500Wのノイズについてご質問させていただきます
当機DV-DV500W経由にするとCATV入力ラインにごま塩の様なノイズが載ります。
今まで同じ継ぎ方で(DV-HRD20)でノイズはありませんでしたが、当機以降にノイズが乗ります
今まで 入力(CATV)―DV-HRD20 ―1FTV―2FTV ノイズ無し
機種変更後 入力(CATV)―DV-DV500W―1FTV―2FTV(DV-HRD20)1FTV以降ごま塩ノイズ
地上アナログ録画DV-DH500W以降退避の為
入力(CATV)―1FTV―DV-DV500W―2FTV(DV-HRD20)
で現在使用中 (DV-HRD20)はノイズのりまくりの地上波アナログで辛抱(DV-DV500Wの録画番組CRPMの再生専用)
地上デジタル波受信不可エリアです
CATVラインへブースターが必要なのか?DV-DH500W内蔵の分配の問題なのか
ケーブルの入替えをいろんなパターンで行いましたが解決せず
年末に向けていろんな番組の録画パターン(2FのDV-HRD20
を並行使用)考えております、低コストの最善策をご教授ください
CATVで受信レベルが問題に成る事は、一寸考えられませんので、分配器を使用してDV-DH500Wだけを、切り離してみては如何でしょうか?!
CATV→分配器→DV-DH500W
└→DV-HRD20 ―1FTV―2FTV
>当機DV-DV500W以降にノイズが乗ります。
と言う事でDV-DH500W以降に接続機器無しです。(^^;
書込番号:4671450
イマイチ接続環境が理解出来ないのですが・・・。
(1Fから2Fに機材の出力から直接繋がっているように受け取れます)
通常はCATVの屋外引き込みで分配し、各部屋にTVコンセントという形で設置しているのではないのですか?
それともマンションタイプで利用されている、途中で引き出して分岐するタイプ(直列)の配線なのでしょうか?
http://home3.highway.ne.jp/welcome/tv/parts/bunpai_bunki.htm
私の環境ではCATV配線を
・屋外で3分配
・DH1000Wの前でデジ・アナ用に2分配
・DH1000Wの下流にDH400T
という接続をしていますが、受信レベルは十分有ります。
直列の場合、分岐を増やすと減衰具合が変化するので HD・DVDさん が紹介されている
”機材の前で分配”が、影響が無くて良いです。
書込番号:4671543
レスが遅れて申し訳ありませんでした
CATVラインは直列接続で1Fの各機械から2FのTV・レコーダーへ行っております
当然直列では減衰が激しいかと思いますが
DV-DH500Wが2Fで使用する場合は全ての機械で問題なく視聴できるのですが、DV-DH500Wが一番手前だと以降の機械にはノイズが乗ってしまいます
現在、分配器を設置し問題が解消しましたがDV-DH500Wの出力側の問題があるのではないかと思いました。
書込番号:4699368
この機種と購入したものでございます。
HDD(XPモード)にて保存した番組を別の部屋のパソコンでも鑑賞できたらと思い、DVD-RAM にMove(高速ダビング)しました。
しかし、パソコンにてDVD-RAMを挿入して再生しても画像及び音声が出ませんでした。ちなみに再生使用したソフトは、"InterVideo WinDVD4" です。DV-DH500W側ではDVD-RAMから再生できるので保存は成功しているようです。
そもそも基本的な質問で失礼しますが、DVD-RAM にMoveしたものは、PC等で再生できないのでしょうか?
ソフトの問題でしたら再生できるようなソフトがあるのでしょうか?
以上、どなたか教えてください。
正確にいうと「コピーワンスものを録画したDVD-RAMの再生」には、CPRM対応のDVDドライブおよびDVDプレーヤーソフトが必要です。
InterVideoの製品ですと、WinDVD 7 Platinum("CPRM 記録されたディスクの再生をサポート"と謳っている)ですね。DVDドライブはお調べ下さい。
書込番号:4698903
今回、初めてDVDレコーダーを買いました。
地上波デジタルチャンネルの設定の際に何故かNHKだけが写りません。
他の民放デジタルは受信してくれるのに、アンテナの調整等してみましたが受信できません。
どなたか調整に詳しい方がおりましたらアドバイスを頂けないでしょうか?
自分も先ほど、アンテナの調整とテストをしていたら、
デジのフジテレビだけ映らなくなったので、
悩みましたが、簡単セットアップをもう一度した所
映りましたよ。
試しにやってみてはいかがですか?
書込番号:4697570
DH500Wを3週間ほど前に購入しました。HM-DHS1をDH500Wとi-Link接続し、D-VHSにムーブする際、モニターしていると、1時間に数回から10回程度の頻度で、一瞬、音が途切れます。画像の方は、ブロックノイズも出ず、問題ないようにみえます。音が一瞬途切れた形で記録されているためか、ムーブした後のテープを再生しても、同じ症状が出ます。i-Linkケーブルの問題かとも思い、別のケーブル(Victor製)に変えてみましたが、同じでした。HDDに録画したものを再生する場合は、問題がないので、ムーブの過程でのトラブルと考えています。同じような症状を経験された方や解決法を御存知の方がいらしたら、お教えください。
DH500Wは、HM-DHS1とだけi-Link接続し、テレビ(Victor HD-32JT100)とはD4端子接続(と音声コード)です。また、再生用に別のD-VHS(HM-DHX2)をテレビとi-Link接続していますが、テレビに接続しているi-Link機器はこのHM-DHX2だけです。まだ、HM-DHS1とHM-DHX2とを入れ替える試みはしていません。DH500Wを購入する前は、HD-32JT100とHM-DHS1(ないしはHM-DHX2)とをi-Link接続してデジタルBS録画をしてきましたが、このような症状は出ませんでした。
まずこれを行うのが先決でしょう。
HM-DHX2はMoveの受信内容をリアルタイムに確認出来ますので、面倒とは思いますが、状況確認が先決です。
書込番号:4692766
Haro!さん、レス、ありがとうございます。
HM-DHS1とHM-DHX2とを入れ替えて接続してみましたが、症状は同じでした。
についてですが、HM-DHX2本体前面の表示窓に入力元や時間とかが表示されていますが、「受信内容の確認」とは、どういうことでしょうか?
自己レスですが、HM-DHS1、HM-DHX2、HM-DHX1の「くちコミ」を調べに行ってきました。自分では、これまであまり経験がなかったのですが、i.LINK接続で映像・音声が途切れる症状は、比較的よくあるようですね。といっても、録画したD-VHSを再生する時の話ですが。HM-DHS1、HM-DHX2、HM-DHX1の「くちコミ」を調べた結果ですが、私の場合の症状の原因は、HM-DHX2の[4568209]に書かれていた「i-LinkやHDMIについては著作権保護上相手機器の認証が最優先に置かれていてしかも動作中にも繰り返しされているようで、この確認の手間取りが動作の不安定要因をもたらしているようです」が最も可能性が高いのかなあ〜 あとは、静電気放電や電源の不安定性が原因となっている可能性もありそうです。
書込番号:4692992
「受信内容の確認」の意味ですが、ムーブ中のHM-DHX2側の表示は、ムーブされたもの(HM-DHX2が受信したデータ)がデコードされて表示されていると思います。この状況を確認してみるという事です。
ムープ中のDV-DH500WとHM-DHX2の表示は意味が異なると言う事です。
書込番号:4693046
Haro!さん、説明していただいて、ありがとうございます。
仰っている意味が、ようやくわかりました。i.LINKムーブ中にHM-DHX2からの画像・音声出力をテレビでモニターしてみるっていうことですね。 やってみます。
書込番号:4693091
Ayu好きのドクターさん、Haro!さん こんばんは。
書き込み番号 4667165 のレスで、やはり、i-Link関連のトラブルで書き込みさせていただいた MacMP4/6です。
私の500Wでは、このときの書き込み以降、数度試していますが、やはり画像と音声が両方途切れます。REC-POTは、250Fでも250Mでも両方途切れる症状がでるし、i-Linkケーブルを変えてもだめです。
年末年始の番組を撮りたかったので、SONYのデジチュー(TX1)を購入して、POTにデジタル保存することにしました。散財です。
(J:COMのSTBは地デジ放送の拡大により、返却しました。)
500Wのi-Linkが飾り物になってしまっているのは、想定外でしたね。
REC-POT同士だと、互いにトラブル無くムーブできるのは、とても良いことです。
各社のHVレコーダもHD-CAMの入力を除くとi-Linkは出力のみの対応だった気がします。コピーワンスが見直されれば一番良いのですが、ムーブでいいから、自由にユーザで扱えるようにして欲しいですね。
日立さん、各種のトラブル 早く対応してくださいね。
書込番号:4693852
MacMP4/6さん、情報、ありがとうございます。
Haro!さんの御指摘に従い、HM-DHX2でi.LINKムーブを試しました。テレビ(HD-32JT100)にはD端子入力とコンポーネント端子入力が一つずつあったので、コンポーネント端子コードを買ってきて、HM-DHX2とHD-32JT100をコンポーネント端子と音声コードで接続して、ムーブ中、映像・音声をHM-DHX2からの出力で視聴してみましたら、音声が途切れる症状は出ませんでした。ちなみに、この接続環境でも、ムーブ中の映像・音声をDV-DH500Wからの出力で視聴すると、やっぱり症状が出ます。 でも、私の場合、i.LINKムーブ中の視聴をHM-DHX2からの出力で行えばよいことが判明し、問題が解決しました。 Haro!さん、ありがとうございました。
最初に、[4692676]で、ムーブ後のD-VHSの再生でも同様の症状が出ると書いてしまいましたが、よく確認してみましたところ、ムーブ後のD-VHSの再生では問題ないようです。 ごめんなさい。
書込番号:4694176
[4582139]に書いたのですが、ムーブ中約40秒間隔で一瞬無音になります。最近ではNHK BSハイビジョンに限り(ただし、ほぼ全タイトル)このタイミングで画像が止まってしまい、まともにムーブができません。BS民放/WOWOWはムーブできるので、あのNHKのことだから何かいかがわしい信号を入れてるのではとかんぐっています。日立にメールしたらリセットボタンを押してくれと返ってきましたが、それで解決するなら苦労しないですけどね。
書込番号:4694884
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
