このページのスレッド一覧(全77スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2024年12月29日 09:35 | |
| 0 | 5 | 2009年1月8日 17:47 | |
| 0 | 10 | 2008年7月18日 09:14 | |
| 0 | 4 | 2008年3月14日 21:11 | |
| 0 | 1 | 2007年12月24日 20:25 | |
| 0 | 3 | 2007年12月18日 20:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH250W
これは19年前の製品です。
古い機種にはコピーワンはあっても、ダビング10がないのもありますね。
DV-DH250W 取説 54ページ デジタル放送の録画制限
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/av/item/docs/dv-dh1000w_sousa_2_d.pdf
書込番号:26017002
WiKiを見ればわかりますが、アップデートによる対応が行われたのは2007年発売DV-DH250VHからです。
書込番号:26017008
DV-DH250Wを持っていてもファーム対応されていないということですか。
現在0133_0737/0103_0036 4.02_3637ですが、最新は、5003 9117/XXXX.XXXX XXXX_1617
または、0133_4737/xxxx_0036 xxxx_4637とのこと。
ファーム変えても無駄ってこと。
この機種はムーブ(移動)しかできないということ。
追伸、この機種DVD-RWを一度でも日立以外で使ったらVRフォーマットできないのですが、
新品または、この機種でフォーマットしたやつは再フォーマットできるのですが、これは故障ですか。
書込番号:26017025
今、この機種を使用しているのですが、
テレビとPCに出力しています。
PCにはD端子、テレビにはS2端子で接続しています。
このような接続だと、D端子で接続しているPCの方は普通に表示されるのですが、
S2端子で接続しているテレビの方は表示が少しおかしくて
ワケ録やディスクナビゲーション等が表示されません。
以前にDVDドライブの修理を依頼し日立のサービスマンが来たときがあったので、
その時に聞いてみた際、D端子の方が優先されて出力されてしまっているのだろうとの回答でした。
このような回答だったので、しょうがないと諦めかけていたのですが、
S2やコンポジットがだめならHDMIはどうだろうと思い、質問させていただきました。
当方がやってみた組み合わせとしては、
コンポジット端子とD端子
S2端子とD端子
以上の組み合わせでは、いずれもD端子が優先されているようでした。
HDMI端子とD端子を両方使用している方がいましたら、
使用してどのような表示になるかを教えていただければと思います。
(ケーブル買ってやってみろというお叱りは勘弁してください。。)
DH1000Wを使用していますが、同時出力は出来ませんね。
リモコンで切り替えは、出来ます。
両方つないでいる時は、HDMIが優先出力されます。
書込番号:8900278
リモコンで切り替えができるというのは、
HDMIとD端子両方つないでいた場合に、リモコンの操作でどちらを使うかを
切り替えられるということでしょうか?
書込番号:8901829
切り替えて使うことは、出来ます。
レコーダーの電源を入れた時はHDMIに優先出力されので、D端子側で見る時は、
毎回、切り替えが必要に成ります。
切り替え操作のやり方は、リモコンの裏側に、明記されています。
書込番号:8902387
4月16日にようやく妻の許しを得、Hitachi Wooo DV-DH250Wを購入することが出来ました。今の所これと言って問題は無いように思うのですが、ただ一点だけどうすれば良いかをアドバイス頂ければと思います。大阪市在住なのですが、アナログでは、TV大阪・KBS京都・サンTVがしっかりと映っているのですが、地デジに変えるとKBS京都・サンTVが全く映らないのはどうしてでしょうか?配線も壁からDH250Wに繋ぎそしてTVに繋いでいます。リモコン側でアナログチャンネルをマニュアル設定もしました。ただ地デジではそれが出来ません。何か他にやり方があるのでしょうか?取説を読んでも分かりません。アドバイスをいただければありがたいです。宜しくお願いいたします。
新聞のテレビ欄を見ている限りDマークが付いているのですが、その地域しか観れないのかも知れませんね。
貴重なご意見ありがとうございました。
既に近畿地区は観れるものだと思っておりました。
書込番号:5013875
大阪に詳しくないのでよくわかりませんがチャンネル地域設定で一度、京都に設定してみては?
お住まいの地域で観れるかどうかわかるのでは。
観れないなら設定のしようがないですけど(;^_^A
書込番号:5013891
アンテナの向きと性能が悪いのでは?
KBS京都とサンテレビはローカル局で、関西TVなどの広域局とは地デジの電波が飛んでくる方向も強さも違いますから。
近所で既に受信している人や電器屋に訊けば、必要な機材やアンテナの向け方などのアドバイスがもらえるかも。
書込番号:5013900
私の住まいは一戸建てですが、ここ最近マンションやビルが多く建ちましたので、一番高いビルより電波を取っているようです。
従って最悪の場合は自身でアンテナを設置したほうが良さそうですね。
書込番号:5014041
神戸ですが、初期スキャンでTV大阪・KBS京都・サンTV共に設定されますよ(使用してるのはソニー機)。
地域的にTV大阪・KBS京都はアナログで写りが悪いので、デジタルでも受信レベルは実用になりませんが。
受信できる地デジチャンネルの受信レベルは余裕十分でしょうか?
十分なら方向の見直し程度で見れるようになるかもしれません。
書込番号:5014213
初期スキャンを何度行なっても設定できないのです。
ただ、家にはアンテナが無く、あるビルが建ってから電波障害があった為現在はそのビルから各住宅に電波が入るようになっています。それらが原因かも知れませんね。
一度近くにある日立電気店で聞いてみます。
書込番号:5016163
大阪では、TV大阪、KBS京都、サンTVはそれぞれ送信所の
方向が異なります。
そのため、アナログで3局を鮮明に受信するためにはそれぞれの
送信所の方向を向いた3本のUHFアンテナが必要になります。
ところがそのまま3本のアンテナからの信号を混合すると、方向
が異なるアンテナでも弱いながら放送波をキャッチしますし、反
射波をキャッチする場合もありますので、ゴーストが発生してし
まいます。
そのため、各アンテナから混合器に入る手前にフィルターが設け
られ、目的のチャンネル波のみ透過するようにしています。
そこに新たに地上デジタルのチャンネルが追加されたわけですが、
そのチャンネルがフィルターでブロックされてしまうため、受信
することができません。どのチャンネルが通り、どのチャンネル
がブロックされるのかは、フィルターの種類や組み合わせによっ
て異なります。
このようなデジタル放送波が途中でブロックされる箇所として、
ブースターや分配器、途中のケーブルなどでも考えられます。
ご利用の共同受信設備の管理者に問い合わせをされることをお薦
めします。現状やデジタル対応の予定など教えてもらえると思い
ますが、稀に状況を把握していない管理者もいますので、その場
合には代表者同士の話し合いが必要になる場合もあります。
設備がいつ敷設されたかにもよりますが、ここ10年以内の共同
受信設備であれば、機器の交換ではなく調整で対応可能な場合が
多いです。
書込番号:5019580
アンテナ元であるそのビルが既にCATVに加入済みで、その信号がそのまま
引き込まれてるのかもしれませんね。
大阪地区のJ:COMの場合、KBS京都の地デジ再送信は行っていませんから。
アナログは問題ないんですがね。
うちの環境がまさにそれなので、もしかしたらと思ったのですが。
書込番号:8092046
田舎では、エリア放送ですらまともに視聴出来ない所も在るというのに、贅沢な悩みですね。
書込番号:8093041
DV−DH500Dを使用しています。
HDDからCD−RAMにダビングして、他製品(東芝)のレコーダーで再生した後、
DV−DH500Dで再生したら、数番組ダビングしたうちの1番組しか再生されなく
なってしまいました。もちろんリストも表示されなくなっています。
もうDV−DH500Dではダビングしたものが見られなくなってしまったと
いうことでしょうか。
CD−RAM:×→DVD−RAMですね。
日立のレコーダーは持っていませんので判りませんが、東芝のレコーダーには「ライブラリ」機能が有り、ディスクの再生履歴等をディスクを挿入する度に記録しています。
東芝のレコーダーに入れるとライブラリを記録する為のフォルダがディスク内に作成されます。
この辺りが日立のレコーダーに入れた時にエラーの元となっているのかも知れません。
書込番号:7490591
PDのことかと思いました(^^;
デジタル製品は規格は同じでも相性は十分あると思いますよ。
RAMということですが、CPRMに関連して日立で見れなくなっているとか?
ビットレートに起因しているかもしれません。
詳しくは書き込みの判断材料が少し少ないのでわかりませんが。
書込番号:7490606
使用したDVD-RAMと、使用した東芝のレコーダーと、
DV-DH500Dの相性が悪かったのではないでしょうか?
まず、東芝のレコーダーの型番がわからないのでなんともいえませんが、
ライブラリ機能を“使用しない”にしてみてはいかがでしょうか?(注意:ぼくのAK-V100にはこのような設定がありません。)
次に、録画した放送がデジタル放送なのかアナログ放送なのかわかりませんが、いずれにしてもDVDにダビングをした後にHDDを確認します。デジタル放送ならば“移動”になるので、HDDには残っていませんよねえ? アナログ放送ならば、HDD(元)にダビングした番組が“残っている”ことを確認します。HDDに残しておけば、DVD-RAMを東芝のレコーダーから戻す必要はありませんから。
DVD-RAMはDVD-R/RWよりもデリケートなディスクですが、他のレコーダー(この場合は東芝)で再生だけしたのなら問題はないと思うのですが…。
別のDVD-RAMで試して、それでも問題が発生した場合はレコーダー(どちらかはわかりかねますが)の、なければDVD-RAMの問題ですので、お店に行ってDVD-RAMを交換してもらうことをおススメします。
それでは。
書込番号:7531272
みなさんありがとうございます。
東芝のレコーダー(友人のレコーダーなので詳しい型番はわかりません)でも
DV−DH500Dと同じような現象が起こってしまい、パナソニック(DVDプレーヤー)
で再生したら問題なく再生できました…。
万年睡眠不足王子さんのご意見を参考にちょっと試してみたいと思います。
書込番号:7532883
昨日、突然HDDに録ったものが再生できなくなりました。
TSで録ったものは再生できたのですが、
LP,SPで録ったデジタル放送が再生できなくなってしまいました。
また、昨日DVDに落としたTSも再生できなくなってました。
今日になって、TSさえも見られなくなり、録画も出来なくなってしまいました・・・
因みにHDDの中身はドラマの録り貯めなどで8割以上使っています。
使い方が悪いのでしょうか・・・
因みに家のWOOOのトラブルはこれで5回目です・・・
これでHDDを全てリセットなんて言われたら泣きそうです・・・
私も経験がありました。
TSモード以外は、極まれに再生出来なくなる事があるそうで、大事なものはTSモードで
録画したり、HDDに残していました。
リセットか、HDD初期化で直る事もありました。(初期化は中身が消えますが・・・)
DVDへは、TSモードのままムーブが出来ないので、モードが変換されていると思いますが?
でも再生出来ないのは、おかしいですね。
HDDには、あまり録り貯めしないで、空き容量を多くしないとトラブルが多い様です。
私は録画したら、すぐにムーブする様にしていました。
HDDに残したくても容量を気にしたり、突然の不具合で使用が出来なくなって
連続ドラマの間が無くなって、何度も悔しい思いをしました。
私は約1年半で、10数回不具合に合いました。(2台所有していました。)
不具合ばかりで使用出来ない事が多く、何度も修理依頼をするのが嫌になりました。
結局、返品してもらえたので
(最初は返品も交換もダメでしたが、ダメ元で話したら返品してもらえました。)
パナに買い換えて約1ヶ月ですが、全く不具合も無く使用しています。
書込番号:7157440
素人の質問ですみません。液晶テレビ(AQUOS)を購入したんですけど(まだテレビは届いていませんが…)このDV-DH250WのHDMIのバージョンが※Ver1.1対応(ただしDVD-Audioには非対応)って取扱説明書に書いてるんですけど…。HDMI ver1.3a HIGH SPEEDっていうケーブルがあるんですけど、このレコーダーに使えますか??全然わからないので…すみませんがよろしくお願いします。
HDMI ver1.3a HIGH SPEED対応のケーブルは、HDMI ver1.3aでも使えることで認証を
受けた高性能ケーブルです。将来ver2.0でも発表されればわかりませんが、現行の
すべてのHDMI機器で安心して使えると思います。
書込番号:7128772
HDMIの規格も次から次へと、新規格が出ますね。
家のAVアンプも、プラズマTVも1.3a規格カテゴリ−2なるものには対応
しておりませんが、このケ−ブル問題ありません。
書込番号:7129037
じんぎすまんさん
FM-2004さん 返信ありがとうございます。そうなんですか。情報ありがとうございます。また、わからない事があった時はよろしくお願いします。
書込番号:7131759
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
ブルーレイ・DVDレコーダー
