このページのスレッド一覧(全60スレッド)
0 | 3 | 2006年6月29日 12:38 |
0 | 6 | 2006年6月26日 23:13 |
0 | 8 | 2006年6月24日 22:39 |
0 | 5 | 2006年6月18日 15:52 |
0 | 7 | 2006年6月14日 12:08 |
0 | 5 | 2006年6月13日 19:54 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH1000D
この機種はネット予約は対応してないんですよね?パイオニアのHDD800ギガの製品はネット予約できるようなのですが、デジデジダブル録画は対応してないし・・・。悩むところだなぁ。
さんご15さん、こんにちは!
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2006/04/0404c.pdf
上記の6ページ目に”LAN端子”が有るのが確認できるので、ネット予約に対応しているものと思います。(要確認)
書込番号:5067337
きらきらアフロさん、書き込みありがとうございます。現在所有のSHARP機もLAN端子装備なのですが、ネット予約に対応しておらず、HITACHIホームページ上にもネット対応について記述がないようなので、たぶんできないのかなぁ?と思うのです。
書込番号:5069882
●さて、問題です。 ●『日立のDH1000Dはネット予約が・・・、 A普通に出来る Bアップデートすれば出来る C裏技で出来る D出来ない どれか?』 ●『Dの出来ない、ファイナルアンサー!?』 ●『ファイナルアンサー!!!』 (小さな声で、目をそらしながら。)『正解・・・』
書込番号:5211637
デジタル放送のVRモードでのW録はできますでしょうか?
VRでないとDVD-Rにムーブできないとおもうのですがどうでしょうか?
VARDIA RD-XD92Dにしようかとおもいましたが円こーだがひとつしかはいってないのでVRモード二つは取れませんでした
情報お願いします
TSで録画した番組でも、エンコードしながらムーブできるはずですから別に問題は無いはずですが?
書込番号:5201646
デジタルW録でエンコーダを2つ搭載している機種は今の所ありませんね。コストとの兼ね合いを考えると今後も登場しないのではないかと思います。こういう場合、片方のTSモードで録画した番組はレート変換ダビングで実時間をかけてムーブするしかありませんね
書込番号:5201919
あれ、書き込みがされてましたね。これは失礼しました。
書込番号:5201932
1000Dを検討中の者です。
渋谷のビックで170Kでポイント13%でした。
500Dは117Kでポイント13%。
1000Dは、同容量の競合機が少ないので、
値段も強気なんでしょうか?
しばらく待てば、量販店でも安くなるのかな…。
(故障が恐いのでネット通販は避けようと思ってます)
それとも500Dで手を打つべきなんでしょうか?
販売員は、1TBは必要ないんじゃないですか?
とか言ってましたが。
基本的には録って貯めて見るだけなので、
できるだけ容量は多いほうがいいと思うんですが、
皆さんいかが思われますか?
ハードディスクは一時保管場所です。貯め込むという発想はやめたほうがいいです。この機種は録る、見る、消すがベストです。
書込番号:5195831
どうもすいません。
書き方が悪かったみたいです。
使い方としては、
録って見て消す、なんですが、
なかなか見る時間がとれず、どんどん貯まっていく、
というのが現実です。
書込番号:5196327
みなさんの書き込みを見ると、最初は順調に動作するが、録り貯めていくうちに調子が悪くなる方が多いです。
書込番号:5196353
HDDレコーダ全般に言えることですが、HDDはいつ壊れてもおかしくない、程度に考えておかないと、悲しい目にあいますヨ。
そういうリスクを承知の上で貯めこむのは、自由だと思いますが。
まあ、便利なのでつい貯めてしまうのも、よく理解できるんですが。
書込番号:5196478
>500Dは117Kでポイント13%。
この価格差は、HDDの値段ですべて説明できます。
>値段も強気なんでしょうか?
500GのHDDは250Gの3倍以上するたいへん高価なものです。
書込番号:5196512
今250GB使こてるけど、全然足らんわ。
1TB買おうと思てます。
そら、故障して見れんよーになるかも知れんけど、
見る時間無いし、しゃーないわ。
わしの場合、音楽(洋もんライブ)番組撮って保存する
さかい、ええ画質を選ぶし、250GBではホンマ少ないわ。
保存せーへんのやったら、通常画質でええやろし、500GB
もあったら充分やろけどな。
まぁ、もうちょっと待ったら、各メーカーが1TB出して来よ
るやろし、値も下がるんとちゃう?
書込番号:5196563
リスク分散で少ない容量でも複数の台数持てばええねん
書込番号:5197352
現在、500Wを使用中です。
不満としては、
@起動時間が長いこと(約75秒)
A番組追従機能がうまく働かないのです。
BHDDに録画した番組をDVDにレート変換ダビングするとき、ほかの操作一切出来ないこと、ダビングの内容が流れるだけで、テレビも見れなければ、録画したほかの番組も再生できないのです。
じっとダビングが終わるまで待つしかないです。ToT
Dシリーズは以上のことについて、改善しているのでしょうか、
特にB目ですが、マルチタスクとも言うでしょうか、新機種の
Dシリーズでは、改善しているでしょうか、
Dシリーズの機種をご使用中の方、実際にご使用して、いかが
でしょうか、ご教授いただけませんでしょうか?お願いします。
500Dを使ってるので(500Wのトラブルがひどかったらサービスセンターで500Dとこうかんしてくれました)
起動時間は変わらないみたいです。ただ設定の時にファンをいつも回してる高速起動というのが選べます。たぶん電気食うやつでしょう。
ミルカモはなくなりました。
あと番組を見るときはじめからとか、続きからとかえらべるようになりました。
リモコンが使いやすくなりました。
ダビングは使ってるレコーダーじゃないとみれたと思いますが。
書込番号:5179839
カラスコ坊主さん
ご親切に回答いただきましてありがとうございます。
とても参考になりました。
書込番号:5180168
このメーカーはプラズマテレビも起動は遅く、チャンネルの変更も他のメーカーに比較して非常に遅いです、テレビの方は新型になり大分改善されましたがまだまだです、この問題は他にもカキコがありました。この製品を選んだのですからしかたありません。またダビング中は他の機能が作動しない点は高速ダビングの場合のみ作動します。これもこの製品の仕様です。あきらめてください。
書込番号:5180195
起動時間70秒は他のメーカも含めて普通です。
数秒の起動をうたうメーカもありますし、Dにも高速起動はあります。
でも通常時の消費電力が59W、待機時1.9Wに対して高速起動待機時の消費電力は43W、殆ど動いている状態です。このような状態で長期間使用すると当然製品の寿命は短くなります。
番組追従は、Wの最新ファームウェアではほぼ解消されているはずですが、ファームウェアのバージョンは最新ですか。たまに放送局側の問題と思われる失敗はありますが。また番組表から予約したあとに予約一覧から編集した場合は追従はできない仕様になっています。
レート変換ダビング中は何も操作できないのはWも同じです。唯一予約録画がR2に設定されていて、予約録画開始前にダビングが開始された場合に限り、ダビングと予約録画が同時にできます。
ダビング中はR1の予約録画はキャンセルされます。
残念ですが、この種のレコーダは他メーカ含めてまだその程度のものです。過度な期待はしないほうがよいと思います。パソコンで、録画しながらエンコードやデコードを同時にしようとしたら、相当高スペックの機械でなければできませんよね。それと同じです。
この価格帯で作ろうとしたらこれが限界なんでしょう。他メーカがいまだにW録機を出してこないのも、この機種に不具合が多いのもこのあたりにあると思います。東芝のW録機も似たり寄ったりです。
細かい仕様は日立のホームページからカタログも取扱説明書もダウンロードできますからそちらで比較してください。
書込番号:5180437
今回、Wooo DV-DH1000D を入手しました、ユーザです。
早速接続して、外部入力端子からCATVの画像がきれいに写ることを確認。
そこで、いろいろと操作を確認しているときにDVD Recorder内のメールにてファームウェアのアップグレードを促すメールが入っていたため早速ダウンロードしてアップグレードしました。
ところが、ファームウェアのアップグレード完了の後から
外部入力L1, L2, L3すべて黄緑色のちらつき画面しか映らずじまいとなってしまいました。(かなりショック(ToT)・・・です。)
皆様、ファームウェアのアップグレードには細心の注意を払って
まずは、サービスセンターに事前に確認された方がよろしいかと思います。
ファームウェアのアップグレード後は、一度電源プラグを
コンセントから抜いて、数分後に挿してみると直る事があります。
それとも、「Dよ、お前もか………」ってトコでしょうか。
書込番号:5137678
夜分遅く、御連絡ありがとうございました。
いろいろと、トライしてみましたが何も変わらず現象は再現性ありといった感じです(T_T)
私は、昨年末以来のWooo DV-DH1000Wでしたが
様々なトラブルに見舞われ、ようやく土曜日に
交換が完了した当日に本件の問題が発生してしまったので・・・
月曜に早速サービスセンターへ連絡して、交換か返金してもらう交渉をしようかと思っています。
書込番号:5137736
Wooh!さん
サービスセンターには連絡されましたか?
結果を教えて下さい。
W杯録画のために購入したので、変になるのなら
ソフトのダウンロードはやめようと思います。
書込番号:5148899
10/8の運動会迫るさん
早速サービスセンターへ連絡させていただきました。
小生の交渉の結果については、ここでは報告しないよう差し控えます。(個人的な問題なので・・・・)
ちなみに、1000Wからアップグレード後に不具合を数回経験しておりますので、経験上お話しますと、
現状で操作上、録画・再生で問題なければアップグレードは控えた方がよろしいかと思います。もし、メーカーさんのHPにアップグレードの報告(重要なお知らせ)が出ているようでしたらまずは、サービスセンターへ問い合わせして念を押して実施してよいのかを確認されるのがよいと思います。
また、大切な録画データは、
DVD-R (DVD-RWでVRフォーマットの際FRモードで保存するとファイナライズができない問題も経験のためCPRM対応のDVD-Rで保存した 経緯もありのため)
で保存してファイナライズしておいた方がよろしいと思います。
DVD-R(CPRM対応)はT○Kのメーカのを使ってます。
書込番号:5149794
すみません、話の前後で文章がおかしくなってしまいました。
上記の件は、
購入当初(ファームウェアのアップグレード前の不具合発生なしの状況時に)番組をHDD保存後、永久保存(DVDの劣化耐久まで)ためにDVD-Rに記録して鑑賞していました。
あとは、
オペミスで、DVD-RWに保存したデータを再フォーマットしてしまいデータ抹消してしまったこともあるのであえて、−Rで保存していました。
書込番号:5149847
Woooh!さん
ご返事ありがとうございました。
今のところ不具合はないので、
様子をみることにします。
書込番号:5150046
数日前に初めてDVDレコーダーを購入した初心者です。
最初連続番組の予約は尻切れするということを知らずにNHKの番組を番組表から連続で予約していました。
それで、番組表予約ではなく、その時間分をマニュアル予約をしたら大丈夫だと思って予約したのですが、番組毎に頭出しがはじまって、番組表予約と同じで前の番組が尻切れになってしまいます。
二つのレコーダを使えば大丈夫そうですが、片方も録画中だとできないので、同一レコーダのみ使用で、可能な方法があれば教えていただきたいです。
原理的にW録画機でないと無理ですネ。
この機種で尻切れを防ぐには、連続する番組を1つの予約で録画して、あとで2つに分ける必要があると思います。
書込番号:5155870
あ、デジタル放送だとコピーワンスだから、タイトル分割もできないんでしたっけ?
だとすると打つ手無しですね。
書込番号:5156230
デジタル放送でもタイトル分割出来ます。
この機種が出来るかどうかは知りませんが。
書込番号:5156412
結論からいうと、当機種では不可能です。
他社の通常のレコーダーであれば、はらっぱ1さんのいうように時間指定予約すれば番組をまたがって連続録画できますが、
日立のW、Dシリーズでは@亮介さんご確認の通り、番組毎に自動分割する機能が働いて前の番組は尻切れになります。
この機能はOFFにすることはできない筈です。
#Dシリーズの購入・問合せはしていませんが、説明書等を見る限り
#OFFにする設定は追加されていないと思います。
書込番号:5165191
あらぁ、自動で分割録画しちゃうんですね。
知らなかったです。@亮介さん、残念ですね。
便利なようで、便利でない機能ですね。
まあ、余計なお世話というか、まるでMS-Wordみたいですネ。
書込番号:5166359
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
