このページのスレッド一覧(全51スレッド)
0 | 1 | 2007年1月10日 00:24 |
0 | 8 | 2007年2月3日 03:03 |
0 | 6 | 2007年1月6日 19:01 |
0 | 6 | 2007年1月19日 13:59 |
7 | 9 | 2007年1月5日 00:00 |
0 | 9 | 2006年12月26日 13:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 日立 > Wooo DV-DH500S
DVDドライブが作動している時に必ずキィー キィー と言う音がします。
TVラックなどに収納しておらずリビングルームのサイドボードに液晶TVの横に並べて使用しております。TVの音量を下げている時やTVの電源OFF時の予約録画時などは結構聞こえます。この機種特有のものなのでしょうか?皆様お教え下さい。
前後左右に板の無いAVラックに置いてますが、DVDドライブ音は特に気になりません。
再生・停止を繰り返しても、回転開始時にちょっと音がするだけで、後はレコーダ自体の機器動作音のみって感じです。
書込番号:5863965
ご存知の方 教えてください。
他機種 シャープの 45型アクオス 20型アクオスなど
受信感度は 80前後。。。
ブロックノイズなども でませんが
日立のDV−DH500Sは 50前後から60前後と
受信不安定で 時々 ブロックノイズでます。
ちなみに シャープの 45型アクオスの アンテナ端子側
共有しています。
戸建で アンテナや 増幅器なども まったく
問題なく 電気屋さんにも
全部屋 難しい機械で 電波状況確認いただきましたが
問題無し。。。 端末側(日立のデジレコ)が 悪いと
いう雰囲気になってしまいました。
不良なのか 性能なのか?
メーカ−に相談したほうが 良いものでしょうか?
素直に販売店か、サポセン相談が良いと思います。
それだけ確認されているのでしたら、話は早いと思います。
書込番号:5836868
当方のDV-DH500Sも他の地デジチューナーより受信感度が低いです。
他の地デジチューナーでは問題無く見れるが、DV-DH500Sでは受信不可のチャンネルがあります。
仕様かなと思ってます。
書込番号:5837296
サポートに問い合わせて、回答をもらいました。
ダブルチューナーで内部分配される為、シングルチューナーに比べれば若干受信レベルの差は生じるという事です。
仕様と思うしかないようですね。
リセット,受信設定初期化/再設定を行えば、改善される場合もあるとの事でしたので、実施しましたが、当然改善されませんでした。
書込番号:5841419
新事実です。 修理担当者来てもらいましたが
結論 機器の仕様でした。。。。残念です。
受信レベル 60前後が 日立の場合 大変よく
45以上でも 受信可能。。
ブロックノイズは 夜間に 全チャンネルに わたって
出ます。 昼間は 大丈夫みたいです。。。
放送局側に 相談してみようと思いますが
あまり 良い方向には いかないかも。。。
ですが 正直 シャープ製の デジレコに 買い替えしようと
思います。。 (なぜなら テレビが アクオスで問題ないので)この問題は ある 特定地域だけ
おこっている現象らしいです。。。ですから
他全国では こういった問題は おきていないと
説明も 受けました。。本当かな?????
購入したユーザーの事 もう少し 考えてもらえれば
ですが 具体的に 改善の ことも まず 無理みたいですので
。。。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
このエリアでは この機種 購入されても 地デジは
ブロックノイズ出ます。。といった 注意書き が あれば
購入しなくて すむと 思いました。。。
やっぱり このブロックノイズは 嫌ですね。。
買い替えしようと思います。
機器は 気に入っていたのに 残念です。
書込番号:5870651
若干で、受信不良?
言い訳にしても、レベルが低いですね。
日立のレコーダーは、まともな受信も出来ないのですかね。(呆)
私なんかは、単独受信ではブロックノイズが入る受信状況で、35dBブースターでUPさせ4分配、1台はD800のWデジ使用で問題なく受信できています。
受信回路にアッテネーター設定があるのかと思っていたのですが、そういうう訳ではないのですよね。(過去にそのようなスレを見た気がしたもので)
でも、そう理由なら、販売店に言えば、返品もしくは、他社の機種への変更に応じてもらえるのではありませんか?
正当な理由になると思いますよ。使えるはずの機能が使えないレコーダーなのだから。
書込番号:5870895
機器の仕様ですが現地設定で直ると思います。私も全く同じ現象でしたがサービスの方がいろいろ調べてくれて設定を変えたら直りましたよ。その地域のデジタルの受信感度が強すぎて初期設定では減衰できないとのことでした。どの設定か忘れましたがメーカーに聞けばわかると思います。
書込番号:5947410
W32L-H9000+DV-DH500Dを使用しているのですがブロックノイズが発生する時がありサポセンに相談しようと思っていた矢先にマンション内の地デジ電波調整ということで業者が入り、その時に映り具合をチェックしたらブロックノイズ発生。業者が持参のパナのテレビでは受信感度80以上と問題ないのに日立側では45以下。受信感度が高すぎるのか???との判断でアッテネーター(減衰器)20dBを入れることにより解消しましたよ。
書込番号:5955232
先週、4回目の不良で、DからSに変更して貰いました。そこで、質問なんですが、Dで録画した番組をRAMにムーヴして、Sで見ようとしたら、見れません。Dでは、見れたのにSでは、見れないのでしょうか?どなたか、教えて下さい。宜しくお願いします。
日立がプァーだから
こんだけ不具合多いメーカー買うのやめたほうがいい
東芝は不具合確かにあるけど
改善していくけど
日立はない
レコーダー界のヅダと命名w
書込番号:5823034
多分初期不良だと思います。ムーブと言っている事からデジタル放送をCPRM対応のRAMにムーブしたと言う事だと思いますが、新機種でしかもデジタルチューナー対応の機種がCPRM対応していないとは考えられないのでドライブ不良だと思います。
あと考えられるのはディスク不良ですがディスクは国産ですか?。国産で録画したディスク全て見れないのなら矢張りドライブ不良ですね。
書込番号:5823064
K’sFXさん、 森の住人白クマさん ありがとうございます。ディスクは国産でmaxellです。やはり、ドライブ不良ですか?近くの、電気屋さんへ行って、ディスクを確認して来ます 。
書込番号:5823121
4回も5回も不具合喰らってると
すごいストレスがたまりそう・・・・・.
マクセルは日立系列ですから一番相性はいいはずなんですけどね
書込番号:5823183
私の場合ですが・・・「不良ドライブで書き込みされたデータは正常ドライブでの再生が不可の状態に陥る事があります」と説明されました。
つまり、「不良ドライブでムーブした番組は、正常ドライブでフォーマットすら出来ません。」という状態に陥るそうです。恐らく、不良ドライブでムーブされた番組なのではないのでしょうか?
書込番号:5848045
ぽこにゃん★ひろさん、ありがとうございます。多分、そうかもしれないですね。Sでは、正常にムーヴ、再生できましたので。
書込番号:5848462
いろいろとあって
500Dから500Sに引っ越すことになりました。
現在i-Linkを使ってTSで録画したものを
500D->500Sとムーブしようとしています。
ところが、
実際にムーブ操作を行うと
画面にその番組が表示され
500Sで録画ランプもついて
しばらくしてから
「移動を中止しました。」
のメッセージが表示されて、
移動されないことが多々発生します。
500D側の元データは(なんとか)残っています。
500S側はなにも残ってません。
なぜかわかる人いますでしょうか?
500Dでは500Sを認識していますし、
500Sでも500Dを認識しています。
500Sの入力切替は「d LINC」にしています。
i-LinkケーブルはS400のものです。
同じ設定、環境でムーブに成功したこともあります。。。
普通、デジタルチューナー付レコーダはi.Link移動の受け側にはなれません。なれるのはシャープのBDレコーダとPanasonicの最新機だけです。以前に500Sと500Dでできたとすればそれは奇跡が起ったのでしょう。
書込番号:5821495
日立は一応D同士DからS。
SからDへはムーブできます。
仕様でもホームページに記載されてます。
i-linkムーブに問題ある時は過去の書き込み
みてるとケーブルに問題がある場合があるので
新品のi-linkケーブルを購入してみてはいかがでしょうか?
(ケーブルはあんまりな長くない方が良いらしいです)
それでも無理なら日立にTELしてください。
(ケーブル購入前にTELしても来てくれると思いますが・・・)
書込番号:5821576
皆様、書き込みありがとうございます。
500Sの説明書にも
500D<->500S間のi-linkムーブは謳われていますね。
実は、
ケーブルは日立の方が用意されたものです。
日立の方も、
なぜうまくいかないかわからなくて
さじを投げた状態だったりします。
(年明けの連絡待ち)
とある手順を行うと
「移動を中止しました」
の状態に陥ってしまうといった
日立の人も知らないような
バグ情報、裏情報があればうれしいのです。
時間が作れる年末年始のうちに
どうにか引っ越せればと思っております。
みなさまよろしくお願いします。
書込番号:5822651
自己レスです。
日立の方が再びいらっしゃいましたが×でした。
別500Sでチャレンジも×です。
500Sではなく、500D側の問題なのかもしれません。
書込番号:5846459
その後日立の方と何度かやり取りした結果、
500D側が入院となりました。
・録画したCHと同じCHを表示したまま
i-Linkムーブすると失敗する
・ムーブ先をd.Lincにしそびれてエラーにしてしまうと
2度とi-Linkムーブに成功しない
などの説がでましたが、どれも決め手にかけるとのこと。
今のままi-Linkムーブと情報の損失の可能性大ということで
あえなく入院して調査することとなりました。
いい加減解決してほしいです。。。
書込番号:5899176
先日から年末にDVDレコーダーの初購入を考え下見を
兼ねて量販店へ通っています。
候補はなんとか絞って日立「DV-DH500S」VS
ソニーの「スゴ録 RDZ-D800」です!
用途は撮って消す程度ですが編集もできるといいな
などと考えています。
店員さんは500Sを進めててきますが・・・
安定性などはどうでしょうか?
(ちなみに液晶テレビ・ブラビアを所有しています)
こんな質問でスイマセン
安定性だったら、SONYが飛びぬけてますね。
HDDの差が気になるとは思いますが、日立は
買わないほうが無難です。。
書込番号:5811355
安定性と操作性、編集能力(精度)を重視するなら、ソニー。
W録の便利さを最大限満喫するなら、日立。
個人的にはソニー。W録と言っても常時W録する訳ではないですし、必要なときだけW録が出来れば困らない。
特に操作感(レスポンス)は、ソニーが一番と思います。デジタル機は、何処もまったりとした(反応が鈍い)感じですが、ソニーはそれを感じさません。
ブラビアのメリットは、あんまりありません。リモコンをそのまま使えるくらいかな(TV操作機能は付いてますので)
日立は、Sシリーズになってかなり安定して来ているようですが、個人的にはまだ様子見と思います。編集機能は精度が悪くおまけ程度と聞いています。
書込番号:5811478
安定性で言えば日立はダメです。
安くても使えません。
TVがブラビアならHDMI接続でレコ、ケーブルまで
ソニーならば問題が出た場合、ソニーの対応が
違います。
なお5年保証は付けておいた方がいいですよ。
書込番号:5812712
>Panasonic!!さん、エンヤこらどっこいしょさん
素早いレスありがとう御座います!
確かにHDDの差が気になりますが・・・
やはり安定性と操作性、編集能力<精度>を重視して
ソニーに決めようかと思います。
> デジタル貧者さん
残念ながら我が家のブラビアはHDMI端子がありません(涙)
5年保証は付けることを前提に今晩商談の予定です。
皆さん貴重な意見ありがとう御座いました。。
今後は、ソニー「スゴ録 RDZ-D800」掲示板に
お世話になるかもしれませんね。
書込番号:5813094
日立はダメなんて言ってる連中の根拠なんて
ここの口コミで悪い話が目立つから・・
なんて程度です。
だがその悪い書き込みって全部で何件ありましたか?
ここに書き込むのは不運にもトラブルに遭遇して
しまったほんの一部の人達です。
もちろん嘘ではないし明日はわが身という可能性は
誰にでもありますから参考にはなりますよね。
でも残り数万人の人達が使用しているんですよ。
口コミはあくまでも参考程度であとは自分で
しっかり判断する力をつけましょう。
書込番号:5829586
数万の人達がこの掲示板に書くわけではないでしょう。
ほんの一部の人が見る掲示板でこの不具合は異常。
オレは一度機種交換、その後2度不具合でアポーン。
そんな確率、本当なら天文学的数字だぞ。
何度も不具合の人、この掲示板に数限りなく存在する。
ほとんどの人が掲示板なんか見ないし、ましてや書いていないだけだよ。
書込番号:5830818
おっしゃるとおり、ほんの一部の人が見る掲示板ですので
順調に使用している数万人の人たちは書きませんよね。
不幸にも不具合になってしまった方達が解決の糸口を
探したり不満を述べるために書き込んでいます。
したがって ほんの一部の人が見る掲示板では
不具合の書き込みが目立つのは当然のこと。
書込番号:5832851
thaisukiさん は米国産輸入牛肉の問題についてどういう見解をお持ちなのでしょうか。
問題があるのは運悪く検査にぶつかったごく少数で、他の大多数はきちんと処理されていたはずだ、と思ってるんですかね。
書込番号:5833086
thaisukiさんは自分で判断する必要がありますよ
と言ってるに過ぎませんよ。
確かに親日立的発言にも見えますが、言いたい放題できてしまう環境もありますから、鵜呑みにしずぎるのも問題ですよ
っことではないでしょうか。
やはり、ネットですから。
牛肉にしても、安かろうで購入を考える発言する方もいらっしゃるわけですから
ここで不用意に、一発言を他の問題にすりかえる必要は無いとおもいます。
>由良之助さま
ここで天文学的数字と発言するからには、
どのような環境での、何年の使用状態か、発言したほうが良いのではないでしょうか。
数字が大きすぎると、あらぬ誤解を与えます。
thaisuki
「連中」はいただけないのでは。
確かに良品に出会えたときと、粗悪品に出くわしたときとを比べると
クレームを入れるほうが、発言動機になりやすいので
参考にするという意見には、賛成です。
自分が茨城出身もありまして、日立製を希望してましたが、
いろいろなメーカーをのぞいて、購入しようかと思います。
書込番号:5841455
このレコーダーを買って接続してみました。
マンションの共同アンテナなのですが、地デジはテレビ画面では綺麗に写るのですが、ビデオ入力画面では、アナログ並の画像です。
ちなみにケーブルはD端子です。アンテナケーブルはレコーダーを経由してテレビに接続しています。こんな画像で録画されてしまうのか心配です。
当たり前と言えば当たり前なんですが・・・・・・・・・。
書込番号:5804749
D端子はアナログ端子です。
端子の形がD型なのでD端子と呼ばれてます。
デジタルで接続するには、TVにHDMI端子が必要。
付いてるなら、HDMIケーブルを買って接続する。
書込番号:5804809
言葉遊びはともかく、D端子の設定がD1とか
になっていませんか?
ハイビジョンならD3以上に設定しないと。
書込番号:5804928
地デジがキレイに映るのはテレビのチューナーで受信した場合でしょうか?この機種でのこと?
ビデオ入力画面とはこの機種に他の機種を繋げたのでしょうか?
もう少し詳細に書きましょう。
書込番号:5804933
(D端子は可変になるけど D端子入力なんて東芝装備してないでしょ)
S端子で接続してるして仮定すると
(ただの黄色のコンポジット接続は論外)
480IしかありせんですからHDには対応してないから
最初から無理だし
TVではHDでも接続した物はSDレベルでしかありません
(SDでなら最高レベルですが)
D端子で接続しても
HDでみる事は可能です.
でも経由してるから無理
本体のチューナーを生かすなら
最低でもD端子
デジタル接続ならHDMI
書込番号:5805204
テレビチューナーで受信した地デジは鮮明に映るが、DH500Sのチューナーで受信すると画質が劣る、テレビとの接続はD端子。
でよろしいですか?
私もデジタル貧者さんが指摘しているD1辺りの設定なっているのが怪しいと思います。
DH500Sは所有してないので設定があるのか、どこで設定するかは知りません。
書込番号:5805374
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
ブルーレイ・DVDレコーダー
