このページのスレッド一覧(全152スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年7月21日 01:01 | |
| 0 | 2 | 2004年7月19日 23:14 | |
| 0 | 2 | 2004年7月19日 20:07 | |
| 0 | 1 | 2004年7月18日 11:25 | |
| 0 | 3 | 2004年7月16日 21:41 | |
| 0 | 11 | 2004年7月16日 15:24 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > DVR-HE600
DMR-E85Hを買おうと行った電気屋で、
一万円安かったこの機種を先週末に購入しました。
VHSからHDDにダイビングしたものをDVD−Rにダイビングしようと思いました。
そこで、DVD作成画面に進んでみると、
DVD作成時のメニュー画面とかがかなりシンプルなんですね。
ちょっと物足りなさを感じたので、メニュー類はPCで、HE-600ではムービーの取り込みという感じで活用しようと思いました。
そこで、HDDに録画したものをDVD-RWにVRモードでダビングし、PCにそのデータをコピーしたあと、拡張子をmpgに変更しました。
そのmpgファイルをUlead DVD MovieWriter 2 SEにてメニューやチャプターを付けて焼きました。
しかし、それをHE-600で観ようとすると
「未対応のディスクが入っているか、キズや汚れのため読み込めません」
とのメッセージが出て再生できませんでした。
同じものをPS2に入れてみると問題なく視聴できました。
使用したメディアはSuperXと書いてあるもので、一枚100円程度の高くは無いもので、ビデオモード対応と書いてあります。
PCでの作業の仕方がまずいのでしょうか?
それともHE-600には対応しないメディアだったという事でしょうか?
同じメディアを使って、HE-600のHDDから直接DVD-Rにダビングしたのですが
先ほど確認しようとしたら、同じエラーメッセージが表示されて見れなくなっていました。
そのディスクにダビングした時には警告やエラーメッセージは表示されませんでした。
PCでの編集をされている方や、安いメディアで録画再生が不可だった方の
お話を聞かせてください。
長い上に初心者な質問で申し訳ありませんが宜しく御願い致します。
SuperXは数あるDVD-Rメディアの中でも、最低レベルの品質です(PRINCOのOEM)。したがって、PCで書き込めてもレコーダー側では再生できない、書き込んだ直後は再生できても数日後に再生不可になると、いったことが生じても不思議ではありません
できるだけ国産品(原産国が日本のもの)を使われたほうがよいと思いますよ。
書込番号:3032909
追加です。PCでの作業の仕方については私は詳しくないので、他の方のレスを参考にしてください。ただ、↑で書いたように品質のよいメディアを使えばうまくいきそうな感じはします。
書込番号:3032921
VRモードのまま拡張子を変えただけではちゃんとしたMPEG2の形式になってませんから、データストリューム異常と判断するプレーヤがあってもおかしくないと思います。
DVD MovieWriter2をお持ちならVRモードのディスクからMPEG2のファイルを取り出せるので、きちんと手順を踏めばちゃんとしたDVD-Videoディスクになりますので認識率も上がると思います。
書込番号:3033069
2004/07/21 01:01(1年以上前)
「未対応のディスクが入っているか、キズや汚れのため読み込めません」というメッセージを私も見たのでレスしてみました。
私の場合はPC編集ではなく自己機での録画再生だったのですが、4台購入して、そのうち完全な新品ではなかった1台に、HDからDVD-Rへのダビング後エラーメッセージが出てしまいました。
最初は「ダビングができませんでした」とか「正常に終了しませんでした」とかそんな感じのメッセージで、安価なディスク(100円以下)だったためいろいろ試してみました。
そうしたら、問題のデッキでは市販のDVDや他でファイナライズ済みのDVDは再生できたのですが、自己機で書き込んだディスクのみ再生でフリーズしたりしました。
ところが、そのディスクを他のデッキに持って行くと問題なく読めたし、ファイナライズもOKでした。
そこで一度リセットをかけてみたところ、今度は「未対応のディスクが・・・」ってメッセージが出て、受け付けなくなってしまいました。
で、メーカーのサービスの人にも相談した結果、「DVDドライブの初期不良」ということになりました。
ところが、このDVDドライブは実は松下製だそうで、新機種なのでリプレースのパーツがまだないかもしれないということで、結局新品と交換してもらうことになりました。
まだファームウェアも初期のものでしょうし、何かバグとかもあり得るかもしれませんね。
書込番号:3053768
既に購入して使用していますが、この機種ではチャプターを任意に設定する場合、リアルタイムで録画しながらボタンを押すという方法しかなさそうなのが意外でした。もっと便利なチャプターの挿入方法をご存知でしたらご教示ください。
2004/07/18 23:56(1年以上前)
この機種は録画設定で自動チャプターを好みの時間間隔で挿入できますよ。
書込番号:3045683
2004/07/19 23:14(1年以上前)
録画設定で、CMカット機能をONにすれば、CM前後にチャプターが
挿入されるようです。(CMカットできる条件あり。)
また、録画時だけでなく再生時でもチャプターを挿入できますので、
あらかじめ入力しておけば、DVDに焼くときに自動的に挿入されます。
(DVD-RWのみですが)
書込番号:3049622
HE600を購入して1ヶ月です。今、高校野球の予選大会のビデオ(DV)をダビング中ですが・・・
同じものを数枚、ダビングするので先ずはビデオカメラのビデオをHDDにSPモードでダビングしました。その後HDDからDVD(-R)に高速ダビングしようとしたらDVD側の容量不足とのこと。SPモードも駄目でした。AUTOにしたものの1時間弱のテープで3時間以上の時間がかかりました。結局、今カメラから直接DVDに1本づつ入れてます。高速ダビングするにはどうしたらよいのかどなたか教えてください。
DVDディスク1枚に収録出来るのは、SPモードで約2時間が限度です。
それ以上の時間を収録するには、LPモード以下に設定する必要が有ります。
DVDディスク1枚に効率良く収録する為には、マニュアルレート設定機能付きの機種を選択されるべきでしたね!
SPモードで約5.0Mb/s前後で2時間ですので、5.0(Mb/s)×2(H)=4.7GB(一定)
ですから、3時間でしたら、5/1.5(Mb/s)×3(H)=4.7GBという具合に成ります。
ところで、この機種にはマニュアルレート設定の機能は、残念ながら備わっていませんが、裏技的な方法としてジャストレコーディングという機能を利用します。
これは予約録画の時に使用する機能ですから、タイミングや操作等が多少煩雑に成る事は、覚悟しておいて下さい。
先ず、ディスク1枚に収録したい時間を決定します。・・・・・ビデオ(DV)に収録されていて、ディスク1枚に収録したい時間の事です。
次ぎに、貴方がダビング作業を為さりたい、時間に合わせて予約(ジャストレコーディング)をします。
手順は、予約開始時間(貴方の作業開始時間)の設定、次ぎに、予約終了時間の設定(ダビング素材の収録時間×本数)の設定をして、予約が開始されたら直ぐに、ビデオ(DV)の再生を始めます。
予約が開始されたら、一時停止等は一切出来ませんので、DVテープの交換も直ぐにその場で実行する必要が有ります。・・・・・予約時間の長さは、DVテープ交換などの時間も考慮し、余裕をもって少し長い目に設定しておきます。
作業が完了したら、DVテープ交換時のブランク部分や予約時間の余裕部分を編集して、DVD−Rに高速ダビングという運びに成ります。
DVテープの交換タイミング等は、キッチンタイマーを使用する等して、工夫為さって下さい。
最後に、DVD-Rは厭くまで互換性の為に存在している様なもので、保存性を期待為さっているのでしたら、DVD-RWの方がお奨めです。
書込番号:3047072
2004/07/19 20:07(1年以上前)
HD・DVDさんありがとうございました。
自信はありませんが試させていただきます。
書込番号:3048645
購入しました。しかし、EPGから録画するとき録画モードがSPがデフォルトになってしまいます。もちろんその後手動で変更すれば変更可能ですが大変面倒です。録画容量の関係からすべてLPで録画したいのです。リモコンで録画モードを変更するボタンがありますがそれでLPに設定した後、EPGから予約してもSPがデフォルトとなってしまいます。
ソニーのクリップオンをもっていたのですがそれは録画モードで設定しているモードがデフォルトとなりました。これは三菱の仕様なのでしょうか?サービスセンターに電話をかけても回線が混み合っているようで全くつながりません。
2004/07/18 11:25(1年以上前)
私も同じ問題があり、検索していました。
自宅で利用しているRD41では、HDDとDVDでそれぞれデフォルトの録画モードを設定できます。両親が利用できるようにと、機能は多いけど操作が難しいRDではなく、あえて三菱にしたのに(本当はパナがよかったけど、値段の開きが大きすぎた)。楽レコのくせにこの辺の気遣いないのかな?通常画面で録画モードボタンを押してLPに設定しても、予約録画には適用されないみたいで、困ってます。
もうちょっと探して、見つけたらまた書き込みますね。
書込番号:3043335
WOWOWをHDDに録画してDVD-Rに焼いたのですが、音声が片方だけ(右)だけになるんです。。。左の音はまったく鳴らない状況です。いろいろなプレイヤーで再生したのですが、やはりそうでした。どなたか改善方法わかる方教えてください。よろしくお願い致します。
二重音声の放送を、DVD−Rにダビングされたのでしたら、そもそもそういう仕様では、ないでしょうか。
念のため、取説のDVD−Rへのダビングのあたりをご確認されてはいかがでしょうか。
それと、DVD-R高速ダビング対応モードで、HDDに2重放送を録画された場合、HDDからの再生でも、すでに、片方の音声だけになっていないでしょうか。そのような場合は、DVD−R高速ダビングモードは"切"で録画され、DVD−RW(三菱さんの場合)にダビングされれば、右も左も、音声はDVDにダビングされるかと、思います。
# DVR-HE600 はBSチューナー内蔵ではないようですが、外部入力から
# 録画されたかと思います。音声ケーブルの片方の接触がわるい、
# なんて事はない、という、前提でレスしました。
書込番号:3035188
そもそも、外部入力から録画(録音)の時は、音声の切り換えが出来ない筈ですので、音声コードをシッカリ接続しましょう!と言うしか有りません。
二重(主+副)音声の時は、外部機器の方で選択する必要が有ります。
書込番号:3036446
HD・DVD さん
>ので
確かに。WOWOWデコーダーの二重音声切り替えのことを、おそらくいわれていますね。ひよっとして、"主"しか選択されていないのでは、と。
書込番号:3037379
EPGではなくGコードや手動で番組を予約した時に後で番組名は自動で入力されるのでしょうか?
テレビガイドを見て予約する時はやっぱりGコード予約が一番早いので番組名が自動で入力されると便利ですよね。
たんたんねこ さん
>入力されるのでしょうか。
三菱さんのユーザーではないのですが。
残念ですが、入らない、のではと考えます。手動でいれるしか、方法がなさそうですが。
書込番号:3035155
話がそれますが、DVR-HE600 は、EPGとG-Codeの両方に対応しているのですね。
書込番号:3035159
2004/07/16 06:29(1年以上前)
>>入力されるのでしょうか。
>三菱さんのユーザーではないのですが。
HE700ですが、
Gコード予約、手動予約、手動録画ともに
自動でタイトル入力出来てますよー。
書込番号:3035337
おずわるど さん
>Gコード予約、手動予約、手動録画ともに
>自動でタイトル入力出来てますよー。
そうなんですか。G-Code予約でも、自動でタイトルが入るんですね。G-Codeから、EPGを自動で参照して入れるのでしょか。ともかく、いい加減な事をレスし、すみませんでした(汗)。
書込番号:3035376
# ↑またやってしました(汗・汗)。
# DVR-HE700の場合ですね。
DVR-600の場合は、G-Code予約の場合は、どうなんでしょうか。
書込番号:3035382
2004/07/16 07:46(1年以上前)
http://www.mitsubishielectric.co.jp/dvd/faq/rec1_b.html
こちらのFAQを読むと、DVR-HE700/600/500で
可能のようですね。
書込番号:3035437
2004/07/16 12:56(1年以上前)
すばらしいですね。この機能があるレコーダって他にあまりないですよね。
三菱、以外とやるじゃないですか。
僕はテレビガイドを見てGコードで予約することが多いので、この機能はありがたいです。
実は先週パイオニアのEPG機を購入したのですが、この機能がなくて不満でした。この機種に買い換えます!
書込番号:3036006
2004/07/16 14:55(1年以上前)
無いよりあったほうが便利なのは分かりますが買い換えるほどのことですかね・・
それにTVガイド見ながらEPGで予約しても何の不自由もないような??・・不思議だ
書込番号:3036271
アリエナイザー さん
アドバス、ありがとうございました。
# 私のパナ機にはEPGしかないのですが、手動録画した時には、
# EPGとリンクし、自動的にタイトルが入る機能がついていた、
# ことを、さっき発見しました。
# そういえば、手動録画をしたことが、これまでありませんでした。
# まだまだ、よくしらない事がおおい、と反省しきり。
書込番号:3036312
2004/07/16 15:24(1年以上前)
確かにそのとおりですが、EPGって1週間分しか表示されないんですよね。
あとこの機種は録画済の番組一覧が見やすいのがいいですね。パイオニア機のディスクナビは一覧がなくて動画サムネイルだけで意外と見づらいです。あとなぜか古い番組から表示されます。最新の番組が最後になります。これも意外と使いづらい。
書込番号:3036327
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
