このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 2 | 1 | 2006年4月19日 12:36 | |
| 0 | 6 | 2005年11月26日 21:12 | |
| 0 | 3 | 2005年11月11日 01:02 | |
| 0 | 2 | 2005年11月7日 07:12 | |
| 0 | 1 | 2005年10月20日 01:42 | |
| 0 | 2 | 2005年9月24日 00:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > DVR-HG765
自分のだけなのかどうかわかりませんが、HDDからDVD−Rにダビングした後ファイナライズをしたら90%完了したところでフリーズしました。
さいわいメーカーのサポートが24時間365日だったので、電話したらDVDレコーダーのコンセントを抜いて10秒後コンセントを入れなおすと、しばらく待った後自動的に電源が切れてリセットする事が出来ると言われて、やってみたところ直りました。
ファイナライズを失敗したディスクを再度ファイナライズしたらうまく行き、DVD−Rディスクを無駄にせずにすみました。
サポートが24時間OKなのは凄く良いと思いました。
でもSPモードで録画しきれない時間の長さだったので、仕方なく初めてLPモードを使って見ましたが画質が悪いです。
ブロックノイズが出まくりです(涙)
面倒でも2枚のディスクに分けてダビングしようと思い、今そうしてるところです。
みなさんは画質に満足されてますか?
お使いのディスクのメーカーはどちらですか? 国産ですか?
書込番号:5009171
購入してから2ヶ月程たちますが、LPモードの画質に不満が有ります。
特に人の顔や文字(スーパー)の輪郭がにじんで見えます。
VHS3倍モードの方が画質は優っています。
また、プレイリストで編集した場合でも、シーンとシーンの切れ目(間)の繋ぎ具合が汚く(1秒程スチールモードになる)、これもVHSに劣ります。
メーカーのスタッフにも画面を見てもらいましたが、VHSの方が画質が美しい事も認めた上で「現在のスペックではこんなものですよ。異常ではありません。」といわれました。
皆さんは満足されていますか?
また、他機種をお持ちの方はいかがでしょうか?
なんで今の松下を買わないのかなぁ……
今のLPはこんなものじぁありません(笑)
書込番号:4607416
一世代前の東芝機(RD-XV34)を使っています。
最近の東芝機・松下機・Victor機などが搭載している
「高解像LP録画」の機能がなく、SP録画の約半分の解像度
になります。よって、原理的にも実際に見ても
こうなります。…が、
これは無いですよ。さすがに(^^;;;
S-VHSではなく、VHSですよね?
であれば、標準と比べてどうかという議論は出来そうですが
3倍が相手なら「一昨日来やがれべらんめぇ」と言った所です。
ケフカルムさんがお使いの三菱機の場合、メーカーの人間が
異常ではないと言うなら不良や故障ではないと思いますが、
それが実力なのかなぁ…??
メーカー・機種によっては、ノイズリダクション関係の設定
を変える(たいがいは全部オフにする)ことでいくらか
改善される例もあるようです。具体的なアドバイスでなく
恐縮では試してみて下さい。
あるいは、HDDが250GBもあるようなので、全てSP以上で
録画するのも一案でしょう。
#私のはHDD 160GBですが基本的に全部SPで録ってます。
#特に容量が足りないとは思いませんよ。
#仮に容量があっても溜め込みすぎるとクラッシュ時が怖いし。
書込番号:4607733
(ケフカルムさん)
>LPモードの画質に不満が有ります。
K'sFXさんは皮肉っぽく言っていますが真実で、
残念ながらLPモードの画質に期待していい機種ではありません。
DVDに高速以外のモードでダビングするとこのスチル時間は
なくなり、きれいにつながります。
・・・あまり助けにならないかもしれませんが。
あと一般論として、そもそもVHSとDVDレコでは優劣以前に劣化の
「仕方」が違うので、VHSに慣れている人には気になるDVDレコの
ノイズ、DVDレコに慣れた人には気になるVHSのノイズ、両方あると
思うのでそこにも注意下さい。
とりあえず、今後もこの機種で行くなら、SPモードとお付き合い
することを私も勧めます。
書込番号:4608194
皆さんありがとうございます。
(考える藁さん)
なくなり、
HDDの時点で繋ぎが悪いので・・・
また、DVDに長時間のプログラムをダビングするためにLP
モードが必要なんです。それ以外ははHDDでSP或はXPで再生しております。
「高解像LP録画」搭載機を購入するしか解決できないんでしょうかね?
書込番号:4608754
(ケフカルムさん) >HDDの時点で繋ぎが悪いので・・・
それをDVDに(高速以外で)ダビングしてDVDから再生すると、
「なぜか」きれいにつながっているんです。
(うちのHG865で実験済)
DVD-RWを使えばディスクをムダにしませんので、興味があれば一度お試しを。
書込番号:4609059
チャプターとは再生時の目印であり、
プレイリストとは関係がなく、
シーンはダビング時につく目印で、
プレイリストに関係があるものと考えてよいのでしょうか。
MDのように、ディバイドとかコンバインとか
デリートが、簡単にできるものと考えていたのですが、
どうも言葉の定義が説明書を読んでもわかりません。
シーンで分けてHDDからDVDにダビングすれば、
DVDにチャプターとして分かれた部分の目印がつく、
ということなのでしょうか。
要するに、数話分を入れたビデオを一気にHDDにダビングし、
HDDからDVDにダビングするときは
各話の頭出しがスキップでできるようにしたいという
ことなのですが、
どうもMDのような編集の考え方と違うようなので、
よくわかりません。
どなたか教えていただけるとありがたいです。
私もあまり詳しくないのですが、チャプターとは、「区切り」「目印」みたいな事で、例えばこの場面はいらないな〜って時にいらない場面の最初と最後に、チャプターマークをつける事で、編集する時にその場面だけを取り除く事ができるものです。
私も同じ様な用途なのですが、具体的に言うと、
まず再生をします→
要らない場面の最初と最後にチャプターマークを付けます(この時要らない場面のチャプター番号を覚えておくと後の作業が楽です。)→
プレイリスト新規作成→
必要なシーンだけをつなげる(不要なチャプター番号を抜いて)→
プレイリストに登録→
その話にタイトルをつける
と言う手順です。
DVDに焼いて各話の頭出しをするには、プレイリストをそれぞれの内容ごとに新規で作成しなければなりません。(つまり各話ごとに上記の手順でプレイリスト作成する)DVDに焼く時に編集したプレイリストを選んで焼けば各話ごとに頭出しができます。
チャプターマークで区切られた間の画像をシーンと呼び、そのシーンを編集してつなげたのがプレイリストって感じですかね!?
書込番号:4565863
レス、ありがとうございます。
ということは、HDDでプレイリストを作成してダビングしても、
DVDにプレイリストのデータはダビングされないと
言うことですか?
区切りがあるだけで、
入力したタイトルは消えてしまうのでしょうか。
あと、追加質問になってしまいますが、
プレイリストを複数ダビングした場合、
それぞれのプレイリストはDVDでは番組ごとに分かれている、
という扱いになるでしょうか。
それとも、チャプターマークと一緒、
つまり、一つの番組に印がついている、
という扱いでダビングされるのでしょうか。
書込番号:4566409
DVDにダビングした時はそのDVDの一番最初の再生リストに各タイトルが残ります。再生途中でタイトルが入るわけではありません。ただ各タイトルの頭だし等には充分だと思いますが。。
追加質問の件は、それぞれのプレイリストは番組ごとに別れています。1つの番組に印がついている、というのではありません。最初におっしゃられていたMDに例えると、アルバムの全体のタイトルは無いけれど、それぞれに曲名がついている(つけられる) と言った感じです。
ちなみにDVDに録画した時点でチャプターマークは何の意味もなくなります。
私はRでしか焼いた事がないのでわかりませんが、RWであれば各タイトルの順番を入れ替えたり消したりといった事ができると思います。
書込番号:4569503
千葉のヨドバシで44800円で購入しました。
値段とスペックを考えると大満足です。
ところで、今、3倍録画したビデオを
S-VHS端子も利用してハードディスクにダビングしています。
これをDVDに焼く予定なのですが、
やはりXPモードでダビングした方がよいのでしょうか?
3倍画質がどのモードに当たるかで、
オーバースペックにならないようにダビングしたいと考えています。
あと、ついでですが、説明書のP.86に、
DVD-RW(VR)でないとチャプターマークがダビングされないと
ありますが、
例えば6話分の物語をハードディスク上でチャプターわけをし、
ダビングをすれば、
きちんとチャプターごとに分かれるのでしょうか。
それとも、そのまま一つのつながった動画になってしまうのでしょうか。
Sの3倍かノーマルVHSの3倍かによりますが・・・・・。
いずれにしても3倍なので標準で十分でしょう。
書込番号:4559959
意外と動作音が大きいですね。
テレビを見ている時は、その音に紛れるのですが、部屋に入った時に、ブーーンという音がしていて、最初、何の音だか分かりませんでした。
録画中、EPG取得中に音がしています。
試しに、下に厚さ9mm、縦横300mmのコルクボードを敷いてみましたが、変わりません。
レコーダの上には、VHSビデオが載っていますが、これと共振でもしているのかなぁ?
皆さんのところも同じですか?
HG765でなくHG865ユーザですが。
ちょうど予約録画が始まったので音を聞いてみました。
うーん。感覚の差はあるでしょうが、「意外と動作音が大きい」
と言いたくなる感じではないですねえ。
よく耳を近づけると「さーっ」という音が聞こえ、
たまにちり、ちり、といいます。
静かにお湯が沸いている小さな鉄瓶一つ程度の音です。
書込番号:4516508
これとビクターのMH55の2つで思案中です。この機種はトラブル等あまり報告されてないようですがいかがでしょうか?主な使用目的はデジタルビデオのテープをDVDに落とす事なのですが、付属のリモコンを使ってDVコントロールは出来ますか?
ビクターはどうでしょうね
ヒトバシラーさんの報告を見てからにした方がいいかと
まあ個人的には間違ってもビクターはDVDレコは薦めません(笑)
書込番号:4449118
ありがとうございます。ビクターひどい評価ですね!?こちらにします。ちなみにヤマダで40900円をちょっと安くしてもらい4万切って買えました。ちょうど決算でタイミングがよかったみたいです。
書込番号:4451123
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
ブルーレイ・DVDレコーダー
