REAL ブルーレイ DVR-BZ100
「液晶グット楽リモコン」/REALINKに対応したBlu-ray Discレコーダー(250GB)
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年10月13日 20:29 | |
| 5 | 6 | 2009年8月29日 09:19 | |
| 1 | 7 | 2009年8月6日 22:58 | |
| 2 | 9 | 2009年5月26日 00:12 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ100
現在このレコーダーで予約録画ができなくて困っています。
予約設定をしたあと予約確定させようとすると、
「予約がいっぱいです。ユーザー予約は最大32件までです。」
と表示され受け付けてくれません。
現在予約一覧上に予約番組は一件もありません。
サービスセンターにも2度問い合わせましたが
2度ともリセット的なことを行なう指示を受けて
試しましたが今のところ効果無しです。
個人的には最悪メーカーに返送するしかないところまで来ています。
どなたか同症状及び解決策についてご存じの方は
いらっしゃいませんでしょうか。
宜しければご教授願います。
ちなみに録画したい番組放送時に
その場で録画ボタンを押してする録画は可能です。
長期保証には加入していないのでしょうか?
サービスセンターに電話しても埒があかないようでしたら、最悪メーカーに返送する
前にサービスマンを呼んでは如何でしょうか?
書込番号:10249789
>のら猫ギンさん
書込みありがとうございます。
結果としてサービスマンに来てもらい基板の交換をしました。
ご助言ありがとうございました。
書込番号:10304608
質問です。この機種を買って、ようやくBlu-rayソフト買ったんですが何故か7.1CH再生出来ません。設定は見直したつもりですが、どうしてAVアンプが5.1CHとしか認識しないのです。AVアンプの設定も見直しましたが、原因が分かりません。出力はビットストリームに設定してるし、AVアンプの音量設定ではちゃんと7.1チャンネル音が出ますからアンプのせいではない。何か心当たりのある方、教えてください。ちなみにアンプはオンキョーのSA-706Xです。
よろしく、お願いします。
接続は?
HDMIでアンプに繫いでいますか?HD音声はHDMIケーブルのみの対応です。
光デジタル、同軸デジタルは非対応です。
あと、TrueHD音声=7.1chではないです。ソフト次第です。5.1chもあります。
オンキヨーのアンプは知りませんが、
アンプに表示が出ないんですか?普通、「TrueHD」とか「DTS HD」とか出ると思いますが。
どういう風に接続して、具体的に確認したか?全く書かれていないのでこの程度しかコメントできません。
書込番号:10013008
ソフトは何でしょうね?7.1chで収録しているソフトは少ないですよ。
書込番号:10013856
早々のご教授、有難うございます。エンヤこらどっこいしょさんの御指摘で分かりました。自分はプレーヤーからのHDMI出力をTVへ、D4+光デジタルをAVアンプへと送ってました。説明書にはそのような説明が一切無かったので知りませんでした。メーカーのホームページでもそのような案内はありません。次の休みにでもラック引き出して接続を入れ替えてみようと思います。ちなみにソフトはスタートレックTOSの劇場版6部作で昔から大好きだったシリーズを思い切って買い換えました。かなり昔のソフトですがTHRU HDとあり、音声選択で7.1オリジナルとあるので大丈夫だと思います。次の休みが楽しみです。口耳の学さんも御心配頂き有難うございます。一人であれこれカタログ読んだり、インターネット調べたり、ずいぶん時間掛かりました。どうも、有難うございました。追って、接続の結果お知らせします。
書込番号:10017295
参考までに接続ですが、
今のHDMIでは、どうしても工夫が必要です。
自分の場合、
HDMIを
レコーダー→AVアンプ→TV
と接続し、
D端子+音声を
レコーダー→TV
とつないでいます。
本格視聴はHDMI経由。普段視聴はD端子経由としてます。欠点は、HDMIリンクが使えません。
1台はソニーのX95なので、HDMI出力が2系統(切り替え式)があり、手動切換は必要ですが、都合に合わせてHDMIを使い分けて居ます。(意外と便利)
今度発表されたHDMI1.4だと、TVを軸にHDMI接続を行うことでLANの接続とアンプとの音声リターン接続が可能になるようですので、使い勝手の改善が期待できそうです。ただ、機器の買い換えが必要になりますが。
書込番号:10017403
次の休みまで待てずに、今日接続直しました。HDMIでレコーダー→AVアンプ→TV、D4端子でレコーダー→TVです。御指導の通り、本格試聴と簡易用に切り替えて。やっぱりいちいちAVアンプ入れるのも面倒ですから。早速試聴しましたが、THRUHDになったりならなかったり。今まで設定いじってたんですが無理でした。詳しく言うと、スタートレックの劇場6部作はTHRUHD7.1を音声選択メニューで選択しても、AVアンプにはDolby D 5.1の入力信号が表示されるだけです。もうひとつのブレードランナーはTHRUHD表示が出ました。HDMIケーブルも入れ替えても見ましたが、効果なし。色々2時間ほどやってみましたがあきらめました。今度、新作のTHRUHD7.1の盤を借りてきて様子見てみます。
ちなみに使用機材は三菱DVR-BZ100とオンキョーTX-SA706Xを使ってます。BD-HD音声設定はお買い上げ時設定の複合音声にしてます。これが怪しいのですが、切り替えて結果は同じでした。今年はじめにヤマハのDSP-AX2から Blu-ray対応のため買い換えたのですが、少し不完全燃焼の気分です。何故盤によってTHRUHD信号が出たり、出なかったりするのか?御存知の方、御指導お願いします。
書込番号:10026634
連絡遅れました。メーカーのお客様相談に質問して聞いてみました。そちらでは操作方法の回答が主で、技術のほうに確認してから連絡がありました。内容は「音声出力設定」→BD-HD音声をHD音声にするとのこと。説明書ではLPCM、複合音声、HD音声の3種類があり、出荷時は複合音声となっています。複合音声はDolbyDigitalで出力するとき。セカンダリー音声も出力されます・・・とあります。HD音声はプライマリー音声のみ出力するとき。セカンダリー音声は出力されません。との内容です。複合音声のままでもTrueHDで再生される盤もありましたが、TrueHD音声を認識しなかった盤もHD音声の設定にするとTrueHDで再生されました。わがままな意見かもしれませんが、説明書の記述を単に技術的な説明とせず、どのようなときにどのような設定にするのか。技術者側の視点による違いの説明でなく、使用者側からの視点による内容としてまとめて欲しいと思います。とにかく、問題は解決しました。御指導頂きました方々に感謝して、終了させて頂きます。どうも、有難うございました。
書込番号:10066824
昨年暮れにBZ100を買って、アニメ、ドラマ中心に録画・ダビングでかなり使い倒しています。
常時ダビングしていないとすぐHDがいっぱいになってしまうので、250GBでは少々足りないかな、というのと、リモコンの操作性の悪さ、録画中に他の操作(ダビングなど)ができないことには閉口しますが、その他は快適に使えているし、ブルーレイとしてはコストパフォーマンスが高い機種だと思いますので、基本的には満足しています。
しかし、唯一困った点があります。
かけておいたはずのタイマー録画が作動してしないことがしばしばあるのです。
症状は共通しており、
・「○:00分〜○:00分の録画予約は、停電のため実行できませんでした」というメッセージが表示され、タイマー録画ができていない。もちろん、停電などしていないのに。
・なぜか深夜0:00〜早朝6:00ぐらいの番組の録画に頻発する。
メーカーに電話問い合わせをしたのですが、「原因がわからないので、リセット操作をしてみて下さい」と言われました。
しかし、もうHDがたぷたぷに重く、録画内容にアクシデントが生じた時のことを考えると、リセット作業にも踏み切れません。(第一、それで治るかどうかの保障もない)
こういう症状が出ている方、ほかにもいらっしゃるでしょうか?また、対策はあるのでしょうか?それとも、これは初期不良や故障のたぐいなのでしょうか?
なお、接続テレビはAQUOSのLC−32D30。このテレビにはほかにパイオニアのLDプレーヤー(古いソフトを見るため)とLGのVHSビデオをつないでいます。
内容は正しいですが、
録画内容は、割切るしかないです。普通は消えません。むしろ、無理に使い続ける事で状況を悪化させる危険性があります。
パソコンの再起動と同じ感覚なので手軽に行うのが良いと思います。
書込番号:9811217
うちでもたまに、”停電のため実行できませんでした”と出て録画されないことがあります。
どういう条件なのかまったく不明ですが、この機種の予約録画はあまり信用できないので、絶対見逃したくない番組はHDD内蔵のTVと二重で予約しています。
自分は激安価格で購入したので、安かろう悪かろうということでもう諦めています。
書込番号:9811993
たとえば、頻発する番組がBSやCSでアンテナの電源供給はTVから行っているということはありませんか?
TVの電源を切っている間に起こるならそのような気がしますが。
書込番号:9812015
皆様、さっそくのお返事ありがとうございます。
>エンヤこらどっこいしょさん
ご助言に従い、リセット動作を行ったところ、とにかく重ったるかったリモコン操作が少し軽くなりました。
今のところ、タイマーは正常に作動していますので、少し様子を見てみようと思います。
>hiro3465さん
ご助言ありがとうございます。ただ、自分の場合、この症状はBS・地上波(まだアナログです)問わず、またテレビの電源の入/切に関係なく起こっていたので、電源供給の問題ではないと思われます。
書込番号:9818446
遅レスでごめんなさい。
私はDVR-BZ200ですが同じような症状で、購入直後から1ヶ月で1,2回の予約ミスが発生しています。もちろん、エラーメッセージは「停電のため・・・・」です。一度、予約エラーが発生すると、手動で電源ON/OFFをしないと、それ以降の予約も全てエラーになってしまいます。
購入もスレ主さんと同じ昨年12月です。ファームも最新のものです。ダビ10対応ファーム(年末更新)以降で何回アップデートがわかりませんが、予約エラーの症状の改善はみられません。サポートセンターに問い合わせて、基盤交換をしてもらいましたが交換しても1ヶ月以内にまた予約エラーが発生しました。エンジニアの方が来たときに内部を拝見しましたが、基盤は3つに分かれており、アナログ/デジタルメイン/B-CASカード部分とあり、デジタルメイン基盤を交換しました。見ていて、110/210はおそらくデジタルメイン部分だけアップデートしたんだなぁと感心した次第です。
スレ主さんとの共通点は、「昨年暮に購入」ということが一致しています。もしかしたら、その時期の製品ラインに欠陥があったのかもしれません。その辺が心配ですね。ちなみに、製造番号は、3500番台です。よろしければ、みなさんの製造番号をさらして頂けるとありがたいです。
まだ、購入1年以内ならやはりメーカーのサポートに連絡して、対応を相談した方がいいと思いますというか、してください。私は現在、再度問い合わせ中で、仲間が増えることにより、メーカーも真剣に対応(この場合ファームウェアの改善か?)をしてくれるでしょう。
書込番号:9938821
れいど4989さん
詳細な書き込み、ありがとうございます。
このレスに皆さんが書き込んでいただいた後、一度リセット操作をして従来通り使い続けています。現状、タイマー予約の動作不良はそれほど出ていませんが、一度タイマー録画中にHDが固まってしまい、動かなくなったことがありました。その際はコンセントを抜いて強制的に電源を落として回復させましたが、結果的に録画失敗と同じことになりました。根本的な解決には至っていないようです。
加えて、奇妙なことに気がつきました。アクオス(TV側)と三菱ブルーレイは違うメーカーなのに、テレビの電源を切るとブルーレイの電源まで落ちてしまうのです。よく1つのリモコンで複数の製品を操作できる設定をする機能がありますが、テレビ側もブルーレイ側もそのような設定はしていません。BSアンテナへの電源供給もオフにしてあるのに、なぜテレビを落としたらブルーレイまで落ちてしまうのか、全く理解できません。
諸々の状況を勘案し、今はタイマーをかけて外出する時も念のためテレビの電源はつけっぱなしのまま、消音状態にして出かけています。現在のところ、このやり方でトラブルは出ていませんが、どうにも釈然としないものが残ります。
書込番号:9939057
naochickenさん
新発売されたDVR-BZ130を家電量販店で触っていたときに、DVR-BZ130の電源をOFFにしたら接続されていたシャープの液晶AQUOSの電源もOFFになってしまいました。2,3回ほど試して再現性があったので、HDMIリンクに三菱とシャープで相性?というかコマンドの実装に違いがあるものと思われます。
組み合わせが悪かったとあきらめるか、メーカーに要望を出すかしかないと思います。
書込番号:9962889
液晶テレビを買ったのでついでにこれも買いました。
最初からWOWOW(デジタル)や他のBSも録画できません。地デジは録画できます。
最初のタイトルが5秒くらい録画できていますが。すぐに終了してしまいます。
どうしたらいいでしょう?
契約しているB-CASカードはレコーダー側に刺さっていますか?
書込番号:9600693
考えられる要因は2つ
1.契約したB-CASカードをレコーダーに挿していない。TVに挿してあって(TVでの視聴が出来て)もレコーダーでは受信出来ません。=録画出来ません。
2.レコーダーのBS電源がON(自動)になっていない。
giyeさん の指摘の通り1の様に思います。
書込番号:9600737
BSが全く録画できない?
アンテナケーブルの接続は、どないなっとんや?
一般的アンテナ接続例
壁のアンテナ端子
ケーブル
V・U/BS・CS分波器
レコーダーのそれぞれの入力端子
レコーダーのそれぞれの出力端子
テレビのそれぞれの入力端子
御参考まで。
書込番号:9600911
みなさん早速ご返事いただきありがとうございます。はいカードはテレビに刺さっております。 今日帰ってやってみます。ありがとうございます。
ちなみにテレビのチューナーではBSは見えないと言う事でしょうか?
なんどもすみません。
書込番号:9601023
WOWOWとスカパー!e2は、B−CASごとの契約です。
レコーダー経由で見るか、カードを抜き差しするか、2契約するかですね。
無料チャンネルは、アンテナケーブルが繋がっていれば、視聴できます。
書込番号:9601076
レコーダーから引っこ抜いた余ったB-CASカードをテレビに刺し忘れにないで下さいね…
書込番号:9601088
他の方も答えてくれていますが、
契約番組の話です。
契約番組の場合、契約自体は、B-CASカードに対して行うシステムになってます。
このB-CASカードは、挿入した機器にのみ有効で、外部接続した機器には機能しません。
結局、使い勝手を考えると、レコに契約カードを挿して視聴と録画を兼ねるのが最も便利となります。
未契約カードをTVに挿しておけば、契約以外の放送は、TVだけで視聴出来ます。
書込番号:9601931
あぁ皆さんのおかげで、やっとWOWOW録画できました。テレビもレコーダーも
買ってからほぼ一年になります。
自分であれこれ考えるより、知っている方に聞けですよね。
本当に皆様、ありがとうございました。
書込番号:9603365
此処は、好き者集団の溜まり場。
お気軽にお越しください。
書込番号:9604138
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ブルーレイ・DVDレコーダー
