DMR-E20 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥135,000
タイプ:DVDレコーダー DMR-E20のスペック・仕様
  • DMR-E20の価格比較
  • DMR-E20のスペック・仕様
  • DMR-E20のレビュー
  • DMR-E20のクチコミ
  • DMR-E20の画像・動画
  • DMR-E20のピックアップリスト
  • DMR-E20のオークション
DMR-E20パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2001年 7月 1日
  • DMR-E20の価格比較
  • DMR-E20のスペック・仕様
  • DMR-E20のレビュー
  • DMR-E20のクチコミ
  • DMR-E20の画像・動画
  • DMR-E20のピックアップリスト
  • DMR-E20のオークション
DMR-E20 のクチコミ掲示板
(2571件)
このページのスレッド一覧(全336スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DMR-E20」のクチコミ掲示板に
DMR-E20を新規書き込みDMR-E20をヘルプ付 新規書き込み
なんとなく買ってみました。
2002/11/23 20:36(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E20
スレ主 999999999999999999999999999999さん
今日ベスト電器で4万弱で買えました。それに加えてポイントも4500円ぐらいついて来ました。かなりお買い得ですか?
書込番号:1085316
一姫二太郎三ナスビさん
2002/11/28 15:07(1年以上前)
どちらのベストでしょうか?差し支えなかったら・・・・
書込番号:1095548
2002/11/28 18:47(1年以上前)
23日だけの特価品の一つで、これは限定20台だけでした。場所は○島です。
書込番号:1095974
画面が真っ暗になる
2002/11/18 14:31(1年以上前)
DMR-E20を使用していてたまに画面が
真っ暗になることがあります。
同じような故障を体験された方は
いらっしゃるでしょうか?
書込番号:1074342
名無しさんZXさん
2003/09/02 21:34(1年以上前)
ないなぁ
書込番号:1908395
画面上の時計表示について
2002/11/14 15:47(1年以上前)
スレ主 nontan_e20さん
E20を使い始めて3ヶ月程になります。
今まで2度程だったか、TV画面上の時計表示に「秒」の桁まで
表示されてたり、気がつくと元通り時・分のみの表示に
戻っていた事がありました。
説明書を読む限り本来、時・分のみの表示で変更方法等も
記載されてないようなんで、制御ソフトのバグかなぁ?なんて
思ってるのですが、出来れば秒まで表示される方が好きなのですが・・・。
変更方法をご存知の方っていらっしゃいませんか?
書込番号:1065712
SATTASさん
2002/11/18 14:43(1年以上前)
変更方法は知らないので答えに
なってなくて申し訳ないですが
情報のひとつということで・・・。
私のは購入当初から秒まで表示されてますし
秒表示が消えたことはありません。
書込番号:1074366
スレ主 nontan_e20さん
2002/11/23 04:55(1年以上前)
SATTASさん情報ありがとうございます。
やっぱりファームウェアとか、何か使い方によるのかなぁ・・・。
バージョンって、お分かりになりませんか?
他の方も含め情報ありましたら是非お願い致します。
(参考情報)
ファームウェアですが以下の方法で確認可能です。(DMR-E/HS共通です)
webの情報より一部抜粋しておきます。
★サービスモードありますか?
「電源切」「open+stop+pauseを7秒以上」でサービスモード移行
SERVICE E-MODEでリモコンの各キーを押すと以下の表示が、、、
(残念ながら意味はわかっていません)
1:ADJUST MTR  (注)
2:FOO
3:ERROR INIT   (エラー初期化?)
4:FACT INIT   (工場出荷状態?)
5:REGION 2
  MAIN xxxxxxxx
  TIMER xxxxx
  DRIVE A116
書込番号:1083958
スレ主 nontan_e20さん
2002/11/23 05:04(1年以上前)
補足ですが、上記のファームウェア確認方法ですが
oepn+stop+pause(本体パネルで)押して、表示窓の表示が
「SERVICE MODE」に変わったらリモコンの5を押せば表示されます。
(他の番号は押すと設定がリセットされたりするので、気をつけて下さい。)
表示されたら、そのあと再度電源を切れば元に戻ります。
ちなみにウチのは
MAIN 336350
TIMER 310150
DRIVE A117
でした。
書込番号:1083974
SATTASさん
2002/12/07 17:31(1年以上前)
試したところ
MAIN 324850
TIMER 302750
DRIVE A107
でした。
ところで自動時刻合わせ機能はお使いでしょうか?
これと秒表示が関係しているみたいです。
書込番号:1116813
映像が点滅?します。
2002/11/13 02:02(1年以上前)
スレ主 ちよ0602さん
初めまして。DMR-E20を使い始めて約4ヶ月が経つのですが、最近、NHK録画時に障害が発生したので、書き込ませていただきます。NHK地上波とNHKアナルグBS放送を録画したときに、画面が「点滅?」します。「点滅」といいますか「脈打つ」といいますか、人物の輪郭が「ドッキンドッキン」と脈を打つように点滅します。うまく説明できないのですが。これが「ビートノイズ」というもかとも思ったのですが、「ビートノイズ」は「縞模様」とのことですし、東芝のRDシリーズでは話題に上っていますが、松下のDMRシリーズでは話題になったことがないようなので悩んでいます。どなたか同じような現象に会った方がいらっしゃったら助言いただけませんでしょうか。よろしくお願い致します。
書込番号:1062771
nontan_e20さん
2002/11/14 15:57(1年以上前)
同じ現象だと思いますが、デジタルCSチューナを外部入力で入力すると
チューナのメニュー画面が細かく波打つことがあります。
という事は解像度の高い画面だと起き易いのだと思いますが、
多分TBCや3D Y/Cもしくは信号が不安定もしくはNTSCの標準から外れてる為に
起こるんだと思いますが、スペックぎりぎりの(高い周波数の)信号を
アナログをA/D変換している為で、きっと、これは仕方ない事だと思いますよ。
他機種の事は分からないですが・・・。
現象が出るのはNHKだけというのが、ちょっと気になりますけれど。
書込番号:1065723
スレ主 ちよ0602さん
2002/11/15 01:41(1年以上前)
nontan_e20さん
早速のレス有難うございます。DMR-E20の仕様の限界ですか。止む得ないですね。DMR-E20は、DMR-E30より、A/D変換チップの性能が低いため、仕方がないのかもしれません。有難うございました。
書込番号:1066768
たいがにさん
2002/11/16 13:45(1年以上前)
E20同じ現象ありました、
うちの問題テレビだとレコーダ経由でなくてもたまに脈うってます。
録画したものを別TVで再生すると脈確認出来ませんでした。
TVを代えたら出なる。TV側で自動明暗調整でもしてるのかな?
書込番号:1069661
DVDの再生時の動作音について
2002/11/12 14:20(1年以上前)
スレ主 RAMパナさん
DMR-E20を使っていますが、市販のDVDや録画したDVD−Rを再生するときにキュッキュッという音がします。音はRAMを早送り再生する時のような音が再生中規則正しくずっとします。RAMの時は音は気になりません。皆さんのDMR-E20では音はしませんか?故障なのか、それとも製品の特性なのか・・・よくわかりません。教えてください。
書込番号:1061521
いないいないBoAさん
2002/11/12 19:25(1年以上前)
私も所有していて同じような症状が出ますが、あまり気にしていません。故障ではないと思います。
書込番号:1062000
スレ主 RAMパナさん
2002/11/13 00:51(1年以上前)
やっぱり製品の特性なんですかねぇ・・。
でも、気にしだすとどうしても音に集中してしまいます・・。
確かにそんなに大きい音ではないんですが・・少し神経質になりすぎかもしれませんね。
書込番号:1062589
16:9画面
2002/11/04 20:43(1年以上前)
スレ主 お時間さん
4:3のテレビを使っていますが、BSデジタルの16:9画面をE20で録画すると再生時、本来のレターボックスの中に更にレターボックスの状態で画面が表れることがあります。つまり画像が縦に圧縮されているのです。(タイマー時に頻発)これを戻すにはどのようにしたらよいのでしょうか。ちなみにBSDチューナー、E20ともに映像出力は4:3に設定しています。
書込番号:1045347
映画好きさん
2002/11/04 20:50(1年以上前)
BSデジタルチューナーのメーカー教えて下さい。
書込番号:1045365
クチコミ投稿数:7677件Goodアンサー獲得:427件
2002/11/05 03:10(1年以上前)
BSDチューナーの映像出力設定は16:9にします。
E20の映像出力設定は4:3でOKです。
書込番号:1046178
スレ主 お時間さん
2002/11/05 21:26(1年以上前)
映画好きさん、しえらざーどさん早速の回答ありがとうございます。
BSDチューナーは東芝のTT-D2000を使っており、映像出力を16:9にするとテレビで縦長になってしまうため4:3に設定していました。
また、手動録画の時はほとんど通常のレターボックスで録画できており、16:9にすると縦長で録画されてしまいます。
タイマーのときだけ16:9に切り替えて対応するしかないのでしょうか。
書込番号:1047629
2002/11/06 00:31(1年以上前)
それでは、
BSデジタルチューナの接続テレビ設定を「4:3」に戻して
かつその辺の項目に「S1/S2」選択があれば「S1」のほうに切り替えます。
これでどうなるかですね。
書込番号:1048068
「DMR-E20」のクチコミ掲示板に
DMR-E20
パナソニック
DMR-E20
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2001年 7月 1日
DMR-E20をお気に入り製品に追加する <16
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
