このページのスレッド一覧(全336スレッド)
0 | 2 | 2002年2月20日 12:18 |
0 | 4 | 2002年2月18日 20:39 |
0 | 2 | 2002年2月16日 18:50 |
0 | 3 | 2002年2月15日 18:07 |
0 | 3 | 2002年2月12日 15:03 |
1 | 7 | 2002年2月11日 21:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E20
2002/02/20 12:17(1年以上前)
2002/02/20 12:18(1年以上前)
先日、某電気店でE20が展示処分されており、過去に録画した1本当たり2時間10分位の8ミリを保存したいと考えており、FR機能が有るとの事で購入したのですが、説明書をいくら読んでもそのような機能が無いような気がします。本当にE20にFR機能は付いているのでしょうか?
また、HS1にはFR機能がついているようですが、3月に発売されるE30にはPANASONICのHPを見る限りでは付いているように思うんですが、本当についているのでしょうか?ご存知方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
2002/02/17 22:13(1年以上前)
FRついてますよ。
FRは録画する時間が分からないと記録するレートが出ないので
タイマー時でないと使えません。
書込番号:543702
2002/02/17 23:08(1年以上前)
ご返事ありがとうございました。
書込番号:543916
2002/02/18 16:30(1年以上前)
ダビングするときのFRモード使用について
私は以下のようにやっています。
1 ダビング元のデッキで、頭出しをしてスタンバイする。
2 E20のリモコンで、130分録画ならば、今から少し後の時間からスタートして、130分後までを、FRモードで録画予約する。
3 設定したスタート時間になるのを待つ。
4 E20が録画を開始するタイミングに合わせて、ダビング元のデッキを再生する。
(再生側が終わっているのに、E20側がまだ録画している場合は、E20のリモコンのタイマー入切ボタンを押して、録画を終了させる。
書込番号:545314
2002/02/18 20:39(1年以上前)
私は以下のようにやっています。
2 E20のリモコンで、チャンネルをラインに、開始時間は設定せず、終了時刻のみ設定
録画モードはFR設定を忘れずに・・(XP,SP,LP,EP全部点灯状態)
3 転送すれば『すぐに録画スタート』するのでダビング元デッキもタイミングよくスタート。
4 再生側が終わっているのに、E20側がまだ録画している場合は、E20のリモコンの
E20しかもっていない頃何枚かやりました。
今はHS1があるので、このような録画はあまりしなくなりました。
タイミングがあるので、DVD−Rメディアへのダビングする場合は、DVD−RAMで
少し練習をするといいでしょう。
書込番号:545743
●録画ディスク
4.7GB/9.4GB DVD-RAMディスク、2.8GB 8cm DVD-RAM ディスク
4.7GB DVD-Rディスク(for General Ver.2.0)
となっており、日立がやっている8cmのRAMを意識しているようですので
問題なくできるでしょう。
書込番号:540870
2002/02/16 18:50(1年以上前)
OEMで同じ物ダシッコしてる仲だし、
できてあたりまえだちゃね。
でも、もしかしてと思ったっちゃ・
サンキューだっちゃー。
書込番号:541009
2002/02/11 00:31(1年以上前)
機能的にはどういったものになりそうですか?
書込番号:528179
2002/02/15 18:07(1年以上前)
2002/02/11 22:34(1年以上前)
別です。
書込番号:530357
ゴーストって 時間軸のずれ ですよね。
ビルなどに電波が当たって反射したりして
電波の届く時間が微妙にずれてしまうとか。
なので アンテナとかに ゴーストリダクションが
付いているものもあるらしいですよ。
書込番号:530437
2002/02/12 15:03(1年以上前)
時間軸のずれはジッタでしょうか。
ゴーストは遅延(逆の場合もあり)した信号が加算された状態かと。
デジタル3次元ノイズリダクションはザラザラしたノイズを低減する機能では。
書込番号:531744
DVD−Rに録画した残り分に追記したいのですが、1分30秒ほどして
U11とかU99とかが出て電源が落ちたり、またはエラーのままで、どの
キーも受け付けなくなります。仕方がないので電源プラグを抜いて入れ直す
ことでなんとかデイスクを取り出すことができます。デイスクには傷も汚れ
もついていません。これって故障でしょうか。別のデイスクならうまくいく
ことも多いのです。同じような経験をされた方おられるでしょうか。
2002/02/10 21:30(1年以上前)
U11は正常にディスクが認識できないというエラーです。
メディアが悪い可能性もありますね(^^;
U99はすみませんが分かりません(^^;
書込番号:527674
2002/02/10 23:35(1年以上前)
参考まで何処のメーカー製メディアですか?。
書込番号:528039
2002/02/11 01:24(1年以上前)
レス有難うございます。メーカーは三菱、TDK、Mr.DATAの3社で
起きています。
書込番号:528309
2002/02/11 05:30(1年以上前)
KYYさんへ
>別のデイスクならうまくいくことも多いのです。
てことは他のディスクに変えても100%OKでは無いと言うこと?(Rのみでの話)
そのディスクが、タイトル書き込み中又はファイナライズ中にU99又は本体の電源が切れたのであれば、そのディスクは死んはでます。読み込みも書き込みも出来ません。
そうでなければ、たぶん故障でしょう、そのまま使い続けると同じ現象のディスクが増えていきますので、早いとこサービスに電話しましょう。
RAMの時には異常はでないが、Rの時のみ異常が出ることも有ります。たまにしかでない異常は修理に時間が掛かるので覚悟の上で。
書込番号:528563
2002/02/11 10:07(1年以上前)
Druidさん。有難うございます。U99で終了しても、以前に録画したものの
再生はできます。一度こうなったデイスクはファイナライズもできないことが多く。そのときは色々試行錯誤をします。1分ほど空録画して停止すると
それがうまく録画され、それ以降は正常になったり、それでもダメなときも
あり規則性がなく因果関係も分かりません。またRのみでRAMは試していません。なお今気付いたのですがデイスクにマジックでタイトルを書いてしまうと追記にエラーが出る可能性が高いように思います。但しこれも必ずと
いう訳ではなく、なんとなく不安定動作です。やはり安いデイスクはダメで
しょうか。それとも機器に原因があるのか、一度、パナのデイスクで確認しようかとも考えています。
書込番号:528745
2002/02/11 15:31(1年以上前)
KYYさんへ
やはりファイナライズ出来ないディスクが出ていますか、私の場合その現象とともにRの録画後半部(60分中54分以後)に再生時にmpeg破壊(DVに出るデジタルノイズの様な大きなブリックノイズ)が2割程度の確率で出ていました。現象の出る確率が低いせいもありディスク個体の現象かと思い修理に出さずにおりましたが、最後はタイトル入力中にU99が出てやっと修理に出した次第です。
U99のエラーコード事態、本体の異常を表す表示ですので(PCで言うところのフリーズの様なものではないかと、個人的に考えておりますが。エラーコードを表示してから止まるだけPCよりマシかも、)サービスデスクの意見を聞いてみるべきと思います。
私の時は(現象が少し異なる様ですが)サービスの返事の第一声は「故障です」でした。相当数同じような故障が起きているような対応でした。修理後上記の現象は今のところ出ていません。
個人的にはディスクの差は無いとは思います(結論までは出ていませんが)、それよりは埃の方が怖いですね、おかげでエアーダスターの消費が激しいです。指紋はもってのほか!
書込番号:529305
2002/02/11 21:52(1年以上前)
Druidさん。レス有難うございます。当方ではタイトル入力後に終了のボタン
を押したらU11が出て、すぐ(1秒ほどして)、U99が出ます。1枚の
デイスクに連続して録画をすれば全く問題ないのに時間をおいて追記する時
のみの症状です。クリーニングデイスクでクリーニングもしましたが同じです。仰せのようにサービスに電話しようと思います。有難うございました。
書込番号:530215
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
