このページのスレッド一覧(全644スレッド)
0 | 1 | 2003年5月13日 20:44 |
0 | 3 | 2003年5月13日 20:20 |
0 | 9 | 2003年5月15日 02:48 |
0 | 2 | 2003年5月9日 17:19 |
0 | 2 | 2003年5月7日 01:00 |
0 | 3 | 2003年5月4日 06:20 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E30
番組ごとのタイトルを入れるときに、あとからマーカーなどの
付いた位置にタイトルを入れたりするのは可能でしょうか?
一度「停止」したものは番組のタイトルはつけられますが
途中途中には無理なのですか?
また、タイトル入力の日付を消すのが鬱陶しいんですが、
表示させないようにはできないのでしょうか?
2003/05/13 20:44(1年以上前)
どちらも無理です。
書込番号:1574397
E30に関して。
タイマー録画をセットした折、開始時刻になっても動いていない時があります。
(いうまでもなく、セットは間違っていません)
また、BSデジタル番組の録画開始直後に、一瞬録画するものの、いきなり「受信できません」となって、以下暗黒画面ばかりが録画されていることがあります。
(いうまでもなく、ガードのかかっている番組ではありません)
両者ともに5回に1回の割合(!)で発生してしまいますので、深夜タイマー録画の場合、おちおち寝ていることもできません(苦笑)。
(HNで何を録画しているのかがバレバレですが・・・)
さらに、普通にリアルタイムで録画する場合でも、録画開始後に機器が「固まる」ことがあります。
(この時、ディスプレイ左側の赤い点滅サイクルが、途中で止まっており、他の表示は一切消えています)
ちなみに、録画は、常にPANA製のDVDーRを使用しています。
これらはやはり異常なんでしょうかね・・・?
保証書もどこかに捨ててしまったようだし、困ったもんです・・・。
2003/05/13 11:45(1年以上前)
私も同じ症状で、困っています。それも毎回でなく、イレギュラーに起こる症状なのでさらにタチが悪いです。印象としてはDVD-Rで、継ぎ足しで録画するときにはこういったトラブルが少なく、新品のディスクをいれたときのしょっぱなが起こりやすいような気がするのですが....。
書込番号:1573321
2003/05/13 17:41(1年以上前)
私も、新品ディスクの時にしか、これらの症状は起きないですね。
困った、コマッタ・・・。
ちなみに、私の上の文章(「これらはやはり異常なんでしょうかね」)は、「これらはやはり故障なんでしょうかね」の誤りです。
この期に及んで「異常かどうか」なんて悠長なことを言ってもしょうがないですわな・・・。
書込番号:1573942
2003/05/13 20:20(1年以上前)
>E30に関して。
ウチのはHITACHI製(E30のOEM品)です。
>ます。(いうまでもなく、セットは間違っていません)
全く同様です。
>「固まる」ことがあります。
>り、他の表示は一切消えています)
電源入れて通常は「読み込み」をしますが、その途中で同様なこと
が起きることもあります。
ウチはDVD−RAMしか使用してません。
やはり、たまにしか起こらないのでやっかいだと思っています。(故障
といって修理にだしても”再現しません”で済まされそうで..)
メーカーに直接 問い合わせした方が良いのでしょうね?
同様な不具合があちこちで起こっているようですのでメーカーも原因を
つかんでいるかもしれませんから。
書込番号:1574334
DVD録画について質問です。初心者なので簡単に教えて欲しいです。DVDに録画する場合そのディスクが必要ですよね。そのディスクっていくらぐらいするんですか?また種類みたいなのってあるんですか?どなたか教えて下さい。
DVD-RとDVD-RAMですね使い分けは説明書に書いてあると思います。
種類はパッケージに120分とかいてあれば問題ないでしょう。
聞いたことのあるメーカー製が無難です。
(パナソニックとかマクセルとかTDKetc・・・・)
価格はお店で聞けばすぐにわかります。参考までに
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20030410/ps_dvd.htm
書込番号:1568842
2003/05/11 23:14(1年以上前)
どうもありがとうございます。いろいろと見ましたが・・・何かディスクの違いがわからないんですが・・・DVD−RやDVD-RW・・・価格の違いもよくわからないんですよねえ・・・どれを選べばいいのでしょうか?
書込番号:1569397
1)DVD-RかDVD-RAM(使い分けましょう)
2)パッケージに120minとかいてある
3)カセットテープとか家電で聞いたことある日本のメーカー名
以上で探しましょう
書込番号:1569545
2003/05/12 19:49(1年以上前)
度々すいません。DVD-RとDVD-RAMとではどちらの方が画像がいいのですか?それと使い分けるというのはDVDレコーダーによって見れるのと見れないのがあるということですか?
書込番号:1571458
2003/05/13 22:39(1年以上前)
こんばんは。レスが付いていないようなので、書き込みします。
DVD-RとDVD-RAMのちがいは、書き換えが出来るかどうかです。
Rは1回限りの書き込みディスクなので、入れてしまったものは消えません。その代わり安いです。
RAMの方は1万回も書き換えが出来る代わりに高いです。
違いはそれなので、RAMで撮って編集して、Rで保存する人が多いんですって。
私が使う限り、RとRAMとの画質の差はないと思います。
それから、Rで「ファイナライズ」したら、他のDVDプレーヤーでも見れるらしいです。
パソコンで編集するのにはRAMのほうが向いていると聞きました。
だからパナソニックのこの機種でRとRAMで見れる見れないではなく、
何回も重ねて取れるか取れないかでRとRAMを使い分けているわけです。
私はパソコンからDVDのことも意識したので、CD-RとCD-RWと同じだし、このあたり抵抗ないんですが、
家電として考えるとディスクの差は分かりにくいんでしょうね。
この掲示板の下にある過去レスにもいろいろ載っているので、ごらんになるといいです。
パナソニックのこの機種はDVD-RWは使えません。
書込番号:1574844
2003/05/14 01:15(1年以上前)
そうなんですか。よくわかりました。それと文章中にあった「ファイナライズ」って何ですか?これ以外はわかりましたが・・・
書込番号:1575403
ファイナライズ
「録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機器で再生できるように処理すること。本機ではDVD-Rのファイナライズが可能です。」
書込番号:1576830
2003/05/14 19:11(1年以上前)
↑の方々どうもありがとうございました。とても勉強になりました。またわからないことがあったら教えて下さい。
書込番号:1576875
2003/05/15 02:48(1年以上前)
あまり目くじらをたてるつもりはありませんが、少しはマニュアル
を読んだり、ここの掲示板を読んでから質問するようにしてはいか
がでしょう。カタログやパナのWEBでもわかることばかりですし…。
書込番号:1578212
当掲示板にて「ノイズ」というキーワードで検索したものの、思うような検索結果が得られなかったので質問させてください。
再生/録画時に以下の症状が発生します。
・動きの激しいシーンにおいて部分的ではあるが虹色に画面が乱れ、音声にも
ノイズが乗る。
・黒地に白抜きの文字がある画面にシーンチェンジする際に、黒色と白色の
境界から水平方向に筋状のノイズが走り、音声にもノイズが乗る。
環境ですが、アパートに住んでいて、地元のケーブルテレビ経由で映像を
受信しています。部屋の壁に出ているアンテナ端子に地上波/BS波の分波器を
取り付け、そこから2本のアンテナケーブルをE30に接続しています。
いわゆるブロックノイズとは違うのではと思っていますが、正体がつかめません。3次元Y/C分離機能をONにしていると、動きの激しい映像に弱い、みたいな
話を聞いたこともあり、機能をOFFにしてみましたが、依然として症状は現れます。
このような経験をされた方、改善された方がいらっしゃいましたら、対策など
ご教授願います。よろしくお願いいたします。
2003/05/09 06:18(1年以上前)
こんにちは。まだ使い始めて間がないので、
nomotchさんの症状は経験したことがないのですが、
レスが付いていないので、少し質問させてください。
1.そのノイズというのは、きれいに録画されたはずのDVDでも出るのでしょうか?(以前には美しく見れていたものという意味)
2.DVD-Rのものが乱れるのでしょうか?
それともDVD-RAMのもの?それとも何を見ても全部?時々?
3.DVDレコーダーを通した、録画する前のテレビ画像が乱れるのでしょうか?
4.パナソニックに問い合わせてみたのでしょうか?
素人判断で申し訳ないのですが、私がこのトラブルに直面したら、
まずメディアを疑って、次に使い込んでいたら、レコーダーが汚れていることを疑います。
それから、アンテナからのケーブルの異常も疑うと思います。
後は故障じゃないかと思ってカスタマーセンターに聞いてみるかも。
取説には
テレビとレコーダーに電波を分配したら弱くなってテレビの映りが悪くなるときはブースターを入れると改善されるとか、
BSの映りが悪い、ノイズがあるのはBSのアンテナ関連だとか、
書いてますね。ケーブルテレビだと関係ないですが。
書込番号:1561341
2003/05/09 17:19(1年以上前)
furrfurnさん、返信ありがとうございます。
ご質問に回答していきます。
1.について
確認は取っていません。が、キレイに見えていたものがおかしくなった、と
いう訳ではなく、入手時からその様だったと認識しています。
2.について
DVD-Rでの録画は行ったことがありません。全てDVD-RAMにて録画しています。
発生する条件は先の書き込みにありますが、その様な状況で高い確率で
発生します。
3.について
おそらくそうだと思います。
録画している番組を、TVの方でリアルタイムに視聴していても症状が目視確認
できていますので。
4.について
メールでの問い合わせを行ってみましたが、「分からないのでサービスに
持ち込んでください」といった内容の返信があり、原因特定にはいたって
おりません。
メディアに関してはPanasonic製品を使用しておりますし、複数枚のメディアで
症状を確認していますので、メディア側の問題ではないと思っております。
3.の回答にも関連しますが、録画部での問題というより、チューナー周りの
問題の可能性が高そうですね。
とりあえず入力のあたりを疑って、高品質ケーブルへの交換を試してみたいと
思います。
書込番号:1562281
BSアナログアンテナへの「電力供給」についてですが、E30は固定ないしは「入」りっ放しになりますでしょうか?つまりコンセントにつないでおけば常に供給されるのかということですが…省エネ設計で「連動」とかになっていると電力供給先の切り替えが起こってBS放送がぶちぶち切れることがあります。うちのテレビSONY29DS55に付いているチューナーはオート、連動、切で、2台つないでいるのでそうなってしまうのです。テレビの方を「切」にして、E30から常に電力が供給されれば大丈夫のようですが…ちょっと困っております。どなたかおわかりでしたらご教授下さい。
2003/05/06 17:15(1年以上前)
取扱説明書のP17左下をごらんになって設定すればよいと思います。
(まだ、お持ちでなければ取扱説明書はホームページにあります。)
書込番号:1554351
2003/05/07 01:00(1年以上前)
digi-digiさんありがとうございました!E30でOKのようです。購入決定しました。
書込番号:1555782
基本的な質問で申し訳ないのですが、
DVD−RAMだったら、週に何本か連続予約録画したドラマを
ドラマごとに並び替えると言う編集はできるのでしょうか?
それと、この機種に人気があるのは、この価格帯でRAMだから
なのでしょうか?RWではなく、RAMの利点は書き換え回数が多い、
カバーつき以外にあるのでしょうか?
お答え頂けると嬉しいです。
2003/05/03 11:41(1年以上前)
プレイリストを作れば好きな順序に変えて再生させたり,同じドラマだけを
を続けて見られるようにすることができます。複数のプレイリストを作るこ
とができるので,ドラマAだけを見るプレイリスト,ドラマBだけを見るプ
レイリストなどを必要なだけ作ることができます。
ただし,プレイリストは,「この順序で再生しろ」とか「これとこれだけを
再生しろ」という命令書みたいなもので,A,B,Cの順に記録されたもの
をB,C,Aの順に記録し直せる訳ではありません。
RAMの利点は,書き換え回数やカートリッジつき以外に,HDDつきでなくても
「追っかけ再生」ができることがあります。
書込番号:1544981
2003/05/03 14:46(1年以上前)
お答え有難うございました。やはりプラス二万ほどしてHDDつきの物を
購入しようと考え中です。
80と東芝の30で悩んでいますが。
書込番号:1545295
2003/05/04 06:20(1年以上前)
おはようございます。HDD付を買わなくて後悔した者です。
ただ、先のところでも書き込みをしたのですが、
RAMだと、DVDドライブがあれば、それで編集が簡単に出来るため、
連続ドラマをつなげたり、CMを切り取ったりは、もっぱらそれでやっています。
この機種本体でもCMを取ることは可能ですが、
パソコン上のほうが簡単に出来るので、そちらが可能ならば、
別にHDD付でなくても、その点は大丈夫です。
HDD付がいいのは何といっても
DVDの4.3GBの容量以上を手軽に予約録画できることだと私は思います。
DVDしかなかったら、一番画質が悪いやつでも、たった6時間しか出来ません。
映画だとたった3本で、それも入らない時があります。
書込番号:1547460
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
ブルーレイ・DVDレコーダー
