このページのスレッド一覧(全2027スレッド)
0 | 4 | 2004年4月15日 09:57 |
0 | 7 | 2004年4月13日 15:25 |
0 | 8 | 2004年4月19日 23:13 |
0 | 7 | 2004年4月11日 20:30 |
0 | 15 | 2004年4月12日 23:55 |
0 | 2 | 2004年4月12日 11:38 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E80H
VHSからmp2ファイルにダビングをしたいのですが、E80Hにはコンポジット入力出力端子はあるのでしょうか。また画質の劣化したVHSはコピーガードがかかっているものと判断されダビングができないことはあるのでしょうか。よろしく。
2004/04/14 19:12(1年以上前)
コンポジット入力はあります。コピーガードがかかっているものと判断されダビングができないこと、ですが、一度だけありました。ですがそのときは、テープを早送りして巻き戻したのち(きれいに巻き取っていないテープだった)再度やってみたら問題ありませんでした。ちょっと参考にならないかもしれませんが、、、、、
書込番号:2699631
2004/04/14 19:19(1年以上前)
よく考えてみたらビデオデッキ側の表示だったかもしれません。
上の文忘れてください。失礼しました。
書込番号:2699651
2004/04/15 02:29(1年以上前)
再生側のVHSデッキの良し悪しです。TBCやY/C分離がしっかりしているものなら、レンタルモードなどの付加モードで回避できます。
標準よりも3倍、5倍モードになるほど、ヘッドの磨耗状況で、S/N比が落ちてきますので、トラッキング調整で最適にしても、線が画面内に入るようなものであれば、検知されてしまうかもしれませんが、そこまで過敏ではありませんから気にしなくてもよいと思います。
>E80Hにはコンポジット入力出力端子
両方、あります。あえて言うなら、入力はS端子優先です。出力は同系統にS映像、映像(黄)とも出力できます。
書込番号:2701275
2004/04/15 09:57(1年以上前)
ウパニシャッドさん/まみたん。さん
返信を頂きありがとうございました。
疑問がとけました。
書込番号:2701672
購入を検討しています。DVD-Rへの高速ダビングはどの程度の速さなのでしょうか。カタログを見るとRAMへの高速ダビングのデータはありますが・・・どなたか教えてください。
E-80倍速DVD-Rドライブを採用していますから、DVD1枚分のデータの高速ダビングに約30分かかります。
カタログにある12倍速というのはDVD1枚に長時間モード(画質的には最低モード)で6時間はいるので、6時間を30分でダビング=12倍、という意味です。
書込番号:2692284
ごめんなさい、お思い込みで書いて間違えてました。
過去レス確認したらE85はRドライブは等倍速ドライブとのことですのでDVD1枚の高速ダビングに約1時間かかることになります。
書込番号:2692294
2004/04/12 18:27(1年以上前)
DVD-Rにダビングする時、モードによりで時間が変わります。
例えば、XPモード1時間録画⇒1時間必要(等速ダビング)
SPモード2時間録画⇒同じく1時間必要(倍速ダビング)
SPモード90分録画⇒45分間必要
LPモードでは、4倍速ダビング(やったことは、ありませんが)
と言う具合です。
どのモードでも、最長は1時間までです。
各モードでオーバータイムの時は、分割作業が必要になり、Rももう1枚必要になります。
このような場合は「ぴったり録画」にすれば、1枚1時間以内で済みます。
書込番号:2693025
E-80Hの場合、1時間の番組を高速ダビングする時の時間は、
録画モードによって異なり、以下の通りです。
XP SP LP EP
-R 60分 30分 15分 10分
RAM 30分 15分 7分半 5分
E-80HのDVDドライブの速度は、-Rへの書き込みでは、
等倍速(1倍速)、RAMへの書き込みは2倍速です。
EPモードの一時間の番組をRAMに書き込むと、5分で
書き込めるため、「12倍速ダビング」という表現をメーカーが
しておりますが、ドライブの速度と紛らわしいのが困りモノです。
書込番号:2693306
2004/04/12 23:38(1年以上前)
RAMの倍の時間かかるって覚えれば簡単です
書込番号:2694253
2004/04/13 15:25(1年以上前)
教えていただいた皆さん、ありがとうございました。
メーカーの言うところの12倍速ダビングなんて・・・
使い物になりませんね(笑)
書込番号:2695885
DVDレコ:DMRーE80H+RD-X3使用中、DVDレコとパソコンとをDVD-RAM(VR規格)を介して連携したい。私の使用目的は、パソコンでWORDなどのDataを即取り出すように、パソコンで動画Dataを即取り出し編集・再生できるようにしたい。30秒ー15分もの500タイトル(プログラム)で基本的にDVD-RAMメディア(DVD−Rでない)に保存しますが、外付HD160Gにバックアップしたい。
でお聞きしたいのは
DVDレコで録画したVR規格DVD-RAM・映像データをパソコンHDDにドラッグ&ドロップまたはDVD-MovieAlbun SE3のVRCopyでコピーできますが、編集・再生はどうなるのですか?
ーDVDレコ内で行うか(現在使用)、パソコンDVDドライブ上で行いHDDにコピーするのか、またHDD内でも可能なのか?よく分かりません。
何故このようなことを聞くかと言えば、再エンコの画質劣化+時間がかかる、でVR規格で、DVDレコとパソコンDVD+HDDとを自由に行き来出来れば助かるのですが、家電規格とパソコン規格が今一分からず困っています。DVD-Rへ焼く場合は、MotionDV STUDIOで再エンコするしかないでしょうが。
DVDレコ映像ファイル10番組をパソコンで見るとIFOファイルなど3つのファイルがあるということは、番組ごとの単ファイルでなくDVD−Videoみたいな統括ファイル管理で追記不可?=VRモードDVD−RAM映像はHDDにコピーは出来るがHDDからは編集は出来ないーやはりVRモードでもDVDレコとパソコンとを自由に行き来するのは無理ということでしょうか?
パソコンHDD内ではPCデータとしてMPEG2変換しかないのでしょうか?
DVD−RAM−>DVD−Rはレスが多数ありますが、家電規格のDVD−RAM(VRモード)、パソコン規格のDVD−RAM(VRモード)のDVD,HDドライブ内の映像データのやり取りがよく分かりませんのでヨロシク!
2004/04/11 23:17(1年以上前)
PCでRAM上で編集されたほうがいいかと
HDDに移すにしても時間がかかりすぎるのと
もしRに焼くことも想定すると R互換属性が消えるので
PC取り込みはちょっとしませんね
(一度やったけど時間かかりすぎ)
枚数があると素直にレコーダーで録画していった方がいいかと
書込番号:2691176
レコーダーでできる程度のことしかRAM上ではできませんから、PCのRAM上でやるのは私なら推奨しません。わざわざPCを使う意味が薄いと思いますので。もちろん文字入力をキーボードでやりたい、といった程度のことならRAM上で処理すればいいと思いますが。
DVDレコ・パソコン連携したいさんが、どんな処理をしたいからDVD-video・MPEG2・DVD-VRの各フォーマット間を変換したいのか、それを明確にすれば、それによってPCで処理しないとできない、PCで処理した方が容易、レコーダーで処理した方が容易、レコーダーでないとできない、などがはっきりするのではないかと思います。
PCに取り込む場合MovieAlbumSE3の「プログラムの切り出し/簡易(高速)」機能をつかえばMPEG2として再エンコードなしで取り込まれます(取り込みにかかる時間は4Gちょいで3倍速ドライブ/メディアで1枚分18分、2倍速で34分程度てなところ)
この他、TMPGEncDVDAuthor1.5やMovieWriter系などのオーサリングソフトを用いて無劣化でRにオーサリングしたり、MPEG2化することもできます。
こうしてとりだしたMPEG2を適当なソフトで編集したりして再エンコードを禁ずることができる仕様のオーサリングソフトでDVDビデオ化ればDVDレコーダーではできない編集をしてDVDビデオをつくることもできますね。フレーム単位で編集したものを編集フレームの前後GOPの再エンコードのみでDVDビデオ化したり、トランジションや合成、フィルタを使った編集を施してDVDビデオ化したりというのがこれに当たりますね。VideoStudio7やMediaStudioPro7、PowereDirector3などならVR取り込み、ビデオ編集、オーサリングまで1本で行うことも可能です。
(Ulead系ソフトはDVD-VRの取り込み仕様にクセが有り決して使いやすいものではありませんが)
もちろん、再エンコードなしでDVD-videoフォーマットにできるのはDVD-videoフォーマット内のデータであり480×480とかのDVD-VRは何をどうしようと再エンコードなしではできません。このあたりはX3ユーザーのDVDレコ・パソコン連携したいさん はX3のDVD互換モードを考えれば十分ご理解いただけることと思います。
なお、二カ国語放送を収録したDVD-VRはTMPGEncDVDAuthor1.5では、主/副音声を2トラックに振り分けた2カ国語対応DVDビデオとすることが可能です。
このようにDVD-VR→DVD-video,MPEG2への無劣化変換は比較的容易です。
容易でないのは再エンコードをともなわないMPEG2→DVD-VRで、現在のところ再エンコードなしでできるのは、MovieAlbumとMtvMaGenというAlbum用の「VRインポート情報」というものを生成してくれるフリーソフトの組み合わせ、Ulead社のDVDRecoderという専用ソフトくらいでしょう。DVDRecoderはどんなMPEG2でもできるというものではなくまだ熟成途中という感じですが、私の環境ではRD-XS41で録画したRAMからMovieAlbum及びTMPGEncDVDAuthorでMPEG化したものは無劣化でDVD-VR化できました。
MovieAlbumSE4(5月有償バージョンアップ予定だそうです)ではインポート情報ファイルなしのMPEG2のDVD-VR化に対応しているようです。
再エンコードをともなう場合も許容すれば、Advanceやバンドル版以外のUlead系ソフト、PowereProducerGOLD2などでもMPEG2→DVD-VR化ができます
書込番号:2692384
2004/04/12 19:07(1年以上前)
K'sFX様、srapneel様、丁寧な回答ありがとうございました。私の筆不足で迷惑をかけ済みませんでした。(DVDレコにレスしましたが、内容的にパソコンノートになると思いますがご迷惑おかけします!)
>・・・どんな処理をしたいからDVD-video・MPEG2・DVD-VRの各フォーマット間を変換したいのか?
私は、変換せず、そのままVR規格DVD−RAM映像ファイルとして
PC・HDD<−>DVDドライブ<−>DVDレコ間を自由に行き来させたいのです。
編集が主要な問題ではなく(E80Hのコマーシャルカット等で充分・将来的には動画からの静止画取り込み:Adobe Photoshop Elements 2.0 日本語版を考えてますがそれはさておき)、映像データの格納・保存やPC・家電両方での再生が自由に手軽に出来る方法をお聞きしています。
例えば、WORDで簡単にデータを読み出し・編集するように、またそのデータをPDAでも活用するように、映像データをPC・家電両方で手軽に保存・編集・再生をしたいのです。
srapneel様やパナ・サポートの指摘の通り、DVD-MovieAlbumSE3の機能では
「DVDレコーダーでDVD-RAMディスクに録画した映像データ(VR規格)はHDDにドラッグ&ドロップなどでコピーすること自体は可能ですが、データ構造が破損する。また、上記理由の為コピーが出来ても再生は保証対象外。DVD-MovieAlbumSE3のコピーツールをご利用いただくと、DVD-RAM内のデータをHDDに保存できますが、これは別のDVD-RAMにコピーする為の一時的な保存となりますので、HDD上での再生は保証対象外。
DVD-MovieAlbumSE3の機能で、DVD-RAM内の映像データ(VR規格)をMPEG2に変換してHDDに保存することは可能です。この作業でMPEG2に変換していただければ、パソコン上での再生は問題ありません。」とパナ・サポートから返答をもらっています。
DVDレコ録画・映像データ(VR規格)はDVD-MovieAlbumSE3->SE4へバージョンアップ(5月下旬)した場合、どうですか?
下記SE3−>SE4への変更点:ハードディスクモード、VRCopyを見ると、「ハードディスク上のVR規格データの再生・編集が可能になりました!」と。
http://panasonic.jp/support/cn/dvdma/pages/products.html
基本的にDVDドライブ・DVDレコで簡単な編集をし(HDDでも可になった?)、その映像データをVRモードのままHDD内に溜め、
HDD<−>DVDドライブ<−>DMR・RD家電レコ間を行き来出来きないか?ということです。
HDD内・MPEG2変換でPCデータとしてキチンとした方がいいでしょうが(データ構造の破損防止)、時間がかかるので、VR・映像データそのままで行き来したいのです。短時間の500プログラム等・数十GBになるとHDD取り込みは考えます。でDVDドライブ・DVDレコ上で加工・編集は行い、それをHDD内に溜め(外付HDDにバックアップ)、また必要に応じてDVDドライブやGIGA・RDでも再生したい。
保存もDVD−RAMメディア(VR規格のまま)と外付HDDにしたい。そこがSE4では可能になったのではないでしょうか?。やはりフォーマット変換をしてMPEG2化しないとPC・HDD内ではダメ(データ構造の破損)なのでしょうか?
実際SE4版を使用してみないと、何とも言えないところもあるでしょうが、どなたか分かる範囲で構いませんのでよろしくお願いします。何度もお手数かけ済みません。ホントに困っています、MPEG2化もしたことがないシロウトで、しかも歳ですので(笑)ヨロシク!
Noteは富士通BIBLO(パナ製・アプリ系)とNEC・LaVie(Ulead系)Pentium M 1500MHz 256+512MB DDR80GBHDDを考えています。
書込番号:2693137
「編集が主要な問題ではなく」データ変換を行わないのであれば何を悩んでおられるのかわかりません。
DVD-VRフォーマットのままならDVD-RAM←→HDDはVRCopyでいいことですし、VRCopyもMovieAlbumその他ソフトによるMPEG2としての取り込みも時間的に変わりはありません。DVD-VRの中身はほとんどそのままMPEG2ファイルですので。
また、HDに保存したDVD-VRファイルもいつでもMPEG化することができます。(ただし静止画のデータ変換と違って情報量が膨大ですからRAMからの変換ではないにせよそれなりの時間はかかりますし、MovieAlbumではできませんが)
HDにコピーしたDVD-VRの再生はPowereDVDのようなDVD-VR再生ソフトのIFOモードで問題なくできます。
DVD-VRフォーマットのままPCで編集する必要があるならば「DegiOnTVR」というソフトが使えるかもしれません。(RAM上のDVD-VRファイルはできますがHDにコピーしたDVD-VRファイルができるか不明。興味がおありならメーカーサイトに体験版があります)
それともどうしてもドラッグ&ドロップでコピーできないと気がすまないということなのでしょうか?
書込番号:2693744
2004/04/13 00:45(1年以上前)
srapneel様、何度も回答ありがとうございます。
私自身がよく分からないことを分からないまま質問したことをお詫びします。
パナ・サポートのHDD内での保存、再生は(MovieAlbumSE3では)
>DVD-RAM内 のデータをHDDに保存できますが、これは別のDVD-RAMにコピーする 為の一時的な保存となりますので、HDD上での再生は保証対象外
との回答でしたので、出来ないかと単純に思ったのです。
SE3―>SE4バージョンアップで、「ハードディスク上のVR規格データの再生・編集が可能になりました!」ということで、先ほどPM9時過ぎパナ・サポートより
「DVD-MovieAlbumSE 4 では、VRCopy をご使用してDVD-RAMディスクからハードディスクにコピーされたデータを、直接 HDD上で再生したり編集(一部機能制限があります)することが可能となります。DVD-RAMディスクからハードディスクにコピーされたデータは複数、登録可能となります。」と訂正返答がありました。
ホントにsrapneel様にはご迷惑かけ済みませんでした。
息子に送る場合などはDVD-VR->DVD-videoにすればいいのですが、
編集よりも動画・静止画ファイルのデーターベース化と家電との連携が主要な目的なのです。DVDレコのプログラムナビ等では6プログラム位の移動でしか検索出来ないし、RDではDVD-RAMメディアの管理は出来ても使いものにならない(=メディアの交換)し、PCでWORDデータのようにHDDから映像データ(500-1000個)を検索即読み込めれば助かると思ったのです。
また静止画や動画からの静止画取り込みなどもSE4で
「デジタルカメラなどで撮影したDCF規格準拠の静止画の閲覧や追加・消去などの編集が可能になりました!」と動画・静止画の同存もできるし、保存はDVD-RAMメディアに一本化+外付HDでVRモードのままにしようと思い、映像ファイル用にNoteを買おうか思ったわけです。
デキストデータは20年分のMS-DOS・dBASEVデータベースがあり、今度は映像のデータベースが必要になり質問させてもらいました。
結局、SE3迄のDVD―ROMドライブとDVDレコの互換性はDVD-RAM・VRモードで取れていたがSE4では
更にHDDとの互換性も取れるよう拡張されたと考えて良いのですね。一部機能に制限がありますが。ただWinXPで標準でサポートしているのはDVD-RAMドライブ上で、まだHDD迄は行かない−標準でサポートまではいかない。
専用のソフVRCopy等で対応するしかないのですね!
それにしても、私のように
パナ・東芝のDVDレコ<ー>DVD-RAMドライブ<ー>BIBLO note
のような狭い組み合わせでは、個人使用でVRモードで統一できる。皆さんも映像のデータベース化が必要な場合そうされているのですかね?
多くの他者に映像データを配送したり、WEB上の動画やDVD-RWを使用しないのであれば(個人使用で完結しておれば)MPEG2変換する必要はない=DVD-RAM・VRモードで出来ることが分かり助かりました。必要に応じてDVD-VR->DVD-video化すればいいと。
srapneel様、イロイロご指導・ご教示ありがとうございました。ホントに助かりました。家電規格とPC規格の複雑さで単純なことが分かり難かったです。
私自身基本的なことが分からず、分からないまま質問したことをお詫びします。
書込番号:2694581
2004/04/15 00:16(1年以上前)
ざっと読んでみたかんじ、
どうやってデータベース化するのかのほうが問題のような気がするのですが
具体的にどうしたいのかが文章が読みにくくてよくわからないです。
書込番号:2700917
2004/04/16 11:28(1年以上前)
何度も読み直してご質問の内容を理解してあげたいと思うのですが。
DVDレコーダとパソコンを連携したくてどちらでも管理したいので
あればシェル付きのDVD-RAMでVRモードでやり取りというのは
そこまでは無難な判断ではないでしょうか。
パソコン側のUTILのVRCOPYでDVD-RAMをHDD保存してそのときデフォルト
名のDVD_RTAVをいうファイル名を自分の好きなファイル名に変更して
管理(最大約4.7Gのフォルダをいくつも)すればいいのではないで
しょうか。
不便なのはHDDファイルを一度DVD-RAMに戻さないと閲覧できない
のが欠点です。
最大15分のファイルであればもったいないけれどそれだけをひとつの
フォルダとすればそれに名前を付けて管理できDVD-RAMへ戻す時間も
待てる範囲ではないでしょうか。
ご要望されている返事となっていれば幸いです。
書込番号:2704984
2004/04/19 23:13(1年以上前)
GEMA2 さん
しょうか。
その通りと思います。500のファイルを並べ替えするのは?
のが欠点です。
DVD−MovieAlbum SE4(5月下旬バージョンアップ)ではHDDから直接閲覧できるようになります。
アニヲタ さん
その通りです。
ただこのE80Hコーナーでなく、<DVDドライブ>か<パソコン本体>で取り上げるところを<DVDレコ>へ書き込み、皆さんにご迷惑おかけしました。
これからは、DVDドライブかパソコン本体へ書き込もうと思います。ホントにご迷惑おかけしました。
srapneel様にはホントに感謝しています。皆さんありがとうございました。
私はDVDレコ(E80H+RD−X3)を購入、そこでパソコンと連携したい!作品的な編集でなく、即映像データが取り出せるシステムは作れないか?ということにチェレンジしているだけです。家電とPCを!上述SE4で何とかなりそうです。皆様方イロイロご指導・ご教示ありがとうございました。
書込番号:2717129
2004/04/11 13:50(1年以上前)
できますよ
でもRAMならHDDに戻してRで高速ダビングの方がいいような・・・・。
書込番号:2689245
naokaちゃん さん こんにちは。
E35とは何でしょうか?
E85Hのことなら、K'sFXさんのおっしゃるやり方に一票です。
書込番号:2689355
2004/04/11 16:16(1年以上前)
多分 S35の事と思われ
書込番号:2689656
2004/04/11 17:18(1年以上前)
でも、記録した番組がデジタル放送だったらNGですね。
書込番号:2689797
2004/04/11 19:00(1年以上前)
その通りです。
書込番号:2690117
2004/04/11 19:10(1年以上前)
皆様、ご回答ありがとうございます。E35はS35の間違いでした、すみません。RAM録画はコピーワンス番組に限ってなので、私のRAM(つまりはデジタル放送番組録画)はやはりRには移せないんですね。となると友人に貸す場合はRAM再生のDVDを買ってもらうしかないんですね…
書込番号:2690144
2004/04/11 20:30(1年以上前)
んーログみると少しはわかると思うんですが・・・・。
コピーワンスで検索して 参考に
書込番号:2690419
E85Hが発売されてしまい、皆様どう思われていますか?
私はつい2ヶ月ほど前にE80Hを買ったので、ちょっと悔しい思いをしています。特にDVD-R→HDDの機能が欲しかったので、その点がかなり悔やしいです。あとたった2ヶ月待っていればE85Hが買えたのに・・・。
皆様はどうですか?
2004/04/10 01:51(1年以上前)
私はDVDプレーヤー(S35)→E80Hにダビングしています。
E85HのDVD−R→HDDは高速ではなく、再エンコード劣化実時間ダビングなので画質は大差ないと思っております。
書込番号:2684618
東芝のように高速ダビング(無劣化ダビング)できるわけじゃないんで、その
辺はE80でも、E85でも、どっちでもいいんじゃないかと。
僕は東芝ユーザーだけど、高速ダビングしたい時はともかく、再エンコード
したい時は、外部入力から取り込むことも多いですよ。 勿論、内部的に
も可能ではあるけれど、外部から取り込んで録画すると、作業中に他の録画
済み番組を再生できますから。
ただ、E85とE80を選ぶんだったら、総合的にE85を薦めるけどね^^;
書込番号:2684729
2004/04/10 06:46(1年以上前)
その分、安く買えたわけでしょ?
E85Hだって、いつかは古くなるわけだし、きりがないよ。
書込番号:2684911
新しい分野の家電には必ず起こる問題です。気にしないことが一番。
書込番号:2684938
2004/04/10 08:26(1年以上前)
2月頃には新型発表の噂は当然あったし
去年の4月に発売な訳ですから当然 切り替わりがあるのだから
それを読めないというのは情報収集不足と言わざるを得ないと思うのですが
またE100Hや200Hの選択肢もあったはずです。
DVD-R→HDDならもう一台再生用でS35でも追加されればいいし
裏技接続でE80Hを接続すれば済むだけの事
自分は複数機DVD再生対応なのでこんなのは悔しい思いに入りません。
S75もあるし
書込番号:2685049
2004/04/10 09:08(1年以上前)
新エンジンで劇的に画質が上がるわけでなし、HDDも80GBでも十分、
アナログ録画もほとんどしない(EPG不要)、DVD-Rもまず使わない。
まさにE80-Hは私にとって最高のCP機でした。3月までは・・・
ただ無劣化ムーブできなかったのには本当にガッカリ・・・
仕方なく●●●●●買いました・・・
現在の価格差なら最CP機はE85-Hでしょう。これから買うのなら。
書込番号:2685155
2004/04/10 12:45(1年以上前)
>仕方なく●●●●●買いました・・・
こういうことは書き込まない方が…
書込番号:2685684
2004/04/10 19:16(1年以上前)
特命さん
あまり気にしなくとも・・・・。
コピワンなんて悪法以外の何者でもない
断固コピーワンス反対!!
書込番号:2686644
2004/04/10 20:04(1年以上前)
●●●●●はさくらもちです。長命寺のがうまいのですが、
やっぱり書き込まない方がいいですか?
国策でデジタル化を推進して、景気回復の牽引車が
ビデオデッキより不便なもん造ってどうすんの?
外圧が原因らしいけど、コピーワンスが著作権の保護にはならんでしょ。
一回は録画していいという事は、個人で楽しむのは良い、
ダビングはダメというのは他人に配布するのはダメというのなら、
私の知る限り、収入のあるユーザーなら個人で楽しむだけで、
他人なんかに配布してないですよ。
私はただ、ハイブリレコの最大メリット編集機能を殺してしまうこと、
PCとの連携を不能にしてしまうことに、ひじょうに怒りを感じます。
書込番号:2686740
2004/04/10 21:17(1年以上前)
C.I.RESCUE さん
同意です。
DVDレコのうま味が完全に殺されてますからね
しかし相変わらず針木が原因ですな・・・・・。
大半がクソの針木の映画なんて録画もしないし
見もしないんだけどな
(買う場合はソフトを買うほど好きな場合が多い)
それで邦画・日本のドラマ・音楽までいい迷惑だなぁ
もう針木の洋画はTVで放送しなくていいよ
それに録画したものにリストで×付けられるのも不快としか言いよう無いですね
放送のコピーワンスは断固廃絶すべし!
書込番号:2686939
2004/04/10 21:48(1年以上前)
じぇろにぃもさん、私もE80Hを使用しておりますが、E85Hよりも
E80Hを購入した後に、E100Hが59800円(税込み)21パーセント還元で
売られていたのがちょっと悔しい思いをしました。E80Hとあまりかわ
らない金額だったので。。。しょうがないですね。
でも、E80Hで重宝しておりますが。
書込番号:2687044
2004/04/10 21:54(1年以上前)
ダビングするとき、番組を選ぶ際に上と下がループしてないのって
非常にやっかい。
書込番号:2687075
2004/04/11 09:37(1年以上前)
ハム星よりオット星 さん
これは言えますね
非常に面倒だし
ダビングプログラムを複数選択するのに一々1に戻る仕様もE80Hの欠点でしょう
書込番号:2688594
2004/04/12 17:25(1年以上前)
私は去年の5月に購入してもう11ヶ月程使用していますので、E85Hが発表した時もやっと出たなという感じです。
E80Hが初めて買ったDVDレコーダーということもあって最初は凄い
レコーダーと思ってましたが、今でも十分に使えるレコーダーだと思いますね。
あればDVD-R→HDDのダビング機能が欲しいのですが、RAMの値段がかなり
安くなってきましたのでRAM→HDD、RAM←HDDの高速ダビングが中心なってます。
基本的にスカパーの番組しか録画していないのでEPGも今のところ不要です。
ただ、録画モードはXP、SP、LP、EP、FRしかない点、編集機能など使い込むと少々物足りないですね。
今度買うときは編集機能が強い東芝機にしてみようかな・・・
書込番号:2692891
2004/04/12 23:55(1年以上前)
ダビング時の上下にループしないことですが、そのときリモコンで数字99とか押して決定押すと一番下にきますよ。(しってるかな)録画数が99以下のときです。
書込番号:2694345
ぜひ教えてください。
毎日、毎週、頻繁に録画&ダビングをしています。
自動更新(上書き)と消去ではどちらがHDDに負担が掛かるのでしょうか?
消去は録画してさらに消して、と自動更新(上書き)の2倍の工程ですが、HDD全体をまんべんなく使用。対し自動更新は毎回毎回HDDの同じ箇所を使用(上書きが理由)の為、一部分だけが早く劣化している。というイメージがあるのですが実際どうなんでしょうか?またHDDはなるべく空に近い状態のほうが負担が少ないのでしょうか?自動更新使用ですと常に何十時間も録画されたままの状態です。どうぞ宜しくお願い致します。
2004/04/09 21:26(1年以上前)
自動更新(上書き)でも、HDDの別なスペースに書き込んでるでしょうから、HDDへの負担は変わらないと思いますよ。
書込番号:2683630
2004/04/12 11:38(1年以上前)
私もE80Hのユーザーですが、自動更新してもハードディスクの負担になるとも考えていないです。
普通に数時間録画してもそれを消去するのに約15秒位かかるだけでし、
自動更新しても自動的に録画済を削除してから新しく録画しているのではないかなと思いますが・・・
ハードディスクが残り数時間で数ヶ月使用していますけど、今の所以上は特にないですが、それが原因でハードディスクが故障するとも思えません。(実際はどうなんでしょうね)
ハードディスクが壊れたらHDDに録画済みすべてがパーになるので残したいものはRAMなり-Rにコピーしておけば良いと思います。
書込番号:2692273
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
ブルーレイ・DVDレコーダー
