このページのスレッド一覧(全2027スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2004年4月22日 01:51 | |
| 0 | 8 | 2004年4月20日 00:00 | |
| 0 | 8 | 2004年4月19日 23:13 | |
| 0 | 5 | 2004年4月18日 20:17 | |
| 0 | 11 | 2004年4月17日 23:15 | |
| 3 | 6 | 2004年4月15日 14:03 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E80H
質問なのですが、録画した番組をHDDからCD-Rにダビングすると、番組の頭の音声が一瞬出ないような気がしますがそういうものなのでしょうか?それとも何かがいけないのでしょうか?
BSデジタルをハードディスクに録画しているのですけど、最近今まで録画していた番組がコピーアットワンスになりました。DVD-Rにダビング出来なくなったので、直接DVD-Rに録画しようとしたのですがうまくいきません。教えて下さい。きわどい質問になるかも知れませんが、ハードディスクからDVD-Rに合法的にダビングする方法はないのですか?DVD-Rに直接録画できなかったのはメディアの問題ですか?現在は一枚200円程度のものを使用しているのですが。
2004/04/18 09:58(1年以上前)
ないです。DVD-Rには録画も移動もできません。
書込番号:2711338
2004/04/18 10:00(1年以上前)
コピーワンスでした。はた迷惑な質問で済みませんでした。パナソニックがコピーワンスの対応状況を公表しているみたいなので、ホームページを読んで勉強します。
書込番号:2711344
2004/04/18 10:16(1年以上前)
パナソニックに電話して分かりました。CPRM対応のDVD-RAMを使用すればハードディスクからDVD-RAMにムーブ(ダビングとは言わない)出来るし、DVD-RAMへの直接録画も可能であることが分かりました。
書込番号:2711400
2004/04/18 10:25(1年以上前)
コピーアットワンスと言う言葉はありませんので御注意を
多分 ディスクアットワンスと勘違いした人が言い始めたのかなと推測しますが
(馬鹿雑誌でも間違えてるのがあるぐらいですが)
愛地球博さん
(名古屋の方?)
価格コムでは詳しく書けば書くほど消去されてしまうので
質問するだけ無駄になります。
コピーワンスについてをどうぞ
書込番号:2711426
2004/04/18 20:26(1年以上前)
最近、コピーワンスの実害を受ける人が多くなってきたせいか、いい間違える人が減りましたね!
書込番号:2713115
2004/04/18 21:12(1年以上前)
>パナソニックに電話して分かりました。
みんな取説に書いてあります。都合の悪いことは、
分かりにくく、小さくね。
無劣化ムーブできないことも、小さく書いてあります。
(教えてくれなかったですか?)
●次の場合、高速モードは選べません。
録画制限のある番組をHDDからRAMにダビングするとき
全部バラバラに、小さく書かれていますから
電話されるのも、無理からぬことかと。
最長106時間だの、最大12倍速だの非実用的なことは
デカデカと書くくせに。
書込番号:2713317
2004/04/18 23:04(1年以上前)
実際 録画する時点で劣化してるDVDレコーダーまで対象ってのは納得いかん話です。
今回のワンス導入で儲かってるのは某P社でしょう(笑)
愛地球博 さん
コピーワンスで頭に来ても ここでは対処しようがないので
コピーワンスでググって見て下さい。
検索すればいくらでも調べようあります。
書込番号:2713833
2004/04/20 00:00(1年以上前)
皆さん優しいような厳しいようなコメントありがとう御座いました。息が詰まる取説よりもこのホームページやパナソニックのフリーダイヤルの方が何か開放感があるのです。
書込番号:2717379
DVDレコ:DMRーE80H+RD-X3使用中、DVDレコとパソコンとをDVD-RAM(VR規格)を介して連携したい。私の使用目的は、パソコンでWORDなどのDataを即取り出すように、パソコンで動画Dataを即取り出し編集・再生できるようにしたい。30秒ー15分もの500タイトル(プログラム)で基本的にDVD-RAMメディア(DVD−Rでない)に保存しますが、外付HD160Gにバックアップしたい。
でお聞きしたいのは
DVDレコで録画したVR規格DVD-RAM・映像データをパソコンHDDにドラッグ&ドロップまたはDVD-MovieAlbun SE3のVRCopyでコピーできますが、編集・再生はどうなるのですか?
ーDVDレコ内で行うか(現在使用)、パソコンDVDドライブ上で行いHDDにコピーするのか、またHDD内でも可能なのか?よく分かりません。
何故このようなことを聞くかと言えば、再エンコの画質劣化+時間がかかる、でVR規格で、DVDレコとパソコンDVD+HDDとを自由に行き来出来れば助かるのですが、家電規格とパソコン規格が今一分からず困っています。DVD-Rへ焼く場合は、MotionDV STUDIOで再エンコするしかないでしょうが。
DVDレコ映像ファイル10番組をパソコンで見るとIFOファイルなど3つのファイルがあるということは、番組ごとの単ファイルでなくDVD−Videoみたいな統括ファイル管理で追記不可?=VRモードDVD−RAM映像はHDDにコピーは出来るがHDDからは編集は出来ないーやはりVRモードでもDVDレコとパソコンとを自由に行き来するのは無理ということでしょうか?
パソコンHDD内ではPCデータとしてMPEG2変換しかないのでしょうか?
DVD−RAM−>DVD−Rはレスが多数ありますが、家電規格のDVD−RAM(VRモード)、パソコン規格のDVD−RAM(VRモード)のDVD,HDドライブ内の映像データのやり取りがよく分かりませんのでヨロシク!
2004/04/11 23:17(1年以上前)
PCでRAM上で編集されたほうがいいかと
HDDに移すにしても時間がかかりすぎるのと
もしRに焼くことも想定すると R互換属性が消えるので
PC取り込みはちょっとしませんね
(一度やったけど時間かかりすぎ)
枚数があると素直にレコーダーで録画していった方がいいかと
書込番号:2691176
レコーダーでできる程度のことしかRAM上ではできませんから、PCのRAM上でやるのは私なら推奨しません。わざわざPCを使う意味が薄いと思いますので。もちろん文字入力をキーボードでやりたい、といった程度のことならRAM上で処理すればいいと思いますが。
DVDレコ・パソコン連携したいさんが、どんな処理をしたいからDVD-video・MPEG2・DVD-VRの各フォーマット間を変換したいのか、それを明確にすれば、それによってPCで処理しないとできない、PCで処理した方が容易、レコーダーで処理した方が容易、レコーダーでないとできない、などがはっきりするのではないかと思います。
PCに取り込む場合MovieAlbumSE3の「プログラムの切り出し/簡易(高速)」機能をつかえばMPEG2として再エンコードなしで取り込まれます(取り込みにかかる時間は4Gちょいで3倍速ドライブ/メディアで1枚分18分、2倍速で34分程度てなところ)
この他、TMPGEncDVDAuthor1.5やMovieWriter系などのオーサリングソフトを用いて無劣化でRにオーサリングしたり、MPEG2化することもできます。
こうしてとりだしたMPEG2を適当なソフトで編集したりして再エンコードを禁ずることができる仕様のオーサリングソフトでDVDビデオ化ればDVDレコーダーではできない編集をしてDVDビデオをつくることもできますね。フレーム単位で編集したものを編集フレームの前後GOPの再エンコードのみでDVDビデオ化したり、トランジションや合成、フィルタを使った編集を施してDVDビデオ化したりというのがこれに当たりますね。VideoStudio7やMediaStudioPro7、PowereDirector3などならVR取り込み、ビデオ編集、オーサリングまで1本で行うことも可能です。
(Ulead系ソフトはDVD-VRの取り込み仕様にクセが有り決して使いやすいものではありませんが)
もちろん、再エンコードなしでDVD-videoフォーマットにできるのはDVD-videoフォーマット内のデータであり480×480とかのDVD-VRは何をどうしようと再エンコードなしではできません。このあたりはX3ユーザーのDVDレコ・パソコン連携したいさん はX3のDVD互換モードを考えれば十分ご理解いただけることと思います。
なお、二カ国語放送を収録したDVD-VRはTMPGEncDVDAuthor1.5では、主/副音声を2トラックに振り分けた2カ国語対応DVDビデオとすることが可能です。
このようにDVD-VR→DVD-video,MPEG2への無劣化変換は比較的容易です。
容易でないのは再エンコードをともなわないMPEG2→DVD-VRで、現在のところ再エンコードなしでできるのは、MovieAlbumとMtvMaGenというAlbum用の「VRインポート情報」というものを生成してくれるフリーソフトの組み合わせ、Ulead社のDVDRecoderという専用ソフトくらいでしょう。DVDRecoderはどんなMPEG2でもできるというものではなくまだ熟成途中という感じですが、私の環境ではRD-XS41で録画したRAMからMovieAlbum及びTMPGEncDVDAuthorでMPEG化したものは無劣化でDVD-VR化できました。
MovieAlbumSE4(5月有償バージョンアップ予定だそうです)ではインポート情報ファイルなしのMPEG2のDVD-VR化に対応しているようです。
再エンコードをともなう場合も許容すれば、Advanceやバンドル版以外のUlead系ソフト、PowereProducerGOLD2などでもMPEG2→DVD-VR化ができます
書込番号:2692384
2004/04/12 19:07(1年以上前)
K'sFX様、srapneel様、丁寧な回答ありがとうございました。私の筆不足で迷惑をかけ済みませんでした。(DVDレコにレスしましたが、内容的にパソコンノートになると思いますがご迷惑おかけします!)
>・・・どんな処理をしたいからDVD-video・MPEG2・DVD-VRの各フォーマット間を変換したいのか?
私は、変換せず、そのままVR規格DVD−RAM映像ファイルとして
PC・HDD<−>DVDドライブ<−>DVDレコ間を自由に行き来させたいのです。
編集が主要な問題ではなく(E80Hのコマーシャルカット等で充分・将来的には動画からの静止画取り込み:Adobe Photoshop Elements 2.0 日本語版を考えてますがそれはさておき)、映像データの格納・保存やPC・家電両方での再生が自由に手軽に出来る方法をお聞きしています。
例えば、WORDで簡単にデータを読み出し・編集するように、またそのデータをPDAでも活用するように、映像データをPC・家電両方で手軽に保存・編集・再生をしたいのです。
srapneel様やパナ・サポートの指摘の通り、DVD-MovieAlbumSE3の機能では
「DVDレコーダーでDVD-RAMディスクに録画した映像データ(VR規格)はHDDにドラッグ&ドロップなどでコピーすること自体は可能ですが、データ構造が破損する。また、上記理由の為コピーが出来ても再生は保証対象外。DVD-MovieAlbumSE3のコピーツールをご利用いただくと、DVD-RAM内のデータをHDDに保存できますが、これは別のDVD-RAMにコピーする為の一時的な保存となりますので、HDD上での再生は保証対象外。
DVD-MovieAlbumSE3の機能で、DVD-RAM内の映像データ(VR規格)をMPEG2に変換してHDDに保存することは可能です。この作業でMPEG2に変換していただければ、パソコン上での再生は問題ありません。」とパナ・サポートから返答をもらっています。
DVDレコ録画・映像データ(VR規格)はDVD-MovieAlbumSE3->SE4へバージョンアップ(5月下旬)した場合、どうですか?
下記SE3−>SE4への変更点:ハードディスクモード、VRCopyを見ると、「ハードディスク上のVR規格データの再生・編集が可能になりました!」と。
http://panasonic.jp/support/cn/dvdma/pages/products.html
基本的にDVDドライブ・DVDレコで簡単な編集をし(HDDでも可になった?)、その映像データをVRモードのままHDD内に溜め、
HDD<−>DVDドライブ<−>DMR・RD家電レコ間を行き来出来きないか?ということです。
HDD内・MPEG2変換でPCデータとしてキチンとした方がいいでしょうが(データ構造の破損防止)、時間がかかるので、VR・映像データそのままで行き来したいのです。短時間の500プログラム等・数十GBになるとHDD取り込みは考えます。でDVDドライブ・DVDレコ上で加工・編集は行い、それをHDD内に溜め(外付HDDにバックアップ)、また必要に応じてDVDドライブやGIGA・RDでも再生したい。
保存もDVD−RAMメディア(VR規格のまま)と外付HDDにしたい。そこがSE4では可能になったのではないでしょうか?。やはりフォーマット変換をしてMPEG2化しないとPC・HDD内ではダメ(データ構造の破損)なのでしょうか?
実際SE4版を使用してみないと、何とも言えないところもあるでしょうが、どなたか分かる範囲で構いませんのでよろしくお願いします。何度もお手数かけ済みません。ホントに困っています、MPEG2化もしたことがないシロウトで、しかも歳ですので(笑)ヨロシク!
Noteは富士通BIBLO(パナ製・アプリ系)とNEC・LaVie(Ulead系)Pentium M 1500MHz 256+512MB DDR80GBHDDを考えています。
書込番号:2693137
「編集が主要な問題ではなく」データ変換を行わないのであれば何を悩んでおられるのかわかりません。
DVD-VRフォーマットのままならDVD-RAM←→HDDはVRCopyでいいことですし、VRCopyもMovieAlbumその他ソフトによるMPEG2としての取り込みも時間的に変わりはありません。DVD-VRの中身はほとんどそのままMPEG2ファイルですので。
また、HDに保存したDVD-VRファイルもいつでもMPEG化することができます。(ただし静止画のデータ変換と違って情報量が膨大ですからRAMからの変換ではないにせよそれなりの時間はかかりますし、MovieAlbumではできませんが)
HDにコピーしたDVD-VRの再生はPowereDVDのようなDVD-VR再生ソフトのIFOモードで問題なくできます。
DVD-VRフォーマットのままPCで編集する必要があるならば「DegiOnTVR」というソフトが使えるかもしれません。(RAM上のDVD-VRファイルはできますがHDにコピーしたDVD-VRファイルができるか不明。興味がおありならメーカーサイトに体験版があります)
それともどうしてもドラッグ&ドロップでコピーできないと気がすまないということなのでしょうか?
書込番号:2693744
2004/04/13 00:45(1年以上前)
srapneel様、何度も回答ありがとうございます。
私自身がよく分からないことを分からないまま質問したことをお詫びします。
パナ・サポートのHDD内での保存、再生は(MovieAlbumSE3では)
>DVD-RAM内 のデータをHDDに保存できますが、これは別のDVD-RAMにコピーする 為の一時的な保存となりますので、HDD上での再生は保証対象外
との回答でしたので、出来ないかと単純に思ったのです。
SE3―>SE4バージョンアップで、「ハードディスク上のVR規格データの再生・編集が可能になりました!」ということで、先ほどPM9時過ぎパナ・サポートより
「DVD-MovieAlbumSE 4 では、VRCopy をご使用してDVD-RAMディスクからハードディスクにコピーされたデータを、直接 HDD上で再生したり編集(一部機能制限があります)することが可能となります。DVD-RAMディスクからハードディスクにコピーされたデータは複数、登録可能となります。」と訂正返答がありました。
ホントにsrapneel様にはご迷惑かけ済みませんでした。
息子に送る場合などはDVD-VR->DVD-videoにすればいいのですが、
編集よりも動画・静止画ファイルのデーターベース化と家電との連携が主要な目的なのです。DVDレコのプログラムナビ等では6プログラム位の移動でしか検索出来ないし、RDではDVD-RAMメディアの管理は出来ても使いものにならない(=メディアの交換)し、PCでWORDデータのようにHDDから映像データ(500-1000個)を検索即読み込めれば助かると思ったのです。
また静止画や動画からの静止画取り込みなどもSE4で
「デジタルカメラなどで撮影したDCF規格準拠の静止画の閲覧や追加・消去などの編集が可能になりました!」と動画・静止画の同存もできるし、保存はDVD-RAMメディアに一本化+外付HDでVRモードのままにしようと思い、映像ファイル用にNoteを買おうか思ったわけです。
デキストデータは20年分のMS-DOS・dBASEVデータベースがあり、今度は映像のデータベースが必要になり質問させてもらいました。
結局、SE3迄のDVD―ROMドライブとDVDレコの互換性はDVD-RAM・VRモードで取れていたがSE4では
更にHDDとの互換性も取れるよう拡張されたと考えて良いのですね。一部機能に制限がありますが。ただWinXPで標準でサポートしているのはDVD-RAMドライブ上で、まだHDD迄は行かない−標準でサポートまではいかない。
専用のソフVRCopy等で対応するしかないのですね!
それにしても、私のように
パナ・東芝のDVDレコ<ー>DVD-RAMドライブ<ー>BIBLO note
のような狭い組み合わせでは、個人使用でVRモードで統一できる。皆さんも映像のデータベース化が必要な場合そうされているのですかね?
多くの他者に映像データを配送したり、WEB上の動画やDVD-RWを使用しないのであれば(個人使用で完結しておれば)MPEG2変換する必要はない=DVD-RAM・VRモードで出来ることが分かり助かりました。必要に応じてDVD-VR->DVD-video化すればいいと。
srapneel様、イロイロご指導・ご教示ありがとうございました。ホントに助かりました。家電規格とPC規格の複雑さで単純なことが分かり難かったです。
私自身基本的なことが分からず、分からないまま質問したことをお詫びします。
書込番号:2694581
2004/04/15 00:16(1年以上前)
ざっと読んでみたかんじ、
どうやってデータベース化するのかのほうが問題のような気がするのですが
具体的にどうしたいのかが文章が読みにくくてよくわからないです。
書込番号:2700917
2004/04/16 11:28(1年以上前)
何度も読み直してご質問の内容を理解してあげたいと思うのですが。
DVDレコーダとパソコンを連携したくてどちらでも管理したいので
あればシェル付きのDVD-RAMでVRモードでやり取りというのは
そこまでは無難な判断ではないでしょうか。
パソコン側のUTILのVRCOPYでDVD-RAMをHDD保存してそのときデフォルト
名のDVD_RTAVをいうファイル名を自分の好きなファイル名に変更して
管理(最大約4.7Gのフォルダをいくつも)すればいいのではないで
しょうか。
不便なのはHDDファイルを一度DVD-RAMに戻さないと閲覧できない
のが欠点です。
最大15分のファイルであればもったいないけれどそれだけをひとつの
フォルダとすればそれに名前を付けて管理できDVD-RAMへ戻す時間も
待てる範囲ではないでしょうか。
ご要望されている返事となっていれば幸いです。
書込番号:2704984
2004/04/19 23:13(1年以上前)
GEMA2 さん
しょうか。
その通りと思います。500のファイルを並べ替えするのは?
のが欠点です。
DVD−MovieAlbum SE4(5月下旬バージョンアップ)ではHDDから直接閲覧できるようになります。
アニヲタ さん
その通りです。
ただこのE80Hコーナーでなく、<DVDドライブ>か<パソコン本体>で取り上げるところを<DVDレコ>へ書き込み、皆さんにご迷惑おかけしました。
これからは、DVDドライブかパソコン本体へ書き込もうと思います。ホントにご迷惑おかけしました。
srapneel様にはホントに感謝しています。皆さんありがとうございました。
私はDVDレコ(E80H+RD−X3)を購入、そこでパソコンと連携したい!作品的な編集でなく、即映像データが取り出せるシステムは作れないか?ということにチェレンジしているだけです。家電とPCを!上述SE4で何とかなりそうです。皆様方イロイロご指導・ご教示ありがとうございました。
書込番号:2717129
HDDに録画したLDソースをDVD-Rにダビングしたのですが、
表面にごく小さな埃がついていたらしく、ライティング終了後
ディスク表面にほんの小さな部分ですが、色素変化しておらず、
影のようになっているところがありました。
再生よりも、書き込みの際の埃が大敵であることは気をつけており、
ブロワーでよく埃を飛ばしたつもりなのですが、残っていたらしく
書き込み終了後以上のような状況になってしまいました。
PCのデータファイルをライティングしたときなどは読み込み時にエラー訂正
され、元のファイルが復元できることがほとんどだと思うのですが
(自分がそう思っているだけ・・・・?)
ビデオモードでライティングしたときは、書き込みできていない部分だけ
ビット落ちとかしているのでしょうか?
一応再生してみたところ、目立ったノイズとかはないようです。
HDDならディスクに不良セクタがあれば書き込みをスキップする等の機能が
あるのでしょうが、DVD-R書き込みではそのようなことが行われるので
しょうか?
DVD-Rでは不良セクタのスキップは行なわれません。
DVD-RAMではスキップします。DVDレコーダーでは書き込み速度を上げるためにPC用途とは異なりベリファイはしませんが、スキップは有効です。
DVD-RWについては不詳ですが、元々はDVD-R互換で書き換え用として開発されたものなので、スキップはしていないと思います。
なお、DVD-R再生時の不良セクタの扱いですが、PCのデータ用ではリードリトライします。
しかし、DVDビデオ再生では、ドライブにより違います。
国内メーカーのドライブではリードリトライし、海外メーカーのドライブではスキップします。
これは海外には粗悪なDVD-Rメディアが多く、これらでもスムーズに再生できるようにするためらしいです。
そのため、海外メーカーのドライブでは、本来よりも短い時間で映画などの再生が終わってしまうそうです。
書込番号:2711987
補足
DVD-RAM記録時の不良セクタスキップでは、交替処理によって正常データが書き込まれるため、データの信頼性は落ちません。
DVD-R再生時のスキップは、単に省略するだけです。そのため、その分のデータは欠落します。
書込番号:2712010
2004/04/18 17:33(1年以上前)
ありがとうとざいます。
データの欠落があって、ノイズにならないとしても、
まるきりコマ落ちしている可能性はあるということでしょうか。
LDなら(アナログ記録ということもあるでしょうが)傷があれば
ピックアップできず、その部分がノイズという形で現れるのでしょうが、
デジタル記録のDVDの場合、ノイズという形でなく、コマ落ちという形
で現れると考えたほうがよいのでしょうか?
書込番号:2712600
2004/04/18 19:34(1年以上前)
読み込めない部分の大きさによって違うと思います。大きさが小→大の順番で
エラー訂正され、影響なし
ブロックノイズが発生
コマ落ち
という感じになるのではないでしょうか。
ただ、個人的な考えとしては、それくらい気にするのであれば、保存性に優れているRAMの方に(も)保存するべきだと思うのですが...
書込番号:2712953
国内メーカー製ドライブでは、読み取りづらいデータがある場合はリードリトライします。ブロックノイズが発生するかどうかははドライブの再生能力次第です。
リトライを繰り返しても読めない場合は、ジッター大となり、再生は止まります。
海外メーカー製ドライブでは、読み取りづらいデータがある場合、リードリトライせずにその部分をスキップ(ジャンプ)します。そのためブロックノイズは出にくいですが、コマ落ちや音飛びが多く発生します。
私も、そこまで記録品質に神経質になるならRAMやRWにすべきと思います。DVD-Rのように色素変化式メディアは長時間保存ができませんので、記録直後はエラーが少なくても、時間がたつにしたがってすぐにエラーは増えていきます。
書込番号:2713081
ケーブルTV経由でカートーンネットワークの番組をHDDに録画しました。これをDVD−RAMにダビングしたいのですが、リスト上の左に赤い×があり、かつコピーガードのメッセージが出てきます。先に進んでモードを選ぶ時、高速ダイビングがないのですが、高速ダビングはできないのでしょうか?
2004/04/17 11:14(1年以上前)
カートーンネットワークの番組ってわからないのですが、コピーワンスの番組でしょうか?
DVD−RAMということなので、データ用のメディアをお使いなのではないですか。
書込番号:2707974
2004/04/17 11:34(1年以上前)
田原森都さんの仰る通りCPRMの番組をHDD→DVD-RAMへ移動させる時、E80Hでは高速モードで移動できません。E100H、E200Hや新ディーガはCPRM番組の高速移動に対応しています。
書込番号:2708020
2004/04/17 11:41(1年以上前)
失礼
この機種は高速ダビングができないんでしたね。
書込番号:2708036
2004/04/17 11:47(1年以上前)
カートゥーンネットワークでは有りませんが、同じCSで放送しているキッズステーションの番組をHDD録画→DVD-RAM高速ダビングをよく行いますが、全く問題なくダビング出来ています。
衛星から直に受信する分には”コピーワンス””コピーガード”ともに含まれていません。
ひょっとしてケーブルTVサイドで何らかの情報を付加しているのでは・・・。
書込番号:2708051
2004/04/17 12:39(1年以上前)
B.I.jrさん、それは恐らく従来の2衛星タイプのスカパー!の番組では無いでしょうか?110度CSのスカパー!110では全ての番組がコピーワンス、もしくはコピー不能になってます。キッズステ−ションも無論ワンスコピーです。
書込番号:2708189
2004/04/17 12:52(1年以上前)
なるほど80Hはできないのですか、残念です。ありがとうございました。CATV側なのかもしれませんが、この赤い×印がつかないようにHDD録画する方法はありますか?
書込番号:2708222
2004/04/17 13:13(1年以上前)
残念ながら無いです。どうしてもという事でしたら先程申し上げた通り、2衛星の方のスカパー!で録画しいていただくしかないです。
書込番号:2708285
2004/04/17 17:04(1年以上前)
まったく出来ないではないかとコピーワンスで検索されてみて下さい参考になるはず
書込番号:2708876
2004/04/17 22:00(1年以上前)
検索してみました。伏字の箇所はよいとして、あともう一台レコーダーを用意する必要はないですよね。ケーブルのSTB-伏字-80HでOKでしょうか?
書込番号:2709903
2004/04/17 23:15(1年以上前)
板借りますしたので上記へ飛んで頂ければ(笑)
あと一台用意する必要はありません。
価格コムも過敏と言うかなんと言うか・・・・・・。
仕方ないんでしょうけど
書込番号:2710155
昨年6月に購入以降、2度ほど質問させていただき、その都度皆さんのありがたいアドバイスを参考に快適なDVDライフを送っております。ビデオテープのDVD化が主な使い方なのですが、もういらなくなったビデオテープをどう処理していいのか困ってます。友人等は自宅から離れたゴミ捨て場に夜のうちに棄てに行く、とかテープを切ったものを少量づつゴミ捨て場に出す、とか言ってましたがそういう「後ろめたい」感じの棄て方以外によい方法はあるのでしょうか?よき方法がありましたら教えてください。
2004/04/14 23:23(1年以上前)
燃えないゴミの日に捨てればよいのでは??
書込番号:2700636
それは、自治体に依存しますので、市役所・区役所・役場などにお聞きに
なったほうがよいと思います。
(ホームページに書かれている場合もあるので、チェックするとよいかも
しれません。)
わたしの地元では、普通の「燃やすごみ」だったりします。
書込番号:2700642
ウチの地元だと「プラスチック資源ごみ」です。
役所がゴミ分別についてのパンフレットを毎年配ってます。
書込番号:2700685
私の市では、市が出しているゴミの出し方のパンフレットにビデオカセットは「燃えるごみ」に入れるとはっきり書いてあります(イラスト付きで)。
書込番号:2700842
2004/04/15 00:23(1年以上前)
ヤフオクに出して 誰かに落札して貰えばいいかと
捨てるなんてマイナス思考な事せず
誰かに再利用してもらうでいいのでは無いでしょうか?
書込番号:2700949
2004/04/15 14:03(1年以上前)
なるほど。うかつでした。いろいろありがとうございました。間違えて新しい題名で同じのおくってしまいましたがそちらは無視してください。
書込番号:2702176
ブルーレイ・DVDレコーダー
