このページのスレッド一覧(全989スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年3月9日 01:13 | |
| 0 | 2 | 2004年3月8日 10:38 | |
| 0 | 7 | 2004年3月8日 04:27 | |
| 0 | 6 | 2004年3月8日 03:03 | |
| 0 | 5 | 2004年3月7日 20:42 | |
| 0 | 5 | 2004年3月7日 12:46 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-E200H
やっと在庫切れから解消されたようなので、この機種を購入しようかと思っています。
それで、購入前に少しお聞きしたいのですが
(1)この機種はパソコンと接続してキーボードからのタイトル入力などは出来ますか?
(2)(1)が無理な場合、タイトルの入力はスムーズに出来ますか?
(3)ケーブルTV(兵庫です)の番組タイトルをEPGで自動取得する事は出来ますか?
(4)タイトル(チャプター)の順番をHDD内で入れ替える事は出来ますか?
以上です。お手数ですがどうぞ宜しくお願い致します。
(1)録画予約中のもののみ、可能です。
(2)本体でのタイトル入力(変更)は、結構面倒くさいです。
(3)地上波」(BSアナログ)の再送信のみ可能な例が多いです
(ケーブルTV局により異なります、自分で確かめて下さい)
(4)録画した順番になります。単体では変更できません
※前にも書きましたがRAMを使って移動すれば、可能ではあります
書込番号:2550973
2004/03/07 01:41(1年以上前)
バラちゃんさんレス有り難うございました!
もう少し研究してから購入する事にします。
書込番号:2554588
2004/03/09 01:03(1年以上前)
1ですがキーボードから直接タイピング出来るのはPSXだけだと思います。
2はEPG機能を使えばこの機種の場合最後にGGという記号?というか記号が付きます それを消去するか 短いときは付け加えると良いです。
3 はスループット(そのままの放送をそのまま受信)では無理かと思います。
4はPCでやってますので・・解りません・・です。
書込番号:2563191
2004/03/09 01:13(1年以上前)
訂正・・m(__)m
1.はPCからだったら 予約中だったら可能です。手間かかりますが WEBから 出来ます。
2 以降は おなじです・・
書込番号:2563222
先日、プラズマTVとE200の相談で電気店に立寄りました。購入は春先(新居にあわせて)を検討している旨を伝えると”E300”がもうすぐ出るので、そちらで検討した方が良いような主旨の話を聞きました。こちらの掲示板をざっくりと検索しましたが、まだ情報がupされていないようです。情報をお持ちの方がいましたら、よろしくお願いします。変更Specや投入価格帯がきになるところです。
2004/03/05 20:58(1年以上前)
来週の火曜日に発表がありますのでしばしお待ちを・・・
書込番号:2549495
”ぎょうかいの人”さん、情報ありがとうございました。明日ですね。楽しみにしています。
#これで、E200が一気に値崩れしているんですね。。
書込番号:2560100
先日オークションで購入いたしました。
やっとの事で接続を終えて、楽しいHDDレコーダーライフを過ごせるかと思ったのですが、CATVの読み込みが上手くいきません。通常のチャンネル(CATV経由)は何の問題もないのですが、どうしてでしょう?
良い解決法はないでしょうか?
スクランブルがかかっているからではないのですか。?
書込番号:2552647
そうそう、チャンネルしか付いてないので、スクランブル解除されてないと、駄目ですよね!
書込番号:2553152
世の中、そう言うものです。
書込番号:2554993
契約してお金を払わないと見れませんね(ホームターミナルでスクランブルを解除する必要あり)。世の中、そういうものです。
書込番号:2555114
2004/03/07 15:07(1年以上前)
みなさん色々ありがとうございます。
CATVの契約は行ってあります。パイオニア製のホームターミナルを通しているのですが、ダメなんです。VTRは大丈夫だったのでチンプンカンプンなのです。ちなみにテレビ直接は見られます。
書込番号:2556500
>ちなみにテレビ直接は見られます。
それでしたら、TVやビデオで直接みれるチャンネルC21とかC58という表示をメモして、E200HのマニュアルCH設定で視聴出来ます。
ガイドCHの設定もお忘れ無く(ただし、EPGは取得出来ない可能性が高いが)取得出来れば、予約が簡単ですので・・・
書込番号:2556875
2004/03/08 04:27(1年以上前)
よく間違われやすいのですが、ホームターミナル経由の場合は、
本機のC-13〜C-63のCATVのチャンネル設定は使えません。
ホームターミナルのVTR出力端子から繋がっている外部入力
(L1〜L3のどれか)にDVD入力で合わせて、
ホームターミナルでのチャンネル設定になります。
書込番号:2559671
3週間ぐらい前に、ブロードバンドレシーバーの接続不良で、お世話になりました。
その後、販売店、パナソニックのサービスセンターに連絡して、イーサネット接続端子あたりの接触不良がもっとも考えられるということで、修理に出しましたが、問題ないということで帰ってきました。
しかし、自宅で接続を試みるとやはり接続できませんでした。
いろいろと可能性を考えてやってみましたが、200Hとハブの相性が悪いという原因しか考えられません。
長ーいネットワークケーブルを買ってきて直接ADSLモデムに接続してみようと思っています(来週末になりますが)。
ハブとの相性ってありえますでしょうか。
まさかまさかですが、LANケーブルはストレートですよね??
クロスだと、HUBと接続出来ないので・・・・
あと、最近はLANケーブルも安いので(千円以下)、新品のケーブルと、HUBの別のポートに接続も試して下さい。
書込番号:2556818
2004/03/07 18:34(1年以上前)
接続できているケーブルで接続できているポートに変えるとかいった、できることはすべてやったつもりです。
200Hの電源を入れて、ケーブルを接続して、ブロードバンドを有効にするを選択してのもハブのアクセスランプが全く点灯しないというのは明らかにおかしいですよね。
書込番号:2557250
2004/03/07 18:36(1年以上前)
ネットワークに関しての知識がないのであれば、ハブを使わないでください。
正常動作するまで(原因がわかるまで)は、ハブは使わないようにした方が、アドバイスを受けやすいと思いますが…??
書込番号:2557254
2004/03/07 18:49(1年以上前)
来週、モデムから直接つないで、うまくいけばハブが原因ということで、ハブを買い替える。
うまくいかなければ、サービスの方に自宅に来ていただこうと思っています。
また報告いたしますね
書込番号:2557307
2004/03/08 01:46(1年以上前)
アクセスランプがつかないということはリンクアップ
していないということでしょうか?
LINKランプとACTランプの両方があるとしてLINKランプが
ついていないとすると、
レイヤ1ダウン(電気的に繋がっていないもの)と考えられます。
その場合ケーブルのストレート/クロスを間違えているかハブの
物理的故障が想定されます。
最近のHUBはストレート/クロス自動認識のものが殆どとは思いますが、
まだクロス固定(HUBに[X]と書いてある)のものもありますので
もういちどケーブル周りをチェックしてみてはいかがでしょう。
書込番号:2559430
2004/03/08 03:03(1年以上前)
私の使っているハブはLINK/ACT一つのランプで、LINKするとランプがついて、ACTで点滅いたします。それが、全く点灯しません。
他のコンピューターでうまくいっているケーブル、うまくいっているHubのポートを使ってもだめなので、200Hのイーサネット接続端子あたりの接触不良とが考えられるという結論で修理にだしたのですが、サービスセンターでは問題なく接続できたとのことだったのです。
同じハブで他に二つのコンピューターを問題なく接続していますから、疑われるべきはケーブルかHubしか残っていません。
新しいケーブルで、ADSLモデムに直接つないでやってみます。
書込番号:2559590
2004/03/07 11:22(1年以上前)
バカボン2さん、ありがとうございました。
VHSの時は、ステレオ放送でなければ、
出来たのに、DVDだと出来ないなんて・・・
ちょっぴり残念です。
書込番号:2555634
2004/03/07 12:06(1年以上前)
VHSからのダビング時は出来ませんが、機械内ダビングなら条件が合えば出来ます。
書込番号:2555849
2004/03/07 12:13(1年以上前)
高速ダビング(コピー)じゃないならHDD→DVD間でできるはずですよ。
もちろんそういう番組(ステレオじゃない)であることが条件ですけど
書込番号:2555878
HS1ユーザー001さん キャッシュレスさん 勉強になりました、ありがとうございます。
書込番号:2557901
初DVDレコーダーとして、DMR-E200Hを購入しました。
また、VHSテープのDVD化、所持しているセルビデオの鑑賞などの理由から、
今後もVHSを併用したいため、NV-VP51Sを同時購入しました。
(既存デッキは不調のため、この機会にS-VHS対応で新調しました)
2台とも、取説通りに接続したつもりなのですが、
VHSデッキで再生した映像が、TVに表示されません。
E200Hの取説P.14「テレビ・ビデオを接続する」の通りに接続しました。
1.アンテナ線は、E200Hの「VHF/UHF入力」へ
2.TVの「VHF/UHF入力」から、E200Hの「VHF/UHF出力」へ
3.TVの「S映像入力」から、E200Hの「S1/S2映像出力」へ
4.TVの「映像・音声入力」から、E200Hの「出力1」へ
5.E200Hの「外部入力1」から、VP51Sの「VHS/DVD共用出力1」へ
TVとE200Hは、S映像コードで接続したかったので、付属の音声/映像コードを使用せず、
別売のSプラグビデオコード(映像用75Ω同軸・音声用一体型コード)を使用しました。
過去ログに、「VHSの映像を見るには、E200Hの電源も入れなければならない」とあったので、
2台とも電源を入れて、再生してみましたが、TVには映りません。
VHSデッキ自体は正常に動いています。
初心者のため、説明もうまくできず、大変分かりづらいかと思いますが、
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
2004/03/06 23:15(1年以上前)
VP51SがE200Hの「外部入力1」につないであるなら,E200Hのチャン
ネル(入力切り換え)をL1にしてもダメですか?
書込番号:2553902
2004/03/07 09:15(1年以上前)
AVアンプを買ってしまうほうが、手っ取り早いのでは?
まあセレクターだけを買うという選択もありますが。
書込番号:2555212
2004/03/07 09:56(1年以上前)
>E200Hのチャンネル(入力切り換え)をL1にしてもダメですか?
画面を「S-ビデオ1」にするだけでいいと思ってました。
E200H側でチャンネルをL1にしなければならないんですね。
こんな初歩的なこともわからなかった自分が恥ずかしいです…
チュパさん、ありがとうございました。
3096さんも、アドバイスありがとうございました。
更に質問なのですが、今後もVHS録画を継続させたい場合、
VP51Sにもアンテナ線を接続する必要がある、と取説で読みました。
私は今後HDD録画に移行するので、VHSは再生できればいいのですが、
家族が今後もVHS録画を希望しているので、接続したいんです。
アンテナ線は1本しかない場合、分配器で2本に分けるしか方法がありませんか?
分配器を使用すると、電気信号が減衰するので、高画質・高音質で録画したいのなら、
分配器は使用せず、レコーダーに直結すること、と雑誌で読みました。
その場合、ブースターを使用すれば、放送電波は増幅するが、
ノイズも増幅するので、受像状態は良くならない、とも書いてありました。
TVの「VHF/UHF入力」から、E200Hの「VHF/UHF出力」へ接続したように、
E200Hの「VHF/UHF入力」から、VP51Sの「VHF/UHF出力」へ、
75Ω同軸ケーブルで接続しても、もちろんダメですよね?
E200HとVP51SのW購入で、かなりお財布が淋しいので、
なるべく出費を抑えて、実現させたいと思っています。
良い方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
度々申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:2555311
2004/03/07 10:40(1年以上前)
>りませんか?
アンテナ線を,→(入力)E200H(出力)→(入力)VP51S(出力)→ TV
とつないでみてください。
E200H,VP51S,TVの3台とも受信状態に問題がなければ,このつなぎ
方で大丈夫です。我が家はこのつなぎ方で問題なく使用できています。
実際に試してみなければ分かりませんので,とりあえずやってみまし
ょう。ダメならブースターを使用することになります。分配機能の付
いたブースターを使うのが簡単だと思います。
書込番号:2555461
2004/03/07 12:46(1年以上前)
>とつないでみてください。
VHS録画できました!
ちゃんと入出力のつじつまを合わせれば、できるんですね。
これで家族に迷惑かけずに、DVDライフを堪能できそうです(^-^*)
チュパさん、色々とありがとうございました!
迅速かつ丁寧なご説明で、とても助かりました。
またよろしくお願いします。
書込番号:2555979
ブルーレイ・DVDレコーダー
