このページのスレッド一覧(全850スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年8月18日 08:24 | |
| 0 | 2 | 2002年8月17日 23:27 | |
| 4 | 11 | 2002年8月19日 17:41 | |
| 0 | 6 | 2002年8月26日 08:59 | |
| 0 | 4 | 2002年8月18日 17:35 | |
| 0 | 2 | 2002年8月17日 02:17 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
Rの媒体って知ってるかぎり5枚で2480円なんですよね、まだ高ーいとか思って、何とか安い媒体を探しています。
みなさんが使った媒体で、これは安いけどつかえるぜ!ってのがあったら教えていただけませんか。
新宿のヨドバシでImationの−Rが10枚4千円台で出てましたね。
とりわけ安いという訳ではありませんが、ちゃんとしたケースもついてますし、値段とのバランスはとれているように感じました。
安さ重視ならエンポリあたりのものを使ってみたら如何でしょうか。
書込番号:895759
2002/08/18 00:43(1年以上前)
あきばおーで三菱化学メディアのR5枚パックが1,890円で売ってましたよ。お盆特価で。サイトの方も1,999円と安い。
書込番号:895855
2002/08/18 02:08(1年以上前)
大阪の情報です。
日本橋のメディア店では色々なメーカーのDVD-R5枚パックが\1,980で
売られています。
私はTDKのカラーミックスを購入しました。
谷川電機というお店ではImationのものが\1,780位でしたよ。
また、DVD-RAMの方では、JoshinでPanasonicのPC用ノンカートリッジ4.7GB
5枚パックが\2,980。メーカーの割には安いのではないでしょうか?
これは日本橋に限らず他地区の店舗も同価格の様ですが、日本橋地区では
ポイントが普段の5%ではなく15%つきました。
書込番号:896018
2002/08/18 02:50(1年以上前)
近所のDOS/パラで『Smartbuy』のRが1枚198円でした。
ちょっと前に見たので変わっていたらごめんなさい。
ちなみに台湾製のようです。
ここのメーカーのRは使ったことがありませんが
RAMは安いので20枚近く使いましたけど
今のところ私のHS1ではエラーらしきものは出ていないです。
個体差があるかもしれないので、保障はできませんが。。。
今度行ったら試しに買ってみようと思います。
書込番号:896098
2002/08/18 08:21(1年以上前)
同店3週間前は、なぜか1699円だった。通販は1699円のまま。
「お盆特価」=値上げ?
書込番号:896321
2002/08/18 08:23(1年以上前)
ごめんなさい、上記マクセルの話です。
書込番号:896324
2002/08/17 16:14(1年以上前)
入力可能なのは、以下の通りのようです。
漢字、ひらがな、全角カナ、全角記号(32文字、Rは22文字)、及び半角英数(64文字、Rは44文字)。
書込番号:895097
2002/08/17 23:27(1年以上前)
レス、ありがとうございました。買う際の参考になりそうです。
書込番号:895733
@HDDで録画したのを編集するさいに、フレーム単位での編集は可能なんですか?それともGOP単位での編集しかできないのですか?
Aフレーム単位で編集出来たとして、切ってつないだところには、黒い画面が出てきますか?
B希望としてはPVをHDDに録画してフレーム単位でピッタリのところで切り取りそれを集めてDVD-Rに保存したいと考えています。そして曲と曲の区切りのところにチャプターをフレーム単位でピッタリのところに打ち、CDのように1曲め2曲目というようなDVD-Rを作りたいと考えています。このようなことはできますか?
出来るなら購入したいと思っています。
どなたか知っている人、すでに購入している人教えてください。
2002/08/17 22:42(1年以上前)
同じような事をやりました。
元ソース:ViewsicCOUNT DOWN100、カウントダウンのジングル、CM等
不要部分を番組分割の後、消去、(1曲1番組にします)
一通りソースが溜まってから、DVD-Rにコピーという方法で
この範囲で分かった点について書きたいと思います
1.フレーム単位の編集が単純にAとBに分割という事であれば出来ます。
但し、精度が今ひとつだったので(偶に音切れを感じる)、1〜2コマ
捨てコマを前後に入れた方が無難と思います。後、ジョグ&シャトルダイヤルが
リモコンに付いてませんので、ちょっと面倒な気がしました
(別売で良いから出してくれませんかねぇ<ジョグ&シャトル付リモコン)
2.自機再生では特に感じませんでした、他機で再生するとチャプター変わる度にサーチがかかり、ちょっと煩わしかったです
(2年くらい前の安い機種だからというのはあるかもしれませんが)
3.最初に書いた方法で可能と思います。部分消去で後からチャプター打ちは出来なかったと思います。
#未だいじり始めて間が無いので、何か相違ある点ありましたら、御教示お願いします<他の皆様
書込番号:895658
1 再エンコードするわけではありませんのでフレーム単位は無理です。
2 再エンコードしませんので黒いフレームを入れ込むこともできません。
3 過去ログでもお分かりかと思いますが、多くの場合難しいと思います。
DVD-Rの場合、曲と曲の間を頭だしできるようにするにはプログラムを別にす
る必要があります。マーカーではファイナライズ時に5分ごとに自動設定されて
しまいます。詳しくはホームページ上にある取扱説明書のPP54-55をご覧くだ
さい。
書込番号:895691
2002/08/17 23:18(1年以上前)
どうもありがとうございます。非常に参考になります。
精度は東芝のX1/X2より良いと噂があったのですがそれほど変わらないようですね。東芝のパンフにやはり1コマ〜2コマずれると書いてありました。
他機でサーチがかかるのは少しいたいですね。どうしてもそうなってしまうのかなぁ?パナソニックに質問のメール出しておきますね。
部分消去の前ならチャプター打ちできるってことですか?
それなら非常にグット(^^
書込番号:895715
2002/08/17 23:28(1年以上前)
idealさんへ
どうもありがとうございます。
2チャンでは、HS1とHS2はHDDからDVD-Rは再エンコードって書いてあったのすが?それは間違いってことですか?
東芝のX1とX2が再エンコしないのでは?
DVD-Rはチャプターを打っても頭だし出来ないってことですか?
それはちょいとショックですね。
書込番号:895736
2002/08/18 00:58(1年以上前)
チャプターではなく、インデックスですね……<サーチかかるの
(曲単位でインデックス打ち込みました(というか、1曲1タイトルなんで自動的に)
書込番号:895880
HDDからDVD-Rへ「ダビングするとき」には当然再エンコードになりますから、
間違っていませんよ。「編集時」には再エンコードしませんのでGOP単位の編集です(PanasonicさんもTOSHIBAさんも)。
チャプターとおっしゃっているのはDVD-Videoの類推からするとマーカーのこ
とだと理解していますが、ファイナライズ時に取扱説明書にあるようになりま
す。
書込番号:896125
2002/08/18 13:16(1年以上前)
何回も質問して申し訳ないのですが、頭がカチカチなもので・・・。
<(曲単位でインデックス打ち込みました(というか、1曲1タイトルなんで自動的に)>
DVD-Rに曲単位でインデックス打ち込めるってことですね?ってことはCDのように1曲目2曲目というように再生できるってことでよろしいですか?
<「編集時」には再エンコードしませんのでGOP単位の編集です>
ってことはいらないフレームも含まれてしまうのですか?
僕の理解では、
例えば、1フレーム目から30フレーム目まであるとしたら、1フレーム目〜15フレーム目(GOP単位)の中で1フレーム目〜3フレーム目までと13フレーム目〜15フレーム目までがいらない部分だとしたら、そこを編集で削除でき、DVD-RAM(再エンコードなし)に焼くと、削除した部分は黒いフレームになってしまうが本機で再生するとシームレス再生してくれるので、黒い部分はあらわれなく、DVD-Rに焼くと(再エンコード有り)再エンコードの結果、黒いフレーム部分は削除され、4フレーム目が1フレーム目に変わり21フレーム目が15フレーム目になるので、他機でもシームレス再生ができると理解していたのですがこれは間違えですか?
ファイナライズのこと説明書読みました。マーカー単位とタイトル単位で頭だし再生ができるってことですか?
すんません、本当に頭悪くて・・・
書込番号:896686
2002/08/18 18:10(1年以上前)
取り合えずhttp://www.panasonic.co.jp/customer/dvd/manual/index.htmlから
取扱説明書をDLして頂くのが一番分かりやすいと思うのですが
私の場合、この説明書のP56にあるプログラム分割を使って編集しました。
Aという番組にa、b、c…という楽曲とx、y、z…という不要部分があったとして
A=a,x,b,y,c,z…という風に番組として記録されていたのを、分割することにより
a x b y c z という個々の番組にした上で
x y zを消去しました。
(本当は分割した時点でどんどん消去していたのですが<不要部分)
説明書によれば、DVDは99番組、HDDは250番組まで記録できるそうです。
また番組が短い場合、分割できませんと書かれておりましたが(具体的な時間については明記無し)
4秒位でしたら、番組として認識してくれるようでした(因みに記録はEP)
PVのプログラムの場合、5〜10フレーム位の黒画面で曲と曲を繋ぐ場合もあると思うのですが、
この場合黒画面のみを分割して消去できるかどうかは分かりません
(というか、説明書の記述から考えると無理かと思われますが)
こういった場合は黒画面の中間点で分割するしか無いのかなぁとも思います。
なお、分割の場合、精度はともかく、フレーム単位で分割点を決定することは可能です
(一時停止→コマ送りで決定、但しジョグ&シャトルダイヤルが無いので、結構面倒)
編集方法としてもう一つプレイリスト編集というのがあるらしいのですが、
こちらはまだ使ったことが無いので、分かりません
書込番号:897117
2002/08/18 20:40(1年以上前)
1週間使ってみて、編集機能の印象です。 参考になれば。
編集するときは、部分削除するかプログラム分割するかの二つの方法が
あります。
部分削除した場合フレーム単位で云うと、ほぼ1フレームの誤差で編集
できるようです。 しかしGOP単位が基本ですので余ったフレームに
は直前の画面の静止画像が入ってしまいます。 最初の頭の部分は直前
の画像がないのでスムースに始まります。
シームレスはオフです。 オンだと再生されないフレームが発生するの
私はオフで使っています。
プログラム分割の場合、A,Bに分割すると、Bの頭は部分削除と同じで
1フレームの誤差(色々試しましたが98%誤差0です)でスムースに
再生が可能です。
しかしAの終りは1GOPカットされます。分割点がGOPと一致すれば
カットなしですが、最悪14フレームなくなります。
DVD−Rに焼くとマーカーが任意に打てないので、どうしてもプログラ
ム分割する事になりますから、結構困っています。
コピーを作って部分削除をすれば、フレームカットなしで分割可能ですが
、膨大な作業量になるのでこれもちょっと…。
で、印象としては、マーカーがどうしても必要ならRAMを使うのが
ベスト。 編集部分に静止画像が入って、一瞬ポーズがかかったような
再生がどうしても我慢できないなら細かな編集はあきらめるのが吉です。
書込番号:897367
ファイナライズしなければ、5分ごとに再設定されませんので、ご自分で設定し
た場所が生きています。
編集時には再エンコードがかかりませんので、黒いフレームというのが入る余
地はありません。DVD-RAMであって、シームレス再生ONの時には擬似的に、編
集ポイントでカットされたように見せかけますが、同じGOP内の不要フレーム
が無くなるわけではありません。
ダビング時には「あるもの」は「あるもの」として「無いもの」は「無いもの」
としてダビングされます。
書込番号:897589
2002/08/19 17:41(1年以上前)
idealさん
えい@なごやさん
どうもありがとうございました。すごくよく理解できました。
14フレームなくなるのは確かに痛いですね。
HS2でファイナライズは行わずにパソコンのDVD-Rでファイナライズが
できれはマーカーも生きてくるのではないでしょうか?
書込番号:898725
7月下旬にHS2を購入したものです。購入以来録画再生はHDばかりでDVDは使用していませんでしたが、先日HDに溜まった地上波番組を録画したものをDVDに落とそうと、DVD-RAMを購入してきてダビングしようとしましたが、DVDをうまく認識してくれません。メディアの型番は、LM-AF120S5 (Panasonic 4.7G 殻なし 5枚パック ビデオ録画用)です。具体的な症状は・・・
ダビング画面でHDDからRAMにダビングしようとすると、「録画できないディスクです。ダビングできません。」と表示されてしまう。
またDVD-RAMに録画しようと録画ボタンを押すと、「このディスクは再生のみ可能です。録画できません。」と表示されてしまいます。
パッケージにはフォーマット済みと記述があったのですが、念の為フォーマットをしてみようと実行してみると「フォーマットできません。記録できないディスクが入っています。」となります。
5枚中1枚だけはダビングに成功しましたが、後の4枚はダメでした、純正のパナソニックメディアなのでメディアとドライブの相性というのも考えにくいし、原因がよくわかりません、もちろんディスク記録面には指紋もほこりもついていませんでした、もう自分には何が悪いのか良くわかりません、いったいどうすればいいのでしょうか?
ちなみにファームウェアは送られてきたCD-ROMでバージョンアップ済みです。
2002/08/17 11:52(1年以上前)
修理依頼をしてみては?
調整の甘いドライブに当たった可能性高そうですから。
書込番号:894736
2002/08/17 17:20(1年以上前)
不具合の下記のバージョンアップ対象ロットだと思います
http://www.panasonic.co.jp/customer/dvd/faq/hs2/index.html
で確かめて下さい。
書込番号:895190
2002/08/17 23:30(1年以上前)
単に録画防止スイッチがはいっていだけだと
思いますよん☆。
あれって気づきにくい所があるので、わかり
づらいんですよねぇ
書込番号:895739
2002/08/19 02:12(1年以上前)
過去ログにも似たような症状の人がいましたね。
http://www.kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?ItemCD=202535&MakerCD=65&Product=DMR%2DE30&CategoryCD=2025&Anchor=884013
機能設定から【ディスク管理】を選び、ディスクプロテクトをオフにしてみてください。
書込番号:897871
2002/08/19 16:58(1年以上前)
みなさんレスありがとうございます、あれからいろいろ思考錯誤してみましたが、やはりうまく録画できないようです(TДT)
もーめんとさんへ
同じパナソニックのメディアを使用して録画できるものと、できないものがあるという事はやはり初期ロットで調整の甘いドライブに当たってしまったという事でしょうか、だとしたら早速入院という事に・・・。
玉造さんへ
ソフトウェアのバグはバージョンアップCD-ROMがパナから送られてきたのでアップグレードをしました、でもやっぱりだめみたいです。
たるる303さんへ
たるる303さんのおっしゃている録画防止スイッチというのは、ディスクのカートリッジに付いているプロテクトスイッチの事ですよね? 今回はカートリッジなしのメディアを使用しているので、たぶんそのままで録画できると思っていたのですが・・・。
Wildarms90210さんへ
機能設定から【ディスク管理】を確認してみると”オフ”になってました、逆にプロテクトを掛けようとしても受け付けてくれません。
既に本格稼動しているので、入院となるととても痛いです、これまで使用していたVHSはラックから外してしまったし、どうするかもう少し悩んでみます。
書込番号:898667
2002/08/26 08:59(1年以上前)
お力になれずもうしわけない。。
でもたぶん入院かも。
書込番号:909917
VHSテープ(ソフト)をDVDに録画する方法はありますか?(DVテープに一旦ダビングしてDVDに再ダビングになりますか?となると画質ガタ落ち?)DVDレコーダーへ乗り換えたいのですが、保有しているVHSソフトが多く、可能であればDVDに残したいので。。。詳しい方どうか教えてください。
2002/08/17 10:35(1年以上前)
単純にアナログ入力でよいのでは?
書込番号:894615
2002/08/17 11:54(1年以上前)
DVDソフトの超鮮明な画像を一度見てしまうと、アニメ以外のVHS記録のソフトは二度と見れません。VHSソフトをDVDに録画するのはもったいない…。でも、どうしても瞬時に頭出ししたいようなソフトを録画したいなら、再生能力の高いデッキでアナログ出力。ソフト自体の画質は、DVDレコーダーの録画レートによるので、ガタ落ちにならないレートで録画すれば、画像は逆に安定します。
書込番号:894739
2002/08/17 23:32(1年以上前)
そそ
HS2は、−Rへの直接書き込みも、
追記もできるので、あんまり心配なしです
書込番号:895744
2002/08/18 17:35(1年以上前)
コピガ関連の質問じゃないの?
書込番号:897065
スカパーチューナのAVマウスを使用し、DMR-HS2に予約録画をしようと思っているんですが上手く動きません。(というかまったく)
スカパーのチューナはソニー製DST-SP1です。
もし設定方法を知っている方がいれば教えてください。
AVマウスはビデオデッキ用ですのでDVDレコーダーには使用出来ません。
書込番号:894070
2002/08/17 02:17(1年以上前)
このような場合は47ページのEXT LINK録画で解決出来ます。
つまり、スカパーチューナーを予約しておいてLINE1に接続してあれば外部の入力信号があれば録画する機能(EXT LINK録画)が作動します。
私はDMR-E30とDSTーSP1ですが今のところ問題ありませんね。
書込番号:894177
ブルーレイ・DVDレコーダー
