このページのスレッド一覧(全850スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2005年12月19日 10:46 | |
| 0 | 7 | 2005年8月6日 16:43 | |
| 0 | 1 | 2005年2月28日 00:15 | |
| 0 | 8 | 2005年2月11日 15:07 | |
| 0 | 0 | 2005年1月12日 10:47 | |
| 0 | 5 | 2004年11月17日 10:23 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
タイトル通りなんですが、やっと8倍速ドライブを手に入れたんで使えるのかなと思いまして…
下の方で質問されている方がおられましたが、私はPCのドライブで8倍速焼きしたものを再生できるだけでいいのですが。
どなたか、「全然問題なく使ってるよ!」って方がおられましたらよろしくお願いします。
8倍速−Rが使える様にファームアップしておく必要が有ります。
下記にてダウンロード出来ます。
http://panasonic.jp/support/dvd/download/fw/rdr/hs2_40.html
尚、PC側のソフトによっては相性が悪く再生出来ない物も有ります。
書込番号:4667540
jimmy88さん、どうもありがとうございました。
4倍速ファーム以降、まさか8倍速ファームが出ていたとは…。チェック不足でした。これで安心して8倍速メディアが使えます。
あ、ちなみにライティングソフトはneroですが、DVDの相性ってドライブ?ソフト?メディア?よくわからんです…
書込番号:4667825
neroについては判りませんが、DVDオーサリングソフトの種類によっては、品質に問題の無いディスクでも再生に支障が有る場合も有ります。
レコーダーとの相性ですから、実際に再生してみないと判りませんが…
書込番号:4668249
購入して3年位たちますが、昨夜再生すると急に画像が大きなブロックノイズのようになり止まってしまいました。(音声は出ています)早送りしても画像は止まったままでした。昨夜録画した物だけなって(LPモードで残り録画時間5時間弱でした)、以前録画した物は再生できます。慌ててRAMに待避させています。やはりHDDが壊れかけなのでしょうか?何か対処法はあるでしょうか?よろしくお願いします。
1世代前のHS1を使っていた時に同じ様な症状が出て、その後HDDが壊れた事が在りますので、今HDDに記録してある物をRAMにバックアップしておいた方が良いかと思います。
機種が古いので、長期保障等でないと修理は割りに合わないと思います。その場合は買い換えるしかないと思います。
書込番号:4327670
jimmy88さん 早速の書き込みありがとうございます。やはり駄目っぽいですね。やはり40Gをフルに使うのと、今の機種のように大容量HDDを有効に(まばらに?)使うのでは壊れるまでの期間も違うのでしょうかね。一昔みたいにとんでもなく高価な物ばかりじゃないのがせめてもの救いですかね(^^;)
書込番号:4328772
壊れたのがHDDだけならば、交換するだけで直るはずです。
使える容量は40Gだけなので、買ってまで試すのは、?かもしれませんが、余っているHDDが手元にあれば試してみるのが良いと思います。
けっこう簡単に直ることが知られているせいか、ヤフオクなどでジャンクでも1万くらいで売れます。
http://www.aucfan.com/search1?o=t1&q=DMR-HS2&t=-1#ya
書込番号:4328976
確かにそうですね。実際に交換した事は有ります。
説明が不十分でしたが、私の場合は同時にIC基盤も壊れたので、場合によってはHDD以外にトラブルが起こっている可能性も有ります。
書込番号:4329052
バカボン2さん jimmy88さん 貴重な情報ありがとうございます。直して使いたいという気持ちは確かにありますが、そこにそれだけのお金を掛けられるかというと確かに微妙ですね。おっしゃるようにHDDだけでなくIC回路も壊れていると言う事も考えられるわけですし・・・・。HDDは当然パナソニックのレコーダー(HS2の物)と交換という事でしょうか?それともHS2以外のパナソニックのレコーダーのHDDとも交換できるのでしょうか?HDDなら何でもOKと言う事ではないですよね?その辺について全く無知な者ですみません。よろしければご教授願いますでしょうか?
書込番号:4329383
HDD換装についてはググってみると色々情報が有ると思います。
私はPC用に購入した160GB(型式は覚えていません。)で行ないましたが、問題無く認識しました。(但し40GB分の容量です。)
きんぱぱ さん も余ったHDDがあればダメもとで実行してみる価値が有るかもしれません。
書込番号:4330013
jimmy88さん ありがとうございます。PC用でも使える場合があるのですね。知り合いにPC好きが結構いますので、HDDが余ってないか聞いてみます(^^;)もう少し様子を見てやってみたいと思います。本当に度々ご親切に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:4330357
他社(恐らく東芝)で1時間番組をRAMに録画してもらいました。それをHS2で、RAM→HDDにダビング。そうするとその番組以外に10秒ほど同じタイトルでHDDにダビングされ、その10秒ほどのものがプロテクトもかかっていないのに削除できないのです。部分消去でみると、STILL−LPとでます。ためしにHDD−RAMにダビングしたら、RAMの方も削除できなくなってしまいました。これはもう削除できないのでしょうか。故障か何かなのでしょうか。大変困っております。削除の仕方をお教え願います。
映像としてのmpegは互換あるがデータとしての互換がない為に
こういう不具合が出るのでしょう。
DVDレコの場合あんまりメーカー間の互換が無いので注意が必要なのかも
HDDを初期化しない限り
多分削除できないままでしょうね
書込番号:3998029
HS2からの買い替えを検討中ですが、機種が決められないので
アドバイスをいただきたいです。画質重視で容量はあまりこだわりません。予算的には7万円くらいまでです。10万円以上で購入したHS2に比べて最近は4〜5万円くらいで容量もずいぶんアップしてるようですが画質についてはいかがでしょうか。コストダウンのために低下してしまっているということはないのでしょうか?HS2ではDVD−Rにコピーするとき劣化してしまうようですが、最近の機種は無劣化なのでしょうか?その他の操作性でHS2に比べて向上している部分をご存知の方いらっしゃれば教えてください。
2005/02/05 19:45(1年以上前)
昨年末にHS2が「U99エラー」となってしまい修理に出した際、年明けしか直らないと言われてやむなく新しいのを買うことにしました。店頭で悩みましたが結局DVD−RAMの互換性を考えて同じパナのE87Hにしました。
価格がHS2の半額以下なので、外観やリモコンはかなりコストダウンされたことがわかります。
肝心の画質ですが、はっきり言ってHS2の方が良いと思います。両機ともSPモードでしかとらないのですが、人の顔などの肌色部分に妙なノイズがのったり、画面のきめ細かさが落ちる様です。
また、起動や操作のレスポンスはHS2の方が速いです。
逆にE87Hの方が良い点は、EPGとHDD容量です。しかしこれは今の機種であればどれでも付いていますね。E87Hのカタログで期待したDVD−Rへの高速ダビングですが、いちいち初期設定で高速モードを指定しなければならないため、高速モードの制約(画面が4:3固定など)から常時高速モードにはできません。予約設定のときに選択できるようになっていれば良いのですが・・
上位機種もHDD容量やW録画機能の差ですから、画質にはあまり期待されないほうが良いと思います。パナ以外はどうでしょうか。
書込番号:3887041
私は、BSチューナーが必須なので、SONYのHX70にしました。
59,800でした。
画質はかなり良くなりました。
HS2だとSPモードでは、動きが激しいとブロックノイズが出て見苦しいですが、SONYでは、ほとんどブロックノイズがでません。
DIGAも新DIGAエンジンで良くなってると言われてましたが・・・
あと、HS2はDVD-Rへの無劣化高速コピーが出来ないのが最大の欠点でしたね。
今は、2時間番組が8分でコピーでき、快適です。
書込番号:3889540
HS2のHDDやRAMからRを作る場合はPCで連携させRに無劣化録画にした方がいいでしょうね
書込番号:3889695
2005/02/06 12:37(1年以上前)
みなさん、書き込みありがとうございます。
低価格機だと、必ずしもHS2より画質がいいとは限らないみたいですね。HS2は今でも順調に使っていますので、買い換えるか悩んでしまいます。ソニー機も良いようですが、RAMが気に入ってるので買い換えるにしてもパナにするつもりです。
ダブルチューナー機が出ていますが、あれって電波が二つに分かれて、画質が悪くなってしまうことってないのでしょうか?
あと、プレイリストからダビングした場合、HS2では再エンコになってしまうようです。どの機種が再エンコ無しで可能とかの情報が分かるサイトってあるのでしょうか?ご存知の方教えてください。
書込番号:3890674
今まで録画した資産を考えると
マルチかパナでしょうね
さらに管理情報などの見えない五感を考えると
パナの方がいいでしょうね
書込番号:3890879
もう再エンコしかできないような機種は、売ってないはずですよ。
RAMがどうしても良いのでしたら、やはりDIGAがいいでしょうね。
HS2の後継でしたら、DMR-E100Hがお薦めでしたが、もう完売のはずです。
最近のE87Hなどは、部品の品質が悪そうですね。
E500Hなら満足できるのでしょうが、庶民には高すぎですよね〜・・・
書込番号:3891981
私も、僅かに市場に残っているE200Hをお勧めします。
E500Hを除けば、画質的には、未だにトップクラスだと思います。
ちなみにHS2/E200H 共に現役です。
書込番号:3892586
2005/02/11 15:07(1年以上前)
BSデジタルチューナー(パナの1番最初の物)をS端子接続して録画しています。
チューナー出力はスクイズサイズですが、そのスクイズ識別信号が記録されません。
HS2の設定をワイド記録時をスクイズ設定にしてみても駄目でした。
D2端子で接続し、プログレシッブにすれば当然画面はワイドになります。
しかし別の部屋の4:3のテレビでみると非常に見にくいです。
4:3のテレビではレターボックスサイズでみたいので、対処方法がわかる方いましたら教えてください。
再生時に テレビ画面の上の方 3分の1か4分の1あたりから上が水平に色が変わって、XPモードで録画しても 人の顔がアップになると死人みたいに見えます。メーカーに修理に出していますが 症状が確認できないとのこと。今のところ 他にこんな例は無いそうです。電気屋さんの計らいで 他の機種 DMR−E87Hを お借りしましたが、同じ症状がでます。って事は・・我が家の配線や環境に問題があるのかな・・・・誰か 同じような症状が出る人有りませんか?
2004/10/26 11:08(1年以上前)
HS2の配線を直接テレビに繋がないで
ビデオの入力につないでビデオ経由で見ている場合
市販のDVDソフトを再生するとコピーガードの影響で
画像がおかしくなります。
市販DVDやレンタルのみ乱れるのなら
原因はこれでしょうね。
書込番号:3424741
2004/10/26 11:58(1年以上前)
たぶん、そうでしょうね
TVの入力端子が複数あるなら入れ替えてみるとか、ケーブルを代えてみるとか
書込番号:3424866
2004/10/26 12:01(1年以上前)
161アリV300さん早速の ご返信ありがとうございます。その事は(コピーガード)メーカーさんにも 言われましたが、我が家では、ケーブルTVのホームターミナルから 入力しています。特にHDDに録画したもので BSやローチャンネル等、映像のきれいなものに良く現れます。良くわかる時も有りますが 良く見ないとわからないときも有ります。もしかしたら なっていても気づいていない人がいるかも知れません。
書込番号:3424874
多分、oh!annie さんの配線の問題です。
もう一度TV側の端子をグリグリと廻してみてください(S端子だったら抜き差し)
また、HS2(E87H)から出ている線はTVまでどういう経路で入っているのかが良くわかりませんが
壁--(アンテナ)--ホームターミナル---(アンテナ)----TV
↑↓(ビデオ)
DIGA
の場合、ホームターミナルのRF変換部の不良の可能性もあります。
接続を、簡単に書いてください。
書込番号:3428098
2004/11/17 10:23(1年以上前)
解決しました!!161アリV300さん・停年さん・バラちゃん ありがとうござあいました。諦めるしかないの??と半分やけになっていましたが、皆さんのアドバイスはとても励みになりました。ので色々やってみました。良く見ると アンテナは 分岐され、DVDレコーダーには ホームターミナルとは 別に 直接入っていました。アドバイス通り、テレビの後ろの入力(外部入力1)の端子を挿すところに 問題が有ったみたいです。グリグリもやってみたし、S端子の抜き差しもやってみました。が、ダメだったので、TVの前面(外部入力3)から挿してみたら きれいに映るようになりました。(テレビも購入してからまだ 3年位で新しいので テレビが悪いとは思ってもいなかったのですが・・・)本当にありがとうございました。2年前に購入し、電気屋さんに電話で問い合わせると「初期不良ですの修理します。しばらくかかります。」と言われ、録画したいものが次々と有って手放せず、ずっと我慢して見ていたのです。もっと早く この くちコミ掲示板で お尋ねすれば良かったと 後悔しています。電気屋さんも もっと勉強してほしいと 思いました。
書込番号:3511062
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
