DMR-HS2 のクチコミ掲示板
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 8月 1日
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2 のクチコミ掲示板
(6384件)
このページのスレッド一覧(全850スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2を新規書き込みDMR-HS2をヘルプ付 新規書き込み
FRモードでの最大録画時間
2003/10/12 01:40(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
スレ主 ママ・ミアさん
どなたか教えてください。
過去ログから見つからなかったので。。。
HDDからDVD-Rにダビングする際、LPモード並の画質を維持できるのは
何分まで可能でしょうか?
SPで144分というのは見かけたのですが、LPなら単純に288分になるのでしょうか?
書込番号:2020762
K'sFXさん
2003/10/12 17:15(1年以上前)
試しにどうでもいい時間帯で試してみてはどうでしょか?
LPのレートと比較して
時間を調整するなど考えられます。
書込番号:2022210
柏の暇親父さん
2003/11/23 07:51(1年以上前)
パナソニックの機種は、SPモードがベストです。XPでは無駄。
LPではハイビジョンを録画すると見にくいです。EPは使い物にならないです。普通のテレビ放送ならLPでも何とか見られるレベル。
書込番号:2153944
DMR-HS2のプログレッシブ出力について
2003/10/04 02:13(1年以上前)
スレ主 ペインロボさん
DMR-HS2のD端子出力をLDC-RGB1というD端子信号>RGB信号コンバータに
つないで映像をパソコンモニタで楽しもうと考えています。
ところが、LDC-RGB1は480p、1080i、720P対応なのに対しDMR-HS2は説明
書を見ると525i/pしか対応していないように見えますが使用は出来ないの
でしょうか?
もし使用できるとしたら、DVDソフトの映像だけでなくDVD-RAMの映像や
内臓テレビチューナーの映像、あるいは外部ライン入力、DV入力からの
映像もD端子からプログレッシブ出力し、LDC-RGB1+パソコンモニタで楽
しむことは可能なのでしょうか?
書込番号:1998634
HDS5さん
2003/10/07 18:17(1年以上前)
同じD端子どうしなら、問題無く使用出来ますが、コンバーター側の対応範囲がD2〜D4になっているのが気に成ります。
それは、プログレッシブ(D2)表示と相性に悪いソフトの場合、インターレース(D1)表示に切り替えないと表示が不安定(2重になったり、ぶれたり)成ったりする事が有っても、コンバーターの対応がD2以上と成っている為に、インタレース表示が出来ないという事です。
この機種は、I/P変換回路装備で、全て、プログレッシブ表示が可能ですが、厭くまでも順次走査(プログレッシブ)でチラツキを無くするというのが、主目的で汚い画質を綺麗にしてくれる訳では有りませんので、余り期待しない方が良いと思います。
525(480)i→D1、525(480)p→D2、1125(1080)i→D3、750(720)p→D4で、数字の大きい方が、小さい方をカバーするかたちに成っていますが、今回の様に対応範囲を限定している場合は、その範囲でしか使用出来ませんので、注意が必要です。
この種のレコーダーだけではなく、DVDプレーヤー等全般について言える事です。・・・・・場合に依っては、使えなくなる可能性も有ります。
書込番号:2008737
スレ主 ペインロボさん
2003/10/10 19:21(1年以上前)
詳しい解説有難うございました、参考になりました。
なるほどちょっと不安もありますね。
他の機種も考えてみます。
書込番号:2016776
リモコンって
2003/10/04 01:45(1年以上前)
スレ主 とらハムさん
200Hのリモコンってジョグシャトルもついててすごいんですね。
使い勝手はどうなのかな。。
http://panasonic.jp/dvd/recorder/e200h/spec/05.html
書込番号:1998561
K'sFXさん
2003/10/04 02:33(1年以上前)
他のDIGAやdreamではコマ送りはできないとなってます
がE80H E20でコマ送り出来ます。
確認済み
使いこなせば非常に便利です。
ただしトレイの開閉は欲しかった。
書込番号:1998656
HS2ユーザ2さん
2003/10/05 22:27(1年以上前)
HS2ではJog使えますかね!
誰か購入した方使ってみてください。
書込番号:2004080
柏の暇親父さん
2003/11/23 07:56(1年以上前)
HS2とE80を2台重ねて使うと別々のリモコン信号を使用しても、使わない方のデッキの表示窓にリモコンが違いますと言う感じのエラー表示が出ます。メーカーに問い合わせたら、使わない方のデッキのリモコン受信部を何かでふさいで欲しいと言われました。E100やE200でも同じかな。
書込番号:2153950
返信25
教えてください
2003/10/03 13:11(1年以上前)
スレ主 ろめ3121さん
皆さんこんにちは いきなりですが質問です。DVD-RAMを使おうとするとu-11という表示がでてきてエラーになって使えません。カードリッチタイプのものです。DVD-RAMはmaxellのやつです。ディスクに傷とかもありません。ですが、DVD-Rは問題なく使えます。まだ一回もDVD-RAMをつかえたためしがありません。壊れているのでしょうか?どなたか教えてください。しかも保障期限が過ぎています。助けてください
書込番号:1996829
奈菜氏さん龍騎さん
2003/10/03 13:19(1年以上前)
RAMを認識してない様子
他のRAMでも認識しないなら
故障を疑うべきでつ
他のRAM認識なら 認識しないディスクがエラー
メーカーに送って交換
書込番号:1996838
もっこすさん
2003/10/03 13:37(1年以上前)
私も、PanaのDVD録画機を使ってますが、Maxell のDVD−RAMは、読み込み出来ない事が多いです。
まず、DVD用のレンズクリーナーを購入して、レンズをクリーニングしてみて、それでも直らない場合は、Maxell のDVD−RAMが、精密に製造されてないのが原因です。
なお、現在まで、PanaのDVD−RAMで、その様な症状が出た事は、私の場合ありません。
書込番号:1996859
奈菜氏さんゾルダさん
2003/10/03 13:53(1年以上前)
↑ インチキ臭いハナシだな
パナでも出て騒いでたのがいたよ
漏れはそんな現象はラディ薄だけだどね
書込番号:1996888
スレ主 ろめ3121さん
2003/10/03 14:11(1年以上前)
そうですか?やっぱり壊れている可能性ありなんですか。修理はいくらくらいかかりますか?
他のRAMでもためしたほうがよいですか?その場合どこのメカーのがよいですか?
書込番号:1996906
ろめ3121さん
2003/10/03 15:21(1年以上前)
DVDのクリーニングをしたらU-11がでなくなりました。録画ボタンを押すと記録できないディスクですと表示されました。メディアはマクセルです。どういうことなのか教えてください。
書込番号:1996983
奈菜氏さんゾルダさん
2003/10/03 16:42(1年以上前)
↑ 家がホコリっぽいとか?
書込番号:1997116
ろめ3121さん
2003/10/04 10:15(1年以上前)
ほこりっぽくはないですよ。あと本体のそうじの仕方ってありますか?あとひきつづき上の質問のこともよろしくです。
書込番号:1999153
ロイエさん
クチコミ投稿数:718件Goodアンサー獲得:3件
2003/10/04 11:33(1年以上前)
ディスクの不良ではないですか?
ほかの、ディスクではどうですか?
書込番号:1999305
ろめ3121さん
2003/10/04 13:28(1年以上前)
ほかのDVD-RAMはまだためしてません。その場合はどこのメーカーのがよいのですか?
書込番号:1999553
ふぇんふるらみんさん
2003/10/04 15:00(1年以上前)
殻から出しても認識しないのですか?
書込番号:1999733
ロイエさん
2003/10/04 16:52(1年以上前)
当然パナソニック純正
保証期限が切れるほど使っていながら一枚しか試していないのですか?
なんか状況がよく見えない・・・
書込番号:1999955
ろめ3121さん
2003/10/04 21:07(1年以上前)
DVD-Rでしか使ってないので。殻からだしても読みません。
書込番号:2000551
ふぇんふるらみんさん
2003/10/04 21:44(1年以上前)
・殻からだしてもダメ
・PanaのRAMでもダメ
ということなら、ドライブ不良ってことで修理行きですね。
まぁとりあえずPanaのRAM買って試してみて下さい。
書込番号:2000667
もっこすさん
2003/10/06 07:47(1年以上前)
「ろめ3121」君へ。
君は、自分が困った時には、「教えて下さい。」「助けて下さい。」と泣きついて、情報を教えてもらって助かっても、経過報告も無いし、お礼の言葉も無いのかね?
君は、親の躾がなってないねぇ。
書込番号:2004983
ろめ3121さん
2003/10/06 12:02(1年以上前)
申し訳ないです。まだほかのDVD-RAMでためしてないです。ためししだい報告をしたいと思います。まだ解決はしてないのですが、遅くなりましたが、皆様いろいろな情報ありがとうございます。
書込番号:2005301
玉将さん
2003/10/09 01:04(1年以上前)
「もっこす」君へ。
まだ1日半しか経過していない段階で、そう目くじらたてることも
無いのでは無いかね?
年長者が若者をいじめてどうする?
書込番号:2012696
もっこすさん
2003/10/10 11:18(1年以上前)
「王将」君へ。
君は、何を寝ぼけた事を言っているのだ。
「ろめ3121」君が、最初の質問を書き込んだのは、金曜日の昼であり、私が、「ろめ3121」の礼儀知らずを注意したのは、月曜日だよ。即ち、3日間経過しているわけだ。
「ろめ3121」君は、私の投稿後5時間で、お礼の書き込みをしている。
結果として、彼は礼儀を弁えている常識的な人間という事になる。即ち、彼の両親の躾は、ちゃんとしていたという事だ。
君は、彼はお礼の書き込みをする必要は無かったと言いたいのかね?
君は、アルツハイマー症状が既に始まっているのではないかね?それとも、君は、実は、礼儀を弁えない若者なのだが、50歳以上のマークを使っているだけなのかね? 君は、自分が非常識であるという自覚が無い様だね。
書込番号:2015908
玉将さん
2003/10/10 20:56(1年以上前)
「もっこす」君へ。
私は「ろめ3121」君が土曜日の書き込みの後、1日半書き込みが無かったことを君が怒っていると思ったのだよ。
これは完全に私の勘違いであり、大変申し訳なかった。
しかし、いきなり『アルツハイマー』は酷くないかね?
そこまで言われるほど挑発的な書き込みをしたとは思っていないのだが。
60を過ぎた身にはその言葉は冗談として聞き流せないのだよ(苦笑
ここの話題には関係ない話なのでこの辺にて。
書込番号:2016995
スレ主 ろめ3121さん
2003/10/11 17:38(1年以上前)
報告おくれてすいません。パナの純正DVD-RAMでもだめでした。殻なしでもだめでした。DVD-Rはどこのでも使えます。やっぱり修理しかないのでしょうか?その場合の金額とどれくらい時間かかるか、わかる範囲でいいんで教えてください。ちなみにメーカー保障はきれています。よろしくお願いします。
書込番号:2019381
ロイエさん
2003/10/11 23:10(1年以上前)
E10の例は
9000円で24日間でした。
但し、2〜3万の可能性のあります。
見積り後修理とすれば良いでしょう。
書込番号:2020279
玉将さん
2003/10/12 03:13(1年以上前)
以前PanaのRAMを読まなくなって修理を依頼したときは、
サービスマンが来てその場でドライブ交換してくれました。
最も私の場合は保証期間内で無償だったため、費用の方は定かではありません。
書込番号:2020930
ろめ3121さん
2003/10/13 11:54(1年以上前)
いろいろありがとうございます。サービスマンが来てその場でドライブ交換してくれましたってどこに頼めばきてくれるのでしょうか?その場合やっぱり出張費とかもかかりますよね?
書込番号:2024703
ロイエさん
2003/10/14 20:24(1年以上前)
入手先に相談してみては?
書込番号:2029000
いちゃもんつけないでねさん
2003/11/10 09:10(1年以上前)
私も同様の現象が発生したことがあります。
HS2を購入して、1ヶ月もたたないころ、Maxell DRM-V47Rの5枚セット*2 計10枚を購入し、録画しようとしたところいきなり"U-11"が発生、その後も"RECOVER"が頻繁に発生し、最終的にはフォーマットもできなくなりました。
そこで他の9枚をHS-2に挿入してみたところ、他にも1枚、新品にもかかわらず残り容量0というのがありました。そこでMAXELに連絡して、不具合が発生した箱に入っていた5枚を新品交換してもらいました。
その後、DVD-RAMも購入し、HS-2およびPCでDVD-RAMを使用してますが、最初に購入および交換してもらった10枚のうち4枚が書き込み不可になってしまいました。(最初購入したものか、交換してもらったものかは不明)
いずれもカートリッジに入れたままで数回しか使用してません。
埃、傷も問題ないと思います。
他にFujiのDVD-RAMを使用してますが、正常に動作しています。
原因は不明ですが、それ以降、MAXELLのDVD-RAMは購入しないことにしました。
ろめ3121さんと同様の現象は他でも起こっているという報告でした。
ろめ3121さん、とりあえず今後はMAXELL以外のメーカーのディスクを使用するのがいいと思います。で、他のメーカー製でも同様現象があればまた報告くださいね。
私も報告しますので。
では。
書込番号:2111627
柏の暇親父さん
2003/11/23 08:03(1年以上前)
私はパナソニックのDVD-RAMしか使用しておりませんが、不具合はまったく発生しておりません。このRAMはパソコンにも使えて便利ですね。
書込番号:2153960
ダビング時の画質の劣化について
2003/09/29 22:33(1年以上前)
スレ主 だい5さん
HDDからDVD−RにLPモードでダビングする場合、
HDDにLPモードで録画したものと、XPモードやSPモードで
録画したものとでは、DVD−Rにダビングした時の画質に差がありますで
しょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:1987575
チュパさん
2003/09/29 22:57(1年以上前)
HS2では,HDD→DVD-Rへのダビングは全て再エンコードになります。
したがって,HDDになるべく高画質で録画した方が,ダビングした後の
画質が良くなります。HDDの空き容量に問題がなければ,XPで録画しま
しょう。
書込番号:1987664
柏の暇親父さん
2003/11/23 08:09(1年以上前)
SPモードでHDDに録画して、DVD-RのLPモードにコピーすると、見るに耐えられない位画質が落ちますよ。長時間録画は、まだS-VHSのEPモードの方が使える感じです。SPモードでLPモードくらいの録画時間になれば助かりますね。
書込番号:2153966
もうダメぽ・・・
2003/09/23 20:43(1年以上前)
DMR−HS2を使用して1年半くらい立ちますが、故障しちゃいました。
RMDディスク(パナ製品5〜6番組録画済み)挿入したら、読み込めないらしく
ず〜とキュイ〜ンといっていて、突然電源が切れました。
その後電源を投入してもRECOVERという表示が出てそのまま待っていると
電源が切れてしまいます。
なんとかRAMディスクを取り出そうとopen+stop+pauseでSERVICE MODEに
移行しようと試みましたがどうしてもRECOVERモードになってしまいます。
そして電源が切れます。
修理に出さなくてはいけないのでしょうが挿入されているRAMディスクに
記録されている映像は、いわゆるアレでして(^_^;)
しかも法に触れると思われるそのものズバリ映っている画像で
どうしたものかと・・・まぁ気にせず修理に出しても良いのですが
滅茶苦茶はずかしい・・・う〜ん、なんとかディスクだけでも
取り出せませんかね??もう修理は有償なので分解もしてみましたが
どう取り出していいのか解りません。もしアドバイスなどありましたら
お願いいたします。
書込番号:1970288
DVNEWさん
2003/09/23 20:55(1年以上前)
私も今朝同じ症状が出て、ここの過去ログを読みまくりました。
その中の OPEN/CLOSEボタン押し、ストップボタン(■)押し
を何回か繰り返すうちに、めでたくDVD−RAMが出てきました。
あきらめずに繰り返しがんばってください。
書込番号:1970343
K'sFXさん
2003/09/23 21:15(1年以上前)
電源切って(コードも抜く)
しばらくして電源再投入
まずはそれからだと思われます。
書込番号:1970427
スレ主 hadeさん
2003/09/23 22:32(1年以上前)
DVNEWさん K'sFXさん
レスポンスありがとうございました。
結局分解して取り出しちゃいました(^_^;)
そしたらビックリ!何事も無かったように正常に動作します。
原因はDVDRAMディスクだったんですね。
PANA製のディスクだったのですが、よく見ると指紋がチラホラ(^_^;)
気をつけたいと思います。レーザーピックアップってデリケートなんですね。
ご参考までに事の顛末を。
HDD→RAMへ5番組ほど高速ダビング。
突然BYEの表示が出て電源落ち
以後電源投入もRECOVER表示でボタン全く効かず〜5分後BYEで電源落ち。
これを繰り返す。
コンセントを抜き1時間放置→改善みられず
電源投入→ストップ/ OPEN/CLOSEボタン 効果なし
open+stop+pause7秒押し(SERVICE MODE) 効果なし
本体ストップボタン&リモコンDVD電源ボタン(UNLOCK MODE)効果なし
結局分解。(もう修理は有償なので意を決して)
本体カバーはずす。(ネジ 小3 大4)
フロントカバーはずす(両サイドツメ2 下部ツメ3)
DVDドライブ上部カバーはずす(ネジ小4 アース注意!)
DVDドライブ向かって右側のポッチ押しディスクさげる
DVDドライブ上部のディスクを押さえている上側の芯を上げるため
シルバーのプレート状の部品の後部を軽く抑えたらディスクが落ちひきだせました。
ほとんど勘を頼りに作業して珍しく無事で済みました(笑)
(こんな感じでPC3台ほどぶっ壊してます・笑)
いろいろお騒がせしてごめんなさいでした!こいつ(HS2)は気に入ってるので
これからも長く付き合って行きたいと思います♪
書込番号:1970721
おいらもダメぽさん
2003/09/24 22:52(1年以上前)
わたしもきのうから同じ症状。
上の対策参考させてもらいます。
今度はRD-XS41に浮気しちゃいそう。
でも10/1発売日まで待てるかな?
書込番号:1973661
岡ちゃん(大阪人)さん
2003/09/26 19:03(1年以上前)
うちはU99と表示が出て止まっています。
どうしたらディスクが取り出せるのでしょうか?
書込番号:1978660
HDS5さん
2003/09/27 02:31(1年以上前)
>U99は、・・・・・本体の異常です。
1.本体の電源スイッチのON,OFFを行います。
2.それで解決しない時は、本体の電源OFFの後、DVDトレー開閉釦を2秒程の長押し(長押しするのは、確実に操作を受け付けさせる為です)する。
1.の場合は、装置本体の誤動作の可能性が有りますので、本体電源をOFFすることで、U99を解除(リセット)する為の操作です。・・・・・本体が実際に異常であれば、当然、修理するしか有りません。
2.の場合、ディスク異常で、普通 U11とか、RECOVER等と表示されて、リモコン操作を一切受け付けなくなった時の処置方法です。
この様な時に本体電源スイッチは、長押し(2〜3秒)でないとOFF出来ない場合が殆どです。
また、本体電源OFF後、トレー開閉釦ON(電源は連動してONします)とする理由は、電源ONと同時にトレー開(閉)だけを実行させる為です。・・・・・ディスクの読み込みを実行させると、また、同じ結果に成るので、(電源ONすると同時に)トレー開だけを実行させる操作です。
U99がどうしても解除されない場合、本体電源OFFの後、電源プラグをコンセントから外して、20分(念の為1時間)以上放置後、再度挑戦してみて、それでも駄目なら潔よく諦めて、サービス依頼をしましょう。
書込番号:1979907
岡ちゃん(大阪人)さん
2003/10/02 13:14(1年以上前)
ディスクが出ますと、もうなにごともなかったかのように快調に動いております。
書込番号:1994161
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2
パナソニック
DMR-HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 8月 1日
DMR-HS2をお気に入り製品に追加する <38
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
