このページのスレッド一覧(全850スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2002年9月30日 01:24 | |
| 1 | 2 | 2002年9月28日 23:09 | |
| 0 | 5 | 2002年9月28日 13:22 | |
| 0 | 8 | 2002年9月27日 19:57 | |
| 0 | 8 | 2002年9月28日 20:20 | |
| 0 | 4 | 2002年9月28日 12:30 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
私は2時間30分位の映像を録画する時はぴったり録画で、RAM1枚に収めています。そして、この場合はSPでの録画とさほど変わらない画質で録画できると思っていたのですが、あるサイトでHS2で144分以上の録画をすると解像度が下がってしまうとの情報を知りました。これは、録画を開始して、144分を過ぎてからの部分の画質が下がるということですか?それとも全体的に画質が落ちてしまうのですか?詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
2002/09/29 05:16(1年以上前)
143分を超えるプログラムのRAMへのぴったり録画は、
全体的にHalf-D1レベルの解像度になります。
過去ログにRAMの容量をちょこっとだけ増やせる裏技
(SP程度の解像度での録画可能時間が143分→151分になる)
についての情報があったりします。
ちなみに、「151」で検索すると一発で出ます。
書込番号:971682
2002/09/29 12:14(1年以上前)
ED WOODさん、書き込みありがとうございます。
もうひとつ教えていただきたいのですが、そのHalf-D1レベルの解像度と
いうのは、SPに比べて、はっきりわかるくらい解像度が落ちてしまうのですか?
書込番号:972145
2002/09/29 15:37(1年以上前)
私の環境ではあきらかに違いがわかりますね。
SP画像に比べて、「のっぺり」とした印象になります。
ただ、これはあくまでも私の感じ方ですし
環境が変われば、その感じ方も変わるかもしれません。
まずは、ご自分でお試しになるのがよろしいかと。
「百聞は一見に如かず」ってことわざもありますし。
書込番号:972460
2002/09/30 01:24(1年以上前)
今までその方法でやっていて、ご自分でさほど変わらないと思っていたのでは?
それならそれでいいと思うのですが。。。なぜ、人の意見に流されるかなぁ。
書込番号:973707
前にもありましたが、ファイナライズ前のデータ構造が分からない限りはまず
無理ではないでしょうか。
書込番号:971026
2002/09/28 23:10(1年以上前)
パソコンがあるならDVD-RAMで録画してMpeg2を抜き出してパソコンでDVD-Rを作成すればいいんじやないですか?
そうすれば再エンコード無しのチャプタ自在のメニュー自在のDVD-Rできますよ。オーサリングソフトによって多少の制限がある場合はありますが。
書込番号:971220
皆さんのアドバイスのおかげで購入に踏み切ろうと思います。
沢山のレスありがとうございます。
それで、いろいろ過去ログを見ていていまいち理解できないことがあります、エンコードの仕組みについてなのですが、
1.直接DVD−R・RAMに録画すると再エンコードはかからないのですか?
2.HDDに録画してからDVD−Rにダビングすると再エンコードになるのですか?
3.HDDに録画してからDVD−RAMに高速ダビングすると再エンコードがかからないのですか?
私、DVD初心者なんですけど画質にだけはこだわりたく、極力綺麗に録画できる方法を知りたいので、この無知な羊に教えてください。
2002/09/28 00:44(1年以上前)
追伸
よくメディアには当たりハズレがあるというのを見ましたので、オススメの物がありましたら教えてください(なるべく安いものがいいですけど・・・・)
書込番号:969253
2002/09/28 02:12(1年以上前)
1.3.再エンコーなし
2.再エンコード
メディアはパナ
自分の足 や 検索を使おうね・・・少しは
書込番号:969412
迷える羊009 さんこんばんわ
メディアはそれぞれ、お使いのドライブとの相性や、メディアの不良率などもあり、ドライブが違うと書き込めたり、又逆に書き込めなくなることも有りますので、色々試してご自分のドライブに合ったメディアを探したほうがよいでしょう。
書込番号:969503
2002/09/28 08:03(1年以上前)
エンコードなどを含めたHS-2の情報は,次の所でわかりやすく整理
されています。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Cupertino/8188/hs2.html
けど,ツッコミをいれますが,画質にこだわる人で,ノーマルVHSを
使う人は,今どきいないのでは・・・・・・
再エンコによる画質低下は,確かに感じますが,VHS録画と比べるとね〜
書込番号:969640
もしかして再エンコードの意味がわからないまま「再エンコードは悪」と
吹き込まれたのではないですか?
1.の質問では意味不明です。「直接録画」する時点で「第1回目の
エンコード」ですから当然「再」エンコードではありません。
書込番号:970069
先日VHSが壊れてしまったので今度はDVDにしようと思いHS-2を購入しようか悩んでいます。 参考におしえてください。
1.例えばHDDやDVD-RAMにXPで1時間録画してその後EPで2時間録画するといったことができますか?
2.メディアの平均価格はどれくらいですか?
3.HS-2のSP録画はVHSの標準録画と同程度ですか?
4.実際に使用していて総合的にいかがですか?HS-2を買うべきか、またVHSをかったらいいですか?
無知な羊に教えてやってください、おねがいします。
2002/09/26 23:57(1年以上前)
1.例えばHDDやDVD-RAMににXPで1時間録画してその後EPで2時間録画するといったことが可能ですよ。
2.メディアの平均価格はVHSより高いですよ。
3.HS-2のSP録画はVHSの標準録画と同程度ですよ。
4.実際に使用していて
あなたはVHSをかったほうがいいですよ。
無知な羊に教えてやってあげましたよ。
書込番号:967369
2002/09/27 01:34(1年以上前)
1.
RAMは容量の関係上、XP1時間分の録画しか出来ませんのでおっしゃるような混在は無理です。メディアの容量の許す範囲内であれば、XP、SP、LP、EP各モードの混在はHDD、RAMともに可能です。ただし、同一録画プログラム内での録画モード変更はできません。
2.
一口にメディアと言っても色々ありますので、ここの過去ログを調べてみるといいでしょう
3.
これは私の主観ですが、HS2でのSP録画はSVHSの標準録画よりも上だと思います。Panaのページでもそのような表記がされているのを見たことがありますし。
4.
今お使いのVHSが壊れてしまって全く使えない状態にあるのなら、今回はVHSを選択するのもひとつかもしれません。今までのテープライブラリが見れなくなってしまうのは結構つらいのでは?
ただ、利便性という点から考えれば、HDDレコーダーの方に軍配が上がると思います。
書込番号:967554
2002/09/27 01:45(1年以上前)
メディアの価格は、DVD-Rで170円〜、RAMは320円〜 ですかね。
(もっとやすいのある?)
安い物は販売元も製造元も書いてなかったりします。
でも私は168円のDVD-Rを使ってますが普通に使えてます。
数年後はどうなっているかわかりませんが。。。。
総合的に。。。VHSよりHDDやRAMの方が便利。
HS2を使い始めるとVHSテープ巻き戻すのが面倒で。。。。
メディアがVHSより高価なので利用方法によってはお金がかかるかも。
でもVHSを壊れた物1台しか所有していないのでしたら既存のVHSは
再生できなくなるのでは?正常動作するVHSをほかにもお持ちでしたら
HS2でいいんではないでしょうか?
いや、HS2に限らずHDDつきのDVDを検討してみては?
あれ?VHSつきDVDもある?
書込番号:967567
2002/09/27 01:53(1年以上前)
1.HDDには可能ですが、DVD-RAMにはXPで1時間しか録画できません。
2.私の場合、50枚一括購入で税込み670円(1枚あたり)でした。
3.HS-2のSP録画は、アナログBSで比較的程度の良い映像の場合、S-VHSの標準録画より綺麗ですが、地上波の場合、受信状況や、放映されている、映像ソフトにより、大きく影響を受けますので、汚い映像はより汚くなる傾向をもちます。
4.HDDが、非常に便利ですので、経済的に許されるなら、HS-2がお勧めですが、HS-1の方が、上位機種で価格も安いので、貴方の要求には、こちらの方が適当の様に思えます。
書込番号:967587
2002/09/27 07:22(1年以上前)
>RAMはXPで1時間しか録画できない
パナのHPに両面で2時間とあるのはどういうことでしょう?
>HS−1のほうが上位機種
じゃあHS−2はHS−1よりすべての性能において劣っているのですか?
もしそうでなかったらHS−2のHS−1より優れた特徴を教えてください。
書込番号:967815
2002/09/27 09:01(1年以上前)
可能ですが、1時間記録したところで手動で裏がえさないといけません。
1.は可能です(片面に異なるモード記録も可)
2.パナの両面カラつきRAMだと1600円はすると思います。(検索してみて)
4.DVDレコはたいへん便利な機器なのでお勧めはしますが、使用メディアのコストも考えて検討してください。
書込番号:967883
2002/09/27 09:09(1年以上前)
DVDRAMの両面タイプの表と裏は、人間が手でひっくり返して、入れ替える
必要があります。
(連続録画はできない。)
したがって、みなさん、片面2枚を合わせた省スペースタイプぐらいにしか
思っていないのでは。
HS1とHS2の比較については、過去ログにいっぱいあるので、さがしてみると
よいのでは。
編集時の分割機能とか、エンコーダの進化とか、(評価は分かれますが、
PCカードスロットとか)あったような。
書込番号:967897
2002/09/27 19:57(1年以上前)
HS-2のSPモードの画像はS-VHSと同等以上です自分はビクターのHR-X7を
使っています。
書込番号:968643
この機種はGRTはついていませんよね。そこでGRT付のVHSを経由して、地上波のケーブルをHS2につなぐと、GRTの効果はありますか?そして地上波の画質は劣化したりしますか?
2002/09/26 22:52(1年以上前)
そのビデオデッキがRF経由で映像出力ができる仕様であれば
可能だと思いますが
画質は大きく劣化してしまいますし
音もモノラルになってしまうはずです。
そういうことでなくGRつきのVHSを途中で経由させて
HS2のチューナーで普通にTVチャンネルを受信した場合もGRの
効果がでるかということでしたら出ません。
普通にビデオデッキの映像出力端子と
HS2の外部入力端子を接続して録画するのがよいと思いますよ
面倒ですが・・・
書込番号:967274
> 普通にビデオデッキの映像出力端子と
「よい」というのは、GRTの効果があるということですか?
でもテレビチャンネルをダイレクトに受信したときより画質は劣化しますよねぇ?
書込番号:967319
なんか話が噛み合ってないようですが…
ようするに、
アンテナ入力→[GRT付VHSデッキ]→映像出力→映像入力→[HS2]
こう繋げば、VHSデッキのチューナーでゴーストが除去された映像がHS2に入ってくる、という事です。
映像の劣化については、別に一度VHSデッキで録画するわけではありませんから、無視できるレベルだと思います。
書込番号:967341
それでは映像入出力端子はコンポジットとSで大きな違いとか出ないのですか?
書込番号:967365
2002/09/27 08:44(1年以上前)
それは貴方が持っている機材次第。
C/Y分離器の性能が VHS>HS2 ならSが吉、逆ならコンポジット。
自分で試して納得する方を選ぶべし。
書込番号:967867
2002/09/27 17:55(1年以上前)
X1買えばええやん。
書込番号:968459
2002/09/28 20:20(1年以上前)
わしもX1を買うべきだと思います。デッキ経由すればどうしたって劣化するんだから。
書込番号:970854
つまらない質問ですが皆さんのHS2って自動時刻合わせのとき、本体の電源もその瞬間に連動して入ってますか?それとも12時になっても何の反応も無いのでしょうか?
昨日、どんな風になるのか見ようとおもって12時丁度にみていたのですが何も無くそのままでした。ちなみにタイマー入になってます。
2002/09/26 22:48(1年以上前)
過去ログも参考にして見ては?
HS2でも既に最近出た話題だと思いますし・・・
”自動時刻”で絞込みです
書込番号:967262
2002/09/27 11:55(1年以上前)
残念ながら過去ログをよんでもHS2が自動時刻合わせが作動するときに電源が自動で入るとの報告はありませんでした。(X2は勝手に電源が入るようですが)
HS2は自動時刻あわせが作動してもそれらしい挙動はしないのでしょうか?
もちろん電源は切になっており、タイマーは入になっています。
書込番号:968072
2002/09/27 17:19(1年以上前)
自動時刻あわせ時は、自動で電源が入ったりするといった
見た目にすぐわかるような挙動はありません。
もちろん、その状態でちゃんと自動時刻あわせ機能は働いています。
書込番号:968404
2002/09/28 12:30(1年以上前)
レスありがとうございました。安心しました。
書込番号:970009
ブルーレイ・DVDレコーダー
