このページのスレッド一覧(全850スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年4月4日 22:43 | |
| 0 | 4 | 2003年4月5日 00:15 | |
| 0 | 10 | 2003年4月10日 19:10 | |
| 0 | 6 | 2003年3月30日 12:16 | |
| 0 | 0 | 2003年3月28日 12:46 | |
| 0 | 4 | 2003年4月2日 20:01 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
HS2を使用しているものなのですが、
操作方法で教えてください。
この機種部分消去という編集する機能がありますが、
ある一定のところから指定して、後は全部消去したい場合イチイチ早送りで最後まで指定するのは時間がかかるので一気に番組最後の末尾まで飛ぶという操作はHS2では出来ないのでしょうか!!?
結構ハードディスクで録画する機会があるのですがそのまま録画して録画を消すのを忘れてハードディスクが満杯になることが多々あります。
さすがに50時間最後まで早送りで飛ぶのにはとても時間がかかりこまっております。
教えてください。
2003/04/04 11:24(1年以上前)
その場合、部分消去より分割を使えばプログラムが2つに分かれるので
後から作られたプログラムを消去すればOKです。
書込番号:1457300
何か勘違いしてませんか?
書込番号:1457394
プログラム消去をしたいのかな?私の場合、40プログラムのうち30プログラムを消したいというとき不弁さを感じるけど
書込番号:1457646
2003/04/04 16:04(1年以上前)
kterraさんの方法に一票ですが、
必ずできるとは限らないのですが、
「部分消去」や「分割」の画面で一時停止して画面の「終了」ボタンに
カーソルを移動。その後、リモコンの「早送り」または「スキップ」(本
体のボタンは試したことがありません)で最後に移動できることが多いよ
うです。
その後、画面上のカーソルを通常の作業位置に持っていって「早戻し」や
「逆スキップ」でもどる(カーソルが「終了」のままだと先頭に戻ってし
まう)ようです。
画面の「終了」ボタンにカーソルを置いているのに、最初の「早送り」や
「スキップ」で通常の「スロー再生」や「次マーカへのスキップ(マーカ
を設定していなければ何も起こらない)」になるようだと、この方法は使
えません。
どのようなときにこの方法が使えないのかはわかりませんが、7割くらい
のプログラムで使用できているように思います。
書込番号:1457861
2003/04/04 22:16(1年以上前)
>>| ボタン1回押せば、最後に行くんではないですか?
書込番号:1458872
2003/04/04 22:43(1年以上前)
>50時間最後まで早送りで飛ぶ
・部分消去を選択します。
選択したタイトルが再生されます。
・一時停止を押します。(カーソル位置は初期のままでOK)
画面が一時停止になります。
・順方向スキップボタンを押します。
すると、そのタイトルの一番最後の映像になり、一時停止状態になります。
・逆方向スロー/サーチボタンを押します。
逆スロー画面で再生されます。
・再生ボタンを押し、すぐに逆方向スロー/サーチボタンを押します。
逆方向のサーチ(いわゆる巻戻し)ができます。
こうすることでタイトルの後ろからサーチできます。
なぜ逆方向スロー・再生・逆方向サーチと操作するのかは、一時停止状態からのサーチができない為だからです。
書込番号:1458973
はじめまして、こんにちは。
80H,90Hが出たこの時期に、あえてHS2を中古(69,800円)で買った者です。
DVをDVDに焼きたくなるのは見えているし、かといって10万以上払うのもいやなので、HS2が安くならないかなと探していましたが、以外に下がりませんでした。始めは良く理由が分かりませんでしたが、結局、HDDの容量を除けば90Hと変わらないからでしょう。ここのログを見ると、まめに録画を整理すれば40GBでもやっていけそうな気がしています。
そうは言っても周りが80GB,120GBとなっていくと40GBはやっぱり少ないなと言うのが正直な感想ですが、もしまたパナがHDDの増量サービスをやるとして、前回と同額程度なら、何GBぐらいまでアップしてくれれば申し込みますか?
(実際やる見込みはあるのでしょうか?90Hを見る限り、120GBまではいけるはずだと思いますが。)
ここのログをみて前回のHDD増量サービスが意外と不評で申し込まれた方が少なかったような気がして質問してみました。
2003/04/04 13:01(1年以上前)
容量より、お金の問題じゃ。
書込番号:1457529
2003/04/04 13:44(1年以上前)
なら、前回と同額程度という条件は止めましょう。
いずれにしろ、容量とコストの問題は一体でしょうから。
前回の増量は、40GBアップで約4万円は、高いと思われた方が多かったのだと思います。あるいは、根本的にHDDの増量なんか、望まない方が多いのでしょうか?
書込番号:1457611
2003/04/04 17:57(1年以上前)
去年末からHS2使っています。買うときは80GのX2かとても迷いましたが使ってみたら40ギガで十分なのに気がつきました。
容量多いと、せっかく好きな番組を撮っても溜め込みがちになり、溜まると見る時間が取り辛くなり結局見ないで消すor追加で取りたいものが撮れなくなる。という事態になるような気さえします。
HDDって、そもそも補償の対象にならない店があるほど逝き易い箇所でもありますし、たとえ逝ったでも場合大容量HDDより少ない容量のHDDの方が修理費が安いですよね(勝手にそういうふうに解釈してますがw)
自分が大容量のHDDの機種を買うとしたらハイビジョン録画が出来るDVDレコじゃないと買う気がしないかも。
書込番号:1458127
2003/04/05 00:15(1年以上前)
亮さん
ご回答、ありがとうございます。
たくさん録るためでなく、きれいに録るためには大容量が必要という意見だと承りました。そうなるとDVDも4.7GB程度では足り無さそうですね。
私も最初はきれいに残すためには何でもXPと考えていましたが、最終的に
DVDに焼くことを考えると、XPはあまり意味が無さそうに思えてきました。
書込番号:1459382
私はまったくDVDの知識がありません。なぜならPCのDVD
プレーヤーも無いし、PS2さえ持っていないからです。
がさばるビデオテープの山から解放されたいと思い、レコーダー
の購入を検討しているのですが、分からない事が多すぎるので
質問させてください。
1、DVDからDVDへはコピーできますか?
(もちろんレンタルは出来ないでしょうけど)
2、DVDからビデオテープへコピーできますか?
(これもレンタルは無理なのでしょうか)
3、ビデオテープからDVDへコピーできますか?
(これもレンタルでは無理?)
4、将来的にDVDメディアの規格が統一されて
現在の機種が使用できなくなる可能性は?
以上です。知識がある人は子供みたいな質問に見える
でしょうが・・お願いします。
2003/03/30 11:20(1年以上前)
4は知りません。
それ以外はレンタルに限らず、自分が購入したもの等を含め
コピ−ガードされているものは出来ません。
それ以外は可能。勿論、個人で楽しむことを目的にした場合
に限定される。(コピーした場合)詳しくは著作権法などで
確認願います。
技術的に出来る出来ないの話ではないのですよ。そのあたり
を確認した上で書き込みましょう。
書込番号:1442039
何度もここには書いていますが
「コピー」や「レンタル」で検索しましょう。
その方が速いし、詳しいです。
書込番号:1442100
2003/03/30 12:21(1年以上前)
すみませんでした。過去レスに沢山載ってますね。
別に違法コピーをすると言った事はまったく考えて
いないので、誤解を与えていたらすみません。
ただ出来るか出来ないかの機械的な技術を知りたかった
ので。
書込番号:1442186
1,2,3:単純です。
コピーガードの入っているものはコピーできません。
そうでないものはコピーできます。
現実問題として、市販やレンタルのDVDソフト・ビデオソフトは
全てコピーガードつきなのでコピーできません。
自分で録画したDVDやビデオテープはコピーできます。
書込番号:1442531
2003/03/30 15:01(1年以上前)
DVDはレベルの差はあれほとんどコピーガードがかかってますが
VHSはコピーガードのかかってないものもいっぱい有ります。
実際にレンタル屋で借りてやってみればわかりますけど。
書込番号:1442550
2003/03/30 16:34(1年以上前)
みなさん親切なレスありがとうございます。
バカな質問ついでにDVDレコーダーのHDD
ってPCの外付けHDDのように後から増設でき
ないものなのでしょうか?
書込番号:1442776
2003/03/30 16:43(1年以上前)
ハード的には出来ると思いますが、
ソフト的には無理でしょう。
認識させられないと思いますよ。
これも過去ログにあると思います。
書込番号:1442805
2003/04/07 21:59(1年以上前)
いやーレス下さっているとは知らずに・・遅いレスですみません。
>ちゃ−り−さん
いやはや簡単にコピーできるのですね。皆さんタブー視していた
だけなんですね。
いずれにせよ勇気あるレスありがとうございます!
でもこのワザってこの機種だけ対応なんですか?他機種では無理
なんでしょうか?それと再生側はPCじゃないと駄目なんですか?
PS2とかは駄目?
PCはデスクトップ購入検討中なんで、ノートに変更するのは
ちょっと・・でもTVまで移動させるにはノートの方が良いし。。
困った!
書込番号:1468550
2003/04/10 06:17(1年以上前)
PCでもそんなに簡単ではないと思います。
すくなくとも、Matroxのデュアルヘッドではマクロビジョン付きで出力されます。
書込番号:1475507
2003/04/10 19:10(1年以上前)
通常きちんとした会社のものであればパソコンで再生してもマクロビジョンがかかります。
もし本当のシャープのパソコンはマクロフリー再生するとすれば会社の程度が低いということです。
私が使っているMacのApple DVD Playerではマクロビジョン入ります。というより入るのが普通です。
書込番号:1476660
RAMをパソコンの DVD-MovieAlbum に入れてからHS2に戻すと録画時間が増えるのはよく聞く話ですが,私のパソコンでやってみると,増え方が2種類になります。SPで「2時間7分42秒」になるものと「2時間4分22秒」になるものがあります。4分の方になるとちょっとソンした気分。
誰か原因(もしくは解決法)を知ってましたら教えてください。
DVD-RAMの中に何かのデータが入っているのでは?
初期化(フォーマット)したRAMを入れても、残量に違いが出ますか?
書込番号:1438853
2003/03/29 21:20(1年以上前)
早速の返信ありがとうございます。
初期化(フォーマット)したRAMをいれても「2時間4分22秒」です。念のためにパソコンでフォーマットとHS2でフォーマットとどちらもやってみましたが,「2時間4分22秒」のディスクはそのままです。
あと,ちょっと気になったことを書きます。
MovieAlbumで「2時間4分22秒」と表示されたRAMはHS2では「2:07」と表示されます。
「2時間7分42秒」と表示されたRAMはHS2では「2:10」と表示されます。
書込番号:1440118
うちでもこの技はよく使っていますが
こちらのパターンしか見たことがありませんね。
PANA,MAXELL,FUJIのDVD-RAMですが。
書込番号:1440537
2003/03/30 07:43(1年以上前)
もう少しよく調べてみました。
どうやらRAMの容量が2種類あるみたいです。
マイコンピューターで見ると,
「2時間4分22秒」のほうは4.26GB(4368MB)
「2時間7分42秒」のほうは4.37GB(4482MB)
不思議なことにRadius(9.4GB Ver2.1)のある1枚は,
A面が「2時間4分22秒」で,
B面が「2時間7分42秒」です。????
書込番号:1441602
DVD-RAMの場合はSPで2時間7分が正解です。
RAMでもし初期化済みで尚且つHS2で2時間4分の表示の場合、RAMの代替部分が満杯になり容量が減っている可能性があります。つまり「ハズレ」のRAMだった、ということでしょう。恐らく台湾メディアばかりではないですか?
書込番号:1442142
2003/03/30 12:16(1年以上前)
確かに台湾メディアばかりですが・・HS2で2時間4分表示のRAMはありません。
MovieAlbumで「2時間4分22秒」表示はHS2で「2:07」表示
MovieAlbumで「2時間7分42秒」表示はHS2で「2:10」表示
HS2で2時間10分表示のナゾは???
・・・ナゾは深まるばかり・・・
書込番号:1442175
DMR-HS2とDMR-HS1ってどんな違いがありますか?
DVD−Rでメニューの背景色をきめたりするのは一緒ですか?
DMR-HS1でDVD-Rに録画したつづきにDMR-HS2で録画できるんでしょうか?
できたら教えてください!!
今、HDD→DVD-Rのダビング作業をしていたのですが
ダビング開始後30秒もしない内に突然電源が切れました。
電源を入れなおすとU11やRECOVERと表示され、また電源が落ちますが
再度電源を入れなおすと復帰します。
取説を見てみると「U11」はディスクの汚れやキズ再生不可なディスク
の挿入。と載っていて「RECOVER」は停電後の復帰の意味だと書いてありました。
対処としては
・レンズクリーナーを使用して再度試しましたがダメでした。
・ディスクを交換しましたがダメでした。
・HDDに保存されている映像が不良なのかと思い再生してみましたが
正常に再生できました。
ディスクはラディウス社製で台湾製品なのでやっぱりディスクが不良品なんでしょうか?
よく海外製は不良品が多いと聞きますが
いままで同じディスクを60枚以上使用してきてダビング時にエラーが出たのは初めてなのでちょっと動揺しています。
アドバイスをよろしくお願いします。
2003/03/28 14:17(1年以上前)
>ロットにもよると思います
書込番号:1436354
2003/03/28 20:31(1年以上前)
>ロットにもよると思います
あぁ、やっぱりディスクがダメダメなんですね・゚・(ノД`)・゚・。
20枚買って来たうちの19枚がU11でした・・・。
ヨド○シで買ったんですが
返品させてはくれないんでしょうかねぇ(´・ω・`)
HDDMUさんありがとうございました。
書込番号:1436965
2003/03/28 20:55(1年以上前)
私も25枚パック買ってきて試しに、パソコンで
データのバックアップに使っていたのですが、4枚目以降
ベリファイエラーがでるメデイアが連続ででています。
DVD-Video記録したメデイアはエラーがでててもなにも言わずに再生できます。
ただ、エラーの部分がブロックノイズとして画面に現れます。
RDシリーズでは書込み時エラーがでると、メデイアでは無く自身の故障と
判断してしまうみたいですが。。。。
あと、18枚どうするかな。
書込番号:1437038
2003/04/02 20:01(1年以上前)
私の場合マクセルのメディアでエラーが続き、マクセルにエラーのメディアと残りの未使用メディアを送り、調べて頂いた所、メディアに以上は無いという事だったので、パナに機械を交換してもらいました。以後快調に動いております。海外の安いメディアも機械を交換してからは一度もエラーは出ていません。
書込番号:1452354
ブルーレイ・DVDレコーダー
