DMR-HS2 のクチコミ掲示板
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 8月 1日
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2 のクチコミ掲示板
(6384件)
このページのスレッド一覧(全850スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2を新規書き込みDMR-HS2をヘルプ付 新規書き込み
教えて下さい
2003/02/05 20:08(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
スレ主 bailaoraさん
HS2ユーザーです。
今度はPC用のDVD-RAMドライブを買おうと思っているのですが、皆さまのオススメの機種は何ですか?
ちなみに、私のPCはMacintosh PowerBook G4です。Mac対応のドライブってあまり聞かないような気がして。
ところで、HS2で録画したDVD-RAMの映像は、PCで問題なく編集できるのですか?
HS2は結構使っているのですが、PCでは映像を殆ど扱ったことがないもので・・・素人質問で申し訳ありません。
書込番号:1280068
20世紀少年さん
2003/02/05 20:29(1年以上前)
私はこれぐらいしか知りません。
ピクセラ DVDマルチドライブ PIX-DVRR/FW3(OS9/OS×両対応)
http://www.pixela.co.jp/products/storage/pix_dvrr_fw3/index.html
書込番号:1280139
tetsuro2002さん
2003/02/07 08:13(1年以上前)
私はWindowsですが、参考までに。
私が買ったのはメルコのマルチドライブ。どうやら松下製のようです。
HS2で録画したRAMは付属の「DVD-MovieAlbum」というソフトで編集できました。
HS2で編集するよりずっと楽です。
あと、過去の検索をかけるありますが、このソフトでRAMを読み込ませた後に、
そのディスクをHS2に戻すと、録画時間がSPで2時間7分に増えるんです。
書込番号:1284479
スレ主 bailaoraさん
2003/02/10 00:57(1年以上前)
20世紀少年さん、tetsuro2002さん、アドバイスをどうもありがとうございました。大変参考になりました。
ピクセラしかないようですね。Macは冷遇されてるのでしょうか。選択肢がないのは残念ですが、前向きに検討したいと思います。
書込番号:1293764
スレ主 jpescortさん
もちろん、4倍速にならない事はわかるけど
通常の−Rとして使用できるのでしょうか
機種によっては故障の原因となるみたいですけど
書込番号:1278646
まるケンタさん
2003/02/05 11:43(1年以上前)
倍速DVD-Rディスクに対する弊社LF-D340JD、LF-D321JDの動作について説明いたします。
他の機器メーカー、メディアメーカーの警告文、説明文にある「機器やディスクの破損・故障にいたる不具合」 に類するような不具合現象は、弊社LF-D340JD、LF-D321JDには発生いたしません。
4倍速対応DVD-Rディスクをご使用された場合、LF-D340JD、LF-D321JDは従来の1倍速DVD-Rディスクとまったく区別せずに動作いたします。その場合の記録速度は1倍速、ファイナライズ済みで再生速度は最大6倍速と、従来ディスクとまったく同じです。
と有ります。
HS2の使用しているドライブはLF-D321JDのHS2、E30専用(トレーの部分が違うだけ)に製造された物を使用しています。
書込番号:1279003
多聞少将さん
2003/02/05 11:52(1年以上前)
下記DVDレコーダのページでも動作について記載されています。
http://panasonic.jp/support/dvd/faq/info0211.html
書込番号:1279019
DVD-MovieAlbumについて
2003/02/04 16:39(1年以上前)
スレ主 kbt2000さん
検索をかけてみたのですが、もう少し詳しい情報が知りたいので、
ぜひアドバイスをお願いします。
パソコンのパナソニック「DVD-MovieAlbum」というソフトで
”ディスク情報の表示”をすると録画時間がSPで2時間7分に増えるそうですが、
表示上だけ7分増えるんでしょうか?それとも実際に7分多く録画できるのでしょうか?
もし録画時間が増えるというのであれば、その理由を知りたいのですが。
パソコンでDVDドライブを購入しようと思っているのですが、
このソフトが付属しているドライブを購入したいと考えています。
書込番号:1276515
LIPSTICKさん
2003/02/04 17:15(1年以上前)
>表示上だけ7分増えるんでしょうか?
表示だけじゃ話題にしてもしょうがないですね。
マージンってことじゃないですか?テープもちょっと余計にとれますね。
ディスクをフォーマットすることで、その部分を有効にするだけだと
おもうのですが。LF-D560JD 買ったのでやってみようと思います。
書込番号:1276604
近所に電器屋さん
2003/02/04 22:43(1年以上前)
「DVD-MovieAlbum」って、最近のDVD-RAMが使えるドライブなら、付属しているはずですよ。
念のため調べたら、今発売されているPanasonic、IO-DATA、Logitec、MELCOが出しているDVD-Multi(DVD-RAM/R/RW)には全部付属しているようです。
書込番号:1277651
HDDからDVD−Rへ
2003/02/03 21:26(1年以上前)
スレ主 magi7さん
歌番組をHDDで録画して、ばらばらに5曲録画したものを、一枚のDVD−Rに書き込めるのでしょうか?
また、音楽のCDのように、一曲づつ分れていて、一曲ごとの頭出しは出来るのでしょうか?
ご存知の方よろしくお願いします。
書込番号:1274333
スレ主 magi7さん
2003/02/03 21:50(1年以上前)
再生するのは、車載用のDVDプレィヤーです。
また、東芝のRD−X2も、購入の候補です。
よきアドバイスよろしくお願いします。
書込番号:1274406
チュパさん
2003/02/03 22:18(1年以上前)
パナ機、東芝機どちらも可能です。
これをしたいなら東芝機の方がいいでしょう。パナ機でRに書き込む場合、
約5分間隔で自動的にチャプターが打たれてしまい、任意の位置(曲の頭)
にチャプターを打つことができません。もうすぐ出そうなHS2の後継機がど
のようになるかはわかりませんが……。
なお、東芝機の場合Rに追記することができないので、R1枚に書き込みた
い曲を録りだめしておいて、まとめて一度で書き込むことになります。
書込番号:1274508
VRVRさん
2003/02/04 00:16(1年以上前)
1曲1タイトルにすれば、頭出し出来るはずだけど。
あとHDDからDVD-Rへのダビングは、パナは今のところ実時間ダビングしか
出来ないけど、東芝は高速ダビングも出来る。
書込番号:1275056
おかず2さん
2003/02/04 12:35(1年以上前)
HDDで1曲1曲分けて保存し、タイトルを付ける。
それをまとめてDVD-RにコピーすればOKです。
番組名が出てくるところに曲名が出ますので、ワンタッチでジャンプできます。
書込番号:1276034
McyDeepForestさん
2003/02/04 16:22(1年以上前)
僕はスカパーのPVチャンネルでほぼ同じ事やってますよ。
HDDに溜め込んでお気に入りだけを引き抜いてDVD-Rへ。
視聴するときはメニューでそれぞれの曲へジャンプ。
問題なくできます。
書込番号:1276481
RRRRさん
2003/02/04 17:46(1年以上前)
東芝のXS−30ではDVD−R焼く時に再エンコードしません。
また市販のDVDのようにタイトル・メニューやチャプターメニューをサムネイル、曲名を付けて作成できます。
ただしこの画面を作成するのに1〜2時間がかかりますが・・・
書込番号:1276684
チュパさん
2003/02/04 18:52(1年以上前)
HS2は私も使っていますので、他の方がおっしゃるように1曲1タイトルと
してRに焼けば、頭出しができることは承知しています。それでも東芝機
をおすすめしたのは、車載用のDVDプレイヤーで再生するということを考慮
したためです。メニューボタンで曲名を表示させて、そこから曲を選ぶとい
うのは結構大変なのではないかと……。(特に運転しながらの場合は)
スキップボタンで、次の曲の頭に飛べる方が使い勝手がいいような気がしま
す。(もちろん、メニューから選ぶことも可能) もっとも5分を超える曲
がない場合は、HS2でも同じことができますが。
書込番号:1276882
スレ主 magi7さん
2003/02/04 19:43(1年以上前)
みなさん、たくさんの書き込み、ありがとうございます。
スキップボタンで、次の曲に行くことが出来るRD−X2が車で見る分にはいいようで、こちらになりそうです。(X3は予算的に...)
HS−2は、スキップボタンでは5分ごとにスキップすると言うことですよね?
曲ごとにスキップする時はメニューからで、車載用にはちょっと危ないから、やめたほうがいいようですね。
書込番号:1277024
boa_boaさん
2003/02/04 21:08(1年以上前)
>曲ごとにスキップする時はメニューからで、車載用にはちょっと危ないから、>やめたほうがいいようですね。
というか車でDVDを見る行為自体が危ないと思わないか?
書込番号:1277282
チュパさん
2003/02/04 21:27(1年以上前)
何曲かを1つのタイトルとして焼いた場合はこうなります。
1曲を1タイトルとして焼いた場合、たとえば1曲目(3分)、2曲目(6
分)、3曲目(4分)、4曲目(6分)といった場合、スキップボタンを押
すたびに、2曲目頭、2曲目5分のところ、3曲目頭、4曲目頭、4曲目5
分のところというようになります。
個人的意見ですが、X2を考えるなら、XS30の方がいいような気がしま
す。HDDは20GB少ないですが、使い勝手がずいぶん向上しています。
書込番号:1277327
スレ主 magi7さん
...やはりXS30がいいですか...
いろいろ検討していて、X2より新しいし、よさそうです(^^)
でもXS40がキーボードも使えるし、100点だけど、価格がぁ...
XS−30を、電気屋さんに見に行ってきます。(X2はほとんどないかな?)
HDD−DVD のことがだいぶわかってきました。
チュパさん、いろいろアドバイスありがとうございます。
書込番号:1277650
HDDの入替え
2003/02/03 11:55(1年以上前)
スレ主 Slk32-AMGさん
過去ログを探したのですが無かったのでお教え下さい
ディスク増設(例:40G->80G)といったのはユーザーでは無理なようなので40GのHDDを2本持って入れ替えて使用するって事(認識するのか否かも含め)は可能でしょうか?
書込番号:1273151
クチコミ投稿数:699件
2003/02/03 12:25(1年以上前)
参考にどうぞ
DVDレコーダーの基礎知識
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/6113/
書込番号:1273209
ご愁傷様さん
2003/02/03 17:45(1年以上前)
個人では無理。
メーカーでのサービスも1/31で終了しています。
もう成す術なし。
書込番号:1273799
さげさげさん
2003/02/04 10:39(1年以上前)
HDDを入れ換えた段階でフォーマットを強制される様です。
どうしても容量を増やしたいなら、新機種を待たれたら如何ですか?
書込番号:1275856
誰か教えて下さい
2003/02/03 11:23(1年以上前)
スレ主 七時雨さん
HS2とCASIOの防水コードレステレビ(XFER)を組み合わせて使いたいのですが、XFERのリモコンでHS2のハードディスクは操作できるでしょうか?
書込番号:1273089
できないと思いますさん
2003/02/03 12:45(1年以上前)
私の知る限り、純正でないリモコンでDVDレコがコントロールできるのは、SONYの学習リモコンの上位機種ぐらいです。
DVDプレーヤ対応でもDVDレコは信号が異なるようです。
書込番号:1273256
リモコンマニアさん
2003/02/03 23:52(1年以上前)
>私の知る限り、純正でないリモコンでDVDレコがコントロールできるのは、>SONYの学習リモコンの上位機種ぐらいです。
この部分間違ってます。
学習リモコンはソニー以外からも出てますし、ソニーの奴は学習リモコンであれば上位機種じゃなくても操作できます。
それに学習リモコンじゃなくてもPalmで操作する方法もあったりします。
書込番号:1274938
リモコンマニアさん
2003/02/03 23:53(1年以上前)
引用がちょっと編になりました。
すいません。
書込番号:1274942
ギャビン・ライアルさん
2003/02/04 00:48(1年以上前)
学習リモコンなら基本的に(高い安い・SONY,クロッサム,マランツなど関係なく)
どの製品でもDVDレコーダーの操作は出来ます。
DVDレコーダー自体が新しい商品なのでプリセットに入れてもらえないだけです。
学習リモコンはAV機器・家電など他のリモコンの信号を合わせ鏡(実際、文字どおり)
のように覚えさせていくのです。
プリセットされた機器しか操作できなければ、単なるふつうのリモコンです。
七時雨さん
この製品を(XFER)をここではじめて知った、そんなやつの意見ですが
レコーダー機能の操作は無理でしょう再生関係はどうかわかりませんが
よけいなお世話なのですがIE5.0はセキュリティに問題があるようなので
アップデートされたほうがいいと思います。
SSLを使う時やばいらしいです。Mac OS9版最新Ver.5.16
書込番号:1275179
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2
パナソニック
DMR-HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 8月 1日
DMR-HS2をお気に入り製品に追加する <38
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
