DMR-HS2 のクチコミ掲示板
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 8月 1日
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2 のクチコミ掲示板
(6384件)
このページのスレッド一覧(全850スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2を新規書き込みDMR-HS2をヘルプ付 新規書き込み
HS2とHS1の違い
2003/04/17 13:08(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
HS1とHS2の違いが調べてもわからなかったので、
もしお分かりになられる方がおられましたら教えてください。
書込番号:1497555
わくぷりさん
2003/04/18 00:56(1年以上前)
サーチエンジンというものをご存知ですか?
以下のサイトの入力フォームに「HS1とHS2の違い」と入力してみてくだ
さい。あなたの求める答えが一番上でてきます。
http://www.google.co.jp/
書込番号:1499452
出来ますか?こんな事。
2003/04/16 10:45(1年以上前)
スレ主 欲しいよさん
すみません、お聞きしたいのですが、この機種で次の事は出来ますか?
初歩的なことなのですが、DVDソフトを再生させながら、HDDにテレビ番組を録画させる。
レンタルしたDVDが返却期間が切れそうでテレビも録画したい、時間的に同時にこれらの事が出来ると助かるのですが。
無理な様な気がするのですがどうでしょう。
お願いします、皆さん。
書込番号:1494367
かつみ@かんごふさん
2003/04/16 11:03(1年以上前)
出来ますよ。私もそれで買いました。
書込番号:1494397
クチコミ投稿数:25713件
2003/04/16 11:04(1年以上前)
ちなみにレンタルDVDは録画とかはできないよ。法律違反だし。
書込番号:1494400
saoriパパさん
2003/04/16 11:51(1年以上前)
テレビを録画しながら、DVDを見たいと書いてますよ!
変にあおるようなことは書かない方がいいのでは・・・
書込番号:1494500
クチコミ投稿数:25713件
2003/04/16 12:14(1年以上前)
って書いてあるからこれをどう理解していいのやら・・・ 同じことを2回も書いてあるとは思えなかったので
書込番号:1494544
cosmojpさん
クチコミ投稿数:1537件
2003/04/16 12:37(1年以上前)
レンタルDVDの返却期限が迫ってるから見なきゃいけない。が、テレビも見たいのがあって、困っている。という文面にとれます。
レンタルDVDを録画したいとは言ってないような気がしますが。
書込番号:1494588
スレ主 欲しいよさん
2003/04/16 14:03(1年以上前)
皆さんありがとうございました。
誤解を招く様な書き込み方をした事すみませんでした。
勿論、違法コピーは考えていません。
そうですか、出来るのですね。さすが、HDD付きレコーダーですね。
購買意欲がますます、たかまりました。皆さんありがとうございました。
書込番号:1494797
VHS, 8mmテープのDVD-R 化
2003/04/13 23:07(1年以上前)
スレ主 kenjitomikiさん
複雑な編集も含めて最善の方法を考えています。
(前提として、PCでのアナログ画像取り込みは考えていません。)
(1)外部からアナログでHS2のHDDに最高画質(XP)でダビング。
(2)HDDからDVD-RAMにFRモードでダビングする。(画像劣化無し?)
(3)このDVD-RAMをPCのDVD-RAMでPCのHDDにコピーする。(画像劣化無し?)
(4)このHDD上のファイルを編集する。
(5)編集したファイルをDVD-Rに書き込む
この時、ファイルが大きくなっていると画質を可能な限り落とさず書き込めるのでしょうか?
もしうまくいかない場合は、(4)以降、
(5)編集したHDD上のファイルをDVD-RAMに書き込む
(6)これをHS2に持っていき、HS2のHDDに高速ダビング(画像劣化無し?)
(7)ダビングしたHDD上のファイルをぴったり録画でDVD-Rにダビングする。
でしょうか?
書込番号:1487353
srapneelさん
クチコミ投稿数:4542件
2003/04/14 13:30(1年以上前)
(1)〜(4)の流れでおこなった場合、
(3)のHDDにコピーする、というのはMPEG2として情報を書き出す、という意味でしょうか。
それともDVD-VR形式のデータのままでDVD-VRが扱えるソフトで編集するという意味でしょうか。
最終出力をDVD-RにDVDビデオ形式でするなら、後者の場合でもDVD-VR形式のデータをMPEG化してDVDビデオ形式にオーサリングする必要がありますね。
単にデータ形式を変えるだけですので、画質劣化はないと思いますが、MPEG2を再エンコードなしでオーサリングできるソフトを用意しましょう。
は、要はレート変換(再エンコード)のことですので自分で計算して最適のビットレートを指示してやればすみます。
複雑な編集、というのがどの程度なのかわかりませんが、カット編集してメニューやチャプター画面にこりたいというレベルなら画質劣化なしでできると思います。
 Premiereクラスのソフトをつかってフレーム単位で作品的な編集をするならAVI変換して編集、DVD化に向け再度エンコードということになりますので画質劣化は避けられません。
書込番号:1488719
チュパさん
2003/04/14 23:54(1年以上前)
どんな編集をしたいのかがよく分からないのですが……。
「もしうまくいかない場合は」の(6)(7)が,HS2でのR焼きになっているので,
メニューやチャプター画面に凝りたいとか,任意の位置にチャプターをつけ
たいということではないような気もするし……。
これは全くの私見なのですが,
PCのDVD-RAMドライブ+高価な編集ソフトを購入するなら,そのお金で編集
機能に優れる東芝のXS30の購入する方法もあるのではないかと思います。
XS30ならば,画像劣化なし(かなり気にしていらっしゃる様子)のR焼きが
できるし,たいていの編集はできると思います。それ以上の編集を望んでお
られるならダメですが。
いずれにしても,どんな編集をしたいのかを書いた方がいろいろな回答がも
らえると思います。
書込番号:1490543
btuさん
2003/04/23 11:44(1年以上前)
凝った編集でなければ・・・なんですが。
私の場合、
 1.HDD→DVR-RAMへコピー
 2.パソコンでDVD-RAMを直接編集(ドライブ付属のMovieAlvumSE使用)
 3.DVD-RAM→HDDへコピー→DVD-Rへコピー
の手順で、子供番組を編集して子供に見せています。
MovieAlbumSEは0.5sec単位の編集しか出来ませんが、再エンコードする
ことなく高速で編集出来るので便利です。アナログの取り込みであれば、
DVD-RAMに直接録画してもいいですね。
書込番号:1515270
スレ主 kenjitomikiさん
2003/04/27 10:02(1年以上前)
ありがとございました。
編集はせいぜい分割し、タイトル等を入れる程度ですのでPC用のDVD-RAMを購入する予定です。
書込番号:1526450
HDD--->DVD-R ダビング
2003/04/13 11:39(1年以上前)
スレ主 kenjitomikiさん
雑誌には、HS2は、HDD--->DVD-R ダビングで再エンコードが入り、画質が落ちると書かれていました。実際やってみると画質はあまり気になりませんが、ファイルコピーでなく、時間がかかるのが面倒です。DVD-RAMだと二時間SPモードで30分以内でコピーできるので…
新機種とか東芝のXSはファイルコピーできるのですか?
書込番号:1485200
クチコミ投稿数:699件
2003/04/13 13:01(1年以上前)
できます
書込番号:1485452
ちいeさん
2003/04/13 16:49(1年以上前)
東芝の場合、4.7GBを書き込むと、思っていただければ、よろしいのでは、ないでしょうか。
概ね1時間ほどです。
書込番号:1486078
スレ主 kenjitomikiさん
2003/04/13 21:31(1年以上前)
ありがとうございました。”基礎知識”がずいぶん参考になりました。
これから多数のVHS, 8mm をDVD-Rに焼こうと思っています。外部から最高画質でHDDに取り込み、2時間(DVD-R)でダビングするのが良さそうです。2時間10分程度のテープを直接2時間指定でDVD-Rにダビングするのはぴったり録画で可能なのでしょうか?。可能な場合、どちらが画質が良くなるのでしょうか?(もともと大した画質ではないのでこだわらなくても良いのかもしれません...が、時間の節約等使いこなしたいと思います。)
書込番号:1486958
チュパさん
2003/04/13 21:57(1年以上前)
>たり録画で可能なのでしょうか?
ぴったり録画でDVD-Rに直接ダビングできます。ただしテープが2時間10分
程度ならば,ぴったり録画の時間設定も2時間10分にしてください。2時
間では尻切れになってしまいます。(単なる書き間違いでしょうか)
HS2の場合,2時間10分に設定したら本当に2時間10分しか録画でき
ない(できたとしても10秒程度)ので注意してください。
画質は直接DVD-Rに録画の方がよくなります。編集の必要がある場合は,
HDD→DVD-Rでやってください。
書込番号:1487035
DVD-RAM→HDD
2003/04/12 15:31(1年以上前)
スレ主 ぺこたさん
既出でしたら申し訳ありません。
テレビからHDDに録画した番組をHHD→DVD-RAMにダビングし、DVD-RAMから再度HDDに戻すことはできないのでしょうか。
DVDドライブで機能選択画面にするとダビングの欄が灰色になってしまいます。
取扱説明書ではできると記載されていると思うのですが。
番組はコピーワンスではないです。
書込番号:1482146
HDS4さん
2003/04/12 16:08(1年以上前)
HDD→DVD-RAM→HDDにダビングは、何度でも可能です。
ダビングの機能等、殆どの機能はHDD側で管理しているので、DVD側のみの作業以外はHDDに切り替えて行います。
機能選択画面が灰色に成っている時は、選択するべき条件が整っていないか、間違っている時に表示されます。
書込番号:1482269
スレ主 ぺこたさん
2003/04/12 16:53(1年以上前)
HDDドライブのほうでを録画方向をDVD-RAM→HDDにすればいいのですね。
やってみます。
書込番号:1482385
画像について
2003/04/12 13:02(1年以上前)
画像がきれいに表示&録画できません。症状としては、画面が波打つ感じになります。ちなみにアンテナは直接DVDレコーダーに接続→ビデオ→テレビという感じにアンテナをつないでいます。画像端子は直接DVDレコーダー→テレビにつないでいます。また、ビデオ及びテレビからチャンネル操作するときれいに表示されます。一度、初期不良と思い新品交換してもらいましたが、新しい機種でも同じ症状がでます。端子も普通?の画像端子及びD1端子両方から画像を送っても同じ症状です。マニュアルに書いてある画像調節はひと通りやりましたが、改善しません。やはり、2台目も不良品なのでしょうか?ご意見願います
書込番号:1481797
karaoさん
クチコミ投稿数:117件Goodアンサー獲得:1件
2003/04/12 15:11(1年以上前)
順序として、アンテナ線をHS2のみにして(ビデオ以降をはずす)映像を調べて見てください。それで以後の対策が考えられます。
書込番号:1482079
スレ主 iegamoさん
2003/04/12 17:35(1年以上前)
アドバイス有難うございます。アドバイスの通りアンテナ線をHS2のみにして(ビデオ以降をはずす)映像を調べて見ても、同じように画面が波打ってしまいます。
書込番号:1482510
karaoさん
2003/04/12 20:08(1年以上前)
今一度HS2で、マニュアルにある自動チャンネル登録、もしくは手動で行ってみてください。
 それでも改善しない場合、テレビとHS2で番組を見るため以外の端子類が接続してあるなら外してみてください。(HS2の外部入力等)
書込番号:1483039
スレ主 iegamoさん
2003/04/14 11:18(1年以上前)
karao様、毎度ご回答有難うございます。ご指摘の通り、他の機種の接続を全てはずしました。具体的には、アンテナ端子→HS2にアンテナ入力端子、HS2の出力端子→テレビ入力端子のみの配線ですが、結論としては、同じ症状です。(画像は鮮明なのに、横波が入る状態)また、チャンネル合わせについても、横浜市なので、特別な合わせはいらないと思いますが、一応市外局番設定をしてみましたが状態は改善しません。マンションに住んでいるのですが、根本的なアンテナに問題があるのでしょうか?でも、テレビやビデオのアンテナ入力端子からは、鮮明に写るしな〜。テレビがソニーだから相性が悪い?ご意見願います。
書込番号:1488420
karaoさん
2003/04/14 14:23(1年以上前)
こうなったら、そのHS2を知り合いや電気屋に持ち込んで配線し、受信、確認をするのが宜しいのでは・・・・。
書込番号:1488820
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2
パナソニック
DMR-HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 8月 1日
DMR-HS2をお気に入り製品に追加する <38
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
