DMR-HS2 のクチコミ掲示板
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2パナソニック
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2002年 8月 1日
  • DMR-HS2の価格比較
  • DMR-HS2のスペック・仕様
  • DMR-HS2のレビュー
  • DMR-HS2のクチコミ
  • DMR-HS2の画像・動画
  • DMR-HS2のピックアップリスト
  • DMR-HS2のオークション
DMR-HS2 のクチコミ掲示板
(6384件)
このページのスレッド一覧(全850スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2を新規書き込みDMR-HS2をヘルプ付 新規書き込み
チャプタについて
2002/08/18 12:19(1年以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DMR-HS2
スレ主 nonta4456さん
購入を予定している者です。
過去ログやカタログなどをチェックしていたら、「5分ごとに自動的にチャプタが作られる」ということですが、その点で不便さはないでしょうか?
実際に使用されている方どうですか?
書込番号:896621
teru_pさん
2002/08/18 15:24(1年以上前)
私は、特に不便さはありません。
ただnonta4456さんが、チャプターが5分毎に作られるなんて
不便そうって思ったら、不便ではないでしょうか?
それと、「市販のDVDが、もし5分毎に分かれていたとしたら、
どうなるんだとう・・・」と考えれば、だいたいどんなものか
わかると思います。
書込番号:896885
そるしすさん
2002/08/18 17:06(1年以上前)
(HS2を持ってないので詳しくないですが)
自動的にチャプターをつけるのはDVD-Rのときですよね。
(DVD-RAMは任意の場所につけられますよね?)
使い方が、「録画したものをDVD-R化。その際、番組のシーン
(コーナー)ごとにチャプターをつけて、見たい」などと
いうようなものが主だと非常に辛いかと...
(私がHS2にしなかった大きな理由の一つがコレ。結局任意に
チャプターの打てるRD-X2にしました)
書込番号:897035
idealさん
クチコミ投稿数:5731件Goodアンサー獲得:64件
2002/08/18 17:31(1年以上前)
ホームページにある取扱説明書をご覧になるとお分かりになると思いますが、
まず、そるしすさんがおっしゃるようにDVD-Rだけのお話です。
次に、Panasonicさんの(DVD-Rをサポートしている)DVDレコーダーでご覧にな
る分にはファイナライズは必要ありませんので、ご自分でつけたマーカーが生
きています。
さらに、マーカーではなく、プログラムとして独立している分はメニューで呼
び出しが可能ですし、「スキップ」ボタンの対象にもなります。
その上で不便かどうかは使い方によるでしょう(^^;
書込番号:897060
たるる303さん
2002/08/18 18:45(1年以上前)
これってときどき問題なるけど、HS2の欠陥というより
HS2とX2の設計思想の違いによるところが大きいと感
じます。
 X2はとにかくHDDに移してそこから−Rに転送する
ので、チャプターも任意に打てますが、
 HS2は、−Rにダイレクトに書き込み、追記もできる
ので、−Rには、HDDを通さず、ダイレクトに書き込ん
でくれ、というような発想です。
 というわけで、−Rへの書き込みとしては、確かにX2
がチャプターを任意に打てますが、X2は、−Rに直接書
き込みはできませんし、追記もできません。
 どちらがよいか、−Rへ書き込む場合、2倍の時間を常
に許容できるか、というのが視点の違いだと思うのです
(X2は常にHDDを通すので作成は2倍時間がかかります)
書込番号:897183
TAMAYA_RD-X1さん
2002/08/18 21:35(1年以上前)
HDD->DVD-Rは高速コピーなので二倍かどうかは議論の余地が有るかと。
私の場合は必ずバックアップを作る(2枚焼く)ので、一回HDDに入れても時間節約になるかな。
書込番号:897468
そるしすさん
2002/08/18 22:34(1年以上前)
そうですね。
そのままRに落とすのが主ならHS2。編集が必要ならX2。
(HS2でも、HDD上で編集→Rへ、はできます。ただ、必ず
そのとき再エンコードがかかるので、毎回はきついでしょう)
書込番号:897533
スレ主 nonta4456さん
2002/08/19 12:19(1年以上前)
みなさん、いろいろと教えていただきありがとうございました。
購入するかどうか迷っていたのがこの点だけなのでいろんなお話聞けてよかったです。
今度時間が空いた時にでも電気屋で使い勝手などを確かめてから購入するか考えたいと思います。
書込番号:898329
ダビング所用時間内の予約チェック
2002/08/18 23:52(1年以上前)
スレ主 comさん
HS1にあった、ダビング開始時に所要時間内に始まる予約があるかチェックして警告してくれる機能って、HS2では無くなってしまったのでしょうか?
すばらしい機能だったのに。
HS2でも、おざなりな警告は出ますけど、予約と衝突してもしなくても内容は同じですよね?
ダビングの所要時間を見てから、いったんダビングモードを抜けて、予約確認をして、再びダビングに入り直すといった面倒な使い方が求められているのでしょうか?
他の巧いやり方を思いつけないのですが、みなさんはどうされていますか?
書込番号:897650
最終決断
2002/08/18 02:40(1年以上前)
スレ主 マリオ・ルミューさん
これまで過去の内容で、東芝X2との比較の話がありましたが、私はX2の購入に傾きはじめました。もし、私の認識に勘違いであれば御指摘頂ければ幸いです。
私の一番の目的は、デジタルビデオカメラ、8mmおよびVHS(テレビを録画したもの)で録画した内容の編集(タイトル入れ程度)、およびDVD化です。
その理由は、テープの場合、カビの発生等によって保存性が悪いこと及びシーン頭出し検索の効率性悪いことなどから、DVD化すれば解決できるのではないかと思ったからです。またどうせ保存するのであれば、現状での一番画質がいい方法でDVD化(旧ソースを処分したい)しておきたい、という希望もあります。
現在所有のビデオカメラがPana製であること、HS2はDV端子がついていることから、発売当初は文句なしでHS2の購入を考えていましたが、過去ログのMY-T88さんの「DV端子はS出力と画質が変わらない(機能は違うとのことですが)」のコメントを聞いて、DV端子付きがアドバンテージでなくなったこと、ありやまさんの「それでは過去にとりためた8ミリをHDにコピー後編集して、DVD−Rに焼くというような使い方の場合はRD-X2の方が適していそうですね。短時間で焼けますし、再エンコードによる画質に劣化もなさそうだし。」(以上引用)という話しから、ちょっと高めではありますが、私の使い方からはX2の方がベターであるという結論に至った次第です。
書込番号:896080
MY-T88さん
2002/08/18 05:12(1年以上前)
>おきたい、という希望もあります。
8ミリやVHSの映像をDVDにして保存するのはいいとして,DVテープをDVDにして保存すると,前にも書きましたように,XPモードを使っても,画質が結構劣化します(モニターテレビで見れば一目瞭然)。どの程度画質を重視されるかわかりませんが。
 保存性ですが,テープとディスクでどちらが良いかは知りませんが,ディスクもそれなりに酸化等の劣化はあるようです。DVテープを真空パックにして保存する容器も売られているので,それを使うのも一つの手かもしれません。私なら,DVテープと,それをそのままパソコンに取り込んだAVIファイルを永久保存します。4.7Gバイト程度しか保存できない媒体に,本来数100G程度の情報量がある映像を,MPEG圧縮して入れるのは私は結構抵抗がありますなあ。
 さて本題ですが,HS2のDV入力のメリットは,画質ではなく,ソースDVのタイムコードを見て自動的にプログラム分割してくれることではないでしょうか? S端子ではできないのでは? 市販DVDのソフトのように,各映像ごとにダイレクトにアクセスしたいですよね。ただHS2の場合,DVから直接DVDに焼く場合,DVのタイムコードを見て自動的にプログラム分割してくれるのは,DVD−RAMだけのようなので,DVD−Rに直接焼く場合は,結局,どれを使っても同じかのかもしれません。
 ところで,画質の件ですが,HS2の場合,DV→HD→DVD−Rという2段階のダビングをすれば,プログラムも分割できるのかも知れませんが,2回エンコードが入るので,画質がさらに劣化します。実はこれも試しました。ソースはDVカメラの記録映像で,
 @DV→(iLink)→HDD→DVD−R(機能選択のダビングを使用)
 ADV→(iLink)→DVD−R(チャンネルでDV入力を選択)
 BDV→(S端子)→DVD−R(チャンネルで入力1を選択)
すべてXPモード。
この三つの画質をチェックしたところ,
AとBが同じ程度。@が明らかに悪い(じわじわというノイズが増えてます)。
という結果でした。モニターはプロフィールプロ29をモニターモードで使用。
書込番号:896197
たいがにさん
2002/08/18 08:16(1年以上前)
>DV→HD→DVD−R
RDシリーズの場合「HD→DVD−R」はエンコードされませんのでエンコードは1回となります。(録画ににR互換モードしてね)
書込番号:896316
クチコミ投稿数:7677件Goodアンサー獲得:427件
2002/08/18 10:56(1年以上前)
HS2のDV入力では、プレイリストが自動作成されるというメリットが
あります。カットごとにプレイリストが作成されるので、例えばシーンを
入れ替えるとか削除するとかは、カットのインアウト点をちまちま設定する
必要はなく、ボタン数回の操作ですぐできてしまいます。
ただタイムコードや撮影日時データが記録されないのは残念ですが。
なお、番組としてのタイトルはDVテープ再生開始時点のタイムコードの
日付により「DV Capture '02/ 8/18」のように自動的に付けられます。
もちろん修正も可能です。
書込番号:896499
MY-T88さん
2002/08/18 13:47(1年以上前)
そっか,それも大きな問題でしたね。撮影日時記録って永久保存用としては是非とも欲しい機能ですよね。
DV入力に限らず,DVD−Rに記録した映像を,HDのように,後からプログラム分割したいですよね。とすると,頭出し検索もでき,マリオ・ルミューさんのニーズ
「頭出し検索の効率性悪いことなどから、DVD化すれば解決できるのではないかと」も実現できるはずですね。今のままじゃ,DV入力をDVD−Rに焼いても,チャプター分割できなければ,使い勝手がテープとほとんど同じじゃん! いったんHDに移してからDVD−Rにダビングすると今度は2回エンコードで画質劣化するし。。。こういうのは買った後に知りました。
書込番号:896730
スレ主 マリオ・ルミューさん
2002/08/18 23:20(1年以上前)
MY−T88さんを始め、皆さん丁寧なご回答ありがとうございました。いろいろ勉強になりました。
・現在のDVDレコーダでは、保存用DVDを作成することは、無理であること。
・私のような素人は、パソコンでDVD-RAM装置を用意し、HDDに保存しておき、その時代で最適な方法でDVD等に焼き付けて鑑賞する(現在はノートPCしかないので、ハードで画像処理ができるデスクトップが必要か)。
テレビ番組の録画再生が手軽にでき、かつDVDにも焼き付けて、友人等に貸すといったニーズに絞れれば、これらの製品は買いということですね
書込番号:897597
返信15
VHSデッキは?
2002/08/18 10:12(1年以上前)
スレ主 ぷりちーさん
VHSのテープをDVD化にするのは一体どうやってるの?
VHSを一回HDDに記録して、DVDにおとす。この作業ですか?
そうすれば、VHSのデッキも良いものにしないとかなり画像がおちるのでは?
すごい疑問におもってます?????
書込番号:896446
japoさん
2002/08/18 10:27(1年以上前)
ビデオデッキとHS2を入出力端子同士をつなぎ、テープを再生しながらHDDなりDVD-RAM,DVD-Rにダビング(録画)するだけです。画質はデッキの性能によるところがあるとは思いますが、当方はアイワのVHS(S-VHSではない)HV-FR20という一般的な古いデッキです。DVD化したものは今見ているテープとさほど変わらないものが見られます(SPモード)。画質は言い出せば切りのないものですので、今見ているものと同等ならば満足と思います。(^^)いいものを見過ぎるのも不幸の元。自分の納得で・・・。しかしS-VHSって何のためにあるのかな?市販のそふともただのVHSだし・・・。  納得できました???
書込番号:896462
スレ主 ぷりちーさん
2002/08/18 10:42(1年以上前)
なるほどー納得しました。
ということは、私の使用しているかなり古いデッキでもいけるということですね!
しかし、ちと贅沢しておすすめのデッキはないですか?
書込番号:896483
デビルIIIさん
2002/08/18 10:53(1年以上前)
HR-20000とかでもいいのかな。
ノイズが少なく高品位の再生画像は、
ノイズが大敵のMpeg2記録であるDVD化には最適の機種では。
書込番号:896496
スレ主 ぷりちーさん
2002/08/18 11:06(1年以上前)
さっそくHR−20000調べたのですが、、
なにせ初心者なのでどの機種かわかりません。
もしよければ,詳しく教えてもらえませんか?
よろしくおねがいします。デビルVさん。
書込番号:896515
スレ主 ぷりちーさん
2002/08/18 11:17(1年以上前)
デビルVさんわがままいってすいません。
庶民的な価格(2,3万)でお願いします。
書込番号:896531
デビルIIIさん
2002/08/18 11:22(1年以上前)
結花さん
2002/08/18 11:36(1年以上前)
庶民的な価格は10万円前後ではないでしょうか?
実際にDVDレコーダーが普及したのも
10万円前後でしたし。
ホームレスでさえテレビやビデオデッキを所有している時代に
2,3万では・・・
書込番号:896560
デビルIIIさん
2002/08/18 11:47(1年以上前)
ごめんね・・・
今、使われているデッキが何かよって、別に新たに買わなくても。
書込番号:896572
デビルIIIさん
2002/08/18 12:05(1年以上前)
>庶民的な価格(2,3万)で
これなどは?
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?ItemCD=203020&MakerCD=55&Product=HV%2DBX200
書込番号:896603
スレ主 ぷりちーさん
2002/08/18 12:30(1年以上前)
デビルVさん親切にありがとうございました。
わたしにはBX200がむいてるとおもいます。
自分でももう少し私の庶民的な値段で検討してみます。
書込番号:896634
そるしすさん
2002/08/18 16:52(1年以上前)
ある程度趣味の人なら10万でもうなずけると思いますが、
そうでない人にとっては、たかがビデオに10万はちょっと...
ましてや、この場合はダビングのソース用なので、ますます
「お金をかけていいものを」って気にはなりにくい...
書込番号:897007
長浜ラーメンさん
2002/08/18 18:59(1年以上前)
> 実際にDVDレコーダーが普及したのも
> 10万円前後でしたし。
別に揚げ足を取るつもりはないのですが、ビデオデッキの庶民的な価格が
10万円前後というのは、ある意味、驚愕の発言だと思いました。
そもそも、「普及が始まった価格」と「普及価格」とは別物ですしね。
庶民的な価格という基準を、最多価格帯だと解釈するならば、2,3万ですね。
実売10万で一般的な電気店で入手可能なものとなると、それは一部のマニア
向けの高級機種と言って、ほぼ間違いないと思います。
庶民が買うビデオデッキの価格水準が10万円前後というのは、如何なる根拠に
よるものなのか、わたしには極めて興味があるところです。
説明して頂けるとありがたいですが、無理でしょうね。
書込番号:897201
結花さん
2002/08/18 19:50(1年以上前)
私は
>庶民的な価格(2,3万)
に直接レスしただけで
DVDレコーダーが普及する
庶民な価格が2,3万ではなく
庶民的な価格は10万円前後だと言っているだけです。
ホームレスでさえテレビやビデオデッキを所有している時代ですから
庶民的な収入があり、庶民的な家に住み
庶民的な車を持つ庶民なら
録画機器にDVDレコーダーDMR−HS2に
庶民的な価格10万円前後を払うのは十分可能ではないでしょうか?
DVDレコーダーDMR−HS2に2〜3万しか払えない
庶民的な収入もなく庶民的な車もなく、庶民的な家にも住めず
録画用DVDディスクも買えない人は
庶民よりホームレスに近い存在のような気がします。
ここはDMR-HS2についての情報ですから
中国製、韓国製、インドネシア製のビデオデッキのことは
ビデオデッキの掲示板でやってください。
書込番号:897278
もーめんとさん
2002/08/18 21:01(1年以上前)
>897278
「DMR-HS2について」になっていても尋ねているのがVHSレコーダの事なので「庶民的」なのは2,3万と言う所でしょう。
書込番号:897398
そるしすさん
2002/08/18 21:14(1年以上前)
> >庶民的な価格(2,3万)
> に直接レスしただけで
 ここ([896560]の記事)で、「庶民的な価格」がはたしていくらに
なるかを議論しても意味がないと思いますが。
 ぷりちーさんが考える「庶民的な価格」は、そのスレッドの流れ
から判断するに、「あまりマニアでない人が、気軽に購入できる
価格」のことであり、2、3万というのはしごく妥当なところで
しょう。あくまで、「購入が可能な価格」ではなく、「購入しても
いいなあと思うようになる価格」です。
一方結花さんは「一般的な家庭に普及が始まる電化製品の
価格」(一般的な家庭で購入できるようになる価格)であり、
この時点で既に、「庶民的価格」の定義が違ってますので、
それ以上の議論は無意味です。
P.S ちなみに、私は3年くらい前にビデオを買い替えました。
かなり奮発して6万くらいの。カタログとか見てて、「10万
くらいのは誰が買うんだ?」と思ってましたが、振り返って
我が家を見ると、その時、30万のノートPCが2台、20万
くらいかけた自作PCが1台ありました。要は興味あるかないか
でしょ、買えるかどうかではなく。
書込番号:897432
返信14
初歩的な質問で済みません
2002/08/15 19:03(1年以上前)
スレ主 いなかとかいさん
全然基本的なことがわかりません。教えてください。
DVDからDVD-RAMへは録画出来るのでしょうか?
同じくDVDからHDDへは録画出来るのでしょうか?
書込番号:891717
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2002/08/15 19:06(1年以上前)
コピーガード処理していない物なら可能、ただ市販品はないと思います
書込番号:891725
xyzyさん
2002/08/15 19:23(1年以上前)
HS2ではDVDや自作したDVD-RからHDDへのコピーは、コピーガードの有無を問わずできません。
書込番号:891745
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2002/08/15 19:27(1年以上前)
xyzy さん了解しました
書込番号:891752
スレ主 いなかとかいさん
2002/08/15 19:33(1年以上前)
素早く親切な回答ありがとうございます。
TVとか外部からの入力しか録画出来ないという理解で良いのでしょうか?
書込番号:891760
reo-310さん
クチコミ投稿数:23230件
2002/08/15 19:47(1年以上前)
仕様でみるとIEEE1394(i.LINK)対応のDVカメラぐらいですね
参考記事
http://www.matsushita.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn020710-1/jn020710-1.html
書込番号:891777
スレ主 いなかとかいさん
2002/08/15 19:53(1年以上前)
いろいろとありがとうございます。
他のDVD再生機から入力してもダメですよね
書込番号:891791
Akito.Tさん
2002/08/15 21:37(1年以上前)
他のDVDプレイヤーで再生した映像を
入力すればコピーガードがかかっていなければ
大丈夫だと思います。
書込番号:891960
クチコミ投稿数:357件
2002/08/16 00:34(1年以上前)
コピーなんて事を考えずに、素直にDVDを買いましょう。
書込番号:892308
魚好きさん
2002/08/16 02:33(1年以上前)
便乗して教えてください。
(とんちんかんだったらすみません)
旅行などDVで撮ったものを仲間への配布用に
CD−Rにダビングするには
都度DV→CD−Rするのがベストという事でしょうか。
マスタ(DV)はあるのでHDやRAMに一度落とすというのは
もったいない気がするのですが。
書込番号:892504
Akito.Tさん
2002/08/16 03:29(1年以上前)
この機種ではCD-Rに録画することはできないですけど・・・
書込番号:892560
こにおさん
2002/08/16 09:55(1年以上前)
コピーガードのない自作のDVD-Rの場合は、出力端子と入力端子を接続し、DVD-Rを再生しHDDへ録画することは可能です。
ただし画像は劣化します。
昔にやったので記憶が定かではありませんが、確かHS1の1台のみでコピーを行ったような記憶があります。
もしかしたら再生は別の機器で行ったかも知れませんが、HDDに録画はできたはずです。
間違ってDVD-Rに録画してしまった番組をHDDに移して編集した記憶がありますので…。
HS2は所持していませんのでわかりません。
書込番号:892827
たるる303さん
2002/08/16 20:15(1年以上前)
DVからの直接落としの場合、そのままDVD−Rに
おとすのが最適です。ただ最後のつなぎのところで
−Rの場合、つなぎどりができないのでつきっきりで
ないとだめです。なので、本当に一番ベストなのは
DVからDVへ編集ダビングして、それから−Rに
おとすこと
書込番号:893611
たるる303さん
おとすことです
書込番号:893613
魚好きさん
2002/08/18 18:38(1年以上前)
DVD−Rでした。すみません。
いろいろ教えていただきありがとうございました。
書込番号:897167
教えてください!
2002/08/17 09:16(1年以上前)
スレ主 リコピンさん
VHSテープ(ソフト)をDVDに録画する方法はありますか?(DVテープに一旦ダビングしてDVDに再ダビングになりますか?となると画質ガタ落ち?)DVDレコーダーへ乗り換えたいのですが、保有しているVHSソフトが多く、可能であればDVDに残したいので。。。詳しい方どうか教えてください。
書込番号:894505
kira999さん
2002/08/17 10:35(1年以上前)
単純にアナログ入力でよいのでは?
書込番号:894615
エックス1さん
2002/08/17 11:54(1年以上前)
DVDソフトの超鮮明な画像を一度見てしまうと、アニメ以外のVHS記録のソフトは二度と見れません。VHSソフトをDVDに録画するのはもったいない…。でも、どうしても瞬時に頭出ししたいようなソフトを録画したいなら、再生能力の高いデッキでアナログ出力。ソフト自体の画質は、DVDレコーダーの録画レートによるので、ガタ落ちにならないレートで録画すれば、画像は逆に安定します。
書込番号:894739
たるる303さん
2002/08/17 23:32(1年以上前)
そそ
HS2は、−Rへの直接書き込みも、
追記もできるので、あんまり心配なしです
書込番号:895744
レッド・フォーさん
2002/08/18 17:35(1年以上前)
コピガ関連の質問じゃないの?
書込番号:897065
「DMR-HS2」のクチコミ掲示板に
DMR-HS2
パナソニック
DMR-HS2
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2002年 8月 1日
DMR-HS2をお気に入り製品に追加する <38
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
